HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Schaltpult für optische Signale | |
Schaltpult für optische Signale+A -A |
tpcol
15:57
erstellt: 23. Nov 2011, |
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die "digitale Verkabelung" meiner Geräte. Per Cinch und HDMI konnte ich alle Geräte an meinen Yamaha RX-V1067 anschließen. Nur bei den digitalen Stereogeräten habe ich das Problem, daß der Receiver zu wenige optische Anschlüsse hat. Es fehlt ein Eingang und an dem einzigen Digitalausgang (optisch) kann ich auch keine drei Aufnahmegeräte anschliessen. Kennt einer ein "Schaltpult" für optische Signale mit dem ich drei Aufnahme-/Wiedergabegeräte an einen Receiver oder Verstärker anschliessen kann und zwischen den drei Geräten in jede Richtung kopieren bzw. vom Receiver aufnehmen kann? Im Notfall würde auch ein optischer Verteiler reichen, der das eine Ausgangssignal des Receivers zeitgleich an die drei Aufnahmegeräte leitet - kein mechanischer Umschalter. Für die andere Richtung müssten dann zwei Umsetzer von optisch nach koaxial dienen. Gruß Thomas [Beitrag von tpcol am 23. Nov 2011, 18:50 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
23:10
Suchst Du sowas: ![]() Ob das Teil was taugt, kann ich Dir leider nicht sagen, da noch nicht getestet. Ansonsten probiers mal mit der Suche nach "Toslink Umschalter", Switcher oder ähnlich. Schönen Gruß Georg |
cr
02:19
erstellt: 24. Nov 2011, |
Ich habe die oben genannte Umschalt-Schnecke jahrelang für meine Audiobrenner in Verwendung gehabt. Sie funktioniert klaglos. Bedenken sollte man nur, dass sich die Längen der Lichtleiter vor und nach der Schnecke addieren und eine Abschwächung durch den Drehschalter eintritt. Ich hatte an beiden Enden je 1.5m LL, war problemlos. Mit 2x5m könnte es Probleme geben, wobei dies immer auch von den verwendeten Geräten abhängt. Probleme äußern sich in Aussetzern. Subtile Klangverschlechterungen kann es nicht geben. In beide Richtungen kanns wohl nicht gehen, denn man braucht auch die Lichtleiter doppelt und 2 Schnecken (oder geben deine Geräte an derselben Buchse aus und nehmen auch Signale entgegen - ist mir noch nie untergekommen).
Schluckt zuviel Licht, ist schon bei 2-fach problematisch. [Beitrag von cr am 24. Nov 2011, 02:23 bearbeitet] |
tpcol
17:34
Hallo Zusammen, genau diese "mechanischen Umschalter" meine ich nicht! Ich finde es immer wieder kurios, daß diese Umschalter als Splitter oder Verteiler bezeichnet werden, da es wirklich nur Umschalter sind. Verteilen oder splitten geht damit nicht. Bei meinem alten Verstärker (ohne HDMI-Anschlüsse) hatte ich drei dieser Umschalter im Einsatz, welche jetzt im Schrank ruhen. Klanglich stimme ich Euch zu, daß die Dinger brauchbar sind. Nur wollte ich gerade diese Umschalter aus meiner Wohnung elimineren und auf eine "schönere" Lösung umsteigen. Es störte mein Auge enorm, daß die drei Umschalter auf oder neben dem Verstärker ruhten. Die Lösung von Zehnder hat zwar 4 Eingänge aber leider nur zwei Ausgänge. Und die Stabilität läßt zu Wünschen übrig. Ich hatte vor ca. 8 Jahren zwei davon, welche beide kurz nach Ablauf der Gewährleistung kaputt gingen. @CR: Das ein optischer Anschluß gleichzeitig als Ein- und Ausgang, je nach Modus verwandt wird, habe ich auch nur einmal erlebt. Mein erster tragbarer MD-Recorder hatte dieses außergewöhnliche Feature. Nur erwies sich diese Kombi als sehr störanfällig und das Gerät mußte in den ersten Jahren mehrfach zur Reparatur, weil der Eingang nicht mehr funktionierte. Gruß aus Köln Thomas [Beitrag von tpcol am 24. Nov 2011, 17:49 bearbeitet] |
cr
18:44
Den Zehnder kenn ich. Was bei sowas kaputt gehen kann, ist eigentlich auch unerklärlich. ![]() Du kannst 2-fach-Splitter kaskadieren, aber ob das noch zuverlässig funktioniert, ist die Frage. Weiter Möglichkeit: Alles auf elekrisch wandeln und mit normalem Umschaltpult schalten. Da dieses Stereo ausgeführt ist, kann man mit jedem Kanal ein SPDIF schalten, dh man könnte es so verdrahten, dass die Geräte in beide Richtungen geschaltet werden (zB linke vom Verstärker in die Komponenten und rechts alles retour). Elektronisch nicht sauber, erfahrungsgemäß aber unproblematisch, man schaltet ja nur ein paar MHz. |
Lautsprecher-Schaltpult Altgerätesamler am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Optische Übertragungskabel thoralf68 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 10 Beiträge |
Optische Kabel alle gleich? cupra614 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 11 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel kaufen? Dr._Funkenstein am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel? Dirk_27 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
warfedhale - bitte um "optische" hilfe susi99 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
zwei optische kabel an einem anschluss vinyl68 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Kombination mehrerer Signale (Mikrofon / Audiosignal) in einem Kabel führen Ironbird am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 9 Beiträge |
Optischer Ein-/Ausgang azurdebw am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Audio-Umschaltpult: Komm nicht weiter! e++ am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.037
