Pegelminderer
Buschel
#1 erstellt: 23. Jun 2012, 16:54
kann mir jemand sagen, ob ein Pegelminderer ungewünschte Nebeneffekte wie z.B. Verbiegen des Frequenzgangs hat? Mir geht es um die Reduzierung des Grundrauschens, das für mich hörbar ist und von meinem VV stammt. Ich möchte das Dämpfungsglied am Eingang meiner Endstufe anschließen. Für die Endstufe sind 37 kOhm und 220 pF als Eingangswerte angegeben.
Danke vorab,
Buschel
sealpin
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 10:05
Hat Deine Endstufe Eingangsregler?
ciao
sealpin
Buschel
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 10:44
Leider nicht, es ist eine Audionet AMP 1.
sealpin
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 11:12
Ok, eingentlch haben Pegelminderer keinen anderen Einfluss, als den Pegel zu verringern....aber ich versuche die trotzdem zu vermeiden.
Welche Vorstufe hast Du, die so rauscht (sollte heutzutage eigentlich nicht mehr der Fall sein...)?
Ciao
sealpin
Buschel
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 12:27
Es handelt sich um eine Restek Editor. Die Vorstufe "macht" etwa 106 dBA Geräuschabstand bei 2 V Ausgangsspannung. Soweit ich das mit den Werten anderer Vorstufen vergleichen konnte ist das prinzipiell i.O. Der AMP hat eine Eingangsempfindlichkeit von etwa 1,2 V.
sealpin
#6 erstellt: 24. Jun 2012, 13:15
Stimmt...der ist so schlecht nicht... (ansonsten hätte ich fast einen Funk LAP-2 V3 emfohlen ... ).
Hast Du das Rauschen mal eingegrenzt:
1. Nur Endstufe an, an den Eingängen RCA Stecker mit Kurzschluß zwischen Schirmung und Signal
2. Vorstufe mit Endstufe, alle Geräte am Restek abklemmen, die RCA Kurzschlußstecker an einen Eingang ( In 7 oder so...) und den Restek auf diesen Kanal schalten
Wann rauscht es wie?
Ciao
sealpin
Buschel
#7 erstellt: 24. Jun 2012, 13:30
Getestet wie folgt: nur Endstufe und Vorstufe am Netz. Geschirmte Cinchkabel zwischen Vor- und Endstufe.
1. Nur Endstufe an: nahezu unhörbares Rauschen
2. Beide Stufen an, unbelegter oder belegter Eingang an Vorstufe: Brummen und deutlich stärkeres Rauschen
3. Wie 2, aber PRE-Out (Out B) abgeschaltet: rauscht wie 1.
Das Brummen klingt genauso, wenn ich eines der Cinchkabel von der Endstufe nehme und den Mittelleiter an ein unbeschirmtes Netzkabel halte.
Cinch kurzgeschlossen hatte ich noch nicht.
sealpin
#8 erstellt: 24. Jun 2012, 13:49
Brummen und Rauschen ist bei der Restek Vortufe nicht normal und bei dem Preis auch nicht akzeptabel.
Check zur Sicherheit noch mal das mit kurzgeschlossenem Eingang an der Restek.
Sind beide Geräte an der gleichen Steckdosenleiste dran? Wenn nicht, mach das mal...
Buschel
#9 erstellt: 24. Jun 2012, 14:04
Mit kurzgeschlossener Leitung werde ich nochmal testen, kann ich aber erst wieder nach meinem Urlaub machen. Und: ja, beide Geräte sind an einer Leiste angeschlossen.
Btw, wenn ich meinem Messgerät halbwegs trauen kann, erhöht sich am Ausgang der Endstufe die Spannung um etwa 0,6 mV , wenn ich die Vorstufe einschalte. Der Verstärkungsfaktor ist 30, dh am Restek kommen etwa 20 uV raus. Das ist zu der Werksangabe durchaus plausibel.
sealpin
#10 erstellt: 24. Jun 2012, 14:07
Ich mag das ja fast nicht sagen, aber wenn Brummen und Rauschen bei der Restek "normal" sind...wäre das Gerät für mich gestorben...aber evtl. Ist da ja ein Defekt?
Viel Erfolg beim weiteren Testen und schönen Urlaub...
