HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Austausch Feinsicherung Cambrigde Audio CD-Player | |
Austausch Feinsicherung Cambrigde Audio CD-Player+A -A |
ixoye
21:09
erstellt: 22. Dez 2011, |||||
Hallo Ich habe zwar ein älteren CDP von Cambrigde, Denke über ein Tausch der Feinsicherung nach. Bei meinem CDP habe ich 2x T1 250 V Feinsicherungen Verbaut, diese sind am Netztteil eingesetzt. Sind das die Sicherungen die getauscht werden können? Andere gibt es nicht. Welche Sicherungen werdem den Empfohlen? Habe gelesen das die SilberSicherungen am besten sind. Ich habe eine Cambridge Audio Trac1. Habe zwar ein Bild gemacht, aber leider kann ich den Button nicht Drùcken und bei Direktupload auch nicht mit mein Ipad. Kann aber wenn es benötigt über meinen Mac hochgeladen werden. Würde mich über ein paar Antworten freuen Danke Carsten |
xutl
21:13
Nimm extra gematchte von Jungfrauen bei Elsmfeuer am Äquator handgeklöppelte mit Uran bestrahlte Platin-Zink-Sicherungen. Achte auf die Laufrichtung!! ALLES andere ist auch nur Unsinn ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
21:14
ich würde 2x T1 250 V Feinsicherungen einbauen, wahrscheinlich gehen sie aber direkt wieder durch ... du solltest deine Geräte durch fachkundige Hände überprüfen lassen. Sicherungen brennen nicht ohne Grund durch. |
ixoye
21:28
Also erstens,meine Sicherungen sind OK nicht Defekt. Ich weiß was Tunning angeht, ist das immer so eine Sache. Da ich auch Lausprecher baue und dort auch schon durch Tauschen von billigen Kondis und Spulen bessere Ergebnise erziehlt habe, denke ich das man das evtl auch an andere Stelle machen kann. Habe Sicherungen von 5- 40 Euro gefunden. AHP, Hifi-Tunning, Phonosophie um ein paar zu nennen. Hat keiner Erfahrungen damit. Ich bitte nur um Antworten die auch Sachlich sind. Danke |
kölsche_jung
Moderator |
21:35
wenn sie nicht defekt sind, musst du sie nicht tauschen |
ctu_agent
21:50
Also mein Kühlschrank kühlt das Bier nach Austausch des mitgelieferten Stromkabels durch ein digitales nach dem Möbiusprinzip verdrilltes, aktives, Spannungsabfall reduzierendes Stromkabel auch besser. Die Geschnacksverbesserung war allerdings erst nach phasenrichtigem Anschluss des Kühlschrankes und Austausch des Sicherungskastens gegen ein Kühlmodul von AHP erlebbar. ![]() OK, Ironie aus. Im Ernst: der Austausch von Sicherungen in einem Player mag Spaß bereiten - dann ist es natürlich auch OK - aber klanglich wird sich keine Veränderung einstellen. Wenn doch, dann nur mit absoluten Referenzanlagen und gentechnisch modifizierten Goldohren ![]() |
hf500
Moderator |
02:04
erstellt: 23. Dez 2011, |||||
Moin, wird den technisch Unbedarften immer noch eingeredet, teure "Wundersicherungen" wuerden den Klang verbessern? Eine Sicherung kann nur dann den "Klang verbessern", wenn man die defekte gegen eine neue austauscht und ggf. das Geraet repariert, denn sie brennen selten ohne Grund durch. Defekt ist der Klang natuerlich miserabel, vor allem viel zu leise, dafuer ist die Ruhe aber auch High-End ;-) Es gibt kein technisch nachvollziehbares Erklaerungsmodell, nach dem eine teure Wundersicherung den Klang verbessert. Wie auch, ein Stueck Draht ist nun mal ein Stueck Draht. Im Signalweg liegen ausserdem die wenigsten Sicherungen, sie haben also nur den unmittelbaren Einfluss auf das Geraet, als das sie dafuer sorgen, dass es im Stoerungsfall nicht abbrennt. Einen Ersatz der Sicherungen durch Wundersicherungen kann man sich also getrost sparen. Da der Bau von normkonformen Sicherungen auch nicht ganz trivial ist, habe ich ausserdem den Verdacht, dass es sich bei so manchen "High-End Sicherungen" nur um aufgehuebschte Standardsicherungen handelt. 