HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Erfahrungen mit W&M Audio Kabeln? | |
Erfahrungen mit W&M Audio Kabeln?+A -A |
trxhool
22:54
#51
erstellt: 15. Jan 2009, |||||||||||
Mahlzeit Dann schreibe mich doch einfach an !! Bei mir hast du die Kabel doch gesehen !! ![]() ![]() ![]() Gruss TRXHooL ![]() |
Argon50
22:58
#52
Man kann ja erkennen das du nicht dumm bist aber warum stellst du dich jetzt so doof? Hast du das nötig? Fertig konfektionierte Kabel für unter 100€ findest du übrigens auch hier: ![]() oder hier: ![]() und sogar hier: ![]() Wenn du google nutzt findest du noch viel mehr. Billiger wird es aber wenn man sich Meterware, Stecker und Aufhübschung (z.B. Gewebeschlauch) separat aussucht und sie sich konfektionieren lässt. Für mich ist die Diskussion aber jetzt beendet da ich nicht den Eindruck habe das du tatsächliches Interesse hast. Grüße, Argon ![]() |
-CD-
23:17
#53
![]() Na dann... |
Sondermann
11:51
#54
erstellt: 16. Jan 2009, |||||||||||
Moin Ihr Leut ..äh vieleicht steht mir das als "Neuling" ja nicht zu, aber ich finde jetzt wird sich hier künstlich aufgeregt. Ständig wird auf Haptik & Optik rumgeritten.Also erstmal will man doch mit den Dingern Mucke hören un nich ins Bett! ![]() Der Händler indes wird schon wissen warum er so ausweichend antwortet. (Sch... für Geld). Aber seis drum, der Klang is nich schlechter als bei meinen 4mm Cu Kabeln und sie sehen Super aus ![]() ![]() Jens |
langsam
13:02
#55
Dieser Beitrag wird sicher nicht lange sichtbar sein, aber trotzdem erlaube ich mir das Fazit: Egal ob Kabel "klingen" oder nicht, man muss bekloppt sein, im HF einen Kabelfred zu starten. Anders ausgedrückt, es gibt kaum wirkungsvollere Wege, neue, interessierte User einzuschüchtern und schließlich zu vertreiben! Gruß, l |
-CD-
17:11
#56
Ne, vergraulen lasse ich mich nicht! ![]() Aber hast schon Recht, diese "Goldie und Holzie" Kiste ist schon ziemlich anstrengend! ![]() Es fällt zwar schwer zu glauben, weil man ja auch nach der Daseinsberechtigung dieser hochpreisigen Kabel sucht, dass ein Standard OFC 2x4mm² Kabel in Zwillingsbauweise exakt das macht wie ein technisch einwandfrei konstruiertes "High End" Kabel für ein weitaus höheren Betrag und das solche Preise nicht kalkuliert sondern "positioniert" sein sollen! Noch ein Frage an die Profis hier, das W&M Audio ist ja recht dick im Aaufbau! Ist das jetzt besonders gut geschirmt oder ist das reines "Optik-Gepimpe" und ist der eigentliche Leiter laut dem Datenblatt kosntruktiv ok? Mit meinen Laienaugen sehe ich Zwillingslitze! Ist das so? Material der Isolierung sagt mir nichts und die Angaben zur dicken Aussenisolierug sagen mir auch nichts! Drum nur kurz gefragt, ist das so ok, egal oder gar vorteilhaft? Grüße Christian |
langsam
17:26
#57
@-CD-, der Sinn einer Schirmung bei LS- oder asymmetrischen NF-Kabeln (also unseren normalen Strippen mit Cinchsteckern) ist umstritten, weil der Schirm immer auch für den Signaltransport zuständig ist (idR Rückleiter). Gruß, l |
WinfriedB
17:26
#58
was ist ein "technisch einwandfrei konstruiertes High End Kabel"? Technisch einwandfrei sind alle Kabel, die bei den fließenden Strömen keinen allzuhohen Kabelwiderstand haben (bei 4mm2 in Wohnräumen sicher gewährleistet) und den Audiofrequenzgang nicht beeinflussen. Beide Forderungen werden auch von normaler Zwillingslitze erfüllt. "Technisch einwandfrei" sind m.E. auch viele Hai-Änd-Kabel nicht - da sieht man an Bananensteckern häufig sog. Zugentlastungen, bei denen eine einzelne Schraube auf den Kabelmantel gedrückt wird und die diesen auf Dauer zermanscht. Für -zig EUR pro Kabel sollte man da eine einwandfreie Lösung erwarten, wie sie bei Industriesteckern, die nur wenige EUR kosten, üblich sind.
