Doppelte Phase und hoehere Spannung... gefaehrlich fuer die Anlage???
MLuding
#1 erstellt: 02. Dez 2004, 15:25
ich wohne derzeit in Italien. In den letzten Tagen habe ich mal mittels Phasenpruefer und Multimeter (leider nur ein etwas aelteres analoges, funktioniert aber trotzdem....) versucht meine Anlage auszuphasen und bin hierbei auf folgendes Phaenomen gestossen:
- Zunaechst mal der Aufau einer ital. Steckdose: 3 Loecher in Reihe untereinander, wobei das mittlere die Erdung ist. Das Multimeter zeigte mir, dass die Leitung geerdet ist!
- Sowohl der Phasenpruefer, als auch das Multimeter zeigen mir im obersten und untersten Loch "Phase" an! Ich habe also ZWEI Heissleiter!
- Das Multimeter zeigt mir beim Test jedes Heissleiters (jeweils Heissleiter + Erdung) eine Spannung von 130 Volt an!
- Das Multimeter zeigt mir beim Test beider Heissleiter gleichzeitig (oberer Heissleiter + unterer Heissleiter) 260 Volt an!! Bei der Skala bis 250 Volt schlaegt der Zeiger an der Begrenzung an!! Schalte ich auf die Skala 500 Volt um, dann zeigt er eben diese 260 Volt an!
- auf meiner Stromrechnung steht jedoch "Monophase, 220 Volt, max. Verbrauch 6600 kw"
Ein Kollege hier hat ueberigens die gleiche Situation (getestet mit einem Geraet zum Ausphasen seiner Anlage)! Doppelte Phase mit je 130 Volt! Er erzaehlte mir, dass in einigen Gegenden hier noch Stromnetze mit "doppelten Phasen" existierten. Ein weiterer Kollege bestaetigte mir dieses.
Bei mir zu Hause brennen auch oefters die Gluehbirnen durch (in 1 1/2 Jahren habe ich wahrscheinlich alle schon alle einmal gewechselt)..... Gesund kann dies also nicht fuer die Anlage sein...
Kann mir ein Elektriker oder Elekroingenieur mal hierzu was genaueres sagen?? Ich bin schon am ueberlegen mir einen "Power Regenerator" zu kaufen... Dieser hier wurde mir empfohlen:
http://www.exactpower.com/ep15a.html
Was meint Ihr???
Martin
[Beitrag von MLuding am 02. Dez 2004, 15:38 bearbeitet]
MLuding
#2 erstellt: 02. Dez 2004, 22:52
Da mein Multimeter doch schon etwas alt ist, hab ich mir heute Abend auf dem Nach-Hause-Weg noch schnell ein neues digitales geholtund nochmals gemessen.
Ergebnis:
- doppelte Phase mit 134 Volt oben und 133 Volt unten (jeweils Phase+Erde gemessen)
- Phase zu Phase gemessen: 236 Volt
Was ich nicht verstehe ist, dass ich bei einzeln gemessener Phase auf insgesamt 267 Volt komme, aber von Phase zu Phase gemessen gut 30 Volt weniger heraus kommen...
Liegen denn die 236 Volt noch im Rahmen oder ist das schon etwas viel und könnte langfristig meine Elektronik schädigen???
audio-kraut
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 05:33
Warum dieser verlust auftritt? keine ahnung, aber ich arbeite hier ja viel mit generatoren, und ein 115 + 115 V generator leistet auch nur 208V wenn du die phasen gegeneinander misst,
Auch das netz hier kommt mit 120 + 120 V rein, du misst aber nur 220V gegeneinander.
Also - innerhalb von 5% oder so sollte das ein geraet verkraften koennnen - meine erfahrung.
audio-kraut
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 05:38
Uebrigens - hier haben wir im moment "chinook", d.h. warmer wind und ueber sechs grad. Am wochenende sollte es aber auf -14 runtergehen - wird auch zeit. Ein guter winter hier hat so etwa -25 - -40 einen monat, dann mal chinook und wieder in den keller. Ende maerz kann dan waremer werden - so um -5 bis 0. Dann kommt der sommer - oder wie man hier sagt: sechs monate gutes schlittenfahren, sechs monate schlechtes...
Das symmetrische stromnetz sollte eher positive auswirkungen auf das einstreuen hochfrequenter stoerungen haben aehnlich wie symmetriche kabel verbindungen, werden doch enstoerteile fuer hifi produziert die 120V wechsestrom in 2x65V umwandeln und so das geraet versorgen.
MLuding
#5 erstellt: 03. Dez 2004, 11:51
Hallo audio-kraut,
Danke fuer die Info! Ich habe heute morgen mal mit dem Elektriker bei uns in der Firma gesprochen. Das mit den 2 Phasen meinte er koenne schon mal in gewissen Zonen der Stadt sein (obwohl auch hier offiziell Monophase und 220 Volt gelten - steht zumindest bei mir im Vertrag...). Die 236 Volt seinen aber schon ein bisschen viel auf Dauer da, wenn man dann noch die Spannungspeaks dazurechnet, es auch schon mal 240 Volt werden koennten. Ob das allerdings der Anlage schade (da diese ja neuer ist, ist sie schon auf 230 Volt ausgelegt) konnte er mir auch nicht sagen.
Ich suche jetzt noch mal einen Elektriker der mir den Klirr im Strom misst, leider kosten diese Geraete wohl ein bisschen und nicht jeder Elektriker hat diese daher... (ich moechte rausfinden, ob sich ein aktiver Power-Regenerator fuer mich lohnt - die kosten ja ab 2000 USD/Euro, daher der Aufwand)!
Wir haben hier uebrigens auch gerade unseren warmen Wind: 'Scirocco'! Gestern hatten wir 20°C (in Sueditalien sogar 24°C!) und gerade sind es auch 19°C, damit liegen wir ca. 10 Grad ueber den normalen Durchschnittswerten hier.
Meine Freundin wollte auch dieses Jahr wieder an Silvester nach NA fliegen (dieses mal nach Chicago weil dort irgend so eine Serie spielt [Friends???], letztes Jahr waren wir in NY, Bosten, Niagara, Toronto und Syracuse. Gegen Ende unserer Reise wurde es dann aber mit rd. -20 Grad sehr sehr kalt - fuer unserer Verhaeltnisse), aber diese Jahr habe ich leider zu viel fuer HIFI ausgegeben, so dass die grosse Reise ausfallen muss...
Gruesse
Martin
[Beitrag von MLuding am 03. Dez 2004, 11:55 bearbeitet]
Vorgehen: Phase ausmessen?
Nextman am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  3 Beiträge
guten überspannungsfilter fuer wenig geld=?
ODBGOTT am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
Netzstecker-Phase
soundrealist am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  4 Beiträge
Absolute Phase??
stereo1950 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  16 Beiträge
Richtige Phase finden - aber wie?
ovosskamp am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel fuer Elac 204.2
xequtor am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
hilfe bei netztfilter / phase
gmb82 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
Anlage ausphasen?
uweskw am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  8 Beiträge
cinch Kabel fuer Cd-player
xPunkYx am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  13 Beiträge
Phase bei Furutech e-TP60
m--co am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
