Lautsprecherkabel für Heco Victa Boxen
hotspot_2
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 13:54
ich habe mir einige Heco Lautsprecher zugelegt.
- ein Paar Heco Victa 500 (als Frontboxen)
- ein Heco Victa 100 (als Center)
- ein Paar Heco Victa 300 (als Rearboxen)
Nun wollte ich wissen welches Lautsprecherkabel ich für die einzelnen Boxen verwenden sollte.
Könntet ihr mir dazu weiterhelfen? Vielen Dank.
rockhound
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 16:37
Ich empfehle für die 500er 4qmm, für den Center und 300er 2.5qmm.
Kommt aber auch drauf an, wie lang die Strippen sein werden.
Sollte aber schon High-Quality sein
Angabe ohne Gewähr
hotspot_2
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 17:19
Die Strippen werden maximal 5 Meter lang sein.
reallui
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 17:20
Ich wuerde ein paar Meter 2,5er kaufen, sollte absolut ausreichen.
rockhound
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 21:03
Gebe meinem Vorposter recht
Ich hab aber erst ruhiger geschlafen, als ich alles mit 4qmm vertüddelt hab
Aber 2.5er reichen in der Regel völlig aus.
Bussi
donnerkatz
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 21:06
weimaraner
#7 erstellt: 23. Aug 2009, 10:51
alles was 2,5 qmm aufweist ist für die Victas ausreichend.
Dies gilt aber auch für andere Lautsprecher bei dieser noch kurzen Kabellänge.
Gruss
Jeck-G
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 23:12
Genau, 2,5mm² reicht für Kabellängen bis 20m an 8Ohm bzw. 10m an 4 Ohm.
Hatte auch mal an der Vereins-PA probiert zwischen 20m 2,5mm² und 2m 1,5mm², kein Unterschied festgestellt (die 400 Leute Publikum anscheinend auch nicht).
trxhool
#9 erstellt: 24. Aug 2009, 23:14
donnerkatz schrieb:
Nimm die: http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htm
Sehr gute Wahl !!!
Karazack
#10 erstellt: 06. Sep 2009, 13:00
Ich häng mich hier mal rein.
Ich will meine hinteren 300er an die Wand packen.
Kabellänge wird pro hintere Box exakt 14m sein.
Reichen da 2,5mm² aus oder sollte ich für die hinteren eher zu 4mm² greifen?
trxhool
#11 erstellt: 06. Sep 2009, 13:24
Mahlzeit
2,5 würden reichen, 4qmm ist besser !!
Gruss TRXHooL
Jeck-G
#12 erstellt: 06. Sep 2009, 17:53
Insbesonders bei Rear-Boxen (Effektlautsprecher!) ist es egal, nimm da lieber 2,5mm² wegen Verlegung. Für das Bisschen "Zischpeng von Hinten" kann man auch 1,5mm² nehmen (Dämpfung spielt da kaum eine Rolle), meine Angabe weiter oben gilt für Hauptlautsprecher. Die Kabel müssen auch nicht gleich lang sein, siehe
Noch geringer als bei Rear-Boxen können die Anforderungen eigentlich schon garnicht mehr sein.
[Beitrag von Jeck-G am 06. Sep 2009, 17:57 bearbeitet]
Oliver0907
#13 erstellt: 08. Sep 2009, 21:44
Richtig, vorallem kommt die Leitung nicht einmal dazu sich zu erwärmen weil nach einmal Zischpeng schon wieder für 5 Minuten ruhe ist.
Stimme dir da voll und ganz zu
Jeck-G
#14 erstellt: 09. Sep 2009, 18:42
Wobei das Erwärmen eher ein geringeres Problem ist. 1,5mm² ist geeignet für 16A (Edit: je nach Verlegung auch mehr oder weniger), was bei 4Ohm Impedanz rund 1kW (2kW an 8Ohm) ist. Im Dauersinus wohlgemerkt, da wird auch die Leitung warm. Schaffen HiFi-Verstärker aber eh nicht...
[Beitrag von Jeck-G am 09. Sep 2009, 18:57 bearbeitet]
Oliver0907
#15 erstellt: 09. Sep 2009, 18:47
Richtig, aber wer brauch schon 1kW Leistung???
blinzi
#16 erstellt: 17. Dez 2009, 22:25
Hi!
Habe seit heute 2x Heco Victa 700 im WZ stehen. Geile Geräte muss ich sagen :-D
Die laufen auf meinem Onkyo 507 mit 6Ohm und sind verkabelt mit 2,5mm² Kabel. Das Kabel für die linke Box ist vl. etwas über 3m lang - reichen da noch die 2,5mm²? Die rehcte box steht näher zum Receiver und hat vl. max. ein 1,5m Kabel (natürlich auch 2,5mm²). Sollte ich daran was ändern? Kann ich die weiter mit 6ohm betreiben oder sollte ich runter auf 4Ohm ?
