HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Adapter Banana auf Kabelschuhe | |
Adapter Banana auf Kabelschuhe+A -A |
Anthrazen
22:50
erstellt: 21. Jan 2011, |||
Hallo und guten Abend an alle, gibt es Adapter um LS-Kabel mit Hohlbananas (vom NORDOST Flatline Gold MKII) auf Kabelschuhe zum Anschließen an einen Verstärker zu kombinieren? Ist das zufällig so ein Stecker? ![]() Vielen Dank |
cptnkuno
04:00
erstellt: 22. Jan 2011, |||
kann ich mir nicht vorstellen daß das gscheit funktioniert. halten Hohlbananas den Druck einer Schraube aus, ohne zu deformieren? wenn nicht kannst die eigentlich gleich abschneiden unfd die kabelschuhe direkt aufs Kabel crimpen, weil dann sind die Bananas sowieso hinüber |
frale
10:03
Anthrazen
12:27
Super, vielen Dank für die Antwort!! ![]() |
UniversumFan82
14:07
Hallo, ich verstehe die Aktion so überhaupt nicht! Du hast ein hochwertiges LS-Kabel und willst die nun über Adapter aus Materialien (Messing), die wesentlich schlechtere elektrische Eigenschaften besitzen mit Deiner Anlage/Lautsprecher verbinden? ![]() Mir entgeht da der tiefere Sinn. Hat Dein Lautsprecher keine 4mm-Buchsen? - Dann würde ich lieber die original Stecker abschneiden und die Kabel direkt mit den LS-Klemmen verschrauben. Gruß, Manfred |
Anthrazen
14:12
Ja die Aktion war auch uperhaupt nich gewollt. Ich besitze einen onkyo Integra A-9711 Verstärker. Dieser besitzt keine 4mm Buchsen, sondern nur die Möglichkeit Kabelschuhe oder direkt das Kabel anzuklemmen. Der LS hat schon die Möglichkeit für Bananas aber die Verstärker halt nicht. Und abschneiden ist bei Nordost Flachkabel auch keine gute Idee. ![]() Tja und deswegen muss ich das Kabel entweder wieder verkaufen oder halt einen Adapter nehmen. [Beitrag von Anthrazen am 22. Jan 2011, 14:14 bearbeitet] |
blabupp123
15:52
Doch! ![]() Du mußt nur die schwarzen Plastikkappen in der Mitte der Anschlüsse entfernen. |
UniversumFan82
16:22
OK, es findet sich also immer eine Lösung. Alternativ dazu hätte man den Amp mit besseren Buchsen aufwerten können. Gibt es eigentlich in jedem Elektronikshop wie Pollin, Reichelt und Conrad. Gruß, Manfred |
Anthrazen
18:27
Und da bist du dir ganz sicher? Unter der Kappe ist nämlich nur eun Gewinde und dahinter die Kontakplatte. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wo dann die Stecker hin sollen, wenn die schwarzen Kappen ab sind. |
blabupp123
18:50
Wenn Du "das schwarze" aus der Mitte entfernst, sieht das so aus, wie ![]() |
Anthrazen
22:51
erstellt: 24. Jan 2011, |||
So hat funktioniert. Vielen Dank nochmal. War allerdings etwas fummelig. Interessant finde ich auch, dass davon nichts in der Bedienungsanleitung steht. Aber das liegt sicher daran, dass Bananas verboten sind, wei sie ja auch so gefährlich in Verbindung mit einer Steckdose sind ![]() Jedenfalls hab ich jetzt einen Übergangswiderstand weniger und das Probehören kann kommen ![]() |
hf500
Moderator |
23:49
Moin, bis vor etwa 50 Jahren waren hierzulande alle Lautsprecheranschluesse an Radios 4mm-Buchsen fuer Bananenstecker. Dazu auch noch mit 19mm Abstand, so dass jeder Normalsteckdosen-Netzstecker verwendet werden konnte (die haben im Gegensatz zu Schukosteckern mit 5mm Stiftdurchmesser ebenfalls 4mm-Stifte) Anscheinend haben sich nicht genug Leute damit umgebracht...., es war jedenfalls kein Thema. ;-) 73 Peter |
UniversumFan82
00:01
