HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bananas passen nicht | |
Bananas passen nicht+A -A |
chrissi1106
19:39
erstellt: 28. Jul 2009, |
Hallo, ich hab den Titel extra so gewählt. Ich weiß das die Bananas bzw dessen Benutzung in Deutschland erschwert werden muss. Ich hatte bereits vorhin einen Thread aber den hab ich im Eifer des Gefechts gelöscht, weil die Bananas die ich nun hier habe nicht wollten wie ich will. Das heißt, ich hab eine Klemme aufgebohrt aber die Bananas sind zu kurz, deswegen berühren die die Schraube/Platte what ever am ende der Klemme nicht. Nun wollt ich wissen ob ihr da Tipps habt oder ob andere Bananas, wie Oehlbach WBT usw länger sind bzw dann Kontakt herstellen. Verstärker ist eibn A307R. Danke! Mit freundlichen Grüßen, chrissi [Beitrag von chrissi1106 am 28. Jul 2009, 19:41 bearbeitet] |
pelowski
21:02
Hallo chrissi, da ich nicht ganz verstehe, wo das Problem liegt, wäre ein Bild ganz nützlich. Grüße - Manfred |
chrissi1106
21:09
Hallo! Also ich habe folgende bananas von ebay: ![]() ![]() Das Terminal meines Verstärkers schaut so aus (die eingeklemmnten bananas nicht beachten xD) ![]() ![]() Aufgebohrt passen die da wohl rein und halten auch bombensicher, aber die kommen halt nicht bis ganz ans Ende. Hoffe das hilft. MfG, chrissi [Beitrag von kptools am 28. Jul 2009, 22:17 bearbeitet] |
pelowski
21:25
Hallo, Verstehe. Deine Bananas geben also keinen Kontakt. Du könntest die Plastschrauben zerstören. ![]() Eine sinvolle Möglichkeit sehe ich nur darin, "nackte" Bananas zu verwenden: Conrad Art.-Nr.: 747757 - 62 Grüße - Manfred |
chrissi1106
22:17
Hallo, danke für deine Antwort. Die sehen schonmal nicht schlecht aus, optimal wär es wenns die auch mit "Ende" gibt wie die auf meinem Bild, verstehst du? Denn mir gehts da sehr um die Optik, daber die gefallen mir schon gut. Mit freundlichen Grüßen, chrissi |
pelowski
00:54
erstellt: 29. Jul 2009, |
Hallo chrissi,
Möglich, daß es auch welche mit deutlich längeren pins gibt; musst halt mal suchen. Noch eine (wahrscheinlich dumme) Frage: Auch wenn Du die Plastschrauben ganz anziehst, geben die Bananas keinen Kontakt? Grüße - Manfred |
frale
07:48
ähh, mal ehrlich, die amp-klemmen sind einfach nicht für bananas geeignet. auch wenn sie hinten vor kopf kontakt hätten, wäre dies ja ein sehr `wackeliger` kontakt, da sie nur mit einem mikrometer der spitze kontakt zu den kontaktflächen des amp hätten. heisst: eine minibewegung (mal an kabel gekommen oder was auch immer), kontakt weg. sinn von bananas ist eigentlich, dass der banana in einer röhre o.ä. vom kontakt mehr oder minder `umgeben` ist. ich würde bei den ampklemmen eher aderendhülsen, kabelschuhe (schwieriger) oder so `verjüngungspins` empfehlen. |
pelowski
08:52
Hallo frale, wenn es so ist, wie Du schreibst, hast Du natürlich Recht. Ich kenne aber solche Klemmen, bei denen die Plastschraube auf einem metallischen Hohlbolzen sitzt. Grüße - Manfred |
frale
09:11
hi diese hier sehen aber nicht so aus. sieht aus, als wenn die plastschraube ohne metall ist und das kabel lediglich hinten gegen eine metallplatte quetscht (die ganz billigen eben, sorry). mfg |
Albus
10:51
Tag, das ist doch vergeblich und verschlimmbessernd, was die STEREO-Leute da in die Welt gesetzt hatten: Und wenn auch noch so sehr gefummelt wird, es ergibt sich am Ende kein gehöriger Druckkontakt an einer Spitze, lediglich ein Berührungskontakt (wie zwischen gebrochenen Leiterbahnen etwa). Freundlich Albus |
chrissi1106
10:55
Hallo. Danke für eure klarstellenden Anworten! Dass das Terminal billig ist weiß ich, das ist aber auch nen Einstiegsverstärker, aber musst dich net entschuldigen. @stereo, naja okay, dann lass ich das sein, ich dachte halt weil die das schreiben das es auch gehen muss, aber euch glaub ich da ma eher, dann lass ich das so das ich das Kabel weiterhin einklemme! Ich bedanke mich bei Allen hier! Mit freundlichen Grüßen, chrissi |
Albus
12:01
Tag erneut, so ist's richtig. - Beim derartigen Kontakt kommt es auf den Kontaktdruck in erster Linie an, je stärker, desto besser. Daher ist eine feste Klemmverschraubung eines blanken Kabelendes (oder an der Spitze noch verzinnter verseilter Litze) allemal sehr viel besser (elektrisch) als eine nur minimalste Bananenstecker-Verbindung (die ungenutzte Oberfläche nebst Masse der Bananenstecker wirkt zusätzlich elektrisch nachteilig, als Induktivität). - Im Übrigen sind Kontakte verschiedener Oberflächen-Metalle nicht so gut wie Kontakte aus einem Metall (Gesichtspunkt: Galvanic action, galvanische Reihe). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 29. Jul 2009, 12:56 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
14:33
Moin, ?? 73 Peter |
kossi9999
17:20
erstellt: 03. Aug 2009, |
wäre es nicht ohnehin besser die bananas wegzulassen, der qualität wegen??!?!?!? |
philippo.
