HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Verkabelung zwischen Vor u. Endstufe | |
Verkabelung zwischen Vor u. Endstufe+A -A |
*higgens308*
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 23:21 | |||||
Hallo! Kann mir jemant ein neutral klingendes Cinch-Kabel für meine Yamaha CX-2 u. MX-2 Vor-Entverstärkerkombi empfehlen? Mfg Michael |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 00:20 | |||||
Kabel klingen? Ich dachte immer Boxen klingen... Es muss sicher nicht die rot/weiß Strippe sein, ein Inakustik in der richtigen Länge tut es aber sicher. Und bitte, für Voodoo gibt es hier einen Ort zum austoben. |
*higgens308*
#3 erstellt: 29. Jan 2011, 23:08 | |||||
Welches von in-akustik? [Beitrag von *higgens308* am 29. Jan 2011, 23:17 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 00:05 | |||||
Irgendeins, oder ein Oehlbach, Van Den Hul, was die Bucht so anschwemmt... |
*higgens308*
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 12:35 | |||||
Hallo Nick HH! Danke für den Tipp! Deine Meinung über FN-Kabel scheinen sehr speziel zu sein! Frage: Warum beschäftigen sich HiFi-Zeitschrieften damit solche Kabel ausgiebig damit sie zu Testen? Wenn das doch alles Voodoo ist. MFG |
Nick_HH
Gesperrt |
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 13:02 | |||||
Diese Tests mit 'in der Passage klingen die Streicher eine Spur spritziger' fand ich schon immer fragwürdig. Ebenso diese irrwitzige Annahme, man könne mit seinem 900 € AVR ja wohl unmöglich in stereo Musik hören, dazu muss also parallel noch eine NAD Anlage o.ä. her. Ich bin aber auch der Meinung, zu einer ordentlichen Anlage gehören auch ordentliche Kabel. Und das mehr als daumendicke Monitor (Inakustik) Scart-Kabel ist einfach besser als die 3,95 Strippe aus dem Baumarkt. Die Schirmung, auch die der Leitungen zueinander, ist durch den Aufbau besser. Unter welchen Umständen und bei welchen Gerätekombinationen das nun positiv auffallen würde, wer weiß. Das Linn Kabel der Fronts habe ich gewählt, weil ich ein 4-fach Kabel wollte, wegen Bi-amping. Was ich nur mache, damit die zwei Endstufen nicht dumm in der Gegend rumoxidieren... Bei den optischen Kabeln kommt es mir auf den Sitz des Steckers an, auf die Stärke, wegen des Biegeradius und ob der Schutzpropfen am Kabel befestigt ist. Ich finde, man kann es nüchtern betrachten und wertige Dinge kaufen, wobei die Preislatte bei jeden in unterschiedlicher Höhe hängt. [Beitrag von Nick_HH am 30. Jan 2011, 13:06 bearbeitet] |
*higgens308*
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 21:39 | |||||
Hallo Nik HH! Ich glaube das ich meine Frage in die Falsche Rurik gestellt habe! Bei mir geht es rein um Audio!! Und nicht um den Videodvdthx7.1surroundlmaa-scheiß! Nimm das bitte nicht Persöchlich! Nur HIFI der Oberklasse mehr nicht! Ich habe z.Z. zwei CD-Player der Spitzenkasse zum probehören. 1. Creek evo 2 cdp. 2. Yamaha CD-S 2000. Zuerst mit einem MIT Terminater 4 Cinch- Kabel und dann mit einem Monitor Cabel MK 2. Mit dem zweitem Kabel hörten sich beide Player wie ein Sack Seife an!! Keine Einbildung, kein Voodoo! Frage: Warum? Mit freunlichem Glück Auf Higgi |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 22:21 | |||||
Moin, vielleicht taugen ja die CD-Spieler nichts, oder die Kabel haben vollkommen abseitige elektrische Werte..... Hier interessiert vor allem die Kabelkapazitaet. Sie bildet mit dem Innenwiderstand der Quelle einen Tiefpass, die Hoehen werden gedaempft. Bei "normalen" Kabeln und "normalen" Innenwiderstaenden liegt die Grenzfrequenz des so entstandenen Tiefpasses weit oberhalb der oberen Hoergrenze, ist also in der Praxis irrelevant. Ein CD-Spieler gibt auch nur bis 20kHz wieder, alles darueber wird abgeschnitten. Wenn also ein Kabel die Wiedergabe "dumpfer" macht, dann stimmt irgendwas nicht. Eine andere Wirkung als einen Tiefpass zu bilden, kann uebrigens kein Kabel haben. CD-Spieler haben allgemein Innenwiderstaende zwischen etwa 50 und 1000 Ohm. Selbst mit dem letztgenannten Wert