HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Klingen CD Rohlinge unterschiedlich | |
Klingen CD Rohlinge unterschiedlich+A -A |
ZeeeM
14:42
erstellt: 20. Nov 2010, |||||
NX4U
15:49
Lieber Zeeem, in meiner Testanordnung habe ich schon schnell Unterschiede feststellen können: CDs und CD-Rs auf den Küchentisch gestapelt und dann runterfallen lassen. Die Unterschiede waren sofort eindeutig hörbar und meine Frau kam vom Vorhänge aufziehen im Wohnzimmer sofort in die Küche gelaufen. Grüße und ein entspanntes WE |
Hörbert
16:31
Hallo! Aber absolut! Ich habe hier einen gebrannten Rohling mit Klavierwerken von Max Reger und einen zweiten mit einem Violinkonzert von Arnold Schönberg. Beide Rohlinge klingen absolut unterschiedlich. Ich bin durchaus bereit das im Blindtest unter Beweis zu stellen. Auch andere Rohlinge z.B. mit der Musik von ZZ-Top kann ich ohne weiteres von dem Rohling mit Regers Klavierwerk unterscheiden. MFG Günther |
KabelKlang84
01:36
erstellt: 26. Nov 2010, |||||
...Kommt darauf an... ![]() |
RocknRollCowboy
02:04
Das interessierte mich auch. Hab Hörberts Blindtest noch etwas schwieriger gestaltet. Hab auch eine gebrannte ZZ Top Scheibe genommen,(Wurde ja von Hörbert schon erprobt) und damit´s dann schwieriger wird, eine gebrannte AC/DC CD. Überall E-Gitarren, Baß, Schlagzeug und Gesang vorhanden (eine wirklich harte Nuß). Meine Freundin schaltete hin und her ohne das ich es sehen konnte (Nein, sie zog keine Vorhänge hin und her). Nun der Hammer: 19 von 20 mal konnte ich den ZZ-Top vom AC/DC Rohling unterscheiden. Beim 20. mal war ich beim Rauchen im Garten und hab nur geraten. War leider falsch. Schönen Gruß ![]() ![]() Georg |
KabelKlang84
02:38
Nimm eine Original CD...schreib sie 2 mal auf eine CD-r Audio(Nero...Copy Disk...!!). 1 mal mit 48x Geschwindigkeit. 1x mit 4x! Geschwindigkeit. Habe Geduld. Mach den Test. ![]() Du wirst alle deine Rohlinge wegschmeißen,Garantiert! ![]() ![]() ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
02:48
Ich brenne immer nur mit 4x. Gut Ding will Weile haben. Mein Uralt Laptop schafft max. 12x. Dabei hatte ich schon manchmal Probleme mit meinen "Vintage" CD-Playern. Darum nur 4x. Klappt dann meistens. Schönen Gruß ![]() Georg |
Used2Use
02:55
Um mögliche Fehlerquellen auszuschließen könnte man es auch mit unbeschriebenen Rohlingen testen. Die verarbeitet meines Wissens nach jeder Player richtig - außer den Unterschieden ist so sicher nichts hörbar. |
stoske
17:19
Hi, > Nimm eine Original CD...schreib sie 2 mal auf eine CD-r > 1 mal mit 48x Geschwindigkeit. > 1x mit 4x! Geschwindigkeit. Haben wir schon mal gemacht. Und die CDs gingen dann die Runde. Keiner der Beteiligten war in der Lage herauszuhören welcher Rohling gerade spielte. Weder die Marke noch die Geschwindigkeit. Am Ende war es immer nur blindes raten. > Du wirst alle deine Rohlinge wegschmeißen,Garantiert! Achte lieber darauf, dass du nicht weisst, was gerade läuft, dann sieht die Sache wahrscheinlich völlig anders aus. Grüße, Stephan Stoske |
UniversumFan82
21:50
erstellt: 30. Nov 2010, |||||
Eine CD ist keine analoge Schallplatte oder MC, hier werden die Musikstücke in digitaler Form (Bits und Bytes) abgebildet, also sind da nur 1 und 0 drauf. Wenn also der Brenner und das Lesegerät keine Fehler machen, gibt es keinen Unterschied - das ist einfach so! Gruß, Manfred |
KabelKlang84
22:29
Wenn die Welt mit 52x+schmutzigem Strom usw aufnehmen würde,würde ich klang verlieren?. Νö ![]() ![]() ![]() [Beitrag von KabelKlang84 am 30. Nov 2010, 22:30 bearbeitet] |
ZeeeM
23:25
Digital wird bei einer CD 44100 mal pro Sekunde mit 16Bit pro Kanal gemessen. Die Welt dazwischen wird nicht erfasst. Der CD-Player moduliert mit dieser schon sehr mangelhaften Information nur den Strom der ihn speist. Da kann das beste Equipment dahinter nix mehr machen. Kettengedanke! Quellengedanke! ![]() |
Gene_Frenkle
12:47
erstellt: 01. Dez 2010, |||||
Demokratie ist etwas schönes, aber ob man damit diese Frage klären kann? |
I.M.T.