73 Peter |
Jeck-G
02:29
Bei mir kommt Warmwasser aus dem Durchlauferhitzer. Seitdem die ollen 35A NEOZEDs gegen das AHP Duschmodul ausgetauscht worden sind, ist das Wasser viel perliger, bessere Reinigungswirkung (natürlich nur bei teuren Duschgels zu bemerken) und aus Härtegrad 4 wurde nebenbei Härtegrad 1. Ob das eine Verbesserung bei HiFi-Anlagen bewirkt, ist fraglich. Das Erwärmen von Wasser ist eine wahre Wissenschaft, bei HiFi geht es lediglich nur um das simple Verstärken von Wechselspannungen. [Beitrag von Jeck-G am 23. Dez 2011, 02:30 bearbeitet] |
pelowski
03:22
Gerne ![]() Setze die Sicherungen ein, die für dieses Gerät vorgesehen sind! 1A für einen CDP sind garantiert falsch (zu hoch). ![]() Und vergiss ganz schnell den Quatsch mit sog. Hig-End-Sicherungen. Die bringen zwar sehr viel - leider nur dem Händler und Hersteller. Grüße - Manfred |
Jeck-G
05:08
Es muss auch erwähnt werden, dass die Feinsicherungen von AHP keinerlei Zulassungen besitzen, sonst wäre eine Angabe darüber vorhanden (wie z.B. die Sicherungen für die "Klangmodule"). Ist also solch eine Sicherung verbaut und das Gerät brennt Dir die Hütte ab, zahlt keine Versicherung (gilt auch für eine zugelassene Sicherung mit zu hohem Wert)! [Beitrag von Jeck-G am 23. Dez 2011, 05:08 bearbeitet] |
ixoye
09:11
Hallo OK so wie ich hier lese, sehen die meisten von Euch das als quatsch und Überflüssig. Ich habe mal ein Bild gemacht. ![]() pelowski schrieb 1A für einen CDP sind garantiert falsch (zu hoch). Wie man auf dem Bild sieht steht dort F702 T1A250V. Was ist F702? Ich veruche mal bei meinem Händler zwei von diesen mir zu holen. Dann einen Test zu starten. Danke Gruß Carsten |
mm57
09:22
Und warum holst du dir dann andere Sicherungen? ![]() ![]() ![]() F701 und F702 sind übrigens die Bezeichnung der Sicherungen im Stromlaufplan. Und damit man diese dann auch auf der Leiterplatte findet muss dort natürlich auch die Bezeichnung aufgedruckt sein. LG ![]() |
RobertKuhlmann
09:35
Nachdem ja bereits dein Cambridge Audio CD-Player wahrscheinlich ein Onkyo-Player gewesen ist, der von Elfen bei Vollmond "verbessert" wurde (für einen Ringkerntrafo hat es offenbar aber nicht gereicht), kannst Du besten Gewissens auch Beryllium-Sicherungen von Phonosophie einsetzen und einschalten. Spätestens zu Silvester hast Du dann das schönste Tischfeuerwerk, dass zugleich auch noch sauteuer war. Ganz sachlich. Ehrlich. ![]() Ach, ich vergaß: Der Klang ändert sich durch den Austausch der Sicherungen tatsächlich erheblich. Ich vermisse auch immer das leise Knistern im Gehäuse, wenn ich aus Versehen ein heiles Gerät kaufe. Dann tausche ich erst einmal alle Sicherungen aus und schon ist es wieder da: Das wohlige Knistern und die angenehme Wärme... ...die sich nach wenigen Minuten im ganzen Haus ausbreitet. Wenn da nicht immer dieser bestialische Gestank wäre. Und das Wasser überall, vom Feuerwehreinsatz. Echt. Mal ganz sachlich jetzt: Finger weg von der Elektrik, wenn Du da keine Ahnung von hast, was ganz offensichtlich der Fall ist. |
