HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecher auf Disk of Silence | |
Lautsprecher auf Disk of Silence+A -A |
Goostu
07:08
erstellt: 11. Mai 2009, |||
Hallo HIFI-Gemeinde Was ist denn davon zu halten, einen Lautsprecher auf 4 Disk of Silence von Solid Tech zu stellen? (Regallautsprecher) ![]() ![]() Gruss Goostu |
Rattensack
09:26
Ich hätte Schiss, das die Boxen schief stehen, wenn deren vertikaler Schwerkunkt (?) nicht genau in der Mitte ist. |
kölsche_jung
Moderator |
09:45
im Hinblick darauf, dass die Metallringe ab 180€ pro Stück kosten sollen, du somit bei 8 Stück bei 1440€ bist .... würde ich das lieber in die Lautsprecher investieren..... imho : raus geworfenes Geld! klaus |
Pilotcutter
Administrator |
09:54
Bei besonders schwierigen Umstaänden mag das ja Sinn machen... eine Federdämpfung. Die LS schweben dann quasi?! Ich begreif das nicht ganz mit den Mindest- und Maximalbelastungen der Dämpfung. Die Mindestbelastung startet bei 15 kg? Da brauchst Du aber schon eine ordentliche Regalbox, die per Stück 15 kg auf die Waage bringt. Ich kenne so keine, die das schafftt. Vielleicht eine von Sonus Faber. Bei allen Regal-LS unter 15 kg wirken die Dämpfer also nicht wiese sollen. Für Regallautsprecher halte ich die Aktion für maßlos übertrieben. Bei teuren Stand-LS mögen die ca. 360 Euro Füße vielleicht durchgehen, aber bei Regal-LS würde ich eine andere Dämpfung vorziehen. |
Pilotcutter
Administrator |
09:58
1 Stück = 1 VPE = 4 Stück Disk of Silence schreiben die! Klingt nach einem Set. Wenn das wirklich der Stückpreis ist, war das jetzt mein letztes geschriebenes Wort zu dem Thema. Was muss man denn erst für LS haben, das die Füße 1400 Öcken kosten?! Natürlich investiert man jeden Euro in die LS, denn da gehören sie hin, die Euros. Dämpfung kannste selber basteln. |
kölsche_jung
Moderator |
10:14
könnte auch sein .... allerdings Metallring 2 € Metallpuck mit Kork 2 € Dämpfungsfedern .... von der alten Gartenliege ..... ![]() Nutzen 0,0 ...... klaus |
Goostu
10:20
180 euro ist für 4 stück. und ungleichheiten im gewicht lässt sich ausgleichen mit einem gewinde.
na gut, wenn man dann die reinen materialkosten von einem lautsprecher nimmt ... gewicht: min. Belastung mit 3 Federn bei 4 Disk of Silence 15 kg (also nicht pro Disk min. 15 kg) [Beitrag von Goostu am 11. Mai 2009, 10:25 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
11:07
dann versuch doch mal ein Chassis selbst zu bauen .... Korb, Schwingspule ..... viel Spaß und Holz muss auch verleimt und lackiert werden .... das bisschen Arbeit .... kaum vergleichbar mit dem Aufkleben eines Korkpads .... das muss ja hochpräzise erfolgen, sonst klingt der Ls hinterher ungenau..... ![]() meiner Meinúng nach sind die Dinger nix, was sollen die überhaupt bewirken? Vibrationen ab 8 Hz fernzuhalten? Vom Lautsprecher? Heißt also besserer Klang bei Erdbeben? ![]() oder wat? [Beitrag von kptools am 11. Mai 2009, 12:00 bearbeitet] |
AloneAgainOr
11:09
Wenn das wirklich nur Federn sind, dann dämpft das praktisch kaum, da Federn ja sehr elastisch sind, also sehr lange nachschwingen. Ich wüsste nicht, wofür das gut sein soll. Aber es stellt sich als erstes die Frage, was denn erreicht werden soll. Wenn ein Mitschwingen des Regals oder die Schallübertragung auf das Regal verhindert werden soll, dann sollten Moosgummi-Pads oder Ähnliches untergelegt werrden. Wenn die Boxen "stabiler" stehen sollen, dann sind wohl Spikes die erste Wahl. Gruß AAO |
Goostu
11:12