Wenn er die o.g. Bedingungen erfüllt, ja. OFC-Kupfer hat übrigens die gleiche Leitfähigkeit wie normales - bietet also keine Vorteile. Ob das Kabel geschirmt ist oder nicht, macht bei LS-Kabeln keinen Unterschied. Wo soll übrigens die Schirmung am LS-Anschluß des Verstärkers angeschlossen werden? Insbesondere bei Brückenverstärkern ist häufig KEINER der beiden Pole an der Gerätemasse.
Egal ob Zw.litze oder sonstiges, wichtig ist bei LS-Kabeln fast nur der Querschnitt. Verdrillen usw. bringt nix. PVC als Material ist OK, PUR und alle anderen Kunststoffe auch. Je dicker, desto widerstandsfähiger - aber auch desto unflexibler. |
Kobe8
17:27
#59
Gude! Wie wichtig die Schirmung ist, kann man selbst recht einfach ausprobieren: Man nehme einmal ein ungeschirmtes NF-Kabel (oder ein unsymmetrisches Mikro-Kabel an einem Mischer) und wedle damit bei eingeschaltetem Amp ein wenig in der Luft rum und hört sich mal an, was aus den LS kommt. Dann kannst du mal das LS-Kabel am Amp abklemmen und dieses in der Luft rumwedeln um zu hören, was aus den LS kommt. Ich wette, die Ergebnisse werden sich ein wenig unterscheiden, und zwar so deutlich, dass man es in einem BT locker kann. Gruß Kobe |
Kobe8
17:38
#60
Gude!
Äh, nein, da steht totaler Quatsch, da der Schirm bei NF an der Masse angeschlossen ist. Gruß Kobe |
Argon50
17:40
#61
Jetzt darf mal jeder raten woher dieses Zitat kommt. ![]() Dort finden sich auch Antworten auf viele andere Fragen zum Thema. Grüße, Argon ![]() |
langsam
18:47
#62
Und diese Masseverbindung dient bei unsymmetrischen NF Leitungen zum Signaltransport. Gruß, l |
Argon50
18:58
#63
Wie funktionieren dann NF-Kabel mit RCA Steckern bei denen die Schirmung nur einseitig verbunden ist? Grüße, Argon ![]() |
kptools
19:10
#64
![]() Das Kabel, um das es hier geht, ist nicht geschirmt. Im Prinzip handelt es sich um ein ganz normales zweiadriges Kabel (und entspricht damit z.B. einem Sommer Meridian), allerdings in schwerer Ausführung für besondere Einsatzbedingungen. Speziell als LS-Kabel ist und war dieses Kabel nie vorgesehen. Dafür wurde es nur "zweckentfremdet". Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 16. Jan 2009, 19:38 bearbeitet] |
Kobe8
19:55
#65
Gude!