ixoye
11:21
Naja, wie ich lese bin ich also die ganze Zeit auf dem Holzweg gewesen. Ich habe mich auf Berichte und Test verlassen die im Netz standen, wo man man von einem Klanglichen Vorteil, durch den Tausch der Sicherung redet. Die Sicherungen sind wieder Eingesetzt. Ist es denn wirklich nur der Fall das die Händler und Hersteller Ihr Geld damit machen? Es ist schade das einige immer Antworten geben,die ins lächerliche gehen. Gibt es den Überhaupt Stellen wo man sagen kann, das eine Aufwertung OK ist? Teure Netzleisten Audioplan und Co, Cinchkabel Kimber Select KS, LS Kabel Straight Wire Virtuoso H. Alles Voodoo oder wat. Carsten |
kölsche_jung
Moderator |
11:34
Ja
Ja, Lautsprecher und Raumakustik
Jepp, alles Voodoo und (für dich!) rausgeschmissenes Geld (jedenfalls klanglich, optisch kann das schon "was hermachen") und (für den Händler!) natürlich erheblicher Gewinn, die Gewinnmargen im Zubehörbereich sind gigantisch. Klaus |
-MCS-
11:35
Die Hersteller wollen ganz einfach Geld damit machen. Nicht mehr und nicht weniger. Da gibt es noch so viele andere Hokus-Pokus Dinger. Klangbeeinflussende USB-Kabel auf fairaudio, klangverändernde Aufkleber auf CDs, und das wohl dreisteste, was ich je gesehen habe: ![]() Teure Netzleisten sind teilweise sogar gefährlich. Manche von denen weisen erhebliche Sicherheitsmängel auf. Cinchkabel, egal ob billig oder teuer, bleibt Cinchkabel. Da gibt es keine Klangunterschiede. Die meisten verwenden nur bessere, weil sie besser aussehen. Meine haben 30€/Meter gekostet und sind dreifach geschirmt. Ich habe sie mir nicht aufgrund von angeblichen Klangverbesserungen geholt, sondern einfach, da sie mir optisch gefielen. Solange du nicht mehrere Hundert Meter Lautsprecherkabel verlegst, ist es auch egal, welche du nimmst. Alles nur Marketing. Den Leuten wird ein Klangzugewinn suggeriert, den sie dann tatsächlich (glauben) war(zu)nehmen. Sieh dir mal diese Graphik an: ![]() Kabel und Tuningmaßnahmen machen 75% des Klanges aus? Never! Lass dich von den Firmen, die solche Sachen vertreiben, nicht verarschen. Wie Robert schon sagte, wenn sich etwas verändert, dann nur zum Schlechteren. [Beitrag von -MCS- am 23. Dez 2011, 11:38 bearbeitet] |
RobertKuhlmann
11:38
Was die möglichen Aufwertungen angeht: Es gibt anerkannt gute Produkte, die ihr Geld auch wirklich wert sind. Dazu gehören Player, Verstärker und Boxen anerkannter Markenhersteller (über die kannst Du hier im Forum sehr viel erfahren). Bei Boxen kann man auch mit Selbstbausätzen ganz hervorragende Ergebnisse erzielen, oder studiert haben zu müssen. Ich kenne kein seriöses Tuning-Angebot, sofern es um die Verbesserung der akustischen Eigenschaften der Anlage geht. KEINES! Es gibt sinnvolles Zubehör, das sogar Klangverbesserungen bringt: Zum Beispiel Schallabsorberplatten. Deren Anwendung vollbringt manchmal kleine Wunder und ist auch physikalisch einwandfrei zu erklären. Stecke dein Geld