Wie tausche ich die Feinsicherung im Pioneer BDP 51FD?
nada-san
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 09:19
das ist eine rein praktische Frage an die Techniker hier in der Runde. Ich moechte gerne die Feinsicherung im BDP austauschen. Eine neue AHP-Kupfer Feinsicherung mit exakt den gleichen Daten wartet bereits darauf eingesetzt zu werden. Nur habe ich sowas noch nie gemacht und finde diesen Sicherungshalter etwas stoerrisch:
Wer kann mir behilflich sein und mir sagen, wie ich vorgehen soll um die alte Sicherung zu entfernen und die neue einzusetzen??
Vielen Dank im voraus,
Marco
Rattensack
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 09:28
Der Sicherungshalter ist nicht störrisch, sondern es sind "Einwege"-Aufsteckkontakte, die ausgelötet werden müssen. Die werden üblicherweise gemeinsam mit der Sicherung "entsorgt". (Natürlich nur im Fehlerfall.)
Du solltest den Schwachsinn mir der "Kupfer"sicherung also lassen.
nada-san
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 09:33
Oh je - Danke fuer die Info!
Dann werde ich mich lieber davon fernhalten...
Danke + Gruss
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 23. Jun 2009, 09:35
Zumal das verbaute Schaltnetzteil eh schon so mies klingt, dass die Feinsicherung auch nichts mehr rausreißen kann... ( )
nada-san
#5 erstellt: 23. Jun 2009, 09:48
Das Schaltnetzteil klingt schlecht? Wie kann man das begruenden? Vielleicht bin ich deshalb wieder ans Experimentieren gekommen...
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Player sogar auf unterschiedliche Netzkabel reagiert. Ein Lapp Orange klingt schon sehr viel besser als die Standardstrippe (1,0qmm). Das faellt mir dann sogar bei DVDs auf!
Mit Gruessen,
nada
RoA
#6 erstellt: 23. Jun 2009, 10:30
Ich dachte erst, das sei Verarschung ein Scherz, aber das stimmt ja tatsächlich.
Das ist Verarschung pur!!! Die können doch nicht erwarten, das man das Gerät auseinanderreisst, nur um die Sicherung zu tauschen. Oder geht die Sicherung nie kaputt? Dann kann man sie auch gleich weglassen. Das beste Sicherungs-Tuning ist immer noch keine Sicherung.
Rattensack
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 10:44
RoA schrieb:
Wo ist eigentlich Susi
Das mit der Verarsche kannst du sooooo nicht sehen! Der Geräteuser hat im Gerät nix rumzufummeln, sondern das Gerät gehört im Fehlerfall in die Werkstatt. Die können löten.
RoA
#8 erstellt: 23. Jun 2009, 11:30
Ich seh das aber so. Sicherungen sind Komponenten, genau wie Netzkabel, also sollten Geräte so konstruiert sein, daß man ohne grossen Aufwand tauschen kann. Ich finde es schon schlimm genug, daß man die meisten Geräte erst öffnen muß, um an die Sicherungen zu kommen, und löten geht schon mal gar nicht. Warum sind die Sicherungen nicht bequem von aussen zugänglich und hot-plug-fähig?
NoobXL
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 11:40
Bei meinem Billig-Pioneer ist sie das
Ich vermute einen psychologischen Schachzug dahinter...wenn es so einfach wäre die Klangsicherung einzubauen, wäre der ganze "ich habe gemacht" - Reiz weg...
Oder aber, was mir weit abwegiger und unrealistisch erscheint, so ein Halter für die Sicherung der sie von aussen zugänglich macht, kostet ein wenig mehr als die Einweg - Sicherungshalter...noch dazu müsste man dann andere Schaltnetzteile einkaufen...und ein zusätzliches Loch im Gehäuse brauchts auch noch dafür.
Gruß Tobi
Rattensack
#10 erstellt: 23. Jun 2009, 11:42
DAS iss ne Frage, diede tatsächlich stellen könntest.
Antwort: Es ist so nicht, weils Geld kostet.
Allerdings kann ich persönlich und selber mich nicht dran erinnern, jemals in einem HiFi-Gerät ne kaputte Sicherung gehabt zu haben. Also wegen mir brauchen die Sicherungen nicht nach außen.
nada-san
#11 erstellt: 23. Jun 2009, 11:43
Hi roa,
wuerde mich auch begeistern, wenn man die Sicherungen einfach so austauschen koennte... tja schade, so werde ich wohl nie erfahren ob der BDP positiv darauf reagiert haette. Wie gesagt, beim Netzkabel tut er es ja.
Wer braucht eine polierte AHP Kupfer-Feinsicherung T4A...?
Gruss, nada
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 23. Jun 2009, 11:44
Niemand.
Roger66
#13 erstellt: 23. Jun 2009, 11:47
... und Kabel ... aber die könnte man dann wieder audiophil modifizieren .
