Mobile Stromversorgung (10V)
/Louis/
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 18:23
Hallo ich suche eine Steckdose die ich überall mitnehmen kann. Die ich nur aufladen (Akku) muss und dann einfach mittnehmen.
Weiss jemand wo ich so eine herkriegen kann?
danke schon im vorraus.
Racer111
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 18:30
Du meinst mit 230 Volt???
georgy
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 18:36
Wofür soll der Wechselrichter/Spannungswandler denn sein.
Willst du deine Stereoanlage damit mobil betreiben oder was ganz anderes?
Wieviel Leistung ziehen die Geräte und wie lange soll das ganze halten?
/Louis/
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 21:46
Ich möchte eine ministereoanlage betreiben
ich komme nicht so richtig nach, weil ich noch nicht so alt, bin darum schreibe ich mal alles auf was drauf steht:
AC/DC Adaptor
Model: KWT-10015
Input: AC100-240 60/50Hz
Output: DC/10V 1500mA
Anlage
DC IN- 10V
Ich möchte sie mindestens 1 Stunde laufen lassen können. Jede Stunde mehr wäre besser.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 22:10
Moin,
aelter wirst Du von alleine, habe ich selbst erlebt
Du gehst das Problem etwas zu kompliziert an.
Du willst den Ministereo an einer Batterie(Akku) betreiben.
Der Weg ueber Batterie -> Wechselrichter -> Netzteil-> Ministereo ist zu lang und hat durch Netzteil und Wechselrichter unnoetige Verluste.
Batteriestrom ist in jedem Fall kostbar und sollte moeglichst nur dem damit betriebenem Geraet zugute kommen.
Also: Batterie direkt an den Ministereo anschliessen.
Er braucht ja nur 10V und 1,5A max. was maximal 15W ausmacht.
Das Problem ist, dass die ueblichen (Blei-)Akkus in der Klasse 12V haben.
Das Netzteil ist stabilisiert (Weitbereichs-Schaltnetzteil(*)), so dass man vermuten kann, dass der Ministereo mit 12V nicht zurechtkommt.
Persoenlich wuerde ich das ja stumpf ausprobieren, aber das empfehle ich dir jetzt offiziell nicht ;-)
(Wer Erfahrung mit solchen Geraeten hat, der macht das Ding auf und sieht nach, ob es etwas gibt, das partout nicht mit 12-13V zurechtkommt)
Die Alternative waere, mit Nickelzellen einen 9,6V Akku zu bauen und den anzuschliessen. Das duerfte gehen.
Ein 5-zelliger Bleiakku wuerde sogar 10V liefern, aber so genau kommt es nicht drauf an.
Fuer eine Stunde Betriebszeit brauchst du theoretisch 1,5Ah, mehr ist auf jeden Fall anzuraten.
(*) es sei denn, es ist ein ziemlich schwerer "Klumpen" und die Netzspannung ist umschaltbar. In dem Fall ist es unstabilisiert und die angegebene Ausgangsspannung gilt fuer Vollast. Bei geringerer Belastung (kleine Lautstaerke) ist die Spannung groesser.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 06. Feb 2010, 22:18 bearbeitet]
menime
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 22:22
Also ne Batterie mit 3 A hat schon ne relativ kompakte Bauweise und ist sehr leicht.
Hast du vielleicht mal ein Bild?
Oder nen Link?
Mfg
Erik
/Louis/
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 09:24
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Hast du aber ne idee wo man das kaufen kann? (Beste Methode)
Danke schon im vorraus
hf500
Moderator
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 17:38
Moin,
Akkus gibt es z.B. bei Pollin (www.pollin.de).
Die haben auch Nickelzellen mit Loetfahnen (Abteilung Stromversorgung).
Hast du jemanden in Reichweite, mit dem du herausfinden kannst, ob der Ministereo nicht doch mit 12V zurechtkommt?
Ein passender Bleiakku waere naemlich ein gutes Stueck billiger.
Das Laden nicht vergessen. Fuer Bleiakkus empfiehlt sich Pollin #350257.
73
Peter
/Louis/
#9 erstellt: 07. Feb 2010, 18:02
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
welchen akku würdest du dann empfehlen?
Heute nicht.
Amperlite
#10 erstellt: 08. Feb 2010, 10:19
Die 12V hielte ich auch für möglich. Da Bleiakkus voll geladen aber auch gerne mal die 13 Volt überschreiten, gibt man schon fast 30% mehr Spannung auf das Gerät. Kann funktionieren, muss aber nicht.
cr
#11 erstellt: 08. Feb 2010, 12:03
Sind nicht 8 NiMH-Mignon-Akkus die einfachste Lösung?
Da sie heute schon mindestens 2000 mAh haben, ist das Problem auf kompakte Weise gelöst.....
Entsprechende Behälter dafür gibt es ja im Elektronikhandel.
Oder bereits in zusammengelöteter Form, wie man sie für dem Modellbau verwendet? Braucht man halt dann wieder Spezialladegerät.