also lieber in gute Komponenten, statt in vermeintlich viel versprechende "Tuning-Maßnahmen". In Zeiten von ebay ist es relativ leicht, ein gebrauchtes Gerät wieder zu verkaufen und auch bei der Anschaffung muss es ja vielleicht nicht unbedingt ein neues sein, dafür aber ein bis zwei Leistungsklassen höher. Also nichts für ungut. Und wenn Du bei einem Angebot Zweifel hast, kannst Du sie hier gerne posten und wirst garantiert aufgeklärt. Am manchmal etwas sarkastischen Ton, lässt sich leider kaum etwas ändern. Da steckt viel Ärger über die Abzocke der Voodoo-Firmen dahinter. Aber auf keinen Fall solltest Du das auf dich selbst beziehen. |
RobertKuhlmann
11:45
Es muss natürlich heißen: "..., ohne studiert haben zu müssen." [Beitrag von RobertKuhlmann am 23. Dez 2011, 11:49 bearbeitet] |
ctu_agent
11:46
Gib mal hier in die SuMa "Voodoo" ein, da findest du unzählige Threads dazu. |
ixoye
11:54
Na, geht doch. Danke, für diese Aufschlußreichen Tipps. Der Original Transformer, Erinnert mich an Harry Potter. Ich denke ich werde an meiner Raum Akkutik etwas machen. Die Firma in der ich Arbeite, mach auch so etwas. Dann ich dieses auch noch mit einem Bild versehen was das ganze etwas Aufwertet. Was mit im Momet noch fehlt ich eine Vernüftige Netzleiste, weil gerade dabei sind. 4-6 Fach reicht aus. Sollte die einen entstörfilter haben mit Absicherung? Es gibt welche mit 16 und 30000 Ampere. 30000 A sollte ja gegen Blitzschlag sein. Brennenstuhl Premium Alu-Line Netzleiste 4Fach 16A.15Eur Brennenstuhl Premium BF-30000 Netzleiste 6Fach 30000 60Euro Was macht Sinn? Carsten |
RobertKuhlmann
12:11
Am besten keine Brennenstuhl, denn die haben bei Stiftung Warentest katastrophal abgeschnitten. 30.000A hilft beim Blittschlag auch nix. Eine normale Überspannungssicherung genügt, denn die fängt Netzschwankungen ab, die bei Gewitter durch Einschläge ins Stromnetz vorkommen können. Gute Richtschnur: Gehobene Baumarktware, am besten "Made in Germany" (ja auch die gibt es noch - sogar im Baumarkt). oder z.B. bei Conrad. Die haben neben den China-Leisten auch richtig gute Qualität im Angebot. Entstörfilter würde ich erst einmal weglassen. Darum sollte man sich nur kümmern, wenn auch wirklich Störungen vorliegen. |
RobertKuhlmann
12:16
ixoye
12:33
Ok, bei Conrad habe ich noch nicht alle durch. Hat jemand Erfahrung mit ![]() Carsten |
Jeck-G
13:32
Mal etwas Fachwissen bezüglich Kabel: ![]() Bei Sicherungen darf es eigentlich keine Unterschiede geben, denn die Parameter müssen identisch sein, damit die Sicherung ordentlich funktioniert (Auslösecharakteristik -> wie lange braucht die Sicherung zum Auslösen bei Überstrom x). Da die Charakteristiken genormt sind, bleibt da kaum Spielraum, was technische Werte angeht. |
kölsche_jung
Moderator |
15:10
#25
