HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Teures Cinch/Scart-Kabel | |
Teures Cinch/Scart-Kabel+A -A |
Shadow_in_your_room
15:39
erstellt: 09. Mai 2007, |
Hallo Leute, habe folgende Frage. Nach dem ich mir nach etlichen Jahren relativ teure Hifitechnik angehäuft habe, frage ich mich immer öfters, ob meine konventionelle Scat-/Chichkablen gegen etwas teurere ausgetauscht werden müssen? Es gibt ja Kabel mit 24K Gold + Teflon und was weiß ich. Doch ist da überhaupt was dran? Mein guter Bekannter (Elektronik begeisterter) behauptet , dass das aller nur Pseudoprofi-Kabeln sind und man will nur Leute mit irgendwelchem Schwachsinn das Geld aus der Tasche ziehen. Ist das wirklich so, oder gibt es tatsächlich gravierende Unterschiede im Bild (Scat)/Sound(Chich) Bereich? Wenn ja, würde ich ganz gerne dazu eine Erklärung , mit technischen Hintergrund, hören. Nur die Aussage "Ich höre/sehe klar den Unterschied" hört sich für mich zu subjektiv an.:) Vielen Dank. PS: Entschuldigung Modarator ![]() [Beitrag von Shadow_in_your_room am 09. Mai 2007, 18:51 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:45
Moin, bei den SCART-Kabeln kommt es darauf an, dass sie voll beschaltet sind (alle 21 Pole aufgelegt) und dass die Videosignalleitungen einen Wellenwiderstand von 75 Ohm haben. Bei relativ dicken Kabeln (das komplette Kabel) kann man das annehmen. Bei allen Scartkabeln sind die Stecker aus Prinzip der Schwachpunkt, eine Glanzleistung sind diese Dinger mechanisch nicht. Bei den RCA (vulgo Cinch) Leitungen fuer den Ton sollte man nicht die billigste Qualitaet nehmen. Die funktionieren, sind aber mechanisch unzureichend und von einer gut deckenden Abschirmung der Strippen kann man auch nicht reden. Es lohnt sich aber nicht, hierfuer viel Geld auszugeben, fuer 5 Euro sollte man schon eine vernuenftige 1m Doppelleitung bekommen koennen. 73 Peter |
ROBOT
19:57
Das stimmt -komplett pauschalisiert- nicht. Allein schon der Begriff "Pseudoprofi" impliziert ja, dass es auch "Profi" Kabel geben muss ![]() ![]() Richtig ist, dass in kaum einen anderen Bereich der Waren ein solches Schindluder betrieben wird, wie im HiFi-Kabel-Bereich.
Oft gibt es zwei Fraktionen: A sagt "die billigsten Kabel reichen aus, keinerlei Unterschiede" B sagt "jedes Kabel klingt anders, je teurer umso besser usw." In Fraktion B wird dies dann noch mit allerlei teils völlig hirnrissigen Argumenten seitens der Industrie/Handel/Presse garniert. Die Wahrheit liegt -wie so oft- in der Mitte (bitte nicht wörtlich nehmen und das Mittel aus einem 5,- € und einem 5.000,-€ Kabel nehmen ![]() Aus meinem Verständnis heraus -dieses ist fundiert mit langjähriger Praxis, theoretischem Wissen und nicht zuletzt Kenntnisse im sagen wir mal Rohstoffbereich ![]() muss ein Kabel auch im Home-Bereich gewisse technische Grundbedingungen erfüllen. Als Beispiele seinen Schirmung(smass) eines Antennenkabels, allgemeine RoHS Konformität, Wellenwiderstand angeführt. Weiterhin eine Mindest-Verarbeitungsqualität (Beispiel Zugentlastung). Oft wird zu "Beipackstrippen" geraten. Genau diese sind im Cinchbereich, oder auch bei SAT-ZF-Kabeln aber oft technisch derart schlecht, dass sie eben nicht akzeptabel sind: Schirmung nur als dünne Wendel, sich verbiegende Stecker schon beim Anschauen bei Cinch, Innenleiter etwa aus Alu-beschichtetem Eisen bei Antennenkabeln. Das gilt auch für billigst-Scartkabel aus der Grabbelkiste für 3,-€ Äußern tut sich das eben in undefiniertem Brummen, Übersprechen, schlechtes Bild, Störungen