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Die 4mm waren universell einsetzbar, auch Antennenanschlüsse gab es für Bananenstecker, z.B. mein Grundig RT50 hat solche. Und letztens habe ich ein Röhrenradio gesehen, wo Dreher/Tonband ebensolche Anschlüsse hatten. Also ein Stecker für alles: Strom, LS, Antenne und Zuspielgeräte - heute undenkbar! Gruß, Manfred |
cptnkuno
01:06
wenn man sich allerdings manche Fragen hier im Forum anschaut (Mein Mischpult hat Cinch Ausgänge und die Endstufe nur Klinkeneingänge, was soll ich jetzt bloß tun), ist es vielleicht gar nicht so schlecht, daß da nicht mehr alles über einen Steckertyp realisiert wird. |
UniversumFan82
01:28
Klar, sonst steckt einer die Antenne noch zur Leistungssteigerung in die Steckdose! ![]() |
hf500
Moderator |
01:35
Moin, fuer den TA-Anschluss hatte der Stecker zwei 4mm-Stifte mit 19mm Abstand und einen auf Masse liegenden Flachstift in der Mitte. Er verhinderte, dass man den Stecker in die Wandsteckdose bekam und schloss bei Falschpolung den Eingang kurz, so dass es nicht brummen konnte, wenn man die Abschirmung der Tonleitung auf den Eingang legte (Flachstift war mit dem runden Massestift verbunden). Der korrekte Lautsprecherstecker hatte einen 4mm Rundstift in der Mitte, nicht angeschlossen, er sollte auch nur als Steckdosensperre dienen. TA- und LS-Stecker funktionierten aber auch ohne die Mittelstifte, das machte die Sache etwas kitzlig ;-) Mit Bananensteckern ging es ohnehin. Der UKW-Anschluss hat zwei 4mm Stifte in 12mm Abstand. Er wurde fuer Radio durch einen kleineren Stecker mit Flachstiften ersetzt, das hielt von ca. 1965 bis 1980. Urspruenglich sollte der UKW-Stecker 3mm Stifte in 12mm Abstand haben, das setzte sich nicht durch und wurde dann am haeufigsten bei Becker Autoradios fuer den Lautsprecheranschluss verwendet. Blaupunkt und andere Hersteller verwendeten dafuer den 4mm UKW-Stecker. Der AM-Antennenanschluss war wieder zweimal 4mm Stifte mit 19mm Abstand... Auch hier gab es spaeter einen kleineren Flachstiftstecker, dessen Stifte des Verpolungsschutzes (Antenne/Erde) wegen senkrecht zueinander standen. Soviel zur Steckerkunde der Dampfradios bis etwa 1965. Ab etwa diesem Zeitpunkt wurden die Anschluesse endgueltig auf die DIN-Miniatursteckverbinder und IEC-Antennenanschluesse umgestellt. Die DIN-Anschluesse wurden schon etwa ab 1958 eingefuehrt. Nur bei den Antennenanschluessen hielten sich die 4mm-Buchsen/Stecker bei einigen Herstellern etwas laenger. Ein K+H FM2000A (1967/68) z.B. hat immer noch die 4mm Buchsen mit 12mm _Abstand. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Jan 2011, 01:38 bearbeitet] |
Adapter für Kabelschuh auf Banana nuernberger am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
Adapter Kabelschuhe auf Bananenstecker Exilzebra am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 17 Beiträge |
Kabelschuhe Stahl_Ferdinand am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 3 Beiträge |
WBT Kabelschuhe/Bananen Björn am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 9 Beiträge |
Banana Stecker Big_KH am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
Oehlbach Banana Solution Tube Sahnehäubchen am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 28 Beiträge |
SC Quadra Blue auf Banana? Chrissi1 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Cordial Kabel + Banana fredmaxxx am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2022 – 47 Beiträge |
Kabelschuhe, machen die Sinn? Karoula am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 10 Beiträge |
Bananen-Stecker oder kabelschuhe AudioTrip am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