Das ist so nicht ganz richtig! Beim Anschluss von Plattenspielern mit MM-Tonabnehmern kann man tatsächlich das Signal ungünstig beeinflussen, also verschlechtern. Dies ist allerdings auch der einzige Fall (abgesehen von ungeschirmten -also HighEnd- NF-Leitungen, auch da kann man sich im ungünstigesten Fall Störungen einfangen.) Diese physikalische Tatsache, der Klangbeeinflussung durch falsche Kabelkapazitäten bei MM Tonabnehmern (die man berechnen kann!) ist mE der Ursprung des ganzen "Kabelwahns". Leute, die den physikalischen Hintergrund nicht kannten, hörten, dass man bei MM-Tonabnehmern "mit Kabeln was machen kann", daraus erfolgte der scheinbar logische Schluss, das Kabel generell den Klang beeinflussen können. ... und dieser Schluss ist (wie MCS richtig darstellte) falsch! Ebenso kann man auch die "Unterstellbasen" aufs Korn nehmen. Ein zB Verstärker benötigt keine besondere Aufstellung, der muss nicht "ruhiggestellt" werden und muss auch nicht absolut "in der Waage" sein. Auch hier werden Dinge aus der Vinylwiedergabe unzulässigerweise übertragen. Ein Plattenspieler kann durchaus "trittschallempfindlich" sein. Auch die "Aufstellung in der Waage" ist bei einem Plattenspieler kein Nachteil (nicht immer notwendig, aber jedenfalls nicht nachteilig). Ebenso die Entmagnetisierung von Tonköpfen ... heute werden CDs entmagnetisiert ... (echt ohne Worte!) Wenn man sich über die technischen Hintergründe der Geräte des letzten Jahrhunderts im klaren ist, merkt man, woher der ein oder andere Voodoozauber kommt. Klaus [Beitrag von kölsche_jung am 23. Dez 2011, 15:11 bearbeitet] |
Jeck-G
15:19
#26
Wobei die Geschichte mit den Tonabnehmern auch kein Problem wäre, wenn man Tonabnehmer mit symmetrischen Ausgängen hätte und man z.B. mit XLR in den Phono-Pre reingeht. Aber (analoges) HiFi ist in Sachen Anschlüsse Mitte bis Ende der 40er (da kamen Cinch-Buchsen raus) stehengeblieben, da braucht man sich nicht wundern, wenn da auch was bei 1,5m Kabel problematisch werden kann und nicht bei hundert Metern. Wobei: Ob Schallplatte wirklich HiFi ist, lässt sich drüber streiten. Eigentlich wäre es eher LoFi von den technischen Parametern, die systembedingt sind und ein Tonträger, der mit jedem Abspielen immer schlechter wird, ist seit ca. 30 Jahren eigentlich überflüssig (für Portables ca. 10 Jahre, Flash-Speicher im MP3-Player anstatt Kassetten im "Walkman"). [Beitrag von Jeck-G am 23. Dez 2011, 15:23 bearbeitet] |
plyr2153
15:37
#27
Hallo, ich getraue mich gar nicht, mich hier zu outen!! Habe mal gelesen, das die Sicherungen sogar die Messungen beim Verstärker in Richtung Dämpfungsfaktor zum besseren verändern(kann und will ich nicht beurteilen) Fakt ist das Kabel und Feintuning einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf ein gutes System haben!!(wobei teuer nicht unbedingt besser sein muss) m.M. nach hat sich kaum einer der "Freaks" im HF die Mühe gemacht um den sogenannten Vodoo auf den Grund zu gehen-Schade eigentlich!!(Warum klingt Hifi Nachts besser-verschärftes Gehör aufgrund mangelnden Lichts oder sauberer Strom,oder beides?!-keine Stromverseuchung aufgrund PC`s oder Mikrowellle e.t.c. LG Reiner ![]() ![]() [Beitrag von plyr2153 am 23. Dez 2011, 15:39 bearbeitet] |
-MCS-
15:47
#28
