HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Clearlight Audio RDC Tandem oder RDC2 für Kompaktb... | |
Clearlight Audio RDC Tandem oder RDC2 für Kompaktboxen - Nubert Ls-2 ?+A -A |
michiael
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 14:02 | |
Guten Tag besitze Nubert LS-2 Kompaktboxen http://www.nubert.de/downloads/nulook-anleitung.pdf (auf Seite 11 des PDF sind Daten der Box anzulesen) Welche Spikes/Absorber würdet ihr mir als Kombination dazu empfehlen. Liebäugle mit dem RDC Tandem (ein Mitgrund wohl auch weil sie eher unauffällig klein sind) – haben ihr erfahrungswerte mit diesen? Empfehlenswert? Oder würden Sie mir andere Kombinationen von RDC oder ähnliches empfehlen? oder eher die RDC2 mit unterlagscheiben? generell mit oder ohne unterlagscheiben? stehen tun die LS2 auf einem 4cm dicken Pressspanregal das scharz laminiert ist? good old ikea style so zu sagen Weiters noch, eine Box mit 3 oder 4 Spikes/Absorber entkoppeln? Vielen Dank für Zeit und Hilfe, Michael |
michiael
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:41 | |
gar niemand tipps oder erfahrungen ? |
UweM
Moderator |
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:20 | |
Hallo, der Einfluss solcher Füßchen wird gemeinhin überschätzt. Es ist kaum zu erwarten, dass jemand ausgerechnet diese beiden mit exakt deinem Lautsprecher auf einem schwarzen Brett ausprobiert hat. Was genau möchtest du erreichen? An- oder Abkopplung von der Unterlage? Grüße, Uwe |
michiael
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:28 | |
hey uwe, ansich möcht ich wohl ankopplung erreichen. weis aber auch nciht ob dies bei dieser unterlage großen sinn macht. sowie ich mir auf der anderen seite auch nicht vorstellen kann wenn die speaker auf spikes stehen dass sehr viel trittschall oder ähnliches über die spikes an die speaker übertragen werden kann. mir ist klar dass es kaum jemanden geben wird, der eben diese kombination nutzt. mir gehts eher um empfehlungen, wie ich den nun am besten vorgehe, und ob das ganze überhaupt sinn macht, die speaker auf spikes zu stellen. klar bleiben dann viele probiermöglichkeiten offen. und es wird sich durch probieren dann abzeichnen ob kegel nach oben oder unten usw. aber ja ich dacht hald hier gibts erfahrungswerte die ich nutzen könnte. grüße, michael |
UweM
Moderator |
#5 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:57 | |
Hallo Michael Spikes koppeln nicht ab, dazu braucht man etwas weiches, dämpfendes. Industriemaschinen oder Motoren stehen schließlich auch nicht auf Spikes, wenn man sie vom Untergrund entkoppeln will. Spikes sorgen zumindest mal, wenn sie höhenverstellbar sind oder wenn man nur drei verwendet, für einen stabilen, wackelfreien Stand. Das ist sicher nicht schlecht. Geht es aber darum, das Mitschwingen eines Regalbrettes zu vermindern ist eine Unterlage aus Gummi o.ä. geeigneter. Grüße, Uwe |
Chrissi1
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:36 | |
Aus dem Bauch heraus 2x 3 RDC Combi Base mit RDC5. Nicht ganz billig... Alternativ Audioplan "Antispikes", aber ich weiß nicht wie klapprig und hohl klingend Dein Regal ist. Wenn Du experimentieren willst für kleines Geld: Es gibt schwarze schwere Gummimatten im (Hellweg-)Baumarkt, auf die man Waschmaschinen stellt umd die Nachbarn nicht zu ärgern. Passend schneiden und gut ist. grüße Christian |
Amperlite
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 07:05 | |
Nun hast du Lautsprecher mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gekauft, also versaue es nicht sinnlos mit Voodo-Spielereien, die sowieso nichts bringen. Kaufe günstige Spikes, wenn dir die Optik gefällt und greife zu einfachen Gummi-Entkopplern, wenn du eine optisch schlichte Lösung willst. |
michiael
#8 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:12 | |
Hallo Amperlite, also du hältst RCD eher für Voodoo? ich hab ja keine ahnung, drum frag ich ja hier was wie wo wer den raten/ empfehlen könnte. wie gesagt hadelt es sich um Nubert LS-2 Kompaktboxen die eher handlich und auch mit 6kg/LS nicht sehr schwer sindstehen tun die speaker leider auf grund keiner anderen möglichen lösung auf einem Regal 4cm dicken Spanplatte die laminiert oder lackiert ist. ähnlich diesem --> http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/00045560 dieses wiederdrum auf einem Altbau FischgrättenParkett aus ungefähr dem Jahr 1940. grüße, Michael |
Amperlite
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:26 | |
Absolut. Wo wir bei Nubert sind: Die vertreiben Absorber zu fairen Preisen (Doublette und Mini-Absorber) Guck einfach bei Produkte -> Zubehör auf der Website: http://nubert.de/webshop/pi2044962428.htm?categoryId=23 Man könnte auch Gummi-Dämpfer aus dem Baumarkt verwenden, aber die färben gerne mal ab. [Beitrag von Amperlite am 08. Mrz 2009, 19:27 bearbeitet] |
michiael
#10 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:28 | |
