HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Günstiges Lautsprecherkabel gesucht | |
Günstiges Lautsprecherkabel gesucht+A -A |
Micha125
20:27
erstellt: 17. Jul 2010, |||
Hi, suche Lautsprecherkabel für meine zukünftigen Boxen, da mein aktuelles Kabel einfach viel zu fett ist und somit nicht vernünftig in meinen Verstärker und die Lautsprecher passt. Insgesamt brauche ich maximal 6m. Wollte nicht mehr als 10€ ausgeben. Müssen die Lautsprecherkabel zu beiden Lautsprechern gleich lang sein? Für den einen Ls bräuchte ich nämlich nur 1m und für den anderen 3m. Welchen Querschnitt brauche ich? Hätte gerne mindestens einen Querschnitt von 2,5 (sieht einfach besser aus, als son dünnes Kabel ![]() ![]() |
Truz23
20:50
Müssen nicht gleich lang sein und bei der kurzen Distanz reichen wohl 1,5mm². Geh einfach in den Baumarkt zur Meterware und such dir schönes zweiadriges Kabel, das reicht. Alternativ Conrad o.Ä., die haben auch Meterware. |
Micha125
21:35
Bei Thomann gibt es diese Cordial-Kabel für 1,10€ den Meter.. Wie sind die? ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
21:50
tritt- und knickfest und trotzdem flexibel ... und da es aus dem Profi-Bereich kommt: völlig ohne Eigenklang ![]() ordentliches Kabel, kannst du ohne Bedenken kaufen klaus |
Micha125
21:54
Worin unterschieden sich ![]() ![]() Müssen die Kabel jetzt gleich lang sein oder nicht? Lese überall was anderes ![]() Ach ja: Viele packen ihre Lautsprecherkabel in einen Stecker, den sie dann in die Lautsprecherklemmen reinstecken. Vielleicht sowas wie ![]() Hab ich dadurch ieinen Vorteil? Wie viele bräuchte ich von diesen Steckern? ![]() [Beitrag von Micha125 am 17. Jul 2010, 21:58 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
22:26
das "sw" ist schwarz, das andere grau ... Kabel müssen nicht gleich lang sein, durch einen Längenunterschied handelst du dir eine Laufzeitdifferenz zwischen beiden Lautsprechern ein ... und zwar im bereich von Bruchteilen von ner Tausendstel Sekunde ... das kannst du ausgleichen, indem du den Lautsprecher mit dem langen Kabel Bruchteile von Millimetern weiter nach vorne rückst ... auf deutsch: Diese Unterschiede kannst du völlig vernachlässigen. ![]() (etwas anderes wird dir natürlich ein Kabelverkäufer erzählen) ![]() Stecker (im Regelfall Bananen- oder Laborstecker) haben den praktischen Vorteil, dass du das Kabel ohne rumschrauben wechseln kannst. Notwendig ist das nicht. Du musst allerdings darauf achten, dass keine Drähtchen aus dem Kabelende herausstehen, sowas kann zu einem Kurzschluss führen! Das kann dir den Verstärker demolieren! Ich nehme ![]() Klaus |
Micha125
22:29
Alles klar, danke dir! ![]() Ich werd mir dann das schwarze bestellen ![]() ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
22:36
Nicht das die Bässe schwärzer werden oder: Aber nicht nur Grufti-Mukke hören ![]() ![]() ![]() ![]() |
Micha125
22:39
Wird nicht passieren! ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
23:18
Jeck-G
23:48
Bedenke, dass Thomann 25€ Mindestbestellwert hat... Alternative: ![]() HippeliPA ist auch hier im Forum Mitglied. Mit dem 2,5er bist Du jedenfalls richtig, auch wenn es schon fast mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Selbst an 4Ohm-Boxen reichen bei 3m 0,75mm² aus (Richtlinie [Nennimpedanz]m/mm²)... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 17. Jul 2010, 23:49 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