Ist bzw. wäre auch meine Frage gewesen. Also... Gruß Kobe |
rasiert
20:47
#66
die w&m kabel find ich toll |
-CD-
20:56
#67
Das wird W&M aber freuen! ![]() Und meins kannst Du gerne kaufen, ich werde wieder auf Altbewährtes zurück greifen! Für alle die Interesse haben: 50 Euro inkl. Versand! Grüße Christian |
aleister
00:51
#68
erstellt: 17. Jan 2009, |||||||||||
-CD-
01:38
#69
Nein, noch nicht probiert! Allerdings habe ich durch das geplante Bi-Amping ein echtes Verlegungsproblem, weil es nicht sonderlich flexible ist und es einfach nicht paßt! Ferner finde ich die Preispolitik und die Antwort vom Hersteller unsympathisch aber das paßt wiederum ganz gut zu dem Karton, wo die Kabel drin lagen, das Stück Stoff ist auf ein Stück Pappe geklebt und die Pappe ist die Verpackung von einem China "moon cake"! ![]() Obwohl das schon wieder lustig ist! ![]() Keine Ahnung, irgendwie ist das ganze Kabelthema "extrem", Goldies, Holzies, etc. aber ich nehm jetzt einfach etwas, was ich früher auch genommen habe und gut ist! Obs Not tut oder nicht ist egal, auf jeden Fall habe ich damit ein gutes Gefühl und da ja eh alles gleich klingen soll, habe ich damit trotzdem ein besseres Gefühl, als mit einer Baumarktstrippe oder einem China Pimp Kabel! ![]() Nennt es Kabelplacebo oder wie auch immer! ![]() Grüße Christian (kabelmüde...) |
Argon50
01:42
#70
Wer hat das so behauptet? Grüße, Argon ![]() |
rasiert
01:47
#71
etwa nicht? |
-CD-
01:50
#72
Jaja, sollte heissen: -Kabel die nach den technischen Berichten der Kabelprofis hier im Forum, technisch einwandfrei konstruiert sind und ein für die Länge stimmigen Querschnitt haben keinen Kabelklang... Mann, mann, mann... ![]() |
-CD-
01:52
#73
da oben fehlt ein "haben"... ist hiermit nachgeliefert... |
Argon50
01:57
#74
Beitrag ![]()
Beitrag ![]()
Beitrag ![]() Nur mal so als Beispiele. Mich würde es tatsächlich mal interessieren wer so pauschal behauptet das alles gleich klingt. Grüße, Argon ![]() Nachtrag:
Leider wohl nicht sehr aufmerksam gelesen, schade. ![]() [Beitrag von Argon50 am 17. Jan 2009, 02:00 bearbeitet] |
rasiert
02:08
#75
ok, ich schick dir jetzt den goldie-sticker für die heckscheibe |
-CD-
02:19
#76
Argon, ich habe mein posting korrigiert, nur mal so als Hinweis, bevor Du auf dem "klingt" weiter rumreiten wirst! Ich bin hier jetzt auch raus, wird mir zu lehrermässig... Möge die neutrale nicht klingende Kabelverbindung mit Euch sein... Vielen Dank für die vielen links, Infos und Belehrungen! Grüße Christian |
rasiert
02:24
#77
ach nein, CD, du darfst ihn nicht falsch verstehen. er meints nur gut und vertritt halt seine meinung. |
Pashka
03:19
#78
Das sind anerkannte physikalische Gesetzte. Kabel sind passive Glieder der Kette, somit kann es das Signal nur verschlechtern. Und in welcher Größenordnung das spielt wird gerne auch vergessen zusagen (z.B. Kabel als Tiefpass)... jedoch scheint es mir eher so, dass du dein Portmonee "vertrittst". [Beitrag von Pashka am 17. Jan 2009, 03:24 bearbeitet] |
aleister
09:27
#79
![]() spass beiseite-es gibt also keinen "kabelklang" sondern nur "kabelbeinflussung". so betrachtet, ists dann auch für die skeptiker nachvollziehbarer. ![]() |
kptools
11:27
#80
Hallo, auch ein Supraleiter ist nicht frei von Kapazitäten, Induktivitäten und sonstigen frequenzabhängigen Effekten. Allein der rein ohmsche Widerstand entfällt und der ist bei allen Verbindungen einer HiFi-Anlage ohne Belang, da er nur eine frequenzunabhängige Dämpfung bewirkt, die leicht auszugleichen ist. Grüsse aus OWL kp |
aleister
11:47
#81
kptools
11:55
#82
aleister
12:55
#83
jetzt musste ich doch glatt eine neue tastatur kaufen- bei meiner vorherigen ist jetzt das hgdioeztrvsnmc+p kaputt, weil ich da vor lachen mehrmals mit dem kopf draufgehauen bin. genialer beitrag! ![]() |
contraversy
01:16
#84
erstellt: 21. Jun 2009, |||||||||||
