Miniklinke auf 2x XLR male (Y-Kabel) symmetrisch möglich?
Txxxxs
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:56
ich möchte zwei Genelec 8020A Nahfeldmonitore an eine PC-Soundkarte, genauer eine Creative X-Fi Titanium (PCI-Express), anschließen.
Auf der Soundkarten-Seite benötige ich einen Miniklinken-Stecker, auf der Lautsprecherseite jeweils einen XLR male. Nun habe ich bereits recherchiert und mich bei diversen Musikfachgeschäften und Kabelherstellern per E-Mail informiert. Dabei kam heraus, dass man symmetrisch aufgebaute Kabel aufgrund ihrer Störunanfälligkeit bevorzugt einsetzen sollte, bei asymmetrischen Kabeln dagegen manche Computernetzteile einstreuen und ein hochfrequentes Störgeräusch verursachen können.
Ich kenne mich in der Elektrotechnik (leider) nicht aus, aber wenn ich die Belegungspläne eines symmetrischen und asymmetrischen Kabels vergleiche, und das auf ein Y-Kabel (z. B. das: 1x Mini Klinke 3p.- 2x XLR 3p. male / Y-Kabel AY9) übertrage, dann scheinen sämtliche Adapter dieser Art nicht symmetrisch zu sein. Nach meiner Überlegung müsste ein solcher Adapter, wenn es solche denn gibt, mindestens 5 "Abschnitte" (Spitze, Ring, Ring, Ring, Schaft - für positive, negative, positive, negative Signale sowie für Abschirmung, oder?) am Klinkenstecker haben, und so einen habe ich bisher weder gesehen noch weiß ich, ob meine Soundkarte entsprechende Ausgänge besitzt, zudem ist sowas v.a. als Miniklinken-Stecker vermutlich äußerst instabil.
Meine Frage deshalb:
Besteht überhaupt die Möglichkeit, eine PC-Soundkarte (mit Miniklinken-Ausgang) mittels symmetrisch aufgebauter Verkabelung mit zwei Nahfeldmonitoren zu verbinden oder ist ausschließlich ein asymmetrischer Aufbau möglich?
Wenn Letzteres, wirken sich oben genannte Störeinflüsse tatsächlich so stark aus oder kommen sie eher selten vor? Das Kabel braucht im Übrigen nur 2-4 m lang zu sein - ich habe eben die Befürchtung, durch asymmetrische Kabel viel an Klangqualität zu verlieren, aber vielleicht könnt ihr mich vom Gegenteil überzeugen.
Vielen Dank für eure Antworten.
PS: Symmetrisch aufgebaute Verlängerungen (XLR female -> XLR male) zwischen einem eventuell asymmetrisch aufgebauten Y-Kabel (Miniklinke -> 2x XLR male) bringen nichts, oder? Dann wirkt das ganze Kabel asymmetrisch?
hippelipa
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 00:07
Also im Groben hast du es ja richtig begriffen.
Miniklinke = Mist
XLR = Toll
Wenn du jetzt von deiner Miniklinke einen Adapter auf XLR bauen lässt, ist der natürlich immer noch unsymetrisch. Das ist aber trotzdem die günstigeste Variante Geldmässig.
Wenn du es gescheit machen möchtest, holst du dir eine Soundkarte die deinen Genelecs auch würdig ist. Gescheite symetrierte Ausgänge, mit gescheit Power dahinter, denn mit der normalen Soundkarte wirst du auch Leistungsmässig die Genelecs nicht ausfahren können.
Bei 2-4m Kabellänge kann man die Störungsempfindlichkeit eigentlich vergessen, doch ich bin dafür es trotzdem gescheit zu machen. Warscheinlich hörst du auch in den Boxen deinen Prozessor singen, aber das liegt hauptsächlich an der miesen Soundkarte und nicht an dem Kabel.
Mein Tip. Gescheite Soundkarte (extern) und dann "normale" Profikabel.
pelmazo
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:50
Leistungsmäßig reicht das was aus der Soundkarte rauskommt für die Genelecs sicher. Laut Datenblatt produzieren die bei voll aufgedrehtem Pegelregler 100dB SPL mit einem Eingangssignal von -6dBu. Da wird er an den Lautsprechern sogar noch kräftig runterregeln müssen.
Wie's um die Qualität der Soundkarte bestellt ist kann ich nicht sagen, und wenn da was im Argen ist wird's auch ein Genelec nicht richten können. Aber auch wenn durch einen Y-Adapter aus einem asymmetrischen kein symmetrisches Signal wird, wie Du richtig schreibst, so kann doch in einem Fall wie diesem hier der symmetrische Eingang der Genelecs nutzbringend eingesetzt werden, weil man so eine Brummschleife vermeiden kann.
Der in so einem Fall sinnvollste Adapter ist leider nicht käuflich erhältlich und müßte ggf. selber gebaut werden (oder Du faßt das als unkonventionelle Produktidee auf und bietest es bei Dir im Shop an. ):
Die Masseanschlüsse der XLR-Seite müßten eigentlich an das PC-Gehäuse geführt werden (z.B. über einen Kabelschuh, der mit einer Gehäuseschraube festgeklemmt wird). Die Masse der Miniklinke gehört an die XLR-Pins 3, und die Signalkontakte der Miniklinke jeweils an die Pins 2 der beiden XLR. Der Unterschied zum Klotz-Adapter im Link ist also bei den XLR-Pins 1, und dieser Unterschied ist in Sachen Brummen bzw. Störungen der Wesentliche.
Das ist auf jeden Fall weniger "Gebastel" und dabei betriebs- und störsicherer. Aber leider eben auch teurer.
XLR auf Miniklinke
phx92 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  19 Beiträge
klinke auf XLR, symmetrisch, unsymmetrisch, etc
stoneeh am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
Frage zu Y-Kabel Miniklinke--2xCinch
hifi-stefan am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  9 Beiträge
Y-Verbindung: Von zweimal Miniklinke männlich auf einmal Miniklinke weiblich
schlunki am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
RCA male auf XLR male Kabel mit Doppel-Monoaufbau - Kaufberatung
HendrikD am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  7 Beiträge
KABELEXPERTEN? iPod mit XLR Aktivlautsprecher verbinden?
Diggler-Royal am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  12 Beiträge
Qualitätsunterschied symmetrischer Kabel (XLR)
jopetz am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  5 Beiträge
Machen XLR auf Cinch - Kabel Sinn?
okline am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  14 Beiträge
XLR- Kabel für Aktivlautsprecher
Nicknick am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
XLR-Y-Adapter für Bi-Amping-Betrieb ?
FideliusMusicus am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.429