Guten Tag zusammen, für alle die es interessiert, ich hab an diesem WE mit einem Freund der selber ein tonstudio hat mal test und analysen zu verschiedenen Absorbern gemacht. Recordet wurde dabei im Raum und auch am Lautsprecher direkt. dann mit einem AudioDiagnose Programm (wie in Audiostudios verwendet zur "Raumvermessung") am Computer aufgezeichnet um vergleiche zu zulassen, als Frequenzanalyse des Raums sowie auch als Wasserfalldiagramm, etc. darstellbar. weiters wurde ein Vibrationstest mit verschiedenen SUB`s von 50Hz - 100 Hz und einem Sweep Singnal von 20 - 300 Hz durchgeführt. und natürlich gabs auch den 4 Ohren Test des Original Signals als auch im Anschluß des recordeten Signals. Testkanditaten: - Clearlight Audio RDC Combi-Base ist mit einem Sorbothan-Ring + RDC 5 - Audioplan Sicomin Antispike - Moosgummi 5mm - 10mm - 15 mm - Atacama Gel Pads - ohne Absorber dabei bleibt nun nach den Test folgendes über: - im subjektiven 4 Ohren Test um die Testkandidaten zu vergleichen als auch beim Umschalten der recordeten Spuren im Raum und auch am Lautsprecher selbst waren bei den unterschiedlichen Kanditaten zum Signal ohne Absorber keinerlei unterschiede wahrnehmbar, keiner der anwesenden Ohrenbereitsteller konnte feststellen ob oder wann die recordeten Spuren gewechselt wurden und auch beim Phasenauslöschtest blieb neben der 99% auslöschung nur ein gar nichts über was durschwegs durch die veriedene Höhe der Absorber reproduzierbar wird. - auch die Wasserfalldiagramme und Freuquenzanalysen der verschiedenen Absorber konnten keinen Unterschied oder eine Klangveränderung im vergleich zu keinem Absorber. im Raum oder am Speaker feststellen! - NUR der Vibrationstest zeigte Unterschiede. dabei hatte die RDC Variante eindeutig die Nase vorne. SEHR GUT gefolgt vom Moosgummi (10 & 15mm) GUT Audioplan Antispikes und Atacama Gel Pads zeigten eine schwache Vibrationsreduktion vom Lautsprecher auf den vorhanden Untergrund und in gewissen Freuquenzsitiuationen sogar eine erhöhung gegenüber keinem Testkanditaten. UNZUFRIEDENSTELLEND (Alle Testanordnungen wurden automatisch 3x wiederholt und dadruch als Mittelwert gespeichert, gewertet). Fazit: Somit bleibt zu sagen das die billigste (Moosgummi 2,50 Euro pro Laustsprecher) und die teureste Variante (60 Euro pro Laustsprecher) am besten für meine Lautsprecher funktionierten. wobei wie erwähnt RDC in sachen entkoppelndes Vibrationsverhalten die Nase einiges weiter vorne hatte - es bleibt kaum ein spürbare Übertragung auf das Regal übrig. weiters zeigte sich wie gesagt, dass die Testkanditaten keinen Einfluß auf den wahrnehmnbaren RaumKlang aufweisen können. weder wie immer behauptet alles sei soviel klarer, dynamischer, besser, blabla als auch dumpfer, dunkler, verschleierter. die messdaten liesen hierbei keine auditiv wahnnehmbaren Unterschiede zu! Wie gesagt dies gilt für meine Nuberts, ich denke sehr wohl, dass Standboxen mit 3x so viel gewicht sicher anders auf diese Test reagieren würden! für mich bleibt zurück, es war sehr interessant, dieses ausprobieren. soweit, michael viele grüße, michael |
UweM
Moderator |
#11 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:58 | |
Sehr interessant, danke! Mir gefallen immer Berichte am besten, in welchen Leute aktiv Dingen auf den Grund gegangen sind. Grüße, Uwe |
Amperlite
#12 erstellt: 30. Mrz 2009, 20:07 | |
Ja wer hätte das gedacht? Hat die Physik der Welt also tatsächlich wieder funktioniert, unglaublich. Wenn man hier im Unterforum lange genug liest, könnte man den Glauben daran verlieren. Womit habt ihr denn diesen "Vibrationstest" durchgeführt? |
michiael
#13 erstellt: 01. Apr 2009, 10:46 | |
Chrissi1
#14 erstellt: 01. Apr 2009, 18:02 | |
schönes "Spielzeug", was man damit alles machen könnte |
turnbeutelwerfer
#15 erstellt: 03. Apr 2009, 18:14 | |
Es langen die RDC 1 oder 2 oder 3, je nach Optik kannst Dir welche von denen zulegen. Die Audioplan antispikes machen alles ein wenih harmonischer,, vorrausgesetzt natürlich immer deine Kette bringt es rüber. |
Clearlight audio RDC buttons unter den Rack? agrabah am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
RDC Kegeln! Wer hat sie? FreddieMercury am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 5 Beiträge |
Rack Aufstellung und RDC-Kegeln. FreddieMercury am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 8 Beiträge |
Nubert Lautsprecherständer thanatos511 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Atmos Air, Sommer Tribune oder Nubert LS Kabel? Mr.Magic am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 12 Beiträge |
Boxenkabel Nubert NuVero 11 - 4,0 mm nuCable LS Silverline EMOZION am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 6 Beiträge |
Bananenstecker für Nubert Nubox 310 45_dcoe am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel von Nubert korbelo am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Was soll besser unter die Kompakt-Boxen 1."RDC Kegeln" oder 2: "auch Spikes". FreddieMercury am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
nubert ATM4 - oder doch einen anderen Equalizer? Maxix am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.754
