Kaufberatung Scartkabel
Rammstock
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 19:31
suche ein anständiges Scart-Kabel (1,5-2 m)für verbindung Kabel-Receiver (nein hat kein HDMI) zu LCD-TV. Es heißt ja immer, dass man genau an diesem Ende nicht sparen soll. Allerdings gibt es da ja gewaltige preisliche unterschiede, und ich bin jetzt nicht sicher, was hier ein guter kompromiss ist. Wollte so zwischen 30 und 60 € ausgeben. Sollte genügen für ein gutes kabel oder?
Habe u.a. gefunden die folgenden Kabel:
Goldkabel Profi-Scart Kabel, 1,5 m 29.-
Goldkabel Profi-Scart Kabel Plus, 1,5 m 39.-
Monster Cable Scart 2m 39.-
Monster Cable Scart THX zert. 2m 60.-
Monster Cable High Perf. Scart 2m 60.-
Kann mir hier jemand was zu den kabeln sagen bzw. eine empfehlung (gerne auch andere hersteller) geben? Lohnen die 20€ mehrpreis??
kptools
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 19:56
Mit "gerader" Kabeleinführung
Mit "seitlicher" Kabeleinführung
Darüber hinaus wird es nur noch teurer aber meist nicht besser.
Grüsse aus OWL
kp
Rammstock
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 20:00
Mmm, irgendwie schwer zu glauben, dass es für 10€ die gleiche qualität gibt wie für 60€...
PS: sorry, falls ich hier nicht im 100%-richtigen forumbereich sein sollte ..
[Beitrag von Rammstock am 18. Okt 2008, 20:02 bearbeitet]
kptools
#4 erstellt: 18. Okt 2008, 20:04
das ist keine Frage des Glaubens sondern des Wissens.
Zu 99,9 % fallen diese Dinger in China vom Band, oft sogar in der gleichen Fabrik. Ob da dann Oehlbach, Monster oder Clicktronic draufsteht oder die Kabel noch mit Gewebeschläuchen "gepimpt" sind spielt da keine Rolle und ist eine reine Marketing-Geschichte.
Die von mir verlinkten Kabel sind sehr gut geschirmt, die Stecker verfügen für den (unsäglichen) Scart-Standard über eine gut sitzende Rastung und sind imho kaum noch zu toppen.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 18. Okt 2008, 20:15 bearbeitet]
Sunfire
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 20:06
Kauf dir ein Kabel was halbwegs vernünftige Stecker drauf hat und die Innenleiter auch für Video ausgelegt sind.
mfg francy
Rammstock
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 20:32
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Fände ich natürlich sehr gut wenn ich für wenig geld ein gutes ergebnis bekomme, keine frage
Dann fällt das wohl auch unter die kategorie geldmacherei, wenn "Fachverkäufern" einem erzählen, dass gute kabel auch gutes geld kosten... ..abgesehen davon, dass die kabelpreise in den elektromärkten ohnehin hoffnungslos überteuert sind..
Sunfire
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 20:34
Hey das Kabel habe ich auch. Also Fertigungstechnisch und Anfassqualität sind super
mfg francy
hf500
Moderator
#8 erstellt: 18. Okt 2008, 21:37
Moin,
man sollte ueberlegen, ob es unbedingt Kabel mit Metallsteckern sein muessen.
Von diesen Steckern ist abzusehen, wenn die Stecker von unten in den LCD-TV gesteckt werden.
Die recht schweren Metallstecker fallen dann gerne wieder heraus. Habe ich alles schon erlebt.
Man muss bei Scart immer auch an die Buchsen denken, die Stecker sollten leicht sein. Oft genug muessen sich die Buchsen nur ueber ihre Loetstellen in der Platine halten.
Wichtig ist beim Scartkabel nur, dass alle signalfuehrenden Leitungen separat geschirmt sind und die Videoleitungen 75 Ohm Wellenwiderstand haben.
Das kann man annehmen, wenn das Kabel verhaeltnismaessig dick ist, handelt es sich um die Standard-Kunststoffstecker, kann man auch schnell mal nachsehen ;-) Die Videoleitungen (Koaxkabel) sollten etwa 3mm Durchmesser haben.
Bei dem verlinkten Kabel steht in der Beschreibung etwas von doppelt geschirmt. Das ergibt aber fuer ein Scartkabel keinen Sinn, es sei denn, alle Signalleitungen sind doppelt geschirmt.
Sonst ist es eher ein Leitungsbuendel in einer gemeinsamen Schirmung, das haben die billigsten Scartstrippen fuer einen Euro..., da gibt es dann gerne "Bild im Ton".
An den Steckern selbst kann man ohnehin kaum etwas verbessern, die sind wie sie sind, ziemlich grenzwertig in jeder Ausfuehrungsform.
Kurz, das Kabel selbst ist wichtiger als ein chic aussehender Stecker und ueber das Kabel erfaehrt man in dem zugegebenermassen guenstigen Angebot wenig.
Auch fuer ein technisch korrektes Kabel mit den "billigen" Kunststoffsteckern muss man nicht uebermaessig viel Geld ausgeben, etwa gleiche Groessenordnung.
73
Peter
Argon50
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 21:40
Hallo!
hf500 schrieb:
Moin,
Kann ich aus eigener Erfahrung (leider) bestätigen.
Grüße,
Argon
kptools
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 04:47
Ihr solltet doch langsam wissen daß ich den Sachen (immer) auf den Grund gehe :
Die Videoleitungen sind einzeln geschirmt, während die Tonleitungen über eine gemeinsame Folienschirmung verfügen. Ein guter und durchaus üblicher Aufbau. Da habe ich bei wesentlich (!) teureren Kabeln selten (eigentlich sogar bisher nie) Besseres gefunden, Schlechteres dagegen schon jede Menge.
