HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Optische Kabel alle gleich? | |
Optische Kabel alle gleich?+A -A |
cupra614
#1 erstellt: 13. Dez 2008, 21:57 | |
Hi, mal ne evtl. etwas dumme Frage aber ich hab absolut keinen großen Plan von der Materie... Sind diese Optischen Kabel eigentlich alle gleich oder gibt es extra für den Ton welche und extra welche fürs Bild?? Oder ist das eine wie das andere für beides einsatzfähig??? Danke für die Info!!!!! |
cr
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 02:52 | |
Prinzipiell sind sie gleich. Spezifiziert bis 5m. Optische Bildschnittstellen kenne ich nicht. Gibts das überhaupt?? Es mag nun je nach Material Unterschiede in der Lichtdämpfung geben, das kann bei längeren Verbindungen als 5m ggf. interessant sein. Unterschiede gibts auch bei den Steckern. Billige starre und solche, wo der Lichtleiter flexibel gelagert ist. Bei den meisten Geräten ist das egal, bei einigen Problemgeräten kann das eine oder andere bessere sein (hatte mal so einen Audiobrenner, der Probleme machte mit dem teueren flexiblen Stecker). Ich verwende nur die billigen dünnen Lichtleiter. Die dickeren haben halt den Vorteil, daß man sie weniger leicht knickt. Alles was sonst noch behauptet wird, ist reiner Voodoo. [Beitrag von cr am 14. Dez 2008, 02:55 bearbeitet] |
Ennycat
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 13:14 | |
Bei digitalen Anschlüssen für Bild ist mir nur HDMI bekannt das in mehreren Geräten ( TV; AVR...) eingestzt wird. Bei Tonsignale gibt es elektrische auch Koaxkabel genannt oder optische Kabel. Bei den optischen gibt es schon Qualitätsunterschiede und zwar in der Verarbeitung und in der "Dicke" des Kabels. Wen man sehr viel Wert auf gute Kabel und auch guten Klang legt, so sind Kabel von z.B. Oehlbach sehr zu empfehlen. Beim Kauf meines Mini Disc Players war ein 20cm optisches Kabel im Lieferumfang enthalten (No Name). Dieses liegt nun auf dem Dachboden, da es zu kurz und qualitativ nicht das Beste war. Habe es gegen ein Oehlbach getauscht. |
cr
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 17:42 | |
Die Kabeldicke spielt keine Rolle außer bzgl. Knickfestigkeit. Der Lichtleiter ist letztendlich immer dasselbe. Und wie gesagt, der größte Mist, den ich bisher hatte, war ein 50 Euro Optokabel mit flexiblem Innenleiter im Stecker. Hat mich in etwa ein Dutzend CDRs gekostet, die ich in die Tonne kippen konnte, weil sie Aussetzer (in Form von bröseligem Klang) hatten. So was ist mir bisher noch mit keinem 5 Euro-Leiter passiert. |
kptools
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 21:15 | |
Hallo, stimmt, kann ich so bestätigen . Gute Erfahrungen habe ich mit den Kabeln von diesem Shop gemacht. Gerade bei den "windigen" Toslinkbuchsen sollte man auf fette Stecker an schweren Kabeln verzichten. Hier ist weniger tatsächlich mehr. Grüsse aus OWL kp |
cupra614
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 19:01 | |
ok, vielen Dank für eure doch zumindest für mich interessanten Antworten!!! Ich wußte es dies bisher wirklich nicht. Nun noch ne kurze andere Frage und zwar, wie stellt man fest, ob ein Optischel Kabel def. sein könnte? Ich vermute, sicherlich doch nur so, wenn am Eingangsgerät den Stecker rauszieht und man KEIN Licht vom Ausgabegerät sieht oder?? |
cr
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 20:09 | |
Egal ob am Eingang oder Ausgang. Sobald das Gerät eingeschaltet ist (wobei natürlich der optische Ein/Ausgang auch aktiv sein muß), sieht man am anderen Ende Licht. Du kannst auch auf das eine Kabelende schauen, und mit dem anderen über färbige Flächen (Bilder) etc fahren. Auch das sieht man. [Beitrag von cr am 15. Dez 2008, 20:10 bearbeitet] |
cupra614
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 20:57 | |
gut, danke! Dann ist mein Kabel ja nicht kaputt sondern dann stimmt wohl was mit der Anlage nicht |
Canon
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 13:32 | |
Hast Du bei Deinem Verstärker auch auf optischen Eingang geschaltet - oder den Eingang richtig zugeordnet ? Bei meinem AV Receiver muss ich wählen ob optisch, coax oder cinch.... Hatte mich mal "verdrück" dann kam auch nichts beim Verstärker an..... |
cupra614
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 20:28 | |
Also bei dem Verstärker den ich habe, kann man eh nur auf dem CD/DVD Kanal das Digitaldingenskirchen einstellen. Ich habe diesen auf Digital eingestellt aber leider nix...Man kann den auch auf Automatik stellen, so dass er sich das Signal selbst sucht, aber trotzdem passiert nix shit. Ich habe gestern versucht bei Kenwood anzurufen aber ohne Erfolg, da der Servicemitarbeiter krank ist. Hammer oder? Kenwood ein riesen Konzern, aber anscheinend nur ein Servicemitarbeiter für den Telefonbereich... |
Canon
#11 erstellt: 16. Dez 2008, 20:38 | |
Welchen DVD und welchen Verstärker hast Du denn, sag mal Marke und Typ |
Optische Übertragungskabel thoralf68 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 10 Beiträge |
Schaltpult für optische Signale tpcol am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 5 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel kaufen? Dr._Funkenstein am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
zwei optische kabel an einem anschluss vinyl68 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel? Dirk_27 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
warfedhale - bitte um "optische" hilfe susi99 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Reichelt Digital-Kabel macym am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Wo bekomme ich optisches Kabel als Meterware? sealpin am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 13 Beiträge |
Müssen Lautsprecherkabel gleich lang sein? kempi am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Müssen Lautsprecherkabel gleich lang sein ? Bexter75 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.917