Ein Interessanter Gedanke, dass der ganze Voodokram aufgrund der Plattenspieler-Analogtechnik entstanden ist. Klingt sehr schlüssig. Was ich auch als fragwürdig ansehe: Jemand hier aus dem Forum hat mal ein Voodomagazin angeschrieben und die Behauptungen mit physikalischen Fakten widerlegt hat. Was kam als Antwort? Sowas in der Art: "Früher glaubten die Leute auch viele 100 Jahre, die Erde sei eine Scheibe. Doch dann merkten sie, dass es nicht so war. Wenn Sie uns nicht glauben, dass bessere Kabel den Klang merklich beeinflussen, können wir Ihnen gerne mehrere Kabel zum Testen vorbeischicken. Sie werden sehen bzw. hören, dass es da enorme Unterschiede gab." Eine nicht gerade schlüssige Begründung. Da werden dicke Cinch- und Lautsprecherkabel verlegt, aber wie sieht es in den Geräten Lautsprechern aus? Dünne Verbindungskabel, dünne Leitungen. Und die Kondensatoren haben auch nur ganz dünne "Beine". Ich habe tatsächlich mal gesehen, dass jemand in seinem CD Player die Leiterplatten rausgenommen hat und die Bauteile mit 2,5mm Kupferkabel verbunden hat ![]() Blind-Hörtests würden zum Ergebnis führen, dass es keine Unterschiede im Klang gibt, behaupte ich jetzt mal. |
RobertKuhlmann
15:56
#29
Nicht einmal heiße Luft (oder kalte). Wie willst Du einer Sache auf den Grund gehen, die keinen "Grund" hat - also keine Basis, keine Theorie oder irgendetwas, das man überprüfen könnte? Wie soll sich jemand "ernsthaft" mit Geräten auseinandersetzen, deren "theoretische Basis" die Pseudowissenschaftlichen Ideen von Meyl oder Hawksfords unsägliche Ausrutscher sind? |
plyr2153
15:57
#30
Hallo, sicher gibt es Einflüsse, die Frage ist nur-ist dick und teuer besser wie dünn und billig? Hatte 400Euro Kabel an meinen FL gehabt und die waren einfach ohne Transparenz-eine 08/15 Oehlbach Silber Strippe für 9 Euro der Meter war die Erlösung!! LG Reiner! |
RobertKuhlmann
15:59
#31
[Beitrag von RobertKuhlmann am 23. Dez 2011, 16:00 bearbeitet] |
plyr2153
16:08
#32
Hey Robert! Ich denke aber auch das 95% der Forennutzer : A- nicht das richtige Equiptment haben, um wegweisende Aussagen zu tätigen B-Es noch nie versucht haben, und nur "Mitläufer"sind C-Das wichtigste-die Aufstellung der Boxen und/oder der Raum nicht stimmt -sprich über Feintunung gar nicht zu denken ist!! Grüsse Reiner ![]() |
RobertKuhlmann
16:10
#33
![]() Entschuldigung, aber da kann ich mir den Sarkasmus einfach nicht verkneifen. Woran machst Du denn "Transparenz" fest? Offenbar hast Du ihr Fehlen festgestellt, kannst also genau beschreiben was dir am Klang gefehlt hat und nach der "Erlösung" wieder zu hören war. Ich bin dermaßen gespannt. ![]() |
-MCS-
16:14
#34
Ich habe mal meine teuren mit ganz einfachen Cinchkabeln verglichen. Da gab es keine Unterschiede. Basta. Und auch nicht zwischen feinadrigen, etwas teureren Lautsprecherkabeln und günstigen, eher starren. Und auch mit oder ohne Bananenstecker: Der gleiche Klang. Versteh mich nicht falsch, Reiner, aber das, was du da an unterschieden hörst, ist leider nur Einbildung. |
plyr2153
16:26
#35
Hallo, Ihr glaubt also ernsthaft, das ich mir meine damals sehr gewünschten LS Kabel in den Schrank lege ,obwohl ich gegenüber dem Oehlbach, keinen Unterschied höre!! ![]() Bei Chinchkabeln sehe ich genau wie Du-ausser einer guten Abschirmung keine nennenswerten Unterschiede LG Reiner ![]() |
RobertKuhlmann
16:42
#36
blitzschlag666
16:43
#37
Ich denke manchmal sollte man sich den guten alten Spruch vom ollen Abraham Lincoln zu Herzen nehmen ![]() nix für ungut ![]() |
plyr2153
16:45
#38
Hallo, aber in diesen Fall ist doch das bevorzugte Kabel die "Billigstrippe",wo ist da der Sinn des Vodoos der teueren Kabel?!! LG Reiner ![]() |