Meine Güte - was für ein schreckliches Forum/Thread!!! Jeder redet an jedem vorbei - keiner geht auf den anderen ein- traurig! Da verliert man wirklich den Spaß an der Sache!!! Und an den Moderator: Du erzählst hier wirklich vollen Ernstes,das es keine Unterschiede zwischen Kabeln gibt??? Das heißt also,das alle Hifi Zeitschriften und Fachmagazine dieser Erde irgendwelche unsinnigen Tests durchführen und alles nur erfunden ist??? Abgesehen davon,welche Frechheit! Keiner hat das Kabel gehört,gesehen oder sonstiges,aber alle wissen das das Kabel sch... ist ???? Wie wäre es denn mal mit einer fundierten Antwort zum Thema,zum Beispiel von jemandem der das Kabel auch wirklich besitzt. Ich habe da bis jetzt nur ein Mitglied feststellen können (Sondermann). Alles andere waren überflüssige Kommentare und irgendwelche dummen Sprüche. Mal Ehrlich - geht's noch? |
HiLogic
01:41
#85
Ich kann zwar nicht für KPTools sprechen, aber ich sage das tatsächlich.
Nein. Die Tests sind durchaus echt aber hörbar ist der Unterschied nicht. Darum geht es.
Man muß sich nicht von 20m in die Tiefe stürzen, nur um zu wissen das man dann Tot ist ![]()
Dumme Sprüche kommen in aller Regel von denjenigen, die behaupten es gäbe Unterschiede, obwohl alle anderen Fakten dagegen sprechen.
Ich kann wieder nicht für alle sprechen, aber ja. Mir gehts wunderbar ![]() |
philippo.
07:26
#86
was für ein grossartiger erster beitrag! (hast du seit august 08 daran gefeilt?) genau so leute wie du sind schuld daran, dass die diskussionen hier immer wieder eskalieren! |
Soundscape9255
19:47
#87
Was machst du dann hier? ![]()
Jeder? Oder ist es so, dass du keinen verstehtst?
Wie immer, wenn man die Thematik nicht versteht... ![]()
Das wird dir jeder erzählen, der sich schonmal intensiv mit der Sache befasst hat....
Ja - Schliesslich bezahlt der Kunde ja für seine Werbung...
Ja, ich finde die Märchengeschichten der Flachpresse auch eine Frechheit - aber Frechheit zahlt sich nunmal aus... ![]() |
Kobe8
20:05
#88
Gude!
Man weiß ja nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn von einem Moderator(!) gefordert wird, zu erzählen, es existiere Kabelklang (vielleicht soll er auch noch alle anderer Meinung aus dem Forum werfen?) - Aber die Ahnung, welche Vorstellung von 'Meinungsfreiheit' dahinter steckt macht mir schon Angst. Gruß Kobe |
chino007
17:09
#89
erstellt: 14. Mai 2010, |||||||||||
Hallo, wenn kabel keinen einfluss haben bzw baumarktkabel keine schlechteren klang übertragen als sog "high-end kabel" wirft sich für mich folgende frage auf: ihr kennt alle sicher die sündhafteuren stax ![]() kostet ca 215 euro für 5m ist das dann auch nur abzocke-oder hat das kabel schon seine daseinsberechtigung? ![]() ich kann ja auch schon vor dem versorgunsteil meines stax sr5 kopfhörers die kabel verlängern-auf der seite wo man stax kabel kaufen kann: ![]() hier steht in der verkaufsanzeige:
(allerdings schreibt das der händler ![]() jetzt zu meiner frage zurück: kann ich die kabel vom versorgunsteil zum verstärker verlängern ohne klangeinbußen zu bekommen? ich red nicht von 1m sondern von 5m und könnte ich so ein staxkabel nachbauen-sind ja "nur" 6 verschiedene einzelkabel zu verlegen und zu isolieren das würden mein onkel und ich nämlich für ziemlich kleines geld hinbekommen (angesetzt sind hier auch wieder 5m)-und ein wenig mehr reichweite würde meinem stax sr5 nämlich gut tun bin schüler und such daher ne lösung mit gutem preis-leistungsverhältnis-also wenn es nur 1 prozent schlechter klingt ist mir das völlig egal wenn ich dabei nur 10 euro für 5-10m kabelverlängerung ausgeben muss ![]() bitte schreibt eure meinungen dazu: ich werd mir sowieso kein stax kabel mit 5m für 215euro kaufen-wär ja mehr als ich für mein sr5 mit srd6 gezahlt hab!-aber für 40-50 euro würd ich schon eines nehmen evt zumindest anmerkung: als verstärker dient ein onkyo a-7022-schöner vitage klang-passt perfekt zum stax finde ich danke schon mal für tipps ![]() |
cptnkuno
01:55
#90
erstellt: 16. Mai 2010, |||||||||||
Sicher funktioniert das.