14:46
erstellt: 09. Dez 2010, |||||
gegenfrage: welche dvd rohlinge bringen bei einer digitalen 1zu1 kopie die besseren farbe? |
ZeeeM
15:02
Warum nicht? Willst du etwa ein Nichtexistenzbeweis? Sowas gibt es grundsätzlich nicht. Darauf ruhen sich gern einige aus. |
DerFisch
18:31
erstellt: 12. Dez 2010, |||||
Die hinter dem Problem stehende Aussagelogik muß man schon verstehen können um sich dazu zu äußern. Du verstehst sie definitiv nicht. Sorry. ![]() |
GenauZuHörer
23:03
erstellt: 17. Dez 2010, |||||
Oh doch! ALLE Information über "die Welt dazwischen" steckt bereits in den Abtastwerten! Wenn ein auf f bandbegrenztes Signal mit mindestens 2f abgetastet wird, geht KEINE Information verloren. Das ist ja gerade der Witz. Wenn Du mal nach Nyquist-Shannon googelst, wird's vielleicht klarer. Den Quantisierungsfehler müsste man noch extra betrachten. Da er aber mit -96dB kleiner ist, als das Rauschen der beteiligten Geräte und das Hintergrundgeräusch beim Abhören, kann man ihn getrost ignorieren. OFF-TOPIC: Interessante Schlussfolgerung: 192kHz/24bit klingt für das menschliche Ohr genauso wie 44.1kHz/16bit, wenn das gleiche Quellmaterial verwendet und beides Mal nach den Regeln der Kunst verarbeitet wird. (Ich habe eine Anlage, mit der ich diesen Vergleich in der Praxis machen kann. Weder über hochwertige, eingemessene Lautsprecher noch über einen Stax Elektrostaten ist ein Unterschied festzustellen). Diese Tatsache wurde auch bereits durch eine wissenschaftliche Studie bestätigt. |
ZeeeM
00:38
erstellt: 18. Dez 2010, |||||
Nein. Formuliere den Satz nochmal um. ![]() |
Leaser808
00:47
meint ihr man kommt hier noch zu einer rechten antwort? mich würde es auch blendend interessieren... |
ZeeeM
00:51
Die Frage ist, was möchtest du denn als Antwort gerne hören? Ich z.B. bin der Meinung, das man frische, leere Rohlinge erst mal 4 Wochen in den Kühlschrank legen muss, damit sie ihren bestmöglichen Klang erreichen. Was denkst du darüber? |
_ES_
Administrator |
00:56
Ich z.B. denke, es sollte weniger Non-Sense-ich-mach-mich-über-andere-lustig-weil-ich-es-besser-weiss-Threads geben.. ![]() |
Leaser808
01:00
hab ich schon mal gehört... aber was ich davon halten soll, weiß ich echt nicht. hört sich schon etwas kurios an... 4wochen lang? dann musst ja immer frisch kaufen und gleich verzehren ![]() |
_ES_
Administrator |
01:02
Junge, das war ein Scherz.. ![]() |
ZeeeM
01:04
Es sollten noch weniger Ich-Nehme-Jeden-Scheiss-Ernst Threads geben. ![]() |
Leaser808
01:10
#25
deswegen habe ich es auch sehr infrage gestellt. kanns mir echt nicht vorstellen. aber das hat mir echt schonmal jmd erzählt. abe wie gesagt. so kann man den leuten was erzählen... |
ZeeeM
01:12
#26
Wer hat die Entschiedungshoheit darüber, was ein Scherz sein darf und was nicht? ...versteh mich nicht falsch, ich bin gut gelaunt, aber die Frage kommt hoch. ![]() |
Leaser808
01:14
#27
ist trotzdem schwachsinn... |
ZeeeM
01:18
#28
Das unterschiedliche Rohlinge unterschiedlich klingen? |
Leaser808
01:21
#29
nein deine kühlschranknummer ![]() |
_ES_
Administrator |
01:22
#30
Leute, nervt mich nicht... ![]() Die Sache mit den Rohlingen ist albern, das ist die selbe Schublade wie Netzkabel/Netzfilter. Und ja, ich bin min genauso gut gelaunt im mom, wie Du, ZeeM... ![]() |
ZeeeM
01:23
#31
Warum ist die Kühlschranknummer Schwachsinn, aber die mit der Schreibgeschwindigkeit soll kein Schwachsinn sein? DAS ist exemplarisch eine Kernfrage. ![]() |
ZeeeM
01:33
#32
Jetzt habe ich mal ein Security Fault vom Forum gelesen. ![]() Mit dem Kühlschrank, das ist natürlich Nonsens, das muss Kryogenisiert heißen .... mein Fehler SOOORY Bei den fettgedruckten Teil bitte an John Cleese denken. ![]() |