Danke
weimaraner
#17 erstellt: 17. Dez 2009, 22:54
Passt.
Gruss
Oliver0907
#18 erstellt: 19. Dez 2009, 16:35
Kannst Problemlos die 2,5mm² Strippen drann lassen.
Auf was bezieht sich diese Frage auf die Lautsprecher oder den Verstärker?
Am besten ist du lässt es wie gehabt, hauptsache ist du bist zufrieden mit den LS
blinzi
#19 erstellt: 19. Dez 2009, 18:56
Am besten ist du lässt es wie gehabt, hauptsache ist du bist zufrieden mit den LS ;)
Naja auf den Receiver natürlich. Wo stellt man den auf den LS die Ohm um?
Oliver0907
#20 erstellt: 19. Dez 2009, 19:28
Ich habe es mir gedacht, wollte es nur so mal nachfragen.
Am besten stellt man die immer auf die selben Ohm ein, als LS Ohm = Amp Ohm.
Wenn man es nicht macht geht aber auch nichts kaputt, ist alleine wegen der Leistungsanpassung gedacht.
blinzi
#21 erstellt: 19. Dez 2009, 19:34
in der Bedienungsanleitung der Heco Victa steht 4 - 8Ohm
[Beitrag von blinzi am 19. Dez 2009, 19:34 bearbeitet]
rockhound
#22 erstellt: 19. Dez 2009, 20:24
Und was steht am Amp dran?
Die meisten Amps und Receiver haben wollen 4-16 Ohm Lautsprecher.
Also, wenn du die Heco's antüddelst, stellst du den Amp auf 4 Ohm.
Das ist eigentlich wie Kekse backen
Grüßelies :-*
Oliver0907
#23 erstellt: 20. Dez 2009, 13:03
Habe aber noch nie gehört das jemand seinen Amp geschrottet hat wegen falscher Impendanz Einstellung.
Fahre auf 4 oder 8 Ohm, die meisten modernen LS haben oder befinden sich bei so im dreh bei 4 Ohm.
killerMaulwurf
#24 erstellt: 14. Apr 2010, 14:28
Sind die von Thomann denn auch wirklich aus reinem Kupfer? Weil ich will nicht irgendwelche überzogenen Billigteile haben.
Noch eine Sache zur Knickbarkeit, wie sieht es da aus? Kann man das Kabel zum Beispiel um nen Türrahmen verlegen? In den Bewertungen steht nämlich, es sei recht starr.
Sonst andere Empfehlungen(grau oder durchsichtig)?
ana-log
#25 erstellt: 14. Apr 2010, 22:21
Hallo Forum
Als Alternative vielleicht ein richtig hochwertiges Kabel.LAPPKABEL UNITRONIC®LIYCY 2X2,5
Sieht verdammt gut aus und kann man auch offen verlegen.
Günther
Marion79
#26 erstellt: 16. Apr 2010, 10:37
@killerMaulwurf, also ich finde nicht, dass das Kabel starr ist. Habe die Tage meine Lieferung CLS225 bekommen und finde es sehr flexibel. Türrahmen sollten kein Problem sein, kann aber auch gerne nochmal daheim testen, hab das Kabel noch nicht verlegt.
killerMaulwurf
#27 erstellt: 16. Apr 2010, 18:44
Ja dann gerne!
@ana-log: Sieht zwar wirklich gut aus, aber 75 Euro nur für ein paar Meter Kabel find ich jetzt doch etwas viel. In der Anleitung der Victas steht, ab 3 Meter solle man 4mm² nehmen, meint ihr das ist nur Verkaufsblabla?
ana-log
#28 erstellt: 16. Apr 2010, 23:08
@killerMaulwurf
killerMaulwurf schrieb:
Ja dann gerne!
Ja! Billig ist es nicht, aber so ein Kabel würde ich nur nehmen wenn ich es offen Sichtbar Verlegen müsste, nur der Optik wegen.
Zu deiner Frage ob ab 3 Meter Länge 4mm² zu nehmen sind? ich glaube das unterhalb von 10m Länge ,2,5mm² vollkommen ausreichend sind, aber ich würde ein deiner stelle mal den Kabelrechnen konsultieren,der ist toll erklärtKabelrechner
Marion79
#29 erstellt: 16. Apr 2010, 23:41
Hab mal getestet und ich komm mit dem Kabel gut um die Ecken und auch um den Türrahmen. War jetzt das Cordial 2x2,5mm². Hab es in 12 und 14 Meter für meine Heco Metas 300 als Rear.