es geht doch nicht ob ich das bauen kann oder nicht. ich hab gar keine lust dazu, es mir selbst zu bauen. ab 8Hz hat dich nix mit erdbeben zu tun ... verstehe deinen vergleich nicht. ![]() kannst du erklären? |
kölsche_jung
Moderator |
11:20
klar! meine frage ist, welche vibrationen wovon abgehalten werden sollen. vibrierendes regal kommt ja nur bei erdbeben in betracht ... ![]() ansonsten kommt nur in betracht, die schwingungen des LS vom Regal abzuhalten.....oder? dazu: wer quetscht LS in ein Regal? warum nicht einfach Moosgummi unterlegen? oder ne korkplatte ![]() das einzige, was an den dingern wirklich taugt, sind die korkpads |
Goostu
11:27
stell dir mal vor ... kein regal ... aber ein offenes metall-gestell. ähnlich diesem hier: ![]() und auf diesem gestell eine entkopplung der lautsprecher. |
jottklas
11:29
Bei dem günstigen Set-Preis lohnt es sich also, die Korkpads abzuknibbeln und den Rest wegzuschmeißen... ![]() Gruß Jürgen |
kölsche_jung
Moderator |
11:32
da sind doch schon spikes zwischen den einzelnen kästen, sollte reichen. ganz vielleicht hat sich der entwickler ja auch was dabei gedacht.... oder bastelst du das ding nach, obwohl
@jottklas ![]() ![]() |
Goostu
11:56
diese lautsprecher werden auf der seite fixiert. und ich sagte "ähnlich". wer schaut kann schauen. willst du mir noch was konstruktives mitteilen? ![]() liebe grüsse ![]() goostu |
kölsche_jung
Moderator |
12:09
jepp, für die seitliche Fixierung ist das Gartenliegenfedern-Geraffel nicht tauglich. wenn du seitlich halten willst braucht es eine vernünftige fixierung ... am besten einschlaggewinde in die kistchen ... kistchen innen versteifen, metallrahmen mit quarzsand füllen .... da schwingt nix mehr.... man könnte natürlich auch weniger schwinganfällig bauen .... sandwichgehäuse mit quarzsand ..... klaus |
Goostu
13:25
dass auf der seite keine Gartenliegenfedern-Geraffel montiert ist ist ja wohl selbstverständlich. nochmals: ich sagte ähnlich, nicht gleich. lass mal gut sein. meine frage ...
... hatte ich NIE gestellt. Gruss Goostu |
kölsche_jung
Moderator |
15:20
sorry, aber ich kann deinem hin und her nicht mehr folgen .... lautsprecher drauf, nicht drauf, seitlich, nicht seitlich, hin her, dran drauf drüber.... ![]() also um es kurz zu machen: ja, die dinger sind super, es werden vorhänge weggezogen, ohne diese dinger kann man eigentlich garnicht musik hören, neben den neuen netzsteckern das beste was ich je gehört hab... das wolltest du doch hören, oder? |
Sunlion
15:24
Vergiß die teuren Teile. Geh in den Baumarkt und kauf Dir eine Korkplatte, die ist etwa 60 x 40 cm groß, reicht eventuell für zwei Lautsprecher und kostet nur einen Bruchteil Deines Angebots. |
Goostu
17:24
kölsche ... lies doch einfach mal:
1. ich sagte "regallautsprecher". ich sagte nicht, dass die LS im regal stehen. 2. ich schrieb weder von drauf, nicht drauf, seitlich noch von nicht-seitlich ... das hast du einfach mal so angenommen. das ich die LS AUF die dinger stelle sollte sich von selbst erklären. 3. nein, jene antwort von dir wollte ich gar nicht hören. am besten du verzichtest hier auf kommentare. sie helfen mir, mit deinem zynischen und wichtigen unterton, nicht weiter. Sunlion, danke für den Komment. |
kölsche_jung
Moderator |
17:35
wie wäre es einfach mal, wenn du deutlich schreibst was du machen willst .... à la: ich möchte einen Kompaktlautsprecher (Gewicht ca x kg) auf (worauf auch immer, Regal, Ständer, Boden) stellen die information, was unter den Lautsprecher soll wäre vielleicht hilfreich. übrigens, heute vormittag...
