HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Steckdose mit Triggersteuerug | |
Steckdose mit Triggersteuerug+A -A |
Jockel100
#1 erstellt: 04. Okt 2013, 13:28 | ||
Hallo, ich bin auf der suche nach einer zwischensteckdose welche ich per triggersigmal von meinem avr schalten kann. ideal wäre so etwas; Schaltinterface Leider ist das teil dort nicht mehr lieferbar und ich finde ums verrecken einfach keinen anderen anbieter hat jemand eine idee wo ich so eine steckdose bestellen kann? danke Jochen |
grautvOHRnix
#2 erstellt: 05. Okt 2013, 08:24 | ||
Moin ! Möchtest Du, daß andere Geräte automatisch eingeschaltet werden, sobald Du Deinen AVR startest ? Dann suche nach "Master/Slave Steckdosenleiste". Optimal sind diejenigen, die eine einstellbare Empfindlichkeit für den Master haben. |
Jockel100
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 08:56 | ||
Moin, masterslave dosen habe ich seit mehreren jahren im einsatz. leider ist es scheinbar ein lotteriespiel wie lange diese halten. bisher habe ich drei stück "verheizt", mal funktionierte sie ein gutes jahr, die letzte 3 monate bevor sie nicht mehr schalteten. scheinbar brennt irgendwan das schaltrelais fest, so das die geräte nicht mehr abgeschaltet werden. gefährlich würde es wenn die geräte einmal nicht mit eingeschaltet werden. ich habe da u.a. diverse silent lüfter angeklemmt, welche zb für meine beamer hushbox zwingend notwendig sind. wenn diese nicht mitlaufen bekommt man das erst mit wenn es zu spät ist und der beamer wegen überhitzumg meckert. leider ist die leistungsaufnahme der lüfter in etwa doppelt zu hoch wie der triggerausgang des bamers es zulässt, somit kann ich sie nicht direkt dort anklemmen. des weiteren habe ich noch ein antimode und 2 subs die auch geschaltet werden sollen. nun bin ich auf der suche mach einer dauerhaft und vor allem zuverlässig arbeitenden lösung über die trigger geschichte gestolpert und möchte das einfach einmal testen. trotzdem danke für den gut gemeinten tip Jochen |
Jockel100
#4 erstellt: 06. Okt 2013, 08:45 | ||
Moin, ist mein anliegen wieder einmal so exotisch das niemand eine idee hat? ich habe bei meiner weiteren suche bisher nur diesen hier gefunden: Triggerschalter allerdings finde ich den preis zu hoch, mit entsprechendem kabel läge ich da bei gut 70€ das verbrauchen die zu schaltenden geräte in mehreren jahren nicht an stromkosten wenn ich sie dauerhaft laufen liese im moment schalte ich mein geraffel mit hilfe einer funkdose meiner lichtsteuerung. das funzt zwar auch, ist mir aber zu unzuverlässig da das schaltsignal an dem einbauort nicht immer 100%ig erkannt wird. muss ich wirklich ein kleines vermögen ausgeben oder hat evtl doch noch jemand eine idee wo ich so eine triggergesteuerte dose ordern kann? bis dann Jochen |
visir
#5 erstellt: 07. Okt 2013, 13:18 | ||
also, ich hab eine M/S-Leiste von Brennenstuhl, die hat im Elektronikladen ca. 25 Eier gekostet (in "Supermärkten" wäre sie teurer gewesen), und die funktioniert seit knapp 3 Jahren klaglos. Der Master ist mein iMac, Slaves sind u.a. Alesis Active 520 Monitore, die auch "ausgeschaltet" noch 5,5W pro Box ziehen. [Beitrag von visir am 07. Okt 2013, 13:18 bearbeitet] |
Jockel100
#6 erstellt: 07. Okt 2013, 20:16 | ||
Genau davon habe ich inzwischen drei verheizt mag sein das ich bei den letzten beiden einfach nur pech hatte, aber ich möchte es eben einfach gern einmal mit dem weg der triggersteuerung antesten. Also nochmal: Wo zum geier kann ich so eine triggerdose bekommen? Bis dann Jochen |
Amperlite
#7 erstellt: 14. Okt 2013, 10:50 | ||
Was bedeutet "verheizt"? Wenn da nur ein paar Lüfterchen dranhängen muss das schon ein sehr dummer Zufall sein.