da ist wahrscheinlich die größte Schwierigkeit, die Stecker zu bekommen. |
Uwe_Mettmann
12:05
#91
erstellt: 17. Mai 2010, |||||||||||
@ chino007 5 m Kabel zum Versorgungsteil ist kein Problem und wird keine klanglichen Einbußen mit sich bringen. Da Einzige, wodurch ein klanglicher Einfluss entstehen kann, ist die Kabelkapazität, die natürlich umso höher ist, umso länger das Kabel ist. Die Kabelkapazität bildet mit dem Ausgangswiderstand des Quellgerätes einen Tiefpass, wodurch die Höhe abgesenkt werden können. Bei 5 m Kabellänge ist die aber in der Regel noch kein Problem, weil der Ausgangswiderstand des Quellgerätes in der Regel sehr klein ist. Anders kann es bei dem Kabel zwischen Kopfhörerverstärker und Kopfhörer aussehen, denn der Ausgangswiderstand des Kopfhörerverstärkers könnte höher ausfallen. Bei dem Originalverlängerungskabel ist dies sicherlich berücksichtigt. Es gibt noch ein anderes Problem mit dem Selbstbau des Kabels, nämlich die mehr als 500 V auf dem Kabel. Dies ist nicht ganz ungefährlich, so dass die entsprechenden Isolations- und Sicherheitsanforderungen einzuhalten sind. Also ist die Verlängerung des Kabels zum Versorgungsteil die bessere Lösung. Das einzige Problem, das auftreten könnte, ist ein Brummgeräusch. Ob Brummgeräusche auftreten, kannst du nur ausprobieren. Wenn es sich bei dem Verlängerungskabel um ein Cinchkabel handelt, so solltest du ein gut geschirmtes verwenden, bei dem der Schirm auch an beiden Seiten an den Steckern angeschlossen ist. Hat das Versorgungsteil auch XLR-Eingänge, so kannst du Brummen wirksam bekämpfen, indem du diese Eingänge verwendest. Gruß Uwe |
chino007
18:48
#92
also vom verstärker zum versorgungsteil sind es ganz normale lautsprecherkabel das ist kein problem die zu verlängern uwe du meinst also dass es sogar besser ist als vom versorgunsteil zum kopfhörer? für was zahlt man dann so viel für ein stax verlängerungskabel 220 euor sind ja nicht gerade wenig für 5m kabel gruß |
W&M-Audio Kabel Nobody0699 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 15 Beiträge |
Erfahrungen mit Cinch-Kabeln van_loef am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 46 Beiträge |
Erfahrungen mit Kabeln aus China ? rehcus am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 10 Beiträge |
Harbinger - audio kabeln manufactur? stef2011 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit "M-35" von Solitaer-Audio? Verbesserung des waterpump am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Netzfilter von solitaer-audio, Erfahrungen ? hifi-linsi am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
ViaBlue Kabeln Ungaro am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 148 Beiträge |
Erfahrungen mit Sommer-Cable? Mr.Stereo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecher mit verschiedenen Kabeln anschließen? Diphthong am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
Eure Erfahrungen mit Kabelklang, speziell von LS-Kabeln BMWDaniel am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 96 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.322
