Ist dieses Lautsprecherkabel etwas wert ?
-steve-94-
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 09:37
hi Leute ihc suche nach einem geigneten Lautsprecherkabel miot einem Querschnitt von 2x2,5
nun habe ich hier:
http://cgi.ebay.de/L...item4153689281#rpdId
eines gefunden aber muss feststellen das das kabel viel billiger ist als das von den anderen Verkäufern
nun weiss ihc nicht ob das kabel dann was wert ist
Ich braucher aber auch kein super vodoo kabel weil ich denke das man dort viel geld für wenig sinn ausgibt (mein e Meinung)
also meine Frage:
kann sich dieses Kabel mit den etwas teureren Kabeln messen oder denkt ihr ich sollte im Lautsprecherkabel etwas merh geld investieren?
noch eine Frage gibt es deutliche unterschiede von lautsprecherkabeln
dcg_
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 09:58
ich würde sagen das LSkabel ist ok wird schon sein zweck erfüllen aber ich frage mich was machst du mit 100m ls kabel
mfg dirk
-steve-94-
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 11:16
ja gut dann werd ich s mir kaufen
Ich kauf mir die 100 meter weil 50 kosten 10 € und 100 dann 17 €
und lskabel kamma dohc immer brauchen (also ich zumindest)
das kabel geht ja nicht kaputt
also vielen dank
[Beitrag von -steve-94- am 24. Okt 2010, 11:17 bearbeitet]
dcg_
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 12:55
ja stimmt schon LSkabel kann man immer brauchen
kingbling321
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 13:02
also vielen dank
Hmmm bei Ebay ist das immer so ne frage
Ich habe mir einmal Kabel bei Ebay gekauft und wieder zurückgeschikt weil zwar dranstand das es aus 100% Kupfer war
aber als ich dan nach geguckt
habe war das Kabel zur hälfte
aus Aluminium was unter das Kupfer gemischt wurden wahr
-steve-94-
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 15:06
also vielen dank
aus Aluminium was unter das Kupfer gemischt wurden wahr :{
wie hast du es denn rausgefunden ?
stand das auf der verpackung
PS:
Mir fällt grad auf das cca kupfer ne leigerung mit kupfer und aluminium ist
hört man da einen unterscheid zwishcen reinen Kupfer
[Beitrag von -steve-94- am 24. Okt 2010, 15:13 bearbeitet]
voivodx
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 15:28
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, da will uns einer verarschen...
Hendrik_B.
#8 erstellt: 24. Okt 2010, 15:41
Und ich werde das Gefühl nicht los der Typ auf Ebay will uns verarschen:
Marken Kabel zur Verbindung mit Lautsprecher von Hi-Fi Anlagen bis ca. 140 Watt Sinusleistung je Kanal
Sag mal ticks noch??
Also, 100 meter kabel für 18€ sind sicherlich nicht die schlechteste Investition.
Ziehst du demnächst um?
LS kabel braucht man IMMER! Ich zumindest.
Dann könntest du das Stück zu Surroundback LS, falls vorhanden aus einem Stück nehmen und musst nicht rumlöten, oder Lüstklemmen verwenden.
Es ist einfach praktisch und für den Preis...
PS: ES gibt keine Klangunterschiede bei Kabeln. ALlein der Widerstand kann sich auf 100meter + an einem Lautsprecher durch das "panschen" mit Alu verändern.
Wobei auch das nur in geringen maße überhaupt messbar ist. (von hörbar ganz zu schweigen)
kingbling321
#9 erstellt: 24. Okt 2010, 16:47
also vielen dank
PS:
Ich hatte das Kabel zuhause. Das erste was ich gemacht habe
war, dass ich das Kabel oben aufgeschnitten habe um nachzugucken ob auch alle einzelnen Dräte aus Kupfer wahren.
Dan habe ich dem Verkäufer mit einer schlechten Bewertung gedroht hälfte des Geldes wiederbekommen und Kabel behalten
Natürlich ist da ein Unterschied !
2,5 Kupfer gleich Leitwert von 56 und Aluminium dagegen 36!
Auf gut deutsch 2,5 mm² Kupfer ist nicht gleich 2,5mm² Alu im Notfall benötigt man bei Alu einen Grösseren Querschnitt als bei Kupfer Leitern!
