HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cordial Kabel + Banana | |
Cordial Kabel + Banana+A -A |
fredmaxxx
Gesperrt |
#1 erstellt: 16. Apr 2013, 08:48 | |||||
Hi, Ich wollte mal Fragen ob es die Cordial Lautsprecherkabel auch mit Bananas vorkonfektioniert gibt ? |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 16. Apr 2013, 08:57 | |||||
Hallo, herstellerseitig konfektioniert wohl kaum. Jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen, da Codial auf den Budget-Pro-Markt abzielt. Dort spielen Bananenstecker praktisch keine Rolle. Eventuell konfektioniert aber irgend ein Anbieter Cordial-Meterware mit Bananensteckern. Gibt es einen Grund dafür, dass das Kabel von Cordial sein muss? Wie viel magst Du denn ausgeben? Ansonsten würde ich empfehlen, mal bei Mario anzurufen. Der konfektioniert Dir für überschaubares Geld ordentliche Stecker mit vernünftigen No-nonsense-Kabeln von Sommer. Oder Meterware bestellen und selbst verschrauben. Klick. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 09:19 bearbeitet] |
fredmaxxx
Gesperrt |
#3 erstellt: 16. Apr 2013, 09:15 | |||||
Das Sonmerkabel auf der Website von Mario sieht genauso aus wie das Cordial. Mit geht es nur darum möglichst günstig an professionell und langzeit tauglich konfektionierte Kabel zu kommen. Die Kabel sollen sehr stabil ein, sprich die Bananas sollen sich nicht nach einiger Zeit vom Kabel lösen. Für max. 50 € wollte ich 2x 3 Meter für Fronts, 1x 1,5 Meter für Center und 2x 12 Meter für Surrounds haben. Mit Bananas. |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 16. Apr 2013, 09:28 | |||||
Das wird preislich eng, vor allem angesichts der Längen für die hinteren Kanäle. IMHO reicht gerade dort allemal auch ein simples Verschrauben der offenen Kabelenden. Es ist ja nicht so, dass die Kabel ständig gewechselt werden, vermute ich. Das würde dann FÜR Bananenstecker sprechen. Ein preiswerter Tipp sind übrigens 4mm-Laborstecker. Die sind einfach zu konfektionieren und vielleicht besser geeignet, als das oftmals mit einem "Hobby-Aufschlag" versehene Hifi- und High-End-Zeugs. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 09:36 bearbeitet] |
fredmaxxx
Gesperrt |
#5 erstellt: 16. Apr 2013, 14:42 | |||||
Ich habe bereits Kupferlitze mit verschraubten Bananas das sieht aber Scheiße aus und ist auch nicht stabil genug. Gibt es denn keine Möglichkeit, an günstige mit Bananas vorkonfektionierte Lautsprecherkabel zu kommen ? |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 16. Apr 2013, 14:50 | |||||
50 EUR, 31,5 m Kabel, 20 Bananas - das haut einfach nicht hin. Selbst wenn Du nur 1 EUR pro Stecker kalkulierst - was sehr knapp ist - hast Du damit bereits Materialkosten iHv 20 EUR beisammen (noch OHNE Kabel und Konfektionierung). |
fredmaxxx
Gesperrt |
#7 erstellt: 16. Apr 2013, 14:54 | |||||
Maximal wären 100.- Euro drin, an sich für Kabel rausgeschmissenes Geld, aber ich möchte unbedingt professionell konfektionierte Kabel haben. Einfach der Haptik wegen. |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 16. Apr 2013, 15:08 | |||||
