HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » XLR und Cinch selber konfektionieren | |
XLR und Cinch selber konfektionieren+A -A |
Sid-1
#1 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:33 | |||||
Habe vor für meinen zukünftigen Sub die Kabel selber zu konfektionieren. Dazu kommt wird XLR und Cinch benötigt. Auch Cinch zu XLR. Welche Kabel und Stecker würdet Ihr mir da empfehlen? Denke, Neutrik für XLR am besten? Welche zu empfehlen? Achso, habe nicht vor, in meinen Augen total überzogenes Voodoo zu betreiben. Allerdings will ich schon gescheite Kabel, zumal u.a. eine DCX und 2 Apart Champ one zum Einsatz kommen. Bisher ist es verbunden mit Oehlbach NF-1 Stereo Audio-Kabel Cinch 1,0m blau und einmal SOMMER CABLE ONYX CINCHKABEL 3,0 m zu PC. Also: Kabel und Stecker für XLR Kabel und Stecker für Cinch zu XLR (Preamp zu DCX) Kabel und Stecker für Cinch dachte als farbliche Kabelmarkierung vielleicht NEUTRIK XCR RING RED, XLR-Farbkennzeichnungsring bei hier Würde mich über Antwort(en) sehr freuen, und bedanke mich [Beitrag von Sid-1 am 27. Mrz 2012, 18:27 bearbeitet] |
hippelipa
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:34 | |||||
Stecker .. klar Neutrik ist nie verkehrt. Aber die neue Serie ist deutlich besser (xx Serie) also Typ NC3MXX oder FXX -B wäre dann noch vergoldet, wenn mans mag. Auf jeden Fall ist das mit der Farbcodierung deutlich besser bei der neuen Serie, hat aber noch eine ganze Reihe Verbesserungen, die zwar nicht die Rolle Spielen, aber warum ne alte Serie kaufen? Kabel.. Wenn es Cinch auf XLR wird.. ist es eh.. nur unsymetrisch. Würde ich auch ein unsymetrisches Kabel nehmen, zb. ein gutes Instrumentenkabel. Das ist etwas wertiger als ein einfaches Onyx. Cinchstecker musst du dann genauer kucken, wegen maximalen Kabeldurchmesser der reinpasst. Da gibt es auch zu dick aber auch zu dünn. Preislich liegen ja bei Cinchsteckern auch Welten dazwischen. Wenn du da Neutrik PROFI-CINCH nimmst, machst du nichts falsch, aber bist danach arm. |
Sid-1
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 00:20 | |||||
Ok, dann wohl die Stecker: Neutrik NC 3 MXX-B_male hier ggf. noch Neutrik NC 3 FXX-B_female hier und farbige Tüllen_Neutrik BXX Red hier oder billiger Codierring rot_Neutrik XXR Red hier Ist der billigere Codierring auch ok? Die sogenannten Spannhülsen oder so brauche ich ja nicht, oder? Nun, was für Kabel wäre zu empfehlen? Für Beispiele wäre ich dankbar. Vielleicht ein 2-poliges Mikrokabel, und roten Litze (+) Mikrofonkabel an den Innenleiter des Cinch-Steckers löten. Masse (Geflecht) und blau (-) zusammen an die Masse des Cinch-Steckers. Bei XLR-Stecker mit rot (+) an Pin 2, blau(-) an Pin 3 und das Geflecht auf Pin 1 ? Cinchstecker evt. Neutrik NYS 373-0 ?? hier Ja, ich glaube, Neutrik PROFI-CINCH muss echt nicht sein, schon heftig... Oder? [Beitrag von Sid-1 am 28. Mrz 2012, 00:42 bearbeitet] |
cptnkuno
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 02:08 | |||||
für unsymmetrische Verbindung (Cinch ist immer unsymmetrisch) Instrument Cable z.B. http://www.thomann.de/de/cordial_cik_122_sw.htm auf XLR Seite Schirm an 1 und 3 die NYS 373-0 sind prinzipiell OK, nur mußt du aufpassen, daß du das Kabel in den Stecker reinkriegst, die gehen nur bis 6 mm |
Sid-1
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 02:35 | |||||
Ok, und 1 x 0,22 qmm genügen da? Und bei symetrischen Verbindungen wie z.B. DCX zu Champ one? Ja stimmt, gehen nur bis 6mm. Aber hoffe, ich kann da noch bissl die Hülle hinten aufbohren oder so. Oder andere als Alternative ggf. ? [Beitrag von Sid-1 am 28. Mrz 2012, 02:39 bearbeitet] |
hippelipa
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:05 | |||||
Beim 373 ist nix mit aufbohren. Dann funktioniert der Stecker nicht mehr. Die Besonderheit ist ja die Zugentlastung bei dem Stecker.. Ansonsten musst du nen normalen 352 nehmen, der passt immer. |
cptnkuno
#7 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:21 | |||||
Sicher, ist bei einem Mikrofonkabel auch nicht mehr.
