HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzstecker-Phase | |
Netzstecker-Phase+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
22:49
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Häufig wird behauptet, daß die richtige Polarität des Netzsteckers in der Steckdose im Hifi-Bereich von Bedeutung ist. Was ist dran an dieser Aussage ? Vodoo oder technisch belegbar ? Wenn ja: wie lässt sich die korrekte Polung ohne großen Aufwand feststellen ? |
exim
11:26
erstellt: 02. Apr 2013, |
Wie man die Phase ermittelt, lässt sich leicht herausfinden: ![]() Wie immer gibt es zwei Fraktionen: "Ja, bringt was." und "Nein, bringt nichts." Das bedeutet: Du musst es selbst ausprobieren und Dir Deine eigene Meinung bilden. Gruß exim |
Jeck-G
18:30
In der Theorie: Alle Geräte abtrennen (bis auf Netzleitung natürlich, Lautsprecher können dranbleiben bzw. müssen bei Röhrenverstärkern), Gerät einschalten und mit einem Multimeter auf Wechselspannung zwischen blankem Gehäuseteil oder Cinch-Masse auf Schutzleiter messen. Dann Stecker drehen und die "Polung" nehmen, wo die Spannung am Niedrigsten ist. In der Praxis hat dies aber keine (hörbaren) Auswirkungen auf das Audiosignal, denn die Spannung am Gehäuse ist kapazitiv eingekoppelt, bricht meist auch zusammen, wenn man das Gerät anfasst (also Spannung, aber kein Strom). Die entstehenden Ausgleichsströme sind also zu vernachlässigen. Bei uns kann man solche Spielereien machen, in Ländern, wo der Netzstecker nur in eine Richtung passt, geht das natürlich nicht und da gibt es auch keine Probleme (komischerweise...). Ich gehöre zu der Fraktion "Stecker rein und Geräte laufen" (dass man ggf. noch Einstellungen machen muss ist logisch (insbesonders an einer PA), hier geht es um die Verkabelung), hatte noch nie Probleme mit falsch "gepolten" Steckern usw. gehabt. Kann aber auch daran liegen, dass ich keine exotischen Geräte von irgendwelchen "HiEnd"-Hinterhofbastelbuden habe. ![]() Lediglich auf 2 Vereinsveranstaltungen im Saal mit Asbach-Uralt-Installation (auf den Sicherungsautomaten waren immerhin keine Reichsadler drauf ![]() [Beitrag von Jeck-G am 02. Apr 2013, 18:44 bearbeitet] |
Giustolisi
14:05
erstellt: 02. Mai 2013, |
Es ist egal, da nach dem Netzteil nur Gleichtrom übrig bleibt. |
richtige polung der netzstecker toddrundgren am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 15 Beiträge |
Richtige Polung Kimber 4PR flo1814 am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
Markierung der Phase an der Geräte-Buchse Reinhard am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 10 Beiträge |
Netztleiste / Netzstecker Momo32 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 3 Beiträge |
Polung bei Netzleiste wie ? ixoye am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
vodoo im Ohr ? f+c_hifi am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 4 Beiträge |
steckerleiste vodoo? zor am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 59 Beiträge |
unterschiedliche Phase bei Kaltgeräte-Eibaubuchse ciena am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 18 Beiträge |
Störungen aus der Steckdose le_auge am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 23 Beiträge |
Richtige Phase finden - aber wie? ovosskamp am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
