Jumper.Black&White 16ß2
amideboncoeur
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 23:36
ich suche Kabelbrücken, da ich nicht bi oder tri-wire verkabeln möchte. Habt ihr Tipps? Preisvorsellung >100 € pro Paar mal 2?
Amideboncoeur
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 12:06
warum willst Du soviel Geld an klanglich völlig irrelevanter Stelle zum Fenster heraus werfen? Die mit den LS ausgelieferten Verbindungsbrücken sind vollkommen ausreichend.
Frank
amideboncoeur
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 13:53
Hi Frank,
ich denke schon, daß es nicht ganz irrelevant ist, welche Brücken verwendet werden. Meine Elac 330.3 wurden vom Hersteller jedenfalls nicht mit Blechbrücken, sondern hochwertigen Kabeln ausgeliefert. Man kann sicherlich darüber streiten, wieviel Geld man für dieses sg. Tuning ausgibt.
Welche LS betreibst du?
Michael
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 13:59
derartige "Probleme" treiben mich nicht um, da ich aktive LS verwende (siehe Profil) ;).
Rein klanglich bleibe ich dabei, dass es vollkommen irrelevant ist, welche Verbindung man an dieser Stelle wählt. Normale 2,5 qmm Kabelstückchen sind vollkommen ausreichend, mitgelieferte Blechbrücken tun es aber ebenfalls. Viel Glück bei Deiner Suche.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 21. Dez 2008, 14:00 bearbeitet]
Jeck-G
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 14:02
Nimm diese, alles andere taugt nichts und klingt absolut scheußlich.
ptfe
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 14:59
Sack und Asche, sind die aber billig geworden...und noch dazu ohne Versandkosten
Echter Schnäppchenalarm
cu ptfe
hf500
Moderator
#7 erstellt: 21. Dez 2008, 19:33
Moin,
jetzt sag nicht, dass die das ernst meinen.
Himmel...
@amideboncoeur
Die Elac wurden mit Kabelbruecken geliefert, damit es "hochwertiger" aussieht, mehr micht. Eine reine Marketingmasche, kostet fast nichts und beeindruckt so manchen potentiellen Kaeufer.
Es gibt nichts, was die "Blechbruecke" schlechter als die Kabelbruecke macht.
73
Peter
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 21. Dez 2008, 19:48
Wenn man wirklich konsequent sein will, Garantie wäre futsch, schmeisst man die Terminals raus und lötet sein Lieblings-LS-Kabel direkt an der Weiche an - Dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr zu machen, ob Blech- oder Kabelbrücken...
philippo.
#9 erstellt: 21. Dez 2008, 19:57
R-Type schrieb:
Wenn man wirklich konsequent sein will, Garantie wäre futsch, schmeisst man die Terminals raus und lötet sein Lieblings-LS-Kabel direkt an der Weiche an - Dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr zu machen, ob Blech- oder Kabelbrücken... ;)
ja aber, welches lot nehmen? oh gott, diese quälenden fragen...
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 21. Dez 2008, 20:03
[Beitrag von _ES_ am 21. Dez 2008, 20:05 bearbeitet]
Stopfohr
#11 erstellt: 21. Dez 2008, 21:50
Sollte die Weiche allerdings mit Leiterplatten aufgebaut sein, gibt es darauf aber auch noch so elendiglich dünne Kupferbahnen - die müssen natürlich auch noch durch entsprechend hai-endiges Kabel ersetzt werden. Bleiben noch die arg dünnen Verbindungen zwischen den Schwingspulen und den Anschlußfahnen an den einzelnen Lautsprechersystemen. Da fehlt noch eine adäquate Lösung
Oliver
[Beitrag von kptools am 21. Dez 2008, 23:00 bearbeitet]
WinfriedB
#12 erstellt: 22. Dez 2008, 09:13
Oliver
Dann bleibt als klangtötender Schwachpunkt immer noch der dünne Schwingspulendraht selbst. Der muß natürlich auch geändert werden. Man sieht: es gibt noch jede Menge Tuningpotential.
amideboncoeur
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 10:23
Danke für eure Beiträge.
Na wenigstens hab ich die Transportkosten gespart...
Viele Grüße
Michael
jottklas
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 10:43
Das war erstaunlicherweise noch bis in die 70er Jahre hinein Usus. Sah zwar nicht so hochwertig aus, war aber technisch gesehen die absolut beste Lösung!
Jürgen
WinfriedB
#15 erstellt: 22. Dez 2008, 11:36
Jürgen
Es hat aber der Zubehörindustrie kein Geld eingebracht und deswegen müssen heutzutage Schraubklemmen oder Anschlüsse für Bananenstecker her. Da kann man soooo schöne klangverbessernde Anschlußutensilien verkaufen.
jottklas
#16 erstellt: 22. Dez 2008, 11:44
WinfriedB schrieb:
Jürgen
Warum kaufen aber "echte" Highender Kabel, Stecker und Jumper für exorbitante Beträge, wenn schon die reine Logik sagt, dass ein festes Anlöten auf der Weiche besser sein muss...?
Ich werde es nie begreifen...
Jürgen
WinfriedB
#17 erstellt: 22. Dez 2008, 13:27
Jürgen
Vermutlich weil in den Buntheftchen immer so schön beschrieben wird, wie die Dinger den Klang verbessern.
bi wire
spinello am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher Bi Wire Verkabelung?
unknown1 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
Bi Wire Lautsprecherkabel konfektionieren
ixor2009 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  39 Beiträge
Bi-Wire Brücken
elis am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  72 Beiträge
Kabelbrücken
musikverrückter am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  71 Beiträge
A&C Bi-Wire Kabel???
eismeergarnele am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  9 Beiträge
Bi Wire Brücke etc.
S_Key am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Bi- oder Tri-Wiring -> wie konfektionieren?
MLuding am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Bi-Amping verkabeln
frelge am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  4 Beiträge
Kabelbrücken?
Stones am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  70 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.005
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