Da nimmst du Mikrofonkabel und es wird 1:1 durchverbunden, Schirm auf Pin1
Ich hatte die Vorgänger, die hatten eine Feder als Knickschutz. Wenn man die weggelassen hat funktionierte der Stecker bis 6,3 mm, aber dann war Schluß. Wie das bei den Steckern jetzt ist kann ich nicht sagen, wobei 0,1 mm mehr sollte bei Kabeln immer gehen, schlimmstenfalls mit etwas Seife nachhelfen. |
Sid-1
#8 erstellt: 29. Mrz 2012, 02:01 | |||||
Ja, glaube, werde es mal mit den Cinchsteckern Neutrik NYS 373-0 versuchen, mal schauen...sofern mit nachfolgende Kabeldurchmesser ok... ansonsten , d.h. wohl eher den NEUTRIK NYS 352BG Cinchstecker schwarz, keine Zugentlastung, bis 7mm wird (bei Cordial CGK 175 BK knapp da 7,2mm) Und das angezeigte Kabel taugt echt was für eine hochwertige Cinchverbindung? Was wäre mit Sommer Cable The Spirit hier oder gar Sommer Cable The Spirit XXL hier oder Cordial CGK 175 BK hier Hmm, was für Mikrofonkabel würdet ihr denn empfehlen, was für eins taugt denn was? Wäs wäre mit Sommer Cable Primus SW hier Sowohl ggf. Gewebeschlauch... [Beitrag von Sid-1 am 29. Mrz 2012, 04:47 bearbeitet] |
cptnkuno
#9 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:25 | |||||
Ist meiner Meinung nach alles geeignet. |
Sid-1
#10 erstellt: 29. Mrz 2012, 12:27 | |||||
Hm.... [Beitrag von Sid-1 am 29. Mrz 2012, 12:32 bearbeitet] |
cptnkuno
#11 erstellt: 29. Mrz 2012, 13:41 | |||||
Was ist das Problem? |
Sid-1
#12 erstellt: 29. Mrz 2012, 13:51 | |||||
Hätte halt gerne Kabel, dass nicht nur dafür geeignet ist, sondern auch "höheren" Ansprüchen oder so genügen. Viele schwören ja auf das Spirit XXL, so wie ich gelesen habe. Würde nur gerne Meinungen darüber hören, ob das doch zu sehr Voodo ist, oder schon mehr oder weniger seine Rechtfertigung hat. Denke, so groß wird der Unterschied auch nicht sein, zumal ich hier auch nicht eine Voodoo-Diskusion vom Zaun brechen will. So viele Meter braucht man ja nicht, dann nehme ich vielleicht doch dann lieber das Spirit XXL, und bin dann ich auf der sicheren Seite. |
hippelipa
#13 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:45 | |||||
Das Spirit XXL ist schon gut. Alle Kabel hatte ich auch noch nicht in der Hand, aber beispielsweise im vergleich zum schwarzen Spirit ist das XXL etwas flexibler und schaut halt besser aus. In einen 373 bekommst du das aber auf keinen Fall rein, ohne daran rumzubohren. Bei XLR stehen Viele hier auf das Galileo Plus von Sommer. Das ist aber echt schwirig zu konfektionieren. Jemanden, der das nicht regelmässig macht, kann ich das nicht empfehlen. Ein "normales" Mikrokabel tut es da auch. Beim Spirit musst du noch auf die Kunststoffschicht unter dem Geflecht aufpassen, das du keinen Kurzen reinlötest, da die auch leitet. Dazu muss man etwas auf die Themperatur achten, da die Isolierung in der Mitte nicht all zu viel ab kann. |
Sid-1
#14 erstellt: 29. Mrz 2012, 15:09 | |||||
Danke für die Erklärung. Würde dann den Cinchstecker NEUTRIK NYS 352BG nehmen, da müsste der reinpassen. Werde das Spririt XXL nehmen. OK, passe beim Löten auf, danke. Und bei der der symetrischen Verbindung werde ich vielleicht dann lieber das Sommer Cable Primus SW nehmen.. Das müsste da locker reichen hoffe ich. Beim XLR ist das ja nicht ganz so wie bei der unsymetrischen Verbindung, wo man echt vernünftige Kabel braucht. Ich will nur nicht am falschen Fleck sparen, eine Anlage um die 5K, und dann alles mit den Kabeln verhuntzen !! |
Langes Cinchkabel selber konfektionieren hifi-zwerg am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 7 Beiträge |
Lapp Kabel selber konfektionieren ANDIr am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Kabel selber konfektionieren ? Fugazi3 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 9 Beiträge |
Cinch-Kabel konfektionieren KK76 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
Cinch-Kabel selbst konfektionieren trinitaucher am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 30 Beiträge |
Netzkabel selber konfektionieren ? kai_san am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 23 Beiträge |
LS-Kabel selber konfektionieren Tobi1990 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 12 Beiträge |
Konfektionieren von Audioquest Diamond von XLR auf Cinch....wie? unknown1 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 9 Beiträge |
XLR-Cinch atlan_11 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 5 Beiträge |
XLR auf Cinch Kabel selber löten. nic-enaik am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.059