NoobXL
#14 erstellt: 23. Jun 2009, 11:51
Ui ja, Ki*ber-Innenverkabelung oder sowas...eigentlich schade, dass der Hersteller diesen Tuningweg schon im vorneherein wegrationalisiert...
Der letzte Weg wäre die Leiterbahnen wegzukratzen, und dann eine nachträgliche Tuning-Verkabelung reinzulöten...
Klangänderung garantiert, zumindest wenn man einen Fehler macht...
Gruß Tobi
RoA
#15 erstellt: 23. Jun 2009, 11:55
Trotzdem erinnert es mich an aktuelle Autos, wo man schon fast den Motor ausbauen muß, um eine Funzel auszutauschen. Und ein ordentlicher $icherungshalter kostet nicht die Welt. Ich hätte auch erwartet, daß die Hersteller der $icherungen die passenden $icherungshalter gleich mit bauen, schließlich haben sie das passende Know-how. Und in der UE ist die OE-Strategie, die zweite $icherung zu verkaufen, denn damit wird das Geld verdient.
Rattensack
#16 erstellt: 23. Jun 2009, 12:01
Dann kauf dir mal nen neuen elektronischen Halogentrafo (oder ähnliches). Da sind genau solche Einlötsicherungen drinne wie in diesen Pioneer-Teil da oben, aber in superminiwinzig. Steht natürlich kein Wert drauf. Und kein Schwein kann dir sone Sicherung verkaufen.
Sone Elektronik kannst du bei Fehler nur noch: wegschmeißen.
Oder am besten: erst garnicht kaufen.
Aba Geiz iss ja geil, drum wernse gekauft.
RoA
#17 erstellt: 23. Jun 2009, 12:11
Dann kann man sie auch weglassen, denn diese Netzteile kann man sowieso nicht reparieren, bzw. es lohnt sich nicht.
Das war früher nicht nötig, da wurde gleich fliegend aufgebaut, ohne Leiterbahnen und fast ohne Kabel. Darum klingen Röhrenverstärker auch so himmlisch. Vor allem, wenn die richtige Sicherung in Anodenkreis verbaut ist, denn die liegt gewissermassen sogar im Signalweg.
hf500
Moderator
#18 erstellt: 23. Jun 2009, 14:25
nada-san schrieb:
Hi roa,
Gruss, nada
Moin,
der BDP wird positiv auf die Sicherung reagieren, indem er ganz einfach funktioniert. Naemlich genauso wie mit der Sicherung, die da jetzt schon drin ist.
Und wenn er auf ein anderes Netzkabel reagiert, dann ist eins davon ganz einfach defekt.
Zur Erinnerung, wie ein Schaltnetzteil funktioniert:
Der Netzstrom wird gleichgerichtet und mit einem Transistor als Schalter zerhackt. Die Schaltfrequenz liegt bei einigen 10kHz bis hin zu etwa 500kHz, je nach Netzteil. Im Laststromkreis des Schalters liegt ein Transformator, der die Sekundaerspannungen an die Sekundaergleichrichter netzgetrennt liefert. Ein Regelkreis, der von der Sekundaerseite auf den Schalttransistor zurueckwirkt, sorgt fuer stabile Ausgangsspannungen bei Last- oder Netzspannungsaenderungen.
Damit man nicht fuer jede Ecke der Welt andere Netzteile bauen muss, haben die meist Weitbereichseingaenge, damit sie fuer eine Netzspannung von 90-260V immer die korrekte Ausgangsspannung liefern.
Das Filter im Netzeingang sorgt dafuer, dass HF-Reste durch die Schaltfrequenz nicht nach aussen dringen koennen, die Schaltstufe stellt einen recht leistungsfaehigen Breitbandstoerer dar, der bis weit in den UKW-Bereich wirkt.
Welchen Einfluss da ein anderes Netzkabel oder eine andere Netzsicherung haben kann, liegt nahe, naemlich gar keinen. Es sei denn, die Sicherung ist durchgebrannt oder das Netzkabel defekt (Wackelkontakt).
73
Peter
Es ist unglaublich, welcher Unsinn da immer wieder unter die Leute gestreut wird. Nun ja, es soll helfen, Pfennigartikel (Sicherungen) fuer viel Geld zu verkaufen....
Feinsicherung Marantz
phoneutria1 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  38 Beiträge
Feinsicherung Tuning?
Fruchtzwerg0250 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  14 Beiträge
Suche Feinsicherung
gandalf03 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
klangtuning mit ahp feinsicherung?
bithifi am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  21 Beiträge
Erfahrung mit High-End-Feinsicherung !
speedy-q am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  27 Beiträge
Austausch Feinsicherung Cambrigde Audio CD-Player
ixoye am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  94 Beiträge
Pioneer-Tuning
twisted_Ryda am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  7 Beiträge
Pioneer A91d Tuning
pioneerfan am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  75 Beiträge
Pioneer-CDP-Tuning
musicshaker am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  7 Beiträge
Festplattenumbau beim Pioneer 433?
Sylvester66 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsteinie99
  • Gesamtzahl an Themen1.557.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.780
