HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker | |
Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker+A -A |
chaaali
14:52
erstellt: 01. Feb 2011, |||
Hallo, weiss nicht ob ich hier richtig bin aber versuchs mal;) also hab folgendes gefunden ![]() und wollte mal fragen op man dieses teil auch bekommt : 1x stecker 4*kupllung?? lg |
cr
15:06
Nennt sich Y-Verteiler. Versuchs mal damit zu finden. Ob es jetzt das 4-fach gibt, bin ich überfragt. Was soll das überhaupt werden? |
chaaali
15:16
Danke, glaub mein vorhaben klappt eh nicht, aber der Gedanke ist mir in den Kopf gekommen: Hier mein ![]() wenn ich das jetzt zb an mein Laptop anschliese kommt der sound ja nur aus 2 boxen, was mir ja auch klar ist ![]() jetzt bin ich auf die idee gekommen bei den ![]() ![]() denks dir jetzt sicher was für ein schwachsinn ![]() lg |
cr
15:21
Funktionieren werden die anderen Boxen schon, aber keinen Raumklang wirst du bekommen. Nach meiner Erfahrung sogar eher störend. |
chaaali
15:22
gibt es denn deines wissens eine andere simple möglichkeit?? weis du denn wo man so ein teil bekommt?? lg |
cr
16:38
am ehesten bei conrad.de, reichelt.de, ev. auch thomann.de Um aus einem Stereosignal Mehrkanal zu machen braucht man eine Surround-Soundkarte, ev. als zusätzliche USB-Soundkarte, dann mußt du nichts neu einbauen. Gibts recht billige. Schau mal in unserer Abteilung PC & Hifi. [Beitrag von cr am 01. Feb 2011, 16:40 bearbeitet] |
chaaali
17:17
aber man kann zb dan nur filme mit doöby souround auf 5.1 "hören", oder?, mir gings eher darum dass alle boxen funktionieren wenn ich musik abspiele... meines wissens nach kann man normale mp3 nicht auf 5.1 hören...auser man konvertiert die iergendwie... ich find nur solche 2 cinch kupplung... kein typ nach was ich noch suchen soll :S |
cr
18:24
Du brauchst ja nur 3 kaufen und 2 an die eine dranstecken, macht 4. Die meisten Surroundsoundkarten können Stereo auf Mehrkanal aufblasen, das klingt jedenfalls besser, als wenn 4 Lautsprecher oder 2x2 dasselbe bringen. |
chaaali
20:10
sorry aber kanns du mir kurz erklären was das bedeutet ??=) |
cptnkuno
20:16
davon brauchst du 2 Stück um 4 Lautsprecher mit Stereo zu versorgen. einen an links, einen an rechts |
chaaali
20:40
aber iergendwie würde das denn scheisse laufen ![]() da es wie folgt ist ![]() wäre villeicht bisschen komisch 4 left 1 right ![]() |
cptnkuno
20:50
vielleicht solltest du dir einmal Gedanken machen, was das Ding genau tut. vielleicht lösen sich deine Probleme damit von selbst. Was ist das für ein System? |
chaaali
20:58
welches ding?? welches system?? |
cptnkuno
21:15
das auf dem Bild welches du mit Aufbau betitelt hast |
chaaali
21:33
#3 da ist das Bild vom ganzen system ![]() also mein eigenltiches problem ist dass ich mp3 am laptop mit einem 5.1 system wiedergeben möchte dass aber alle lautsprecher beansprucht werden. ich denke da braucht man 1. externe 5.1 soundkarte(in meinem fall) jetzt hab ich schonmal gelesen(weiss nicht mehr wo:S) dass es schwierig ist mp3 über 5.1 wiederzugeben da die stereo sind oder so was :S gerade hab ich aber gelesen dass man das mit winmap machen kann falls das alles nicht geht möchte ich aber alle boxen meines 5.1 system in anspruch nehemen um mp3 wieder zugeben und dabei hab ich eben an die methode mit den cinch kupplungen gedacht... aber mit der cinch lösung haette ich dan eben wie gesagt 4 boxen auf left und eine auf right hoffenltich ist es jetzt bisschn verständlicher:S [Beitrag von chaaali am 01. Feb 2011, 21:34 bearbeitet] |
cr
23:22
Hat mich zwar auch gewundert, aber ich habe es nicht hinterfragt, denn seltsam sind die Wege allen irdischen Seins ![]() |
chaaali
23:27
und kenns du keine lösung für #15 ... danke |
cr
00:48
erstellt: 02. Feb 2011, |||
Na ja, wie gesagt, eine Surround-Soundkarte kann aus Stereo schon Surround machen. Das konnten schon die ersten AV-Receiver 1992, die man damals auch noch als Surround-Receiver oder Raumsimulatoren bezeichnete. Es kommen in die restlichen Kanäle einfach mehr oder weniger starke Hallanteile und der Raum geht auf.... Ob man dazu jetzt mp3, flac oder wav Dateien in Stereo nimmt, spielt ja keine Rolle. |
chaaali
01:06
achso, das heist einfach eine surround externe soundkarte zulegen, weill an meinem desktop pc hab ich eine 5.1 oder 7.1 und wenn ich alles anschliese und mp3 abspiele hör ich trotzdem nur ein ton aus beiden boxen... wenn ich aber dann die boxen unter systemausführungen.... teste funktionieren aber die 5 :S |
cr
01:18
Wenn du eh eine hast. Konfiguration angeschaut? Man kann sicher alles mögliche einstellen, auch was ich vorgeschlagen habe..... |
chaaali
01:20
ja also wenn ich die teste klappt es ja, nur wenn ich mp3 höre zb mit windows media player usw... es hatt mal jemand zu mir gesagt es wäre unmöglich mp3 über 5 knäle zu hören stimmt dass?? lg |
cptnkuno
01:31
es stimmt, daß du aus einem Stereosignal kein korrektes Surroundsignal generieren kannst, daß du zwei Kanäle nicht irgendwie über 5 Lautsprecher wiedergeben kannst, stimmt natürlich nicht. hast du alle Einstellmöglichkeiten deiner Soundkarte schon einmal gecheckt, ob es da nicht ein Setup gibt, das aus Stereo 6 Kanäle macht. |
mehrere Cinch Kupplung auf zwei Cinch Stecker gottfried1972 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Suche Adapter/Kupplung? Zehro am 01.12.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 7 Beiträge |
4 cinch kupplung HifiSebastian am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich Neuling33 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 14 Beiträge |
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ? Nachtkappe am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 7 Beiträge |
Adapter DIN auf Cinch schober_66 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 21 Beiträge |
Ordentliche Cinch Stecker? Abner am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 10 Beiträge |
Verbindung 2 Cinch - 3.5mm Kupplung Salmingboy am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 14 Beiträge |
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker fretworker am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 10 Beiträge |
DIN- auf Cinch-stecker #michi87# am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.717