(sry für Rechtschreibfehler bin legastheniker)
xutl
#10 erstellt: 24. Okt 2010, 17:02
Ist so ähnlich wie "Analog-Käse".
Ist nicht wirklich Käse, schmeckt aber sehr ähnlich....
ICH meide dies (sofern bekannt).
Für DICH:
OCC--->Nein
Rein Kupfer---> JA!
Kostet unwesentlich mehr, beruhigt die Nerven und stoppt ev. eine weitere Kundenverarsche
hippelipa
#11 erstellt: 24. Okt 2010, 22:25
Momentan kostet das billigeste Kupfer was in 100m 2x2,5qmm ca.25 EUR bei dem aktuellen DEL von ca. 620 EUR. Jetzt muss da aber noch die Umsatzsteuer drauf und Kupfer alleine reicht ja noch nicht für ein Kabel. Das muss noch durch eine Maschiene laufen und da muss noch PVC aussenrum.
Entweder ist das Angebot ein FAKE oder der Verkäufer ist saublöd, da er beim Schrotthändler mehr Geld für das Kabel bekommt.
Kennylover
#12 erstellt: 24. Okt 2010, 23:47
Ist doch gar kein Kupfer - CCA = copper cladded ALUMINIUM .
Also nicht 'mal eine Legierung sondern nur verkupferte Alulitze.
Und "100% CCA Kupfer" (wie angeboten) ist Dummenfang (vorsichtig ausgedrückt)!
-Gruss-
patsch_91
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 23:50
guckt mal das: amazon
hf500
Moderator
#14 erstellt: 25. Okt 2010, 19:27
Moin,
woran erkennt man denn das verkupferte Aluminium, wenn man keine Moeglichkeit hat, das Kabel naeher zu untersuchen?
73
Peter
kingbling321
#15 erstellt: 25. Okt 2010, 19:34
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Deswegen empfehle ich Kabel im Geschäft zu kaufen.
Wenn man nur eine Abbildung sieht kan man nicht erkennen
ob es ein Aluminium-Kupfergemisch ist.
Aber da die meisten Leute die Kabel bei Ebay bestellen eh
nicht ins Kabel reingucken ist diese Diskusion eigentlich unnötig
Fhtagn!
#16 erstellt: 25. Okt 2010, 20:10
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Am Preis.
Bei 17 Cent/m kann das auch keine gute cca Qualität sein.
Wer etwas ordentliches haben will, der sollte auch ein paar € mehr ausgeben.
Qualität für weniger als den Herstellungspreis, das geht nicht. Warum glauben dass immer noch so viele?
kingbling321
#17 erstellt: 25. Okt 2010, 20:15
Fhtagn! schrieb:
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Am Preis.
Vorsicht wenn man bei Ebay Lautsprecherkabel kauft ist
das was ein paar Euro mehr kostet meist das gleiche nur von nem anderen Händler .
Kabel nur von Sicheren Quellen kaufen sowas wien Baumarkt oder Profesionelle Firmen
The-Dark-Knight
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 20:42
war, dass ich das Kabel oben aufgeschnitten habe um nachzugucken ob auch alle einzelnen Dräte aus Kupfer wahren....
Wie genau sieht das denn dann aus?
Hüb'
Moderator
#19 erstellt: 15. Jan 2013, 20:43
Da der User sich gelöscht hat, würde ich nicht mit einer Antwort rechnen.
Frank
The-Dark-Knight
#20 erstellt: 15. Jan 2013, 20:49
Ok. Hab aber gerade was im Netz gefunden. Optisch ist da wohl kein Unterschied. Nur durch das Gewicht kann man es herausfinden.
kennt wer dieses lautsprecherkabel!??
sparkman am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  10 Beiträge
Und dieses Lautsprecherkabel?
turbo_rolf am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  14 Beiträge
Kimber Lautsprecherkabel
andy10 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
lautsprecherkabel
ferret0815 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
gz1949 am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  35 Beiträge
Lautsprecherkabel. Anschluss?
gtms am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  18 Beiträge
Lautsprecherkabel
neweinstein am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  56 Beiträge
Lautsprecherkabel?
seagal26 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
Burmester Lautsprecherkabel
rolando7 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  202 Beiträge
Lautsprecherkabel
Martin2 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  126 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
