HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » [s] Gutes kabel für KH | |
[s] Gutes kabel für KH+A -A |
Mr._Blonde
14:01
erstellt: 27. Sep 2008, |||
Hallo Gemeinde, ich bin nun extra in diese Forenteil gekommen um nach einer Kaufberatung zu fragen. Da bei mir bald ein AKG 701 vorhanden sein wird, wollte ich fragen welch neue Kabel man nutzen könnte. Die schlabberigen kabel beim AKG gefielen mir genauso wenig wie ihre komische grüne Farbe und deshalb suche ich neue welche gerne bis 100 Euro gegebenenfalls auch etwas mehr kosten dürfen. Am besten wäre wenn ihr mir eine Auswahl posten könntet. Habe bisher schon bei Thomann und dieNadel gesucht, aber da ich von Kabeln sehr wenig Ahnung habe habe ich auch nix gefunden ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() MfG ![]() |
philippo.
15:17
ein kopfhörer für 200€ und du willst da ein kabel für 100€ oder mehr dran machen? ![]() mal nach geschaut, was du für die summe für einen kopfhörer bekommen hättest? find ich ja etwas... ![]() |
Mr._Blonde
16:03
Die Frage was ich für 300 Euro bekommen hätte stellt sich für mich schlichtweg nicht. Ich konnte mehrere KH zur Probe hören und da ich nicht so viel Erfahrung mit der Preisklasse ab 200 Euro habe habe ich mich für den 701er entschieden. Sicher wäre ein Unterschied zu hören aber dieser war IMHO nicht groß genug um einen teureren KH zu erwerben. Ich hoffe, dass mir jemand Vorschläge wo oben beschriebene Kabel machen kann. MfG ![]() |
kptools
17:02
Mr._Blonde
18:28
2 Euro pro Meter ![]() ![]() Taugt das was ? ![]() ![]() MfG ![]() Wollte ja nicht nen Kabel für 200 Euro oder so aber 2 Euro sind nicht unbedingt das angepeilte Budget. Wenn die aber wirklich taugen würden könnte ich darüber nachdenken. |
Eisbär64
18:37
2 Euro pro Meter sind doch ein vernünftiger Preis. Wieso meinst du eigentlich das teurere Kabel auch bessere sind? Kabel für Audiosignale gehören ja nun nicht gerade zum schwierigsten was man Herstellen kann. |
Argon50
18:39
Hallo! Nein, die taugen nur für Studios, also da wo die Musik aufgenommen wird. (Sommer kommt aus dem Pro Bereich.) Für dich ist das nichts! Kabel für unter 25€/m sind für dich völlig ungeeignet. Es gilt in deinem Fall ganz klar die Regel: je teurer das Kabel um so höher der Effekt. Am besten ist die Relation KH zu Kabel = 50:50. Dann passt das mit Sicherheit in deinem Fall. Grüße, Argon ![]() |
Lorrypet
18:53
Das wird in der Presse hochgejubelt: Cardas Fat-Pipe cable Ich weiß nur dass das Verlängerungskabel von Grado bei mir nicht schlecht klingt, habe aber nur den Vergleich zu einem Sommer carbokab225 welches die Höhen dämpft. |
kptools
19:29
Was ich Dir so nicht abnehme. Das würde bei diesem (oder jedem anderen) Kabel selbst bei einer Länge von über hundert Metern nicht passieren. Gerade die Schnittstelle KHV -> KH ist bei der Signalübertragung im Bezug auf "Kabelparameter" derart unkritisch, wie kaum eine Andere und wird ausschließlich von den Aus- und Eingangsparametern der beteiligten Komponenten bestimmt. @Bomb00cha Die von mir empfohlenen Kabel sind für diesen Einsatzzweck bestens geeignet, wenn Du die Kabel komplett austauschen willst. Wobei man keinesfalls das Kabelgewicht vernachlässigen sollte. Ansonsten käme als reine Verlängerung noch ein symmetrisches Kabel in Betracht. Grüsse aus OWL kp |
Mr._Blonde
22:22
Also ich habe nun noch etwas gegoogelt und gesucht. Folgendes : ![]() und ![]() gefunden. Auch wenn die Frage vllt. komisch klingt, aber wie soll man solch riesige Anschlüsse in einem KH-anschweissen ![]() ![]() MfG ![]() |
Argon50
22:32
Hallo! Du hast den hier: ![]() Richtig? Was willst du daran damit: ![]() ![]() Grüße, Argon ![]() |
kptools
01:05
erstellt: 28. Sep 2008, |||
Hallo, ich bin ebenfalls ein wenig irritiert, warum diese Kabel jetzt ins Spiel gebracht werden. Zumal ich zu meiner Schande gestehen muss, daß ich da ein wenig "schlampig" recherchiert habe. Ich war bisher von je einem eigenen Anschluss beider Hörmuscheln ausgegangen, wo die von mir vorgeschlagenen Kabel gepasst hätten. Nun stellt sich aber heraus, daß der Kopfhörer nur einseitig am Kabel hängt, was dann natürlich ein symmetrisches Kabel erfordert. Damit scheiden natürlich auch die Wireworld Kabel aus. Außerdem war ich davon ausgegangen, daß das Kabel komplett mit original Anschlüssen ohne "Adapterei" getauscht werden soll. ![]() Oder man konfektioniert ein Sommer ![]() ![]() ![]() Aber ganz ehrlich, ich würde da gar nichts machen, wenn es nur um die Farbe geht und mich einfach an sie "gewöhnen". Oder komplett einen Schrumpfschlauch überziehen, was natürlich die Flexibilität stark einschränkt und das Gewicht erhöht. Eine "klangliche" Verbesserung ist dagegen nicht zu erwarten. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 28. Sep 2008, 09:19 bearbeitet] |
Kobe8
10:55
Gude!