sind Hoehenbeschneidungen bei "normalen" Kabeln der ueblichen Laenge auszuschliessen. Genauso ist es mit der Verstaerkerkombi. Wenn der Steuerveraterker einen kleinen Innenwiderstand hat, kann man ein x-beliebiges Kabel verwenden, es aendert nichts. Ist der Innenwiderstand sehr klein, dann kann man sogar irgendeins der ungeschirmten "High-End-NF-Kabel" verwenden, ohne dass man sich zuviele Stoerungen einfaengt ;-) Wenn man sich z.B. ein Pollin 561226 kauft, macht man nicht allzuviel verkehrt. (Wieso sind die Strippen eigentlich so lang? Bei den meist aufeinanderstehenden Geraeten wuerde ein halber Meter mehr als ausreichend sein) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 30. Jan 2011, 22:22 bearbeitet] |
cptnkuno
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 01:39 | |||||
weil sonst die Werbekunden weg sind. |
*higgens308*
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 06:28 | |||||
Danke für die antworten! Noch mal an alle! Mein Vorverstärker CX-2 von Yamaha hat am PRE-OUT 47 Ohm Ausgangswiederstand. Laut Kapazitäts-Formel von Stereoplay: C=450000/R/L C=450000/47 Ohm/0,5m=1914,8 pF/m Ist das korrekt? |
A-Abraxas
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 08:10 | |||||
das war doch schon beantwortet
und noch :
Kauf' Dir ein Kabel, welches Dir gefällt und der Preis "passt" - klangliche Unterschiede sind OBJEKTIV nicht reproduzierbar. Viele Grüße |
frale
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 19:45 | |||||
also, entgegen anders lautender meinungen der messtechniker-geilistgeil-fraktion: für einen entverstärker würde ich auf jeden fall ein kabel der firma Anatidae nehmen. die passen. |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 03. Feb 2011, 21:24 | |||||
Moin, sicher passen die. Aber bei einem Quellen-Innenwiderstand von 47 Ohm passt auch so ziemlich jedes andere Kabel. Man muss schon Gewalt anwenden, wenn man da etwas falsch machen will. Haelt man die Leitung so kurz wie moeglich, duerfte sogar verdrillter Klingeldraht genuegen. 73 Peter |
Jonas2704
#14 erstellt: 03. Feb 2011, 21:30 | |||||
Wobei ein "entverstärker" eigentlich nur gebraucht wird, wenn der Verstärker zu gross dimensioniert wurde und den Klang sicher nicht verbessert |
Kobe8
#15 erstellt: 03. Feb 2011, 22:02 | |||||
Also, eine der ersten Regeln bei Werbeeinblendungen ist auf jeden Fall die Nennung der Bezugsquelle, nicht mal google kennt was - Oder bruzzelst du die selbst im Ententeich zusammen? Kobe |
Jonas2704
#16 erstellt: 03. Feb 2011, 22:12 | |||||
Das passt schon, was er da schreibt. Anatidae sind "Ent"envoegel und er schreibt von einem "Ent"verstaerker. Find ich witzig ;-) [Beitrag von Jonas2704 am 03. Feb 2011, 22:12 bearbeitet] |
Kobe8
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 22:44 | |||||
Bist du sicher, dass du meinen letzten Beitrag ganz bis zum Ente gelesen hast? |
Jonas2704
#18 erstellt: 03. Feb 2011, 23:02 | |||||
Nein bin und habe ich nicht. Witzig ist es trotzdem und ich war auch schon vorher sehr sicher nicht der Einzige hier mit etwas Allgemeinbildung zu sein. |
Welche Kabel zwischen Vor-Endstufe Gatterwatz am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Peter83 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 12 Beiträge |
Verkabelung mcnc2011 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 7 Beiträge |
Vor/endstufen verkabelung,mit welchem cinch kabel? _musikliebhaber_ am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Verkabelung SMiGr am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 35 Beiträge |
Verkabelung Dr. Tharis am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
solide chinch-verkabelung gesucht lxr am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 14 Beiträge |
Verbindung Vor-Endstufe Juz am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 22 Beiträge |
Verkabelung für Bi-Amping Susie_Q. am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
XLR Verkabelung / Empfehlung fh_ac2 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.335
