CD Signal digital weiterleiten
hat_sich_gelöscht
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 01:28
Guten Tag, Freunde des CD Players,
da im DeeJay Bereich im Forum mein Thema nicht "beachtet" wird versuche ich es einmal hier "bei Euch":
Meine Anlage findet Ihr in der Signatur. Das Mischpult wird demnächst gegen ein weit besseres gewechselt.
Im Auge habe ich ein Denon-Pult; Besonderheit: digitale Eingänge!
Und nun kommt euer Sachverstand ins' Spiel:
Welche Kabel soll ich kaufen? (75 Ω/Ohm-Cinchkabel) Da gibt es erhebliche Preisunterschiede...50 cm reichen; es handelt sich um eine 19' Rack-Anlage für daheim; die neben den DJ-Features eben auch möglichst gut klingen soll.
Schonmal Dank für eure Tipps!
Carsten
cr
#2 erstellt: 23. Jan 2009, 02:49
Das ist doch völlig Jacke wie Hose. Ein normales (analog) Cinch-Kabel um 5 Euro ist ausreichend als Digitalkabel (bis 2m in etwa). Was soll dir dazu wer schon antworten?
Digitale Übertragung > Kabel egal.
Wenn du alles richtig machen willst und unbedingt ein 75-Ohm-Kabel willst, dann nimm ein sog. Gelbes Videokabel, kostet auch nur 5 Euro.
Vertiefende Info findest du hier
http://www.hifi-foru...thread=67&postID=8#8
[Beitrag von cr am 23. Jan 2009, 03:04 bearbeitet]
hat_sich_gelöscht
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 03:35
..Oho, sorry für meine offensichtliche Naivität....
...Denon empfielt im Manual eben dieses "exakte" 75 Ohm Kabel.
Beim HiFi-Regler tauchen die von billig bis ganz teuer auf; im Grunde ging es ja nur darum was für meine Zwecke angemessen ist. Das ist nun beantwortet.
Allerdings dient doch dieses Forum den "Unwissenden" Ratschläge von "Wissenden" zu geben; und dann gleich diese "blöde Frage erhält genervte Antwort"-Keule zu schwingen....
Ich halte das mit Verlaub für etwas unhöflich. Dann schreib' lieber garnichts.
Carsten
cr
#4 erstellt: 23. Jan 2009, 03:44
Tut mir leid, das ist leider passiert, weil die Frage praktisch jeden Tag einmal auftaucht.
kptools
#5 erstellt: 23. Jan 2009, 09:01
oder ein Antennenkabel selbst konfektionieren. Besser gehts dann nicht mehr.
Grüsse aus OWL
kp
frale
#6 erstellt: 23. Jan 2009, 09:10
naja, jetzt mal richtig: es sollte auf jeden fall ein kabel mit 75ohm-wellenwiderstand sein. also z.b. ein rg59-kabel. eine günstige auswahl gibts bei musikhaus thomann z.b..
man kann dafür auch sehr viel geld ausgeben, das kann man dann auch hören (z.b. ein wireworld ultraviolet oder ein wireworld starlight), ist hier aber sehr verpönt (und ich bekomme jetzt alleine schon für diese erwähnung schelte). ich nutze ein belden 1694a.
ich würde bei einer solch kurzen verbindung ein apogee wydeeye nehmen (upps).
hat_sich_gelöscht
#7 erstellt: 23. Jan 2009, 11:01
Vielen Dank Frale!
bei Thomann für 39 €!
Carsten
derdoctor
#8 erstellt: 23. Jan 2009, 11:04
Es geht auch günstiger
SOMMER CABLE - SC-SLIMLINE L
(das ist eins mit flexiblem Innenleiter!)
Das Kabel ist bei Runfunk und Fernsehanstalten
Kilometerweise verbaut. Genügt somit auch höchsten Ansprüchen an Haptik und Funktion.
Das 75Ohm Kabel kostet 1,37€ je Meter, man muß es allerdings selbst konfektionieren. D.h da kämen noch mal 5-15 Euro je RCA Stecker mit bei, woll.
@Frale
Ich finde das immer wieder interessant das Leuten teure Kabel empfohlen werden, nicht aber der Tausch ihrer Komponenten.
Sorry, aber wenn ich schon Behringer lese, dann habe ich keine Fragen mehr. Nicht das die schlechtes Zeug bauen(im Gegenteil, es ist gut und Günstig), aber Behringer hat den Ruf in Studiokreisen, den Sharp wahrscheinlich in High End Kreisen besitzt. Ist also Low End!
Mit anderen Worten die von dir Empfohlenen Kabel sind -nach landläufiger High Ender Meinung- beim Equipment des TE "perlen vor die Säue".
Mit diesem "durchschnittlichen" Equipment werden verschiedene und vor allem teure Digitalkabel sicher keinen Klangunterschied zeigen. Dafür ist das Zeug viel zu Billig.
Ich schätze das der TE ein "Reise" DJ ist und da geht es eher um Roadtauglichkeit als darum die letzen 0.03dB Rauszuholen. Der Thomann Tip war sicher sehr gut. Aber 39€ für 50cm Strippe?