19:41
musst halt welche nehmen, die gut klingen, nicht irgendwelche billigdinger, die garnicht klingen können. |
kossi9999
20:38
erstellt: 05. Aug 2009, |
ich verwende hier die standart-bananas von Teufel, taugen die was? kann den vergleich nich ziehen |
philippo.
20:57
einfache highend-regel: standard klingt immer scheisse und tuning-stecker/-kabel/-leisten/-animatoren verbessern den klang um welten! aber: wenn du es nicht selber ausprobiert hast, kannste nicht mitreden! |
pelowski
01:38
erstellt: 06. Aug 2009, |
@phlippo: Falls es Dir nicht aufgefallen sein sollte: kossi9999 ist ein Neuling und kann wahrscheinlich nicht einschätzen, wie Deine lustigen:cutBeiträge gemeint sind. Ich finde es reichlich billig, sich über die Unwissenheit eines Neulings, der eine für ihn ernsthafte Frage stellt, lustig zu machen. @kossi9999: Ob man die Bananas weglässt oder welche verwendet, ist - wenn ein guter Kontakt gewährleistet ist - für den Klang vollkommen schnurz. Unter obiger Vorraussetzung spielt auch das Fabrikat keine Rolle. Grüße - Manfred |
kptools
07:02
Aber wie kann ein (relativer) Laie einen "guten Kontakt" beurteilen? Das wäre doch mal eine gute (und ernsthafte) Frage in diesem Zusammenhang. Grüsse aus OWL kp |
Albus
09:43
Morgen, die Frage nach dem Kontakt ist zweckmäßig in Annäherung in elementarer Weise einschätzbar. Eingesteckt: Drehversuch - kann der Stecker ohne besondere Kraftanstrengung im Terminal gedreht werden, dann ist der Kontaktdruck nicht gehörig (die Haftreibung zu gering, wie auch die Gleitreibung). Flächenversuch: Stecker mit abwischbarem Belag versehen, einpinseln etwa mit Tusche oder mit einem weichen Bleistift anmalen - einstecken, einige Sekunden sitzen lassen (kommt noch Signal durch!?), ausstecken, dies in ruhiger Zugbewegung. Die wirkliche Kontaktfläche wird dann erkennbar als Fläche mit Abrieb. Anschließende Säuberung von Terminal und Stecker ist selbstverständlich (Isopropanol und Pfeifenreiniger). Mit fast nichts sieht man anhand der Gleitreibungsspuren (Lupe empfohlen) nach mehrmaligem Ein-/Ausstecken-Zyklus, wie es um die tatsächliche Kontaktfläche steht (sekundär). Primär ist der Kontaktdruck, den man ja im Zkylus auch bemerkt. Für blanke Litzenenden bei Klemmschraub-Terminals erkennt man den Kontaktdruck einerseits an der Möglichkeit des Nachschraubens nach einigen Tagen sowie andererseits an den Verformungen des Litzenendes (einschließlich grau-schwärzliche Einfärbung durch Zinn bei beschichteten Metallflächen). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 06. Aug 2009, 09:56 bearbeitet] |
kossi9999
21:39
ja ich habe wirklich keine referenz... ich kann die bananas wirklich ohne großen aufwand drehen vielleciht sollte ich mir überlegen was anständiges anzuschaffen... jemand nen vorschlag? sollte jetz übertrieben teuer sein... |
Granuba
21:45
Hi, pack das blanke Kabelende direkt in den Verstärker. Das ist die beste Verbindung! ![]() Harry |
Albus
08:11
erstellt: 07. Aug 2009, |
Morgen, nimm den Rat von Harry beruhigt an; die blanken Litzenenden fest verdrillen, z.B. mittels einer Wäschklammer (bestens aus Holz, darin finden sich auch ein oder zwei sehr enge Rundöffnungen). Man setzt die Klammer auf das Kabelende und dreht sie, zugleich die Klammer über dem Kabelende zusammenpressend, langsam im Stile eines Gewindes bis zum Schluss. Dann fügt man das so verfestigte Stück in den Klemmschraubverschluss ein. Nach zwei Tagen erneut kurz nachziehen. So erhält man einen festen Schraubkontakt mit blanken Kabelenden aus Litzenkabel. Freundlich Albus |
Bananas vs Bananas SFI am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Bananas-Anschluß themrock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Bananas am Technics SU-A707 pirata am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Bananas mit Metallabdeckung gefährlich? Fauki am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 13 Beiträge |
Bananas abschneiden ? Manfred_Kaufmann am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 21 Beiträge |
Bananas, Aderendhülsen oder garnichts? TheDude85 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 13 Beiträge |
spreizbare Bananas -scope- am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 11 Beiträge |
bananas oder hohlabananas? Thalja am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 56 Beiträge |
Beratung zu Bananas gesucht be.mobile am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 13 Beiträge |
Bananas, nur welche? Martin80 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
