HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzkabel hält nicht richtig | |
Netzkabel hält nicht richtig+A -A |
wetzer
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 15:27 | |||
Hi, ich habe mir heute das Fisch Performance 1 gekauft und leider hält es nicht richtig am Verstärker. Das Kabel hat ein wenig spiel am Verstärker und das beigelegte Kabel hält perfekt . Wie halten die kabel bei euren Anlagen |
Hörbert
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 18:15 | |||
Hallo! Eigentlich sitzen alle Netzkabel bei mir Perfekt, das Gros ist ohnhin fest "angewachsen" der Rest sind sogenannte zweipolige Eurokabel aus der No-Name Großprduktion mit vergossenem Stecker. Netzzuleitungen mit Schuko-Steckern nutze ich nicht, (ausser am Rechner) da meine Geräte alle der Schutzklasse II entsprechen. MFG Günther |
Amperlite
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 21:16 | |||
-> Bauernfänger-Produkt zurückgeben -> Serienkabel anstecken -> glücklich sein |
RoA
#4 erstellt: 14. Nov 2010, 09:51 | |||
Merkwürdiger Name für ein Kabel. Normalerweise assoziiert man damit ein Wirbeltier. |
Rattensack
#5 erstellt: 14. Nov 2010, 10:09 | |||
Wäre eine Erklärung für den schlechten Halt des Kabels. Vielleich ist es glitschig wie ein Aal. |
kptools
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 10:14 | |||
Perfekt. Verwende aber ebenfalls nur die beigelgten Kabel. Grüsse aus OWL kp |
Luhmich
#7 erstellt: 15. Nov 2010, 17:03 | |||
Hallo, Glückwunsch allen die mit den Bepackstrippen glücklich sind. Habe auch Kabel von Fisch und Hifituning an den Geräten und damit deutliche Klangveränderungen erzielen können. Feststellung, durch häufiges umstecken an verschiedene Geräte (welche meist unterschiedliche Kaltgerätebuchsen haben)leiern die Stecker zum Teil aus. Dies passiert übrigends genauso mit den Beipackstrippen. War das Kabel neu oder gebraucht? Gruss vom Luhmich |
Amperlite
#8 erstellt: 15. Nov 2010, 17:34 | |||
Glückwunsch zum erfolgreichen Selbstbetrug! Du hast hoffentlich alle Möglichkeiten der tatsächlich wirksamen Maßnahmen (z.B. Raumakustikoptimierungen) ausgeschöpft, bevor du das weite Feld der Placebomittelchen beschritten hast? |
Luhmich
#9 erstellt: 15. Nov 2010, 18:01 | |||
ja habe ich. Warum muss man sich den jetzt gleich damit beschäftigen was ich vielleicht alles nicht gemacht haben könnte. Bisher war meine Antwort glaube ich die welche im Umkehrschluss der Frage am nächsten war. Gerne werde ich aber Deine Raumakustikcheckliste abarbeiten um ungenutztes Potenzial voll auszuschöpfen. Bitte per PN mir zumailen oder hier posten. Natürlich gehe ich davon aus das Deine Erfahrungen in der Stromversorgung genauso allumfassend sind oder Du bist sogar einer der den Komponentenklang anzweifelt und meint jeder Transistorverstärker klingt gleich. Gerne werde ich mich von Deinem Wissen vollblubbern und bekehren lassen!! |
Amperlite
#10 erstellt: 15. Nov 2010, 18:14 | |||
Na, für jemanden, der mit so einer Haltung daherkommt ist mir meine Zeit dann doch zu schade. Aber hier hast du mal einen Link, der ein erfolgreiches "Raumakustiktuning" aufzeigt: http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=13&t=26040 Du kannst davon ausgehen, dass es noch starkt untertrieben ist, die Verbesserungen hierbei (im Vergleich zu einem lumpigen Stromkabeltausch) um den Faktor 1000 zu beziffern. |
Rattensack
#11 erstellt: 15. Nov 2010, 19:58 | |||
Das hast du dir grad ausgedacht, oder?
