Highpass im Chinchstecker
langi001
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 21:02
hab da mal ne Frage wie Ihr das lösen würdet.
Ich hab meinen Sub
http://www.hifi-foru...rum_id=205&thread=77
zwischen Vor- und Endstufe hängen (bei ca 70Hz getrennt) um die Endstufe zu entlasten.
Doch möchte ich nicht unbedingt das Signal durch das Monacor SAM-2 schleifen um evetuelle Verzerungen und Übergangswiderstände zu vermeiden.
So stieß ich auf die hier.
Wäre es so besser oder soll ich das lassen?
Danke
hippelipa
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 22:08
Kann ich nicht ganz verstehen wie das funktionieren soll.
Im NF-Bereich braucht man üblicherweise aktive Frequenzweichen. Um das passiv zu lösen braucht man den Eingangswiderstand der Endstufe und die ist nicht bei allen Geräten konstant, oder sehe ich das falsch?
leartes
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 22:14
Das die Verzerrungen von dem Stecker geringer sein sollen als bei einer extra dafür vorgesehenen aktiven Weiche?
Außerdem sehe ich da auch zwei Kontakte, die Übergangswiederstände erzeugen könnten.
Außerdem, was ist an Wiederstand schlimm? Dreh einfach den Laustärkeregler entsprechend hoch.
Leartes
hf500
Moderator
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 23:38
Moin,
der "Hochpass" in dem RCAstecker besteht wahrscheinlich nur aus einem Kondensator.
Der bildet mit dem Eingangswiderstand des nachfolgenden Verstaerkers den kompletten Hochpass. Wenn nun der Eingangswiderstand des Verstaerkers selbst frequenzabhaengig ist, und das ist er oft, dann bekommt man keinen Hochpass mit definierten Eigenschaften.
Und bei unterschiedlichen Verstaerkern erhaelt man unterschiedliche Hochpaesse.
Sollte der (Last)Widerstand des Hochpasses auch in dem Stecker sein, dann muss er wesentlich kleiner als die allgemein vorkommenden Eingangswiderstaende von Verstaerkern sein. Damit wird erreicht, dass der Verstaerker auf den Hochpass keinen grossen Einfluss ausueben kann.
In dem Fall bekommt man aber einen grossen Signalverlust (durch die Belastung der Quelle), man muss den Verstaerker weiter aufdrehen und handelt sich damit ggf.einen schlechteren Stoerabstand ein.
Wenn man also von aeusseren Einfluessen unabhaengig sein will, ist ein aktives Filter die bessere Wahl. Sauber konstruiert, erzeugt es auch keinen nennenswerten nichtlinearen Verzerrungen.
_Lineare Verzerrungen_ wird es erzeugen, denn das ist sein Zweck ;-)
Die Uebergangswiderstaende der Stecker sind im Vergleich der anderen Widerstaende im Kreis so winzig, dass sie keine Rolle spielen.
73
Peter
Cinchstecker als Lautsprecheranschluß
ANDIr am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  10 Beiträge
Lautsprecher-Kabel durch 1 Rohr oder getrennt?
BachManiac am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Zwischen 2 Audioquellen switchen
isegal-niemand am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  23 Beiträge
2rote 2weiße chinchstecker zu 1nem roten und 1nem weißen machen
Kevin_Heller am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  6 Beiträge
1MHz störung im signal durch OPA604
RG-470 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  44 Beiträge
Frage: wie schliesse ich Lapp Ölflex an ?
newsreader am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  3 Beiträge
Platte auf Subwoofer?
Argon50 am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  14 Beiträge
Welche Kabel zwischen Vor-Endstufe
Gatterwatz am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  3 Beiträge
Wäre Läserschweißen besser als Löten.
Laurel_82 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  41 Beiträge
Fernbedienungsmodul zu LS-Regelung
Don-Pedro am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.061
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