durch Funkwellen wie DECT usw. usf. Weiterhin gilt dies übrigens auch für HDMI Kabel, auch wenn man hier meint es wäre "eh´ digital". Das stimmt schon, nur wird die Qualität darüber entscheiden, ob z.B. der Handshake reibungslos funktioniert, 1080p übertragen wird, ob es Aussetzer gibt oder nicht. Das zum unteren Ende der Skala, das Extrem dazu sind Aussagen wie "unser super-duper HDMI Kabel macht bessere Farbwiedergabe" oder "dieses Toslink-Kabel hat vergoldete Stecker für kristallklaren Klang". Das ist natürlich Unsinn. Im Analog-Bereich, gerade bei Video (FBAS, S-Video, RGB/YUV) gibt es natürlich Bildunterschiede, gerade bei größeren Längen und umso höher die zu übertragenden Frequenzen sind. Darum gibt es übrigens "Profi"-Kabel, die entsprechend im Broadcast Bereich, Studiotechnik etc. eingesetzt werden. Diese können auch richtig teuer sein, dafür gibts dann auch objektive Gründe. Für den Laien ist es natürlich schwierig zu beurteilen, ob ein Kabel nur Schein und Marketing ist oder ob es auch wirklich technisch in Ordnung ist. Da helfen nur try&error, der gesunde Menschenverstand oder eben ein seriöser Fachhändler. Im Heimbereich gibt es allerdings noch weitere Faktoren, die den Preis/Gesamtqualität eines Kabels beeinflussen: Optik, Haptik, Material, Markennamen. Hier soll und darf jeder für sich entscheiden, was dies ihm Wert ist. Ich z.B. finde massive Stecker "geil" und bin auch bereit dafür einen Aufpreis zu zahlen, auch wenn dieser Aspekt vielleicht nicht immer auch technisch notwendig ist. Vorsicht aber vor "high-End" Scharlatanen, die mit unhaltbaren Argumenten tatsächlich nur den Leuten Geld aus der Tasche ziehen wollen; interessanterweise sind gerade extrem hochpreisige Kabel technisch völlig unzulänglich und verstoßen gegen Grundregeln, Verordnungen oder gar Gesetze, krasses Beispiel handgefrickelte Netzkabel mit Massivleitern - für ortsbewegliche Elektrogeräte in D verboten. |
lonestarr2
10:14
erstellt: 11. Mai 2007, |
...besser haette ich es auch nicht schreiben koennen... |
hf500
Moderator |
16:20
Moin, bei SCART-Kabeln gibt es noch eine boese Falle. Sie tritt immer dann auf, (behaupte ich einfach mal), wenn man den Stecker bei LCD-/Plasma-TV "in die Decke" stecken muss, die Buchse also nach unten zeigt. Die teuren Kabel haben oft Stecker aus Druckguss. Sieht gut aus, fuehlt sich gut an ...und faellt wieder aus der Buchse heraus :-/ Selbst erlebt, und dabei wollte man doch nur Gutes tun ;-) Im Zweifel daher besser ein gutes Kabel mit Standardsteckern nehmen. 73 Peter |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Probleme mit Cinch Kabeln D1675 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 48 Beiträge |
Sind teure HDMI Kabel besser makdiver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 36 Beiträge |
Erfahrungen mit Cinch-Kabeln van_loef am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 46 Beiträge |
Bessere Kabel gegen "nervigen" Klang? JanJ am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 29 Beiträge |
"Goldkabel" Ihr "Gold" äh Geld wert? Nobody0699 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 21 Beiträge |
Teure S-VHS-Kabel-->bringt das was? Jens+ am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 5 Beiträge |
Haben teure Kabel(n) was gebracht? pswadv am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
Welches Scart Kabel? cambridge77 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel zusammenschliessen Schaum am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.847