Goostu
17:41
ich mach dann mal eine fotomontage. dann kann ich es dir besser zeigen. nix für ungut ![]() ![]() sorry ist klein. und die proportionen stimmen auch nicht ganz. aber das konzept ist verständlich? gruss goostu [Beitrag von Goostu am 11. Mai 2009, 18:20 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
18:52
schöne zeichnung.... ![]() jetzt hab ichs auch verstanden .... muss aber jetzt erstmal zum abendessen erscheinen ... ich mach mir aber ein paar gedanken ... bis später, klaus |
kölsche_jung
Moderator |
20:08
ich glaube die schwingungsneigung der gesamtkonstruktion wirst du mit den pucks nicht in den griff kriegen... ich würde die rahmenkonstruktion ändern..... als basis würde ich ein sehr spitzwinkliges dreieck nehmen ... spitze nach hinten, kurze basis nach vorne, davon dann nicht zwei streben (wie du) sondern 3 streben zur nächsten basis ...etc .... die ls stünden dann auf den dreieckigen basen .... auf 3 spikes.... wobei man natürlich auch die gesamte rahmenkonstruktion weglassen ... ![]() |
Goostu
21:00
#25
klar, man könnte auch weglassen ![]() aber ich mag die optik, mag das "andere" und das dreckige gestell aussen ... alles andere habe oder hatte ich schon ... das mit der dreieckigen basis finde ich eine gute idee, das problem ist jedoch, dass der obere lautsprecher mehr tiefe hat. und zusätzlich minimal nach hinten muss. ich stell mir das ganze (ich weiss, weit hergeholt) wie eine brückenkonstruktion vor. .... stabil, jedoch filigran. anstelle eine L-Fusses könnte ich auch einen T-Fuss verwenden, dann wäre das tragende Rohr nicht hinten, sondern in der Mitte ... Steht dann warscheinlich besser. die LS hätte ich am liebsten fliegend im konstrukt. das geht aber nicht ... wie bei diesem Mikrofon (anstelle von einem Schall-Input einfach mit einem Schall-Output vorstellen). ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
22:34
#26
...ich werd da wohl morgen mal ne kleine zeichnung machen... bis morgen, klaus |
BigMischa
08:17
#27
erstellt: 13. Mai 2009, |||
also ich hätte bei der ganzen federkonstruktion irgendwie angst, dass die lautsprecher selbst das schwingen anfangen. und das kann ja dem klang nicht gerade zuträglich sein. soweit ich weiß, ist es am idealsten, wenn lautsprecher möglichst standfest stehen. denn die magnetspule an der membran drückt ja nicht nur die membran nach vorne, sondern auch den lautsprecherkorpus nach hinten (natürlich immer nur im verhältnis vom gewicht des gehäuses zur schwingenden masse). ich kann mir aber vorstellen, dass einige goldohren hier auch eine klangverschlechterung feststellen könnten, da sich die eigenschwingung des lautsprechergehäuses doch bestimmt wieder irgendwie auf die schwingung der membran auswirkt, was bestimmt nicht gewollt ist. ist der lautsprecher jetzt über die federn auch noch "hängend" gelagert, fängt er wohl wesentlich leichter das schwingen an, als wenn er fest auf dem boden steht. generell wäre ich bei der federkonstruktion auch skeptisch, wenn ich die feder(vor)spannung nicht einstellen könnte. haben alle federn die gleiche federkonstante, könnte man noch nichtmal den versetzten schwerpunkt der lautsprecher ausgleichen, sie würden also schief stehen. der effekt der federn auf einen schwereren lautsprecher wäre auch anders als auf einen leichten lautsprecher. |
Goostu
08:32
#28
die höhe lässt sich einstellen. es steht also nix schief. ( |
kölsche_jung
Moderator |
11:46
#29
statt zu malen, hab ich mir lieber ein paar gedanken gemacht... als Grundfläche würde ich ein T nehmen ... wobei der obere Querstrich die Front darstellt an den 3 Enden jeweils die Standrohre, in der Mitte wieder ein T und eins oben drüber ... durch die Austellflächen vorne (2) und hinten (1) dürfte die Gesamtkonstruktion weniger kippeln ...(für erhöhte Standfestigkeit ließe sich hinten auch noch eine Querstrebe anbringen) die verschiedenen Tiefen der LS sind auch kein Problem, der Hochmitteltonpart ist halt maßgeblich für die "Höhe des T", sprich Tiefe der Gesamtkostruktion.... um deinem "Mikrophon-Look" näher zu kommen, könntest du die LS tatsächlich mit Drahtseilen in den Rahmen spannen (je eine Öse an den Ecken oben und unten, vorne und je eine Öse oben unten hinten, diese mittig....) ich glaube zwar nicht, dass diese art und weise der Aufhängung klangliche oder sonstige Vorteile mit sich bringt (im Gegenteil, sie macht das Basteln schwieriger) ... aber der Look hat schon was ![]() insoweit würde ich auch von den fertigen Dingern die Finger lassen, die "verschwinden" unter den Lautsprechern, man sieht sie also gar nicht..... die Anmutung des "freischwebenden Lautsprechers" wirst du damit jedenfalls nicht verwirklichen mal schauen, werde mal meinen nachbarn fragen ... werbefuzzi ... vielleicht kann er mir mal ein Foto meines Vorschlags entwerfen ... oder kannst du dir was unter meinem Geschreibsel vorstellen... klaus |