Ciao
Sealpin
Buschel
#11 erstellt: 24. Jun 2012, 14:23
Ich werd' mir nochmal zum Vergleich eine andere Vorstufe ausleihen und testen. Ich hatte übrigens 2 Resteks da und beide rauschten gleich, scheint also kein Ausreißer zu sein. Das Rauschen ist mir beim einwöchigen Probehören auch gar nicht aufgefallen, das Rauschen fiel mir erst am ersten Urlaubsabend auf als alles schon im Bett war. Zur Größenordnung: aus 1 m deutlich hörbar, am Hörplatz (2,5 m) nur bei vollkommener Stille erahnbar.
Auf jeden fall schon mal vielen dank für deine Hilfe!
Buschel
#12 erstellt: 22. Jul 2012, 09:31
Ich möchte das Thema hier auf Stand bringen: Mittlerweile ist das Brummen nahezu vollständig verschwunden und nur noch hörbar, wenn ich mein Ohr quasi in den Tief-Mittel-Töner halte -- das ist aber vollkommen irrelevant. Das Rauschen selbst stört nicht und ist am Hörplatz nicht wahrnehmbar. Das unangenehme Problem ist also verschwunden -- wichtig: am Restek lag es offenbar nicht!
Worin die Ursache für das Verschwinden des Brummens liegt, ist mir nicht ganz klar. Ich habe jetzt an zwei Stellen andere Cinch-Kabel verwendet, das Rücktauschen auf die alten Konfiguration war jetzt aber auch frei von Brummen. Ich habe auch zwei mittlerweile ausgemusterte Verbraucher (DECT-Telefon und Router) wieder angeschlossen, auch kein Brummen...
hp123
#13 erstellt: 24. Dez 2013, 08:25
ich habe auch jetz den Monacor Pegelminderer gekauft und betreibe ihn am NAD 326.
An Lautsprecher habe ich Canton 490 + Canton-Subwoofer.
Folgender Effekt tritt auf:
a)
Wenn man die Pegelminderer zwischen NAD und CD-Spieler montiert ist alles gut.
Die Lautstärke wird abgesenkt; alles ist OK.
b)
Wenn man die Brücken für Main-in und Pre-out entfernt, und so den Pegelminderer zwischen Vor- und Endstufe montiert, dann gibt es 2 Möglichkeiten:
Entweder man betreibt die Anlage ohne Subwoofer - dann ist der Klang OK.
Wenn man die Anlage aber mit Subwoofer betreibt, dann gibt es große Probleme:
Die Bässe werden extrem überbetont.
Es sieht so aus, daß die Signale die zu den normalen Lautsprecher gehen gedämpft werden,
nicht aber die Signale die zum Subwoofer gehen.
0408SUSI
Gesperrt
#14 erstellt: 24. Dez 2013, 10:46
Genau so ist es. Das hat aber nichts mit dem "Pegelminderer" (heißt normalerweise "Dämpfungsglied") ansich zu tun, sondern mit dessen falscher Handhabung.
In deinem Fall ist die Lösung sehr einfach: du brauchst ein weiteres (gleiches) Dämpfungsglied, welches du zwischen den Sub-Ausgang des NADs und dem Subwoofer schaltest.
Anhand eines Blockschaltbildes könnte ich dir erklären, warum das so sein muss, aber die Mühe, ein solches aufzumalen, verkneife ich mir. Weil geht evtl. auch mit selberdenken.
Pegelminderer Pegeldämpfer
Macdieter am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  2 Beiträge
übertrager zwischen cdp und vv
ProPulsion am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  9 Beiträge
Wirkungsgrad mit Dämpfungsglied mindern
The_FlowerKing am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  32 Beiträge
Endstufe ???
Fishbone11212 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  5 Beiträge
Wie wichtig sind für euch Strom-/Netzfilter?
mokkman am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  10 Beiträge
Tuning für alte Endstufe?
Caisa am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  29 Beiträge
Ausgangswiderstand für Digitalausgang des CD-Players
Mas_Teringo am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel Bose SoundTouch 220
bodokhl am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
Digital Upgrade für Onkyo DX-7711, Unterschied hörbar?
adideluxe am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  45 Beiträge
Wie XLR Stecker anschließen?
distrama am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.063