Hörbert
13:21
#33
Hallo! @ZeeeM Die Sache mit der unterschiedlichen optimalen Schreibgeschwindigkeit füer Rohling ist kein Schwachsinn, da hat einen einfachen Hintergrund. Es dürfte allgmein bekannt sein daß der Laser keine Löche in die Aluschicht der Rohlinge schmilzt sondern eine Farbenschicht verändert. Je nach _Zusammensetung dieser Farbe gibt es unterschiedliche Optimale Einwirkzeiten des Laserstrahles auf die Farbenschicht. Das erklärt die unterschiedlichen optimalen Brennzeiten der Rohlingssorten. Viele Moderne Brenner erhöhen oder reduzieren die Brenngeschwindikeit von sich aus, allerdings kann man teilweise auch andere Brenngeschwindigkeiten via Software erzwingen was aber wenig sinnvoll erscheint. MFG Günther |
ZeeeM
13:27
#34
Mir ist das schon klar. Interessiert aber nicht, wenn das Laufwerk bitgenau die Daten liefert. ![]() |
Hörbert
14:18
#35
Hallo! @ZeeeM Das interessiert spätestens dann wenn der Rohling durch eine falsche Brenngeschwigigkeit ganz oder teilweise nicht mehr lesbar ist und die falsche Brenngeschwindigkeit mit Klicks, Aussetzern oder Hängenbleiben quittiert. ![]() ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
ZeeeM
15:29
#36
Ich dachte, bei dem Thema Rohlingklang wird vorrausgesetzt, das die Daten korrekt gelesen werden. ![]() |
Hörbert
21:07
#37
Hallo! Nein, m.E. wird das bei Rohlings-nicht-Klang vorrausgesetzt, ![]() ![]() MFG Günther |
GenauZuHörer
21:52
#38
ok - nochmal von vorn: CDs verfügen über eine recht ausgefuchste Fehlerkorrektur. Selbst wenn unterschiedliche CDs einen unterschiedlichen Bitstrom liefern (was sehr wahrscheinlich ist), ist nach der Fehlerkorrektur entweder alles wieder identisch, oder die Fehler sind so extrem, dass die Fehlerkorrektur das nicht mehr richten kann, und dann hört man extreme Knackser oder andere Geräusche. Irgendwas dazwischen, was feine Klangunterschiede erklären könnte, gibt es da nicht. Wie hinter der Fehlerkorrektur (also vor dem D/A Wandler) ein Unterschied im Datenstrom entstehen sollte, der solche Klangunterschiede erklärt, konnte mir bisher logischerweise auch noch niemand sagen. Deshalb sollte man seine Rohlinge nicht nach Voodoo-Kriterien aussuchen, sondern danach, ob sie sich zuverlässig beschreiben lassen und auch nach zehn Jahren noch ohne übermäßige Fehlerrate wieder lesen lassen. Ich nehme deshalb immer Taiyo Yuden Rohlinge. |
Leaser808
22:22
#39
aber gebrannte cd's haben im endeffekt nur ne bestimmte lebensdauer, oder? |
Hörbert
22:25
#40
Hallo! @GenauZuHörer Nimm´s locker, ![]() ![]() MFG Günther |
GenauZuHörer
22:30
#41
Ja, aber im Gegensatz zu manchen Blödmarkt Scheiben, die ich früher benutzt habe, ist mir bisher noch keine Taio Yuden ausgefallen. Und soooo lange lebe ich selber auch nicht mehr, das passt schon ;-) |
Hörbert
22:42
#42
Hallo! Eigentlich sind handelsübliche Rohlinge auch nicht für die Ewigkeit gemacht sondern stellen im Prinzip Wegwerfdatenträger ähnlich wie früher Disketten dar. Eine Lebensdauer von ca. 5-10 Jahren sollten die allermeisten Markenrohlinge schon aufweisen. Für Paranoiker gibt es mittlerweile auch echte Archivierungsware mit garantierter längerer Lebensdauer, ![]() Allerdings verwende z.B. ich Rohlinge ohnehin nur für Mixe mit begrenzter Nutzungsdauer, halt wie früher Kassetten oder Minidisk´s. Für alle längerfristigen Speicherungsaktionen gibt es schließlich Festpatten. MFG Günther |
ZeeeM
23:14
#43