Hi, dann nimm vielleicht die hier plus Cordial-Kabel plus Schrumpfschlauch. Damit lässt sich mit etwas löten ein professioneller Look für kleines Geld bei guter Qualität erzeugen. Besser, aber auch teurer, wären allerdings diese Stecker. Grüße Frank |
blitzschlag666
#9 erstellt: 16. Apr 2013, 15:12 | |||||
wenns noch bissl günstiger sein darf http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spk225.htm damit kannste bei deiner benötigten Länge nochmal 15€ sparen bei vergleichbarer Qualität |
fredmaxxx
Gesperrt |
#10 erstellt: 16. Apr 2013, 15:18 | |||||
Vielen Dank für die guten Tipps, Selbstbau ist mir bisher nicht wirklich zu 100% überzeugend gelungen. Wie würde das in diesem Fall denn gemacht werden ? Wie werden die Kabel mit den Bananensteckern verbunden, wie wird der Schrumpfschlauch verarbeitet ? |
Hüb'
Moderator |
#11 erstellt: 16. Apr 2013, 15:25 | |||||
1. Kabel abisolieren 2. Schrumpfschlauch lose über die Kabel schieben 3. Büschelstecker anlöten 4. Schrumpfschlauch vorschieben, so dass er über Kabel und Steckerende liegt 5. Schrumpfschlauch mit Heißluftpistole schrumpfen lassen So ähnlich: EDIT: bitte achte darauf, dass das zu kaufende Kabel auch in die Stecker hineinpasst, vom Durchmesser her! [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 15:26 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#12 erstellt: 16. Apr 2013, 15:33 | |||||
Die gingen auch. Sehen edel aus und sind nur verschraubt. Dadurch, dass das Cordial-/SSnake-Kabel lediglich eine ummantelte Zwillingsleitung ist, ragen am Ende ja immer zwei dünnel Kabel heraus. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#13 erstellt: 16. Apr 2013, 15:39 | |||||
Okay, hört sich vernünftig an. Gibt's das ganze auch in fertig ? ... also für einen fairen Preis, bisher hab ich bei vorkonfektionierten Kabeln nur Voodoo Preise entdeckt. |
Hüb'
Moderator |
#14 erstellt: 16. Apr 2013, 15:39 | |||||
Ich denke, wir drehen uns im Kreis... |
fredmaxxx
Gesperrt |
#15 erstellt: 16. Apr 2013, 15:40 | |||||
Ok, also für 100.- Euro für 31,5 Meter ist Selbstbau die einzige Möglichkeit ? |
Hüb'
Moderator |
#16 erstellt: 16. Apr 2013, 15:43 | |||||
Brot+Butter+Preisklasse für ein fertig konfektioniertes no-bullshit-LS-Kabel. (alternativ) oder kürzer "JA!" [Beitrag von Hüb' am 16. Apr 2013, 15:43 bearbeitet] |
fredmaxxx
Gesperrt |
#17 erstellt: 16. Apr 2013, 15:47 | |||||
"Die spinnen die Römer." Na gut, dann werd ich den Selbstbau wagen. Kann man die Kabel nicht auch crimpen mit einer Crimpzange und so ? |
Hüb'
Moderator |
#18 erstellt: 16. Apr 2013, 15:51 | |||||
Kannst Du auch. Dann solltest Du Aderendhülsen verwenden. Damit lässt sich gleichfalls ein professionelles Aussehen erzeugen. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#19 erstellt: 16. Apr 2013, 15:58 | |||||
Sehr gut, dann nehm' ich dieses Kabel und dazu eine Knipex Zange ? Welche Aderendhülsen ? (Die brauchen ja eine bestimmte Länge, oder ?) |
blitzschlag666
