HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bi- oder Tri-Wiring -> wie konfektionieren? | |
Bi- oder Tri-Wiring -> wie konfektionieren?+A -A |
MLuding
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 18:58 | |
Hallo zusammen, ich weiss, das Thema wurde schon..... hier aber mal eine spezielle Frage zu der ich via Suchen nichts fand: Meine Monos haben je 2 Paar LS-Ausgänge, meine Fronts haben eine dreiteilige Frequenzweiche mit Tri-wiring-Anschlüssen. Kabel (Isophon Clearwater, ähnlich aufgebaut wie Kimber) habe ich duch die Umstellung auf Monos in ausreichender Länge "über". In Theorie gibt es doch bei Bi-wiring (analog kann man die Frage auch für Tri-wiring stellen) nun 2 Möglichkeiten der Konfektionierung: - je ein separates LS-Kabel von den beiden Verstärkerausgängen zum Tiefton- bzw. Mittel-/Hochtonzweig (dieser ist bei Biwiring natürlich mit einer Brücke verbunden) - nur ein LS-Kabel von einem der beiden Verstärkerausgänge; die Litzen des Kabels werden am LS für den Mittel-/Hochtonzweig und Bassbereich aufgteilt (durch die Art des LS-Kabels ist dies problemlos möglich) Im ersten Fall verdoppelt sich demnach der Durchschnitt des Kabels und ebenso die Oberfläche. Kostenaspekte mal aussen vor gelassen: was ist theoretisch(!!! -> praktisch könnte es ja auch sein, dass sich kein hörbarer Unterschied ergibt) die bessere Lösung?? Gruss Martin |
Stopfohr
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 20:10 | |
Dann mach doch gleich Nägel mit Köpfen, schmeiss die passiven Frequenzweichen raus, und rüste auf akitv um. Nur dumm, daß du dann zwei relativ neue Monos übrig hast Ansonsten kannst du soviele Kabel parallel an alle verfügbaren Klemmen klemmen, wie du geklemmt bekommst. Zumindest kannst du dann sicher sein, das "Optimum" erreicht zu haben, und du hast dann eine Lösung, die noch nicht einmal die Stereo kennt. Auf der anscheinend kurzen Entfernung Mono-Lautsprecher ist das weder theoretisch noch praktisch ein Problem. Oliver |
LS Kabel 8x0,75mm konfektionieren Bi-Wiring Lugosi123 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
Bi Wire Lautsprecherkabel konfektionieren ixor2009 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 39 Beiträge |
Bi-Wiring ? metty26 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Kabel für tri-wiring aufsplitten? Dragon777 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 29 Beiträge |
Bi wiring oder Brücke???? Marlboro_76 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
bi -wiring guber am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 49 Beiträge |
Bi-Wiring C50 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 67 Beiträge |
BI WIRING DrHolgi am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring Bert48 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Konfektionieren oder nicht? RealC am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHSat
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.025