Da ich einen AKG K 701 hier liegen habe: Das Kabel ist grau, und geht auf der linken Seite (für beide Kanäle) in den Hörer rein, und ich nehme an, dass es über die beiden Bügel (bzw. darin) mit dem rechten Hörer verbunden ist. Die Schalen des Hörer sind (ebenso wie besagte Bügel) aus edlem Plastik (hm...) und ich kann an den Hörern keine Schrauben, Klemmen oder ähnliches erkennen, an denen man die Schalen irgendwie aufmachen könnte - Vielleicht schaue ich aber nicht genau genug oder habe einfach die falsche Motivation. Trotzdem aus diesem Grund meine einfache Meinung: Kauf' dir was anderes oder lass' es. Und, ach so: Schlabberig ist das Kabel nicht, also ein wenig beweglich sollte es schon sein, aber der Knickschutz am Hörer, naja, tut seinen Dienst, aber für 400 Eumel UVP (habe knapp 260 bezahlt) Sennheiser hat KH mit an dieser Stelle abnehmbarem Kabel gebaut, das fand ich besser. Da wir aber dabei sind: Wo bekommt man ein Verängerungskabel her, ohne sich dumm und dämmlich zu bezahlen (es gibt ein Grado - Verlängerungskabel 4,5m für immerhin 69 Eumel) oder muss ich selbst löten? Gruß Kobe |
Kobe8
11:43
Gude!
So, jetzt hab' ich mir auch mal diese Links angesehen (was ich vorher machen hätte sollen - Man weiß ja (bzw. sollte wissen), dass kptools immer gut recherchiert). Ich hab' mal die Polster am 701 abgemacht, weiter dran rumzubasteln hatte ich keine Lust, und das an dem 702 mit dem xlr gefällt mir auch besser - Und sicher klingt er soo viel besser - Ach, lassen wir das. Auf jeden Fall wird man zum Austausch des Kables löten müssen, wie ja auch schon geschrieben wurde. Aber vielleicht sollte man in diesem Forum nach 'ne Rubrik 'Frickeln' aufmachen, es scheint ja irgendwo Standard zu sein, ohne Ahnung einfach mal loslegen zu wollen, wenn man sich die Rubrik 'Tuning' anschaut. Wie wäre es mit den Unterrubriken: 'Bitumenmatten, Heißkleber und Lack', 'Größere Netzteile und Kondensatoren', 'Gehäuse und Füße' und 'Kabel austauschen'? Obwohl - Vielleicht sollte ich dazu einen Shop bei eBay aufmachen, und meinen Job als Banker an den Nagel hängen? Viel verwerflicher (von Seiten der Moral her gesehen) kann es ja nicht sein. Gruß Kobe |
kptools
14:36
#33
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Hörbare Kabelunterschiede schon bei einer Länge von 50 cm" |
joruku
08:52
#34
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Die Frage nach dem "Bastelgeschick" bzw. -Knowhow hat sich wohl damit schon mal geklärt... . ![]() ![]() |
Amperlite
21:21
#35
erstellt: 02. Okt 2008, |||
Ohne einen Defekt würde es mir im Traum nicht einfallen, das Kabel meines 701ers zu wechseln. Es ist leicht, wunderbar flexibel, lässt sich mühelos einrollen und neigt auch nicht zum verknoten. Ein Steckverbinder wie am "240 Studio" würde mir aber auch für alle anderen Modelle wünschen. Sieht bei Nichtgebrauch schöner aus, ist praktisch und ein Kabeldefekt ist kein Thema mehr. [Beitrag von Amperlite am 02. Okt 2008, 21:23 bearbeitet] |
Y-Weiche an KH-Verstärker Panurg am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 5 Beiträge |
Billiges und gutes HDMI-Kabel wayne686 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 6 Beiträge |
gutes Cinch-Kabel bis 50,- Euro? imebro am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 36 Beiträge |
Gutes Kabel;Tara Labs Helix 8; Canton_Hifi am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 15 Beiträge |
Gutes und Günstiges Netzkabel! Mindwalker am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
Gutes und bezahlbares Cinch Kabel gesucht Luximage am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 18 Beiträge |
Gutes weißes Audiokabel? tausche1 am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 36 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
Gutes Kabel zwischen CD-Player und Receiver ? pierrotdu68 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
mittenbetontes ls-kabel für concept s? highvy am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.469