#20 erstellt: 16. Apr 2013, 15:58 | |||||
es gab hier (so im letzten Jahr oder so) einen sehr schön bebilderten How-To Thread bezüglich Lautsprecherkabel selbstkonfektionieren. ich find ihn grad nicht. einfach mal selbst suchen. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#21 erstellt: 16. Apr 2013, 16:08 | |||||
Hier der Thread! das wird er wohl gewesen sein. Ich frage mich jetzt nur was für eine Crimpzange ich mir hole, vllt. was von Knipex ? ... und welche Aderendhülse ich benutzen kann. Gibt es nicht irgendwie auch Bananas mit Aderendhülsen ? |
fredmaxxx
Gesperrt |
#22 erstellt: 16. Apr 2013, 16:30 | |||||
visir
#23 erstellt: 17. Apr 2013, 10:56 | |||||
Was willst Du eigentlich? Selbst keine Ahnung, aber auch nicht angemessenes Geld in die Hand nehmen wollen, dann aber doch extra für ein paar Kabel eine Crimpzange für unnötiges Crimpen zulegen wollen. Irgendwie hat das alles nicht wirklich ein klares Ziel, oder? |
blitzschlag666
#24 erstellt: 17. Apr 2013, 11:08 | |||||
vor allem auch nicht daran interessiert nochmal 15€ (auf die Gesamtkabellänge gerechnet) zu sparen. Das SSSnake SPK225 ist übrigens bei Thomann auf Verkaufsrang 1 bei den Lautsprecherkabeln. Das heißt schon was. |
Hüb'
Moderator |
#25 erstellt: 17. Apr 2013, 11:35 | |||||
Ja, dass es günstig ist. Ernsthaft: ich vermute mal, dass es sich um ein umgelabeltes Cordial handeln könnte. |
georgy
#26 erstellt: 17. Apr 2013, 11:41 | |||||
Ja Für echten PA Einsatz würde ich strapazierfähigeres Kabel nehmen, zuhause tritt man nicht so drauf rum, da benutze ich kein anderes Kabel mehr. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#27 erstellt: 17. Apr 2013, 14:05 | |||||
Also, das Kabel möchte ich mit einem Stecker per crimpen verbinden. Das ganze soll dann aber wie ein Banana aussehen, wäre so etwas richtig für diesen Zweck ? http://www.ebay.de/i...&hash=item43b493e11b Gibt's sowas auch noch etwas billiger ? Und ist die KNIPEX dafür geeignet ? |
Hüb'
Moderator |
#28 erstellt: 17. Apr 2013, 14:21 | |||||
Ja, die Stecker gehen, solange das abisolierte Kabelende nicht dicker als 3,2 mm ist. Ob die Zange dafür geeignet ist, kann ich Dir nicht sagen. |
blitzschlag666
#29 erstellt: 17. Apr 2013, 14:28 | |||||
Aderendhülsen lassen sich im Zweifel auch brauchbar mit ner Kneifzange oder Kombizange "crimpen". Sich extra für 5 Lautsprecherkabel ne schrottige Crimpzange zuzulegen ist doch Unsinn. Dann lieber auf die Aderendhülsen verzichten. Würd ich bei Schraubbananas eh. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#30 erstellt: 17. Apr 2013, 14:56 | |||||
Ich hab Zuhause Bananas wo das Kabel geschraubt wird. Beschissener geht's nicht. Löten ist ebenfalls keine Option. Daher crimpen. Also brauch ich noch günstige Aderendhülsen und eine günstige Crimp Zange. Wenn ich das einfach mit ner normalen Zange zu machen glaube ich ist das nicht langzeitstabil. |
blitzschlag666
#31 erstellt: 17. Apr 2013, 15:04 | |||||
warum ist das beschissen? In Bezug auf Kontakt ist das die beste option die man hat.
muss ja auch nicht.