Goostu
13:10
#30
hey danke ![]() bin selbst so ein
mir deine beschreibung sehr gut vorstellen. mit den drähten bin ich jedoch noch nicht ganz zufrieden. die leiten ja sogar die vibration leiter ... anstelle zu entkoppeln. der LS müsste quasi in einem gummi-gitternetz hängen, ziemlich straff. ist wohl aber eher unrealistsch. muss auch noch weiter überlegen ... gruss goostu |
kölsche_jung
Moderator |
13:16
#31
nööööööö ![]() ![]() zumindest am rahmen überhaupt kein problem..... Loch größer als Schraube, Gummihülse rein, festgeschraubt mittels Unterlegscheiben, zwischen Rahmen und U-Scheibe natürlich auch Gummi..... k |
AloneAgainOr
13:39
#32
Das Gehäuse wird sich durch den abgegebenen Schall nur um ein paar Micro-Meter bewegen. Es sei denn, die Federn haben eine Resonanzfrequenz im hörbaren Bereich - dann könnte sich das vielleicht auch durch Musik aufschaukeln. Ansonsten wird die Box nur dann zu schwingen beginnen, wenn jemand daranstösst. Dann kann es allerdings (je nach Feder) lange dauern, bis die Schwingungen zu Ende sind. Gruß AAO |
Goostu
13:53
#33
alain, so sehe ich das auch. thanks. kölle - ich denke die schrauben halten nicht in dem gummi. da wird eine ziemliche spannung drauf sein. |
kölsche_jung
Moderator |
14:06
#34
im Holz des lautsprecher könnte das schwierig werden, obwohl du natürlich keine Blöden Schrauben in das Holz ballern sollst.... entweder du wählst eine Befestigung im Inneren des LS ... oder du nimmst zB eine Gewindestange, die vollständig durch den ls geht ... sollte keine Probleme mit Spannung geben klaus |
Goostu
14:09
#35
![]() gewindestange durch den LS? es ist natürlich ALLES irgendwie machbar ... aber das mach ich nicht .... und 6 schrauben im gehäuse .... eher auch nicht. da ist mir ein draufstellen auf die silent disks doch noch lieber. wenn das schwingen sollte, dann würde die andere lösung auch schwingen. schwingen tun aber beide nicht - ausser man stösst das absichtlich an. |
kölsche_jung
Moderator |
14:28
#36
na denn ... viel erfolg, ich würde ja einfach den rahmen weglassen und sie kisten übereinanderstellen ![]() klaus |
Goostu
14:52
#37
yo mal schaun. vielleicht geh ich zu einem schlosser und der schweisst mir dann was zusammen aus 4-kant roheisen. |
kölsche_jung
Moderator |
15:07
#38
halt uns doch zumindest mal auf dem laufenden .... was steckt eigentlich in der unteren kiste so drin??????? k |
Goostu
19:47
#39
der sub? |
kölsche_jung
Moderator |
12:07
#40
erstellt: 14. Mai 2009, |||
![]() mit welcher elektronik natürlich..... aktiv oder passiv? bausatz oder selbstgerechnet? welche chassis? sieht ja schon ganz spannend aus .... neugier! |
Goostu
20:25
#41
aktiv! gekauft, nubert nuline AW-560. nichts besonderes. dafür aber zwei davon. bauen und/oder entwickeln überlasse ich gerne den profis. das können die VIEL besser ![]() [Beitrag von Goostu am 14. Mai 2009, 22:54 bearbeitet] |
blabupp123
00:32
#42
erstellt: 15. Mai 2009, |||
Hallo, falls das Thema noch aktuell ist: ![]() Gutes Gelingen für Dein Vorhaben! ![]() |
Goostu
06:55
#43
oh ja stimmt - und dann gibts noch die pucks von ssc ... ![]() ![]() mal schauen wer das beste bietet für den preis ... danke! gruss goostu [Beitrag von Goostu am 15. Mai 2009, 07:00 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
10:21
#44
na, 2 stück sind doch schon was ordentliches ... damit wirst du es schon krachen lassen können .... ![]() was kommt den drüber? DS-62? wären wohl etwas schmaler ![]() entwicklung von LS würde ich auch denen überlassen, die mehr davon verstehen als ich .... allerdings gibt es da wohl auch ausgesprochen gute Bausätze ... wobei ich zwar handwerklich nicht unbegabt bin, aber richtig schöne Kästen bauen und lackieren oder furnieren ![]() klaus |
Goostu
10:38
#45
