HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » 1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich | |
1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich+A -A |
Neuling33
08:26
erstellt: 07. Aug 2011, |||
Ich bin auf der Suche nach einem 1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich Y-Kabel. Bisher habe ich immer nur 2x Cinch männlich/weiblich auf 1x 3,5mm Klinkenstecker Y-Kabel gefunden. ![]() Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich das oben gesuchte Kabel finden kann? Es sollte mindestens 2,5m lang sein. |
boyke
08:58
Vielleicht hilft eine Zeichnung. Ich verstehe zb nicht, was Du genau suchst. Für welchen Verwendungszweck suchst du denn? |
tsv1996
09:28
Ich kenn nur Y-Kabel 1xCinch-Stecker auf 2XCinch-Buchse. Hab ich für meine Subs. Guckst du: ![]() |
Gemini02
09:30
Is das eine ernste Frage ???? ![]() ![]() Gemini |
Giustolisi
10:11
Selber löten ist eine gute Lösung. So kann das kabel auch in der gewünschten Länge angefertigt werden. |
mogo
10:17
[Beitrag von mogo am 07. Aug 2011, 10:21 bearbeitet] |
georgy
10:19
Der einfachste Weg ist ein normales Y-Kabel zu nehmen und dann normales Cinchkabel, dann hast du auf der einen Seite einen Stecker und auf der anderen Seite zwei Stecker. |
ton-feile
13:06
Hallo Neuling33, nur noch als Ergänzung. Solche Y-Kabel kann man nur verwenden, wenn man eine Quelle auf zwei Senken schicken möchte, also einen Ausgang auf zwei Eingänge. Es funktioniert aber nicht anders herum. Man kann also zwei Ausgänge damit nicht aufsummieren und auf einen Eingang schicken, z.B. aus Stereo, Mono machen. Gruß ![]() Rainer |
friesenfrank
19:03
Bist du dir da sicher? Dann müssten ja aus deinem Sub Clinchstecker rausgucken. [Beitrag von friesenfrank am 07. Aug 2011, 19:09 bearbeitet] |
Neuling33
21:41
Nicht wenn er ein Cinch Kabel mit 4 männlichen Cinch-Steckern dazwischen hat. Ich danke allen für die Links und die unterschiedlichen Optionen, die damit aufgezeigt wurden. Ich werde jetzt mal schauen, was am optimalsten für mein Problem ist. |
cptnkuno
23:41
Wenn das Problem die Ansteuerung eines Subwoofers von einem AVR aus ist, kannst du dir das Ganze auch sparen, ein einfaches Mono Cinchkabel verwenden und im AVR oder am Sub 3 dB weiter aufdrehen. Das Ergebnis ist 1:1 das gleiche nur billiger. |
blub89
14:35
erstellt: 30. Jan 2013, |||
Gleiches Problem bei mir... habe am AVR einen weiblichen Chinch Ausgang und am Sub zwei weibliche Chincheingänge...bräuchte also dementsprechend solch ein Kabel...habe noch gar keins hier..müsste also alles noch besorgen..leider gehen die Links hier teilweise nicht mehr..kennt jemand ein gutes Angebot? 2,5 meter ca. |
Giustolisi
14:45
Die Antwort lautet wohl selber löten wenn man es günstig haben will. Das Kabel kostet nicht die Welt und die Stecker gibt es für ein paar Cent. |
andre11
23:53
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ? Nachtkappe am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 7 Beiträge |
Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker chaaali am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 22 Beiträge |
Cinch auf Klinke ClownyBastard am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 7 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Y-Verbindung: Von zweimal Miniklinke männlich auf einmal Miniklinke weiblich schlunki am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 7 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Suche stabiles Kabel 3,5mm männlich/weiblich für den MP3-Player Znero am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
Digital-Cinch anstatt Analog-Cinch bonnie_prince am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 8 Beiträge |
Cinch mit Digital Cinch verbinden? wmstickertyp am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 18 Beiträge |
Adapter DIN auf Cinch schober_66 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