Reicht meiner Meinung nach vollkommen aus.
killerMaulwurf
#30 erstellt: 18. Apr 2010, 03:23
jo, wenn das klappt reicht mir das auch. Vielen Dank für den versuch.
Marion79
#31 erstellt: 18. Apr 2010, 21:58
Könnt dir ja auch noch nen Beweisfoto machen
killerMaulwurf
#32 erstellt: 18. Apr 2010, 23:21
Ja ne, in Zeiten von Photoshop und Co musst du mir mit den ollen Kamellen nicht mehr kommen. Dat kenn ich schon.
revile
#33 erstellt: 16. Sep 2010, 23:56
da ich im Moment auch einige Fragen bezüglich Lautsprecherkabel für Heco Victa Boxen habe, dachte ich mir, dass es nicht schadet diesen Thread dafür wieder auszugraben.
Ich besitze:
2x Victa 500
1x Victa 100
2x Victa 200
1x Denon 1610
Das 5.1 System wird in einem 4m x 4m Raum aufgestellt, der auf einer Seite einen recht breiten Durchgang besitzt.
Skizze:
Da ich diesen Durchgang Kabel-frei halten will, war meine Überlegung das Kabel für die entsprechende Box über die gegenüberliegende Wand zu führen (siehe Skizze! Die blaue Verbindung symbolisiert das angedachte Kabel. Der Verstärker befindet sich unter dem Center-Lautsprecher, der sich in der unteren Bildmitte befindet). Das entsprechende Kabel (blau) hätte dann eine Länge von ca. 12 m, anstatt der minimal möglichen Länge von 7m. Ist meine Vorstellung so umsetzbar, oder würdet ihr davon abraten?
Der nächste Punkt wäre dann die Wahl des Kabels.
Mich würde interessieren was die wesentlichen Unterschiede zwischen dem hier empfohlenen Cordial CLS 225 und diesem hier sind.
Welches wäre für meinen Aufbau am besten geeignet?
MfG revile
[Beitrag von revile am 17. Sep 2010, 00:13 bearbeitet]
sealpin
#34 erstellt: 17. Sep 2010, 07:36
Hallo revile
kurz:
- beide Kabel sind geeignet.
- ja die Leitungslänge ist unkritisch
ciao
sealpin
revile
#35 erstellt: 17. Sep 2010, 16:17
sealpin schrieb:
Hallo revile
kurz:
ciao
sealpin
Danke ertmal für deine Antwort, mich würden allerdings trotzdem noch die genauen Unterscheide zwischen den beiden Kabeln interessieren.
sealpin
#36 erstellt: 17. Sep 2010, 23:37
Kann man leider nicht genau sagen... Beim Cordial sind wenigstens die Anzahl der Litzen angegeben. beim anderen Kabel fehlen jegliche Angaben.
Allerdings sind die Anforderungen an ein Lautsprecherkabel dermaßen gering, dass grundsätzlich beide einwandfrei funktionieren.
Klangliche Unterschiede wird es nicht geben.
Ciao
Sealpin
Rattensack
#37 erstellt: 18. Sep 2010, 08:21
Wird es nicht nur nicht geben, sondern gibt es nicht.
Der wesentliche Unterschied zwischen den Kabeln ist mechanischer Natur; das Cordial ist Bühnenkabel; das heißt, du kannst drauf rumlatschen und es zich Mal auf und abwickeln, ohne dass es sich verknödelt. Diese Eigenschaften brauchst du zuhause wohl nicht, darum nimm das Kabel, das dir besser gefällt.
JackRyan
#38 erstellt: 18. Sep 2010, 11:57
Ne 30m Rolle wirste brauchen, ich würde da nicht Oehlbach nehmen, sondern dieses her: http://cgi.ebay.de/H...&hash=item20ae4fbb21
absolut gleichwertig aber deutlich günstiger.
Lautsprecherkabel
Richard2511 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  12 Beiträge
Kabel für Heco Victa 300 Regal LS
KBcity am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
Welchen Kondensator fuer Heco Victa 500? Hilfe!
LimitMan! am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  75 Beiträge
Bananenstecker dicke für Onkyo SR608 und Heco Victa x00 LS
tudeski am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
marco060577 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
neweinstein am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  56 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel
stefstoned am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  19 Beiträge
Adapter für Lautsprecherkabel
oliver71 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  7 Beiträge
Kabel für Heco Celan 800 Boxen
Siela am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.715