Das ganze dann mal 2 = 80€ !!! Das ist mehr als die Hälfte von dem was sein HIGH END Tube Ultragain Preamp kostet. Merkt ihr noch irgendwas?
Dafür kauf ich mit Rabatt bei Sommer 150m feinstes 75Ohm Kabel.
Wer Ironie findet darf sie gerne mit nach hause nehmen!
[Beitrag von derdoctor am 23. Jan 2009, 11:20 bearbeitet]
cr
#9 erstellt: 23. Jan 2009, 14:30
Für kurze Längen ist kein 75-Ohm Kabel nötig. Das spielt keine Rolle. Die Daten kommen ausreichend exakt an (es sind digitale Daten!).
Jede normale Cinch-Beipackstrippe (für analoge Verbindung!) ist gut genug. Jeder Euro darüber ist hinausgeworfen.
derdoctor
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 15:22
CR hat natürlich völlig recht.
75 Ohm Kabel ist bei 50 cm wirklich nicht nötig.
Ich hatte allerdings im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mal das Problem, dass ein etwa 1m langes RG58 -50ohm- Kabel den Transport von WordClock Signalen verweigerte, bzw die an dieses Kabel angeschlossenen Komponenten die Wordclock nicht erkennen mochten. Nach Austausch gegen ein 75Ohm Kabel war alles gut. Daher würde ich aus Gründen der Übertragungssicherheit 75ohm den Vorzug geben.
Aber Wordclock ist nicht SPDIF und bei Digitaler Übertragung kann es nach meinem Kenntnisstand keine klanglichen Beinflussungen geben (außer in den Wandlerstufen!)
Da ist es sehr Digital: Geht oder geht nicht.
hat_sich_gelöscht
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 17:00
@ derDoctor:
Recht hasst du mit Behringer; die Komponenten werden ja getauscht...ein Denon ist doch schon ein anderer Schnack....Und die Vorstufe wird einer SPL weichen...
Aber ich bin kein Reise-DJ! Meine Frau und ich haben uns für eine gut klingende 19'-Anlage für daheim entschieden; das hat sicher seine Tücken...
Carsten
[Beitrag von hat_sich_gelöscht am 23. Jan 2009, 17:46 bearbeitet]
frale
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 20:23
warum man aber bei in gottes namen max. 1,50euro pro meter kein 75ohm-kabel nehmen sollte( wenns nunmal die schnittstelle so vorschreibt), bleibt mir schleierhaft.....
man kann natürlich auch angefeuchtete wattestäbchen nehmen
geht sicher auch. sind ja digitale daten!!!!!
hf500
Moderator
#13 erstellt: 23. Jan 2009, 21:04
Moin,
es geht nicht darum, s
dass man keins nehmen _sollte_, sondern nicht zwingend eins nehmen _muss_.
Bei 0,5m Laenge macht sich die Fehlanpassung einer "Beipackstrippe" nicht so sehr bemerkbar, Die Stoerungen durch Fehlanpassung wird man aber bekommen, wenn die Strippe laenger als 1m wird.
Wenn man tatsaechlich fuer kleines Geld 75 Ohm Koaxkavbel mit RCA-Steckern bekommen kann, dann sollte man die auch verwenden, dann hat man alles getan, um die Schnittstelle zufriedenzustellen.
(Wenn es ganz korrekt gehen soll, dann muessen 75-Ohm BNC Armaturen her.)
Aber knapp 40,-E fuer ein Stueck Koaxkabel mit RCA-Steckern ist reichlich uebertrieben.
73
Peter
cr
#14 erstellt: 24. Jan 2009, 03:26
Wie gesagt: Geheimtip ist das gelbe Videokabel, das man sehr leicht wo bekommt und das für 1 m 5 Euro kostet. Es hat 75 Ohm.
Sobald nämlich ein Kabel als Digitalkabel bezeichnet wird, ist es komischerweise teuer (zumindest in den Elektromärkten)
Daher braucht man sich wegen exakten 75 Ohm gar nicht den Kopf zu zerbrechen. Der Stecker verhindert dies ohnehin.
[Beitrag von cr am 24. Jan 2009, 03:27 bearbeitet]
Werner_W
#15 erstellt: 24. Jan 2009, 12:51
Hi
Kann nur zustimmen, ein gut geschirmtes 75 Ohm Kabel für Sat-Anlagen hört sich bei mir besser an, wie manch teures Digital Kabel
Reichelt Digital-Kabel
macym am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Digital, oder analog?
chris81 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Fehlerindikator für CD Fehler.
sealpin am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  10 Beiträge
Digital-Cinch anstatt Analog-Cinch
bonnie_prince am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  8 Beiträge
Kabelfrage CD-Player analog angeschlossen
netrunnerrm am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
CD-Matte
Stones am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
CD Reinigung
passione am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  7 Beiträge
CD reinigen.
nowatt am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  67 Beiträge
CD Präsentator
Jache am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  5 Beiträge
Reiniguns CD
C50 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.667