die Frage ist ja wie stabil es sein muss. Schraubbananas haben nur an wenigen Punkten Kontakt auf die Aderendhülsen. Da kanns eher zu Kontaktproblemen durch Korosion oder Erschütterung kommen als wenn man die Schrauben ins "Kabelgeflecht" reindreht. Ich hätte schon lange mal beim hippelipa nachgefragt was er für deine benötigten Kabel als Preis aufruft. Die Anforderungen die du ans Kabel stellst wirste ohne bissl Übung kaum selbst zusammenfrickeln können. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#32 erstellt: 17. Apr 2013, 15:30 | |||||
@ blitzschlag666 Das mach ich mal, aber mal im Ernst, das Sommer Cable 225, was auf seiner Seite angeboten wird, ist doch EXAKT dasselbe wie das Cordial!!! Nur das es mehr kostet. |
blitzschlag666
#33 erstellt: 17. Apr 2013, 15:48 | |||||
möglich das die aus dem gleichen Werk kommen und nur verschiedenfarbige Schutzschäuche bekommen und der Aufdruck differiert. Das gleiche kann man ja auch von dem SSSnake vermuten. Soviele Fertigungsstraßen/-betriebe mit solchen Kapazitäten gibts ja dann auch nicht. Allerdings macht das Kabel ja nicht den Hauptteil des Preises aus. Gut, bei deiner Länge wären das 30€ mehr (jetzt auf den Thomann Preis bezogen). |
Hüb'
Moderator |
#34 erstellt: 17. Apr 2013, 16:58 | |||||
Na wahrscheinlich, damit er mit der Marge des Sommer Kabels die Konfektioniererei subventionieren kann. Jedes Ding hat seinen Preis... |
fredmaxxx
Gesperrt |
#35 erstellt: 17. Apr 2013, 17:14 | |||||
@ Hüb' Das denk ich mir auch, das wäre es dann aber auch Wert. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#36 erstellt: 18. Apr 2013, 17:12 | |||||
So, ich habe ein Gutes Angebot bekommen. Werde Morgen direkt bestellen. Vielen Dank an Hüb' für den Link zu "Hippeli PA" |
Hüb'
Moderator |
#37 erstellt: 19. Apr 2013, 08:09 | |||||
Dann zeig' mal bitte Bildchen, wenn Mario geliefert hat. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#38 erstellt: 19. Apr 2013, 19:56 | |||||
So, Kabel heute bestellt. Netter Kontakt, guter Preis. - Was will man mehr ? Bilder mach ich natürlich, ist ja wohl selbstverständlich. |
fredmaxxx
Gesperrt |
#39 erstellt: 24. Apr 2013, 15:24 | |||||
Hüb'
Moderator |
#40 erstellt: 24. Apr 2013, 21:20 | |||||
Da nich für... |
hippelipa
#41 erstellt: 17. Jun 2013, 13:10 | |||||
Was man nicht alles findet, wenn man sich selbst googelt. Freut mich, dass du zufrieden bist. Lg, Mario |
fredmaxxx
Gesperrt |
#42 erstellt: 17. Jun 2013, 16:22 | |||||
@ hippelipa Hi, Ja, die Kabel sind wirklich top verarbeitet, sehen gut aus und sind absolut langzeittauglich. Hab schon sehr oft umgesteckt und alles hält super. Nocheinmal Vielen Dank. |
Fahrradfahrer
#43 erstellt: 21. Sep 2022, 19:18 | |||||
Moin Zusammen. Ja ich weiß, der Thread ist schon sehr alt. Besteht der Service von "Mario" noch? Leider funktioniert die Verlinkung zu Marios Profil nicht. |
-Houdini-
#44 erstellt: 21. Sep 2022, 19:59 | |||||
Seine Homepage ist nur noch aufs Wesentliche beschränkt, der Online-Shop ist weg. Im Impressum gibt es noch die Telefonnummer, den Versuch ist es wert. |
Fahrradfahrer
#45 erstellt: 05. Okt 2022, 19:57 | |||||
Mario scheint nicht mehr aktiv zu sein. Ich habe keine Rückmeldung auf meine Anfrage erhalten. |
Nick_Nickel
#46 erstellt: 08. Okt 2022, 11:35 | |||||
Was erwartet man nach 9 Jahren? |
Fahrradfahrer
#47 erstellt: 12. Okt 2022, 13:57 | |||||
Keine Erwartungen gehabt. Einen Versuch war es allemal wert. |
Oehlbach Banana B3 - Kabel anbringen countD am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
Banana Stecker Big_KH am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
Oehlbach Banana Solution Tube Sahnehäubchen am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 28 Beiträge |
Adapter Banana auf Kabelschuhe Anthrazen am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 16 Beiträge |
CORDIAL CLS 425 Sebastian1988 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
Cordial vs. ProSnake - Kabel die sich lohnen? zuyvox am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 13 Beiträge |
Cordial CFU (oder CIU ) Cinch Kabel - Abschirmung? j1mmy am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 17 Beiträge |
SC Quadra Blue auf Banana? Chrissi1 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
WBT Banana spreizt nicht komplett audiophilereinsteiger am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
Cordial CIK Instrumentenkabel HiFi-tauglich? SirSinnlos am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.392