Ich habe hier noch ca. 20 vom Typ Kodak Gold aus dem Jahre 1996/97.. kein Problem mit der Lesbarkeit. Andere aus den letzten 10 Jahren sind trotz sorgfältiger Lagerung bisweilen in weniger als 1 Jahr für die Tonne. |
Hörbert
23:32
#44
Hallo! Vor etwa 4-5 Jahren gab es hier schon mal einen Tread über die Haltbarkeit von Rohlingen. Schon damals war klar das die Dinger eine gewisse Halbwertzeit haben, das ist auch nicht weiter tragisch. Gerade durch die Digitalen Medien hat sich ja die Musikdatei vom Tonräger gewisermaßen gelöst, er dient vielfach schon allenfalls noch als Abspiel- und Transpotmedium -wohl auch nur noch solange bis die Notwendige Bandbreite für eine schnell Übertragung in unkomprimierter Qulität immer und überall zur Verfügung steht. ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 18. Dez 2010, 23:34 bearbeitet] |
ZeeeM
23:37
#45
In der Hinsicht wurde gepatzt. Dummerweise haben entsprechende "Autoritäten" eingeräumt, das beim Streaming die DA-Wandlung der signifikante Schnittstelle ist. Tja, da ist nix mit Klangunterschiede von Routern. |
Hörbert
23:54
#46
Hallo! Na warte es erst mal ab, ich kann mir die Schlagzeilen in diversen HiFi-Gazetten schon vorstellen: "Doch bsserer Klang durch ChannellingP" "Macht es etwas aus welchen Weg die Datenpakete nehmen?" u.s.w. Dabei ist die DA-Wandlung bei Digitalen Musikdateien eigentlich gar nicht der Knackpunkt, vielmeh die Anbindung des Wandlerpodukts an die anschließende Analogelektronik. Aber das ist ein Thema für sich. ![]() ![]() MFG Günther |
Leaser808
02:02
#47
erstellt: 19. Dez 2010, |||||
also langsam verstehe ich die ganze sache nicht mehr. @hörbert: ist es nicht normal dass verschiedene stücke oder genres verschieden klingen? oder meintest du das anders? |
cptnkuno
02:56
#48
Weißt du was der ![]() |
Leaser808
03:01
#49
denn habe ich es von der sache doch richtig geschnallt... allerdings interessiert mich immer noch ob es nun bei den rohlingen klangliche unterschiede gibt ![]() ![]() |
ZeeeM
12:53
#50
Wir diskutieren nicht über die subtilen Unterschiede zwischen Wildecker Herzbuben und den Randfichten und das Florian Silbereisen hier mitschreibt ist auch nur ein unbestätigtest Gerücht. |
Twilightsohn
Gesperrt |
14:09
#51
Du musst ein wenig Geduld haben. Wenn die Wissenschaft Zeit hat, wird sie sich bestimmt den eventuellen Klangunterschieden von Rohlingen widmen. Im Moment untersucht die Wissenschaft das Phänomen, warum ich auf älteren Fotos jünger wirke. Diese Untersuchungen werden hoffentlich bald abgeschlossen sein, und dann ist schätzungsweise der Rohlingsklang dran. |
"Klingen" Racks unterschiedlich? infinity650 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 64 Beiträge |
Zwei CD Rohlinge im Klang Vergleich Sieveking_Sound am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 575 Beiträge |
XLR-Kabel unterschiedlich lang? DIN-Stecker am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 15 Beiträge |
Audio-Delay HDMI / Cinch unterschiedlich heimkinobauer am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 10 Beiträge |
Welcher Roehren CD SPieler ist fuer mich? Capt._Z am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 7 Beiträge |
CD-Player Tuning / Swoboda ratte am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 72 Beiträge |
Der "Kabel klingen NICHT !" Thread Argon50 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 27 Beiträge |
Wenn da wieder jemand sagt, Kabel klingen nicht! McIntosh-Schorsch am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 1442 Beiträge |
CD-Matte Stones am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
CD Reinigung passione am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