drüber kommt die ... nuLine CS-72 ![]() ![]() [Beitrag von Goostu am 15. Mai 2009, 11:10 bearbeitet] |
Goostu
11:13
#46
mit viel zeit würde das alles gehen. aber die zeit ist mir zu wertvoll. ich arbeite ja schliesslich und bekomme dafür geld, damit ich dann auch wieder jemanden bezahlen kann. jemanden der das viel schneller und optimierter erledigt! ![]() |
Wraeththu
11:33
#47
Wenn man ein wenig phsikalisch denkt kommt man schnell darauf das die Dinger absoluter Crap sind. Der Sinn bei einer guten Lautsprecheraufstellung ist es doch, das der LS möglichst fest steht und sich eben nicht durch den selbst erzeugen Schalldruck vor und zurückbewegt (was logischerweise den Bass killen würde) Spikes leisten genau dies (auch ganz billigen von Conrad) in dem sie den LS sicher und mit hoher Anpresskraft auf dem Boden fixieren. Aus dem selben Grund werden manche Lautsprecher auch im Fuss mit Sand gefüllt, eben damit sie sich möglichst wenig bewegen. Soe eine freie Lagerung auf Federn ist hingegen kontraproduktiv, das fördert die Eigenbewegung des Lautsprechers ja nur (und er wird vermutlich auch ins Wackeln geraten wenn man ihn ma berührt under durch Luftzug Das haben Federn nunmal so an sich, dafür sind sie gemacht. Wenn da ein LS draufstecht wird er beim Betrieb durch den selbst erzeugten Schalldruck wunderbar ins "Wanken" geraden und bei jedem Basschlag munter vor- und zurückschwingen wie ein Wackeldackel. Der Klang wird sich also mit Sicherheit hörbar ändern. Der Bass wird deutlich schwächer und unpräzise werden. |
Goostu
13:12
#48
aha ... und
mit spikes entsteht also eine höhere anpresskraft als ohne spikes? und was ist, wenn der LS auf einer swingenden oberfläche steht? diese riesigen openair PA-LS fangen also an zu schwingen? ![]() |
AloneAgainOr
13:46
#49
Nein, ein höherer Anpressdruck. Die einzige Kraft von Bedeutung ist hier die Gewichtskraft, und die hängt im Wesentlichen von der Masse der Box ab. (und im Unwesentlichen von der Entfernung zum Erdmittelpunkt und der Nähe zu Erzlagern etc - aber das nur der Vollständigkeit halber). Sie ändert sich jedenfalls nicht durch untergelegte Spikes, Federn oder Sonstiges.
Im Prinzip stimmt das schon, nur ist es auch sinnvoll, hier die Grössenordnung zu beachten. Schwingen durch die Musikwiedergabe tut hier nicht viel, wie bereits geschrieben handelt es sich hier um Bewegungen im Micro-Meter-Bereich. Und auch der Luftzug muss schon ganz schön stark sein. Wenn man hinstösst - dann wackelts. Und wenn das ganze z.B. auf einem alten Holzbalken-Fußboden steht, dann ist das sicherlich kontraproduktiv. Vorteile der Konstruktion sehe ich allerdings auch keine. Gruß AAO |
Goostu
14:23
#50
an die vorteile glaub ich selbst nicht. aber die optik stimmt... |
Goostu
20:11
#51
durch das diese LS eine Reflexrohr haben, findet ein Druckausgleich statt. Somit kommt der LS auch nicht ins schwingen. ausserdem muss ein LS nicht "wirklich" stabil stehen und schwer sein - der LS muss in sich selbst möglichst stabil und resonanzfrei sein. (wobei auch da gibt es verschiedene LS konzepte ... sogar solche mit schwingenden gehäusen). das mit fest stehen hat damit zu tun, dass stabile gehäuse grundsätzlich schwer sind ... und schweres eben fest steht. gruss krokette |
disk repair maschine noexen am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 13 Beiträge |
"Best of Voodoo/Hall of Fame" mosley2 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 13 Beiträge |
Cinchkabel von Colurs of Sound asr-emitter-kalle am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Hifi-Möbelhersteller Solid Tech Kerkermeister am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Granitplatte auf Lautsprecher sinnvoll? Jerri1988 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 15 Beiträge |
Kabel von A&C The Sound of Music The_Writer am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecher-Füße Langenberg am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 35 Beiträge |
Lautsprecher entkoppeln oder ankoppeln siggi_nuernberg am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 124 Beiträge |
Füße für Lautsprecher McBauer am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Tuning? Chiwawa2005 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRebel1990
- Gesamtzahl an Themen1.552.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.514