23:52
und klemmt sicherlich auch direkt Aderendhülsen dran |
_ES_
Administrator |
23:53
Hab das gerade nicht im Kopf: Wieviel (Milli-)Ohm wären das in der Zuleitung ? |
Micha125
10:52
erstellt: 18. Jul 2010, |||
Ich muss demnächst bei Thomann sowieso nen Großeinkauf tätigen... das Cordial gefällt mir am besten ![]() ![]() |
cptnkuno
22:42
Das ist ein Klinkenstecker, und der ist Gott sei Dank für Lautsprecher ziemlich aus der Mode gekommen. Das Problem ist die dem die absolut winzige Kontaktfläche zwischen Stecker und Buchse. [Beitrag von cptnkuno am 18. Jul 2010, 22:54 bearbeitet] |
Micha125
22:43
Also brauch ich sowas nicht? Reicht es aus, wenn ich das Kabel drekt in die Klemmen stecke? ![]() |
cptnkuno
22:56
Du hast an deinen Laustprechern sowieso keine Buchse dafür, außer das sind Gitarrenlautsprecher oder 30 Jahre alte billig PA Speaker
Das ist meiner Meinung nach sowieso die beste Anschlußmethode |
Micha125
22:59
Okay, werd dann das schwarze Cordial bestellen. ![]() |
Jeck-G
23:14
![]() Der Mixer hat nur Klinkenanschlüsse (XLR für Mikrofone kam erst bei neueren Geräten), die alten Boxen Klinke und XLR. |
cptnkuno
08:57
erstellt: 19. Jul 2010, |||
Ich glaub den hatte ich sogar einmal, hat mit 2 EV 15-3 um die 35.000 Schilling gekostet, wirklich teuer ist das nicht. Kann aber natürlich ein anderes Modell gewesen sein, damals war im Consumerbereich eigentlich alles Klinke. |
Jeck-G
17:19
#33
Vor Kurzem war unser Modell in der ![]() Allerdings nehme ich anstatt dem Powermixer (der eh nur als Endstufe fungiert) meine Lab.Gruppen mit, ist um Einiges handlicher und kann ich auch ins Mixercase (L-Rack, unten Doppel-CD-Player und oben die Mische) schrauben (oder dezent seitlich der Bühne hinstellen). Auch sind dann solche Scherze wie parallelgeschaltete 4Ohm-Boxen möglich, was auch vorkam... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 19. Jul 2010, 17:21 bearbeitet] |
cptnkuno
17:28
#35
das ist definitiv ein anderer, unserer war jedenfalls schwarz und die Outputsektion war etwas umfangreicher
Ja, manche Lösungen erledigen sich mit der Zeit von selbst ;o) |
Hüb'
Moderator |
16:44
#36
erstellt: 20. Jul 2010, |||
Moderation hier. Bitte zurück zum Thema. Danke. |
Dj_Soundforce
01:51
#37
erstellt: 04. Aug 2010, |||
Nimm das vom großen T das cordinal |
MOKEL
08:12
#38
erstellt: 05. Aug 2010, |||
visir
10:30
#39
Cordial (meinst Du wohl) gibt es im Musikerladen um die Ecke auch... ohne Mindestbestellwert, Lieferzeit, Vorkasse... |
Lautsprecherkabel Querschnitt Rudolf_John am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Welcher Querschnitt? htpc4ever am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 46 Beiträge |
Lautsprecherkabel: Welchen Querschnitt bei 15m meriwether am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 41 Beiträge |
Müssen Lautsprecherkabel gleich lang sein? kempi am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Müssen Lautsprecherkabel gleich lang sein ? Bexter75 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 27 Beiträge |
Lautsprecherkabel Querschnitt? Kiwi12 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel Neodiablo am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Chris@Home am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 7 Beiträge |
Frage zu Lautsprecherkabel alex980 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel Babagal am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.364