Prima. Wenigstens bist du dann ehrlich, wenn du erwischt wirst. Weißt du, ich stöpsele aus beruflichen Gründen mehrfach täglich irgendwelche Kaltgerätestecker ein und aus, und das seit vielen Jahren. An eine ausgeleierte Kaltgeräte-Steckverbindung kann ich mich nicht erinnern. Ich muss allerdings einräumen, dass es sich bei den Kabeln ausschließlich um die beigepackten Strippen handelt. Diese sind im Laufe der Zeit allerdings bunt durcheinande gewürfelt, was bedeutet, dass wohl kaum ein Gerät mit den originalen Beipackstrippen betrieben wird. |
Amperlite
#12 erstellt: 15. Nov 2010, 20:07 | |||
Du wirst aber auch selten mit so schwachsinnigen Konstruktionen zu tun haben, wo ein fettes Aluminiumrohr um das Kabel geschoben wurde: http://www.media-halle.de/shop/catalog/images/performance.jpg Edit: Beim obigen Bild kommen die Größenverhältnisse nicht richtig heraus. http://www.dienadel.de/cosmoshop/pix/a/n/1163152394-4794.jpg [Beitrag von Amperlite am 15. Nov 2010, 20:14 bearbeitet] |
RoA
#13 erstellt: 15. Nov 2010, 20:11 | |||
Solche Ferrite haben Monitore, Netzteile, etliche Computerkabel etc.. Nur ist das Gehäuse aus einfachem Plastik ohne Alu-Überzug. |
trxhool
#14 erstellt: 15. Nov 2010, 20:15 | |||
So,so !! Ja dann . Die Frage ist doch, wo soll diese Klangveränderung herkommen ?? Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 15. Nov 2010, 20:16 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#15 erstellt: 15. Nov 2010, 20:21 | |||
Wie soll das gehen? Kannst du das mal genauer erklären? Wenn die Stadtwerke kilometerlange Kupferkabel billigster Sorte bis zum Hausanschluss verlegt haben, und die Installationsfirma die im Haus tätig war 08/15 Din-Norm Kabel installiert hat.....was machen dann die 1,5m hochwertigen Kabels zum Endgerät aus? Das Endgerät benötigt zur idealen Funktion 230V Wechselstrom mit 50 Hz...sonst nix. |
Amperlite
#16 erstellt: 15. Nov 2010, 20:24 | |||
Es bringt nichts, einen Voodoo-Kabelkäufer nach der Funktion zu befragen. Wenn derjenige Ahnung von elektrotechnisches Fachwissen hätte, würde so ein Produkt garnicht erst kaufen. Es dürfte also sinnvoller sein, den Ratsuchenden auf andere Maßnahmen zu verweisen, die um Längen wirkungsvoller sind. [Beitrag von Amperlite am 15. Nov 2010, 20:26 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#17 erstellt: 15. Nov 2010, 20:25 | |||
Moin, dieses huebsch gedrehte Alubonbon dient ja auch nur dazu, den Namen des Anbieters irgendwo unterbringen zu koennen. Ich lese gerade, da soll eine Ferrithuelse drin sein. OK, aber so richtig wirkungsvoll ist sowas bei NF-Geraeten auch nicht. Wenn sich das Ding nicht direkt an der Geraetekupplung befindet, ist es noch wirkungsloser. Ein in das Geraet eingebautes Standard-Netzfilter, kombiniert nit den Kaltgeraeteeinbaustecker, ist da wirkungsvoller. Da sehe ich auch ein CE-Zeichen. Vielleicht sollte man mal die Armaturen daran messen ;-) Kontaktprobleme an Kaltgeraetesteckverbindungen hatte ich auch noch so gut wie nie, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Wenn, dann war es eher eine auf die Platine geloetete Netzbuchse, deren Loetstellen der Steckerei nachgegeben haben. Auch eher schon bei den Kleingeraetekabeln mit Doppelnutstecker, da nimmt man eben eine andere Strippe und gut ist. Pfusch sind allerdings die meisten Kaltgeraetearmaturen fuer die Selbstmontage, weniger wegen der Kontaktgabe als vielmehr der Fast-Unmoeglichkeit, ein Kabel vernuenftig daran anschliessen zu koennen. Ich bin daher schon dazu uebergegangen, dass ich lieber ein fertiges Netzkabel zerstueckle, um daraus einen "Sonderling" zu bauen. 73 Peter |
RoA
#18 erstellt: 15. Nov 2010, 20:31 | |||
Genau genommen handelt es sich nicht um die letzten 1,5 Meter, sondern vom Gerät aus gesehen um die ersten 1,5 Meter, und damit um die wichtigsten 1,5 Meter. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#19 erstellt: 15. Nov 2010, 20:34 | |||
Bitte?...es handelt sich um Wechselstrom,..also ist es piepsegal von wo du aus anfängst zu zählen...das wäre sogar bei Gleichstrom egal. Um ein hochwertiges Netzkabel nutzen zu können müssten alle anderen Kabel in der ganzen Kette..vom Umspanner aus gesehen besser oder mindestens genauson gut sein als dein Netzkabel |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#20 erstellt: 15. Nov 2010, 20:36 | |||
ohhh..das war ironisch gemeint... |
Wie Netzkabel richtig konfektionieren ZongoZongo am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 7 Beiträge |
Netzkabel - Komponenten ugoria am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
Netzkabel cre8 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 28 Beiträge |
Netzkabel DIY t3 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Welches Netzkabel? MarcoSono am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 54 Beiträge |
Netzkabel - Länge? nuernberger am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Gemkow Netzkabel Wiross am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 29 Beiträge |
Netzkabel ausbauen? ebajka am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 10 Beiträge |
Kreuzverschaltete Netzkabel Father12 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 50 Beiträge |
Siltech Netzkabel turnbeutelwerfer am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.393