RobertKuhlmann
16:54
#39
Du bekommst deutsche Ware schon für unter 1€/m bei 2,5mm² Querschnitt. Sinn des Voodoo ist auch nicht immer nur "teuer", sondern einfach das Aufrechterhalten der Magiegläubigkeit seiner Anhänger. Das günstigste Stück Voodoo ist immer noch der schwarze Edding (oder auch ein grüner - je nach Glaubensrichtung) mit dem man seine CDs am Rand anmalen soll, damit sie besser klingen. Wer so etwas wirklich glaubt, der gibt eben auch exorbitante Summen für Firlefanz aus, wenn er das Geld dafür hat. Einfach aus Unwissenheit oder eben aus Voodoo-Gläubigkeit. Und Geschäftsleute, die diese Unwissenheit zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil ausnutzen, nannte man früher mal Wucherer, heute aber "HiFi-Tuning-Spezialisten". |
blitzschlag666
16:57
#40
kurz ergänzt ![]() |
plyr2153
16:59
#41
Hallo Blitzschlag, mit einer Heco würde ich mir über Kabel auch noch nicht so "grosse" Gedanken mach-(super P/L Verhältniss) aber keine Spitzenbox.. Und dann warscheinlich noch am AV Receiver-richtig geiler Klang ist anders(obwohl der schon ganz ggut ist!!) LG Reiner ![]() |
plyr2153
17:04
#42
Hallo, und genau deshalb hab ich im ersten Post geschrieben -no Outing-schade eigentlich das man sofort trotz 30 Jähriger Hifi Erfahrung hier sofort "niedergrmäht wird". Grüsse Reiner ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
17:11
#43
genau so sehe ich das auch, man versucht potentielle Kunden erstmal "für kleines Geld" "an Land zu ziehen". Sind Sie dann "infiziert" wird der Tag schon kommen, an dem man ihnen "richtig Geld" aus der Tasche leiern kann. Klaus |
blitzschlag666
17:15
#44
sagt ja schon wieder einiges aus das man seine Aussagen über das was hier landläufig als Voodoo bezeichnet wird mit dem Geld Attribut schützen will. |
-MCS-
17:15
#45
Es beginnt mit schwarzen Ringen auf CDs, geht weiter mit Abdeckkappen für unbenutzte Cinch-Anschlüsse und wenn nicht irgendwo eine Begrenzung wäre, gäbe es bald auch Leute, die Lautsprecherkabel an der Anlage hätten, die so dick wie Oberleitungen sind. Wobei ich tatsächlich schon mal ein Bild mit Männern gesehen habe, die vor einem Mono-Endstufenblock standen und ein (ohne Übertreibung) oberarmdickes Netzkabel in den Händen hielten ![]() @ Blitzschlag: eigentlich werden damit hier die angeblichen klangverbessernden Methoden und Gerätschaften etc. bezeichnet. Da kann ein Kabel auch 100€/ Meter kosten und dick sein. Solange ihm keine klangverbessernden Eigenschaften seitens des Herstellers zugesprochen werden, ist es kein Voodoo. [Beitrag von -MCS- am 23. Dez 2011, 17:19 bearbeitet] |
RobertKuhlmann
17:16
#46
Nimm es halt nicht persönlich. Nur weil Du etwas glaubst (egal wie lange schon), muss es ja nicht zwangsläufig auch der Realität entsprechen. Und beim "Kabelklang" ist es nun einmal so, dass die von dir beschriebenen Unterschiede nicht existieren (es sei denn dein Verstärker ist total kaputt oder eine krasse Fehlkonstruktion). Und denke bitte mal ernsthaft drüber nach, was Du denn mit der angeblich fehlenden "Transparenz" wirklich meinst. Du wirst schnell feststellen, dass es eher um ein Gefühl geht, als um etwas Greifbares. Aber dieses Gefühl geht von dir aus, nicht von deiner HiFi-Anlage. Ist ja auch nicht schlimm, wird eben nur leider missbraucht. |