Wie schon geschrieben sitzen die Stecker sehr fest in den Buchsen und rasten (für Scart) ausgezeichnet. Notfalls muss man eben das Kabel kurz hinter den Steckern noch einmal "fixieren". Bei meinem LCD mit nach unten ausgerichteten Buchsen gab es bisher jedenfalls keinerlei Probleme. Zudem verfügen (fast) alle High-End-Ausführungen über "Vollmetallstecker". Sie machen einfach mehr her , und so "schwer" sind sie nun auch nicht.
Grüsse aus OWL
kp
0408SUSI
Gesperrt
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 07:26
hf500 schrieb:
man sollte ueberlegen ... etwa gleiche Groessenordnung.
Das da oben zitierte ist - mit allem, was im Originalbeitrag dazwischen steht - vollkommen richtig und ist es wert, beherzigt zu werden.
Meine Vorgehensweise beim Scartkabelkauf wäre folgende: Ich würde ins nächstbeste Fachgeschäft latschen, und mir ein Billigkabel zu € 2,95 kaufen, das vom Außendurchmesser nicht zu dünn daherkommt, und 21polig belegt ist. Zu den Fachgeschäften gehören natürlich nicht die Blöd- und Mondpreismärkte. Sondern (genzwertig) meinetwegen Conrad.
Wenn dieses Billigkabel entgegen allen Erwartungen nicht Störungsfrei funktionieren sollte, kann man sich noch immer nach einem Höherpreisigen umsehen. Dann hat man diese 2,95 halt in den Sand gesetzt.
Aber dieses 2,95 €-Kabel wird mit 96,53%iger Sicherheit einwandfrei funktionieren, und es besteht fürderhin kein Grund, es gegen ein Höherpreisiges zu tauschen.
hf500
Moderator
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 14:40
@kptools
Moin,
wie kann ich ahnen, dass Du das Kabel schon zersaebelt hast ;-)
Jedenfalls, _so_ muss sowas aussehen.
Dass die Stecker sogar einrasten koennen, habe ich bisher kaum erleben duerfen, in der Regel halten die nur, weil die Steckkraft von 21 Kontakten die Dinger festhalten.
Die uebelsten Stecker habe ich an ganz billigen Kabeln gefunden, die wollten erst gar nicht in die Buchse.
73
Peter
Rammstock
#13 erstellt: 19. Okt 2008, 23:01
kptools schrieb:
kp
Ich hoffe mal dass das kabel nicht meinetwegen dran glauben musste
Ist auf jeden fall überzeugend.
@0408SUSI:
Bist du dir sicher mit der 96,53%igen Sicherheit
0408SUSI
Gesperrt
#14 erstellt: 20. Okt 2008, 05:42
Rammstock schrieb:
@0408SUSI: Bist du dir sicher mit der 96,53%igen Sicherheit ;)
100%.
Rattensack
#15 erstellt: 20. Okt 2008, 09:20
0408SUSI schrieb:
100%.
Kann ich bestätschn. Ich verkaufe seit Jaaaahren nur noch das "Billigzeug", und der Ärger damit beläuft sich auf gefühlte 0 (Null) % (kann mich an die letzte Reklamation nicht erinnern, und bin mir nicht sicher, ob es überhaupt schon mal eine gab). Auch bei langen Längen (nicht).
[Beitrag von Rattensack am 20. Okt 2008, 09:20 bearbeitet]
Sunfire
#16 erstellt: 20. Okt 2008, 11:13
Also kptools war der Erste der sein Kabel aufgeschnitten hat.
Wer ist der nächste mit seiner 5000€ Chinchstrippe *gg*
Ich könnte höchstens ein Sommer Mikrofonkabel zeigen. Habe 20m geschenkt bekommen. Die werden jetzt zu Chinchkabel verarbeitet
mfg francy
productmanager
#17 erstellt: 01. Nov 2008, 20:52
Wichtig ist ein Metallstecker. Was bringt das teuerste Kabel, wenn die Störungen am Plastikstecker reinkommen???
Früher gab es eine DIN Norm für Scartkabel. Die wurde dann später zu einer EN Norm...
Leider hab ich bei Handelshäusern noch nie eine Normangabe finden können...
By the way: In den Normen sind elektrische Daten festgeschrieben, die z. B. PE benötigen. In den billigen Kabeln findet man leider PVC, kaum einen Schirm und somit auch nicht die richtigen elektrischen Parameter.
[Beitrag von productmanager am 01. Nov 2008, 20:54 bearbeitet]
Scart Kabel
Markovic am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
Teures Cinch/Scart-Kabel
Shadow_in_your_room am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  5 Beiträge
Empfehlungen für gute Scart-SVideo-Chinch Kabel
Darode am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  2 Beiträge
Kabel - meine Suche hat ein Ende
KSTR am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  4 Beiträge
Welches Scart Kabel?
cambridge77 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  5 Beiträge
Oehlbach Scart Kabel oder doch billigeres nehmen ?
bassroehre am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  23 Beiträge
Irrrtümer zum Thema Profi-Kabel
roadrenner am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
W&M-Audio Kabel
Nobody0699 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  15 Beiträge
Suche Kabel für ca. 13 m - Verbindung Receiver & Passivbox
#Max.Power# am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  24 Beiträge
Suche Kabel...
Gollum85 am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.104