ELV scheint tatsächlich sowohl das Fertiggerät, als auch den Bausatz aus dem Programm genommen zu haben. Bist du fit in Elektronik? Prizipiell ist sowas problemlos (mit Optokoppler und Relais) selbst aufzubauen. Da es sich aber um Gerätschaften mit lebensgefährlicher Netzspannung handelt, sollte das nur ein Fachmann machen. Der Fachmann, der nicht ganz soviel basteln will, nimmt ein "Eltako AR12DX-230V Stromrelais". [Beitrag von Amperlite am 14. Okt 2013, 11:27 bearbeitet] |
Jockel100
#8 erstellt: 14. Okt 2013, 21:02 | ||
Moin, verheizt bedeutet in meinem fall das das relais scheinbar festgebrannt ist, jedenfalls werden die geräte nicht mehr abgeschaltet. das habe ich aber alles schon einmal lang und breit erklärt wenn man sich auf amazon mal die bewertungen anschaut, was ich leider erst nach dem 3. defekt tat, ist das bei den brennenstuhl leisten wohl häufiger der fall elv hat die sachen devinitiv aus dem programm ersatzlos gestrichen, warum wollte mann mir leider nicht sagen. zu deinen tipp mit dem eltako: auch wenn das mit sicherheit gut gemeint ist, ich werde mir mit bestimmt keinen schaltschrank in mein rack friemeln nur um meinen kleinkram zu schalten ich suche ja auch nicht irgend eine brauchbare lösung sondern lediglich und ausschließlich die besagten zwischensteckdosen mit triggeransteuerung. so wie es aussieht werde ich wohl oder übel wieder auf eine ms-leiste zurückgreifen müssen da die von mir gesuchten triggerdosen ja scheinbar nirgendwo zu bekommen sind. trotzdem danke für den hinweis bis dann jochen |
paul1
#9 erstellt: 14. Okt 2013, 21:09 | ||
Ich habe so ein Ding (neuwertig) von ELV seit einiger Zeit in der Schublade liegen, da dann doch nie gebraucht. Angebot kannst Du mir per PN schicken falls Interesse besteht. |
Passat
#10 erstellt: 17. Okt 2013, 22:51 | ||
Auch eine Steckdosenleiste mit Triggersteuerung arbeitet mit Relais. Weshalb vermutest du, das bei einer Steckdosenleiste mit Triggersteuerung das Relais später abbrennt als bei einer Master/Slave Steckdosenleiste? Ich habe übrigens eine billige 20,- € Master/Slave aus dem Baumarkt (keine Brennenstuhl) und die tut schon seit fast 15 Jahren problemlos ihren Dienst. Und daran hängt die komplette Anlage. Grüße Roman |
ZeeeM
#11 erstellt: 17. Okt 2013, 23:12 | ||
Dem Relais ist es ja vollkommen wurscht woher der Erregerstrom kommt. Wenn die Relais nicht lange halten, sind es Fehlkonstruktionen. |
Jockel100
#12 erstellt: 18. Okt 2013, 05:17 | ||
Genau so sehe ich das auch. Und wenn ich doch eh ersatz brauche warum dann nicht einmal einen anderen hersteller bzw anderes system testen? Wenn die relays festpappen liegt das ganz einfach daran das sie nix taugen, auch da dürfte es qualitätsunterschiede geben. Aber egal, ich hab nun so ein ding und werde es am wochenende anklemmen und hoffen das ich dann etwas länger ruhe habe. |
ZeeeM
#13 erstellt: 18. Okt 2013, 08:14 | ||
Kann man nicht auch sowas nehmen? http://www.reichelt....rtnr=HFS15-D-240A15Z min. Schaltstrom zwar 0.1A, aber das bekommt man wohl zusammen. Einzig, das ein Triac schaltet lässt mich vermuten, das es Störungen geben kann, da der Triac etwas Spannung zum "Zünden" brauch. Sind die Teile schon intern hinreichend entstört, oder muß man da extern noch Maßnahmen ergreifen? |
Jockel100
#14 erstellt: 18. Okt 2013, 18:31 | ||
Hi, möglich das das funktioniert, ist aber nach wie vor nicht das was ich ursprünglich wollte: einfach was einstöpseln was funktioniert, ohne erst einen grundkurs in schaltschrankbau oder elektronikaufbau zu belegen und eben keine masterslave leiste, sondern was triggergesteuertes. bitte nicht falsch verstehen, ich freue mich immer über ratschläge, sonst würde ich ja nicht fragen. aber die frage war nicht wie kann ich das mehr oder weniger elegant lösen, sondern gibt es eine bezugsadresse für die gesuchten dosen. bis dann Jochen [Beitrag von Jockel100 am 18. Okt 2013, 18:44 bearbeitet] |
ZeeeM
#15 erstellt: 18. Okt 2013, 20:50 | ||
Schon klar, man kann das was man nicht verwerten kann überlesen, ist aber evtl. für Mitleser als Idee von Interesse. Solange es sich nicht um Klangeigenschaften von Relais geht. |
Jockel100
#16 erstellt: 19. Okt 2013, 06:32 | ||
Jau, ich glaube das wäre mal endlich eine neue diskussionsgrundlage für die voodofraktion |
Phasensuche in Steckdose ohne Erdleitung tenn am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 16 Beiträge |
Störungen aus der Steckdose le_auge am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 23 Beiträge |
Linn K400 Bi-Wiring Kabel wo online zu kaufen? Frank2010 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe flackert bei Wifi Steckdose kkendzia am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 2 Beiträge |
HMS Steckdose oder Busch/Jäger BMWDaniel am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 20 Beiträge |
Steckdose mit Filter - Um das Summen/Piepen wegzubekommen shynepo am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 20 Beiträge |
Wo finde ich Steckbrücken ? clio7 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Kopfhöreradapter Würfelstecker Din auf Klinke Handmaid am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 10 Beiträge |
Besitzt denn jemand einen IsoTek IsoPlug? Waldi2.0 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 8 Beiträge |
Mobile Stromversorgung (10V) /Louis/ am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 25 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.334