plyr2153
17:20
#47
Hallo, ist doch Blödsinn,wie will man mich mit einen teuren Kabel locken , wenn ich es nicht benutze und mein Monitor 1302 im Schrank liegt- Srry ihr könnt mir auf die Köppe hauen-aber es gibt Kabelklang!! Nur das Gerücht und der Unsinn -teuer ist gut ist sch... LG Reiner ![]() |
RobertKuhlmann
17:22
#48
Das könnte z.B. eine Verkabelung mit dem Ding hier gewesen sein: ![]() 18,4mm Außendurchmesser je Strang, macht satte 36,8mm zusammen für Hin- und Rückleiter. Soviel zur "Oberleitung". Und es ist noch nicht einmal das Dickste - denke ich. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit zum Suchen.Muss los. Edit: Upps. Ist ja kein Netzkabel, sondern "nur" ein Lautsprecherkabel. ![]() [Beitrag von RobertKuhlmann am 23. Dez 2011, 17:23 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
17:22
#49
Das siehst Du falsch, SO musst Du das sehen:
Das sind alles Geschädigte, die anderen vor dem selben Fehler bewahren wollen- deswegen muss man auch zu einer drastischeren Wortwahl greifen, pardon, leicht sarkastisch werden, um die ganze Dramatik die dahinter steckt (Geld geht verloren, nicht ihr Geld, aber GELD geht verloren, man könnte sich nach dem Kauf einbilden, es hätte etwas gebracht- obwohl es das gar nicht gibt und weiter so schreckliche Dinge) zu verdeutlichen. Manchmal sind es aber auch Leute, die noch nie was damit zu tun haben, aber trotzdem gerne :
Das denn schon ausreicht, um aufklären zu können. ![]()
RobertKuhlmann
17:31
#50
Aber ich weiß, was Du meinst. Allerdings tust Du damit (weil Du ja nicht nur mich persönlich meinst) vielen HiFi-Voodoo-Kritikern zugleich Unrecht, denn sie wissen durchaus, worüber sie da schreiben und viele von ihnen wahrscheinlich noch weitaus mehr als ich selbst. [Beitrag von RobertKuhlmann am 23. Dez 2011, 17:38 bearbeitet] |
plyr2153
17:33
#51
Hallo, endlich mal einer der mir beisteht!! Traurig aber wahr,dass man nicht seine Erfahrungen posten kann,ohne das sich die meisten Leute über einen hermachen!!! Grüsse Reiner ![]() |
Feinsicherung Tuning? Fruchtzwerg0250 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 14 Beiträge |
Suche Feinsicherung gandalf03 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Feinsicherung Marantz phoneutria1 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 38 Beiträge |
klangtuning mit ahp feinsicherung? bithifi am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 21 Beiträge |
Erfahrung mit High-End-Feinsicherung ! speedy-q am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 27 Beiträge |
Austausch ne5532 gegen opa 2604 Conguero am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 37 Beiträge |
CD-Player Tuning / Swoboda ratte am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 72 Beiträge |
CD-Player Tunings Dragonsage am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 18 Beiträge |
STEREO: CD-Player Tuning Herbert am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Technics CD-Player aufmotzen Giustolisi am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 22 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.135