/Louis/
#12 erstellt: 08. Feb 2010, 16:28
Wo könnte man dann 8 NiMH-Mignon-Akkus kaufen kann, mit der ganzen Ausrüstung, wo gleich alles drin ist?
cr
#13 erstellt: 08. Feb 2010, 16:50
www.reichelt.de (Artikelniummer eingeben)
das wäre zB ein Powerpack für 3 Stunden
XR8 4500 :: Race-Pack, NiMh, 4,5 Ah, 9,6 Volt - 8 Zellen
erfordert leider ein eigenes Ladegerät und man muß passsenden Stecker finden
oder du bastelst dir was mit so einem Batterienhalter für 8 Mignonzellen.
Vorteil: Du kannst normale Mignon-Akkus nehmen, die du in jedem normalen Ladegerät laden kannst. Ist wohl die günstigste Lösung
HALTER 8XUM3-QDK (kostet 0,42 Euro!)
[Beitrag von cr am 08. Feb 2010, 16:52 bearbeitet]
/Louis/
#14 erstellt: 08. Feb 2010, 20:01
Was würden die anderen empfehlen?
halo_fourteen
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 20:08
Eigeninitiative.
visir
#16 erstellt: 09. Feb 2010, 13:21
Es gibt, wie erwähnt, Geschäfte/ Werkstätten, die bauen Akkus nach Spezifikation und mit relativ simplen Mitteln (Zellen aneinander löten, einschrumpfen). Dürfte also nicht extrem teuer sein. Ladegeräte wird es wahrscheinlich auch regelbar geben...
Der Batteriehalter für 8 Zellen ist aber ähnlich einfach, und man kann Standardladegeräte nehmen.
lg, visir
Stopfohr
#17 erstellt: 12. Feb 2010, 12:21
Jung, vergiß das mit dem selbermachen, das überfordert dich. Geh in den nächsten Baumakt oder Autozubehörhandel, und kauf dir sowas ähnliches wie das hier:
http://www.idealo.de...-pack-900-eufab.html
Da ist alles schon drin. Akku, Ladegerät, 9,6V-Ausgang, usw.
Oliver
menime
#18 erstellt: 12. Feb 2010, 16:47
Oliver
mal ne Frage: Ist das dein ERNST?
Edit:
Wenn schon nimm sowas: Akku 9,6 Volt
LRP baut die besten Akkus im Modellsport. Ladegeräte bekommt man auch für 20€: Ladegerät
[Beitrag von menime am 12. Feb 2010, 17:19 bearbeitet]
/Louis/
#19 erstellt: 12. Feb 2010, 17:33
Oliver
Edit:
Endlich jemand der Klartext redet.
Danke
menime
#20 erstellt: 12. Feb 2010, 17:37
Danke.
Habe ich mir auch Gedacht.
Hier wird mit vielen Beiträgen nur um den heißen Brei geredet und keine kann was anständiges von sich geben was weiterhilft.
Bei Bedarf kann ich dir auch gerne einen Adapter bauen.
Mfg
Erik
/Louis/
#21 erstellt: 12. Feb 2010, 18:35
menime schrieb:
Danke.
Mfg
Erik
Zum Glück gibt es Leute die Klartext reden
Danke für das Angebot, aber habe es mit meinem Vater besprochen und sollte nicht so schwer sein...danke trotzdem.
cr
#22 erstellt: 12. Feb 2010, 22:03
Der 8-fach Mignonakkuhalter samt Artikelnummer war ja auch Klartext, noch klarer kann eine Ansage kaum sein.....
menime
#23 erstellt: 13. Feb 2010, 00:49
@ cr
Sorry hatte ich übersehen
cr
#24 erstellt: 13. Feb 2010, 02:35
Ganz ideal ist mein Tip ja auch nicht, weil wenig stabil. Früher habe ich mal Batteriebehältnisse gesehen, ähnlich wie eine Taschenlampe, zum Zuschrauben. Finde ich aber nicht mehr.
War von der Form so wie dein Akkupack-Tip, aber eben zum Befüllen. Bei deinem Tip muß es sich um Akkus in Babyzellengröße handeln, sonst gehen sich die 4000 mAH nicht aus. Ist jedenfalls eine schöne Leistung und würde für fast 3 Stunden reichen.
menime
#25 erstellt: 13. Feb 2010, 08:09
Der Akku reicht für drei Stunden.
Den maximalen Strom zieht die kleine Endstufe ja nur bei Volllast.
Das sind Akkus aus dem Modellbau zB für Ferngesteuerte Autos und Modellflugzeuge.
Mfg
Erik
Steckdose mit Triggersteuerug
Jockel100 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  16 Beiträge
Stromversorgung
swalter am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  30 Beiträge
Stromversorgung !
PIT328 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  4 Beiträge
Endlich eine ordentliche Stromversorgung
SV650 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  15 Beiträge
Stromversorgung
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  19 Beiträge
Videophile Stromversorgung?
AntonioM17 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  5 Beiträge
Seperate Stromversorgung für die Anlage - Erfahrungen ?
horst.b. am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  46 Beiträge
Konfektionierte Ls-Kabel, wo kaufen
Mopy78 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Stromversorgung
jedidh_fisher am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  26 Beiträge
Stromversorgung der Anlage
gary_glitter1 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  908 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.306
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
