HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Anschluss der Lautsprecherkabel mal anders? | |
Anschluss der Lautsprecherkabel mal anders?+A -A |
civicep1
19:59
erstellt: 01. Jul 2012, ||
Hi, ich wollte mal Meinugnen einholen zu folgendem Vorgehen. Normalerweise hat man ja diverse Möglichkeiten, das Lautsprecherkabel an die Terminals anzuschließen. 1. Bananas, Stecker, etc. 2. die bloße Litze des abisolierten Kabels 3. die Litze verzinnt Auf 1. möchte ich hier nicht weiter eingehen, da es preiswert bleiben soll. Die Nachteile von 2. sind dass die einzelnen Adern brechen bei quetschen und dass Oxidationsgefahr besteht. Dafür beste Signalübertragung da die geringsten Übergangswiderstände. 3. umgeht die Nachteile von 2, dafür ist es ab 2,5mm² schwer eine ordentliche Quentschverbindung herzustellen und ich habe einen schlechteren Übergangswiderstand. Was aber, wenn ich 2. und 3. kombiniere. Ich habe meine Enden verzinnt, dann so abgeknipst, dass ich ca. noch 2-3mm verlötetes Ende habe und das Kabel erneut abisoliert. Jetzt habe ich an der Quetschverbindung das reine Kupfer, aber die Adern trennen nicht auf, da sie am Ende verlötet sind. Das Ende guckt natürlich um die 2-3mm aus dem Anschluss, macht aber nix, weil stößt ja nirgends an. Was haltet ihr davon? |
Flügelhornist
20:03
Was soll das für Vorteile bringen? Es ist vollkommen egal, wie du deine Lautsprecher anschließt. Übergangswiderstände sind hier vernachlässigbar. Mitr ist noch nie ein Kabel durch die Schraubverbindungen abgebrochen. Und wenns mal zu sehr oxidiert schneidet man den Teil einfach ab. |
civicep1
20:06
Naja die Handhabung beim "Einfädeln" ist etwas leichter, da die Litzen beim anstoßen nicht aufspreizen. Die Quetschverbindung ist einfacher, da nicht alles verzinnt ist. Klanglich erwarte ich nix, wollte nur mal paar Meinungen einfangen ![]() |
Flügelhornist
20:26
Wenn das dein Problem ist verdrill die Litzen doch einfach. Das geht deutlich schneller, wie das Löten. |
WeisserRabe
21:58
nimm gekrimpte Gabelschuhe, die bieten besten Halt und geringe Übergangswiderstände, dazu keine Sorgen wegen Oxidation oder Kabelbruch ![]() |
Soundwise
13:17
erstellt: 03. Jul 2012, ||
Ich verzinne meine Kabelenden immer mit Silberlot. Minimale Korrosion, ist härter als normales Lötzinn, hält EWIG. Keine Stecker o.ä. Viele Grüße Günther |
WeisserRabe
18:20
und dadurch handelst du dir wieder die oben besprochenen Kontaktprobleme ein, sogar noch mehr als bei normalem Lot |
mm57
06:44
erstellt: 04. Jul 2012, ||
Aufs verzinnen sollte man ganz verzichten. Verzinnte Litzendrahtenden geben in einer Schraubklemme im Lauf der Jahre in ihrer Formhaltigkeit nach - dadurch verringert sich der Kontaktanpressdruck und es erhöht sich der Kontaktübergangswiderstand. Durch die einwirkende Schraubenkraft fängt das Zinn an zu fließen und die Verbindung ist lose. ![]() LG ![]() |
visir
10:45
keep it simple! Hier gehts um "gar nichts". Wenn ich überlege, was hier alles an Aufwand und zum Teil Unfug getrieben wird, und alles funktioniert, muss es ziemlich egal sein, wie man die Kabel anschließt. Die einfachste Lösung ist immer noch, die abisolierten, verdrillten Enden in die Schraubklemmen zu stecken. Keine zusätzlichen Materialien dazwischen, keine weiteren Bauteile nötig, kein Spezialwerkzeug, einfach nur direkter Kontakt. Das Wohnzimmer ist normalerweise kein Feuchtraum, daher sollte auch Oxidation kein nennenswertes Problem darstellen. Wer Lust am Basteln hat, sollte Flugzeugmodelle oder sowas bauen... |
Jeck-G
17:04
Und um das Korrodieren zu vermindern, die abisolierten Drähte nicht mit den Fingern (Fett, Schweiß, schwache Säure) anfassen. Beim Verdrillen einen Lappen oder Taschentuch (normal, ohne Aloevera, Geruchstoffe oder solch Kram) nehmen. Bei Federklemmen kann man hingegen getrost verzinnen. |
akem
12:12
erstellt: 29. Jul 2012, ||
Also, ich habe schon die Erfahrung gemacht, daß unterschiedliche Kontaktarten hier auch unterschiedliche Kontaktwiderstände haben. Für mich ist immer noch der beste Kompromiß aus guter Kontaktqualität und Universalität der gute alte Bananenstecker. Gabelschuhe mag ich nicht, weil Verstärkerklemmen diese allzu oft nicht akzeptieren. Da verhindern dann irgendwelche Plastik-Überstände einen (vernünftigen) Kontakt. Gruß Andreas |
cs2001
14:32
In welchem Bereich bewegen wir uns da? Wie hast Du das ueberhaupt gemessen? Lg Christoph |
akem
16:36
Gemessen überhaupt nicht. Aber ich hatte mal nen Harman-Verstärker mit Plastik-Schraubklemmen. Die waren so gebaut, daß Gabelschuhe nicht gingen und blanke Kabelenden nicht hielten. Wenn man das Ding festgeschraubt hat, bis sich die Achse verbogen hat, fiel das Kabel wieder heraus sobald man es losgelassen hat. Man mußte das Kabel ungewöhnlich lange abisolieren und einmal vollständig um die Schraube herum wickeln, damit es gehalten hat. Ich hab dann die Plastikklemmen durch Banana-taugliche Buchsen ersetzt, eigentlich nur aus Gründen der Praktikabilität. Die Verbesserung im Klang hat mich nicht schlecht staunen lassen. Der Bass ging deutlich tiefer und wurde wesentlich sauberer und konturierter. Der Mittel-Hochton hat sich kaum verändert. Das ist imho nur durch den Kantaktwiderstand zu erklären. Gruß Andreas |
cs2001
16:53
Ok, das hatte ich befuerchtet... Aber sicher hast du die Klangverbesserung mit deinem Audio Precision Analyzer nachweisen koennen. [Beitrag von cs2001 am 29. Jul 2012, 17:30 bearbeitet] |
Jeck-G
23:25
Blankes Kabelende reinstecken und handfest (mit zwei Fingern, nicht mit der Wasserpumpenzange...) anziehen, da hält so ein Kabel normalerweise bombenfest. Man soll auch nicht den Verstärker dran anheben. |
cptnkuno
10:36
erstellt: 30. Jul 2012, ||
Kleiner Tip: rechtsherum ist zu, linksherum ist auf |
hifi_angel
11:04
Da hast du was Großes gelassen ausgesprochen. Ich möchte nicht wissen, wie viele sich einen zusätzlichen Sub hätten sparen können, wenn sie denn nur vorher die Kabel "richtig" angeschlossen hätten! Kannst du einschätzen wie tief jetzt dein Bass geht und wo vorher die Grenze war? Also z.B. von 40HZ runter auf 20Hz? Ggf. solltest du auch nochmal Kontaktspray versuchen, das kann schon mal locker im Bassbereich so um die 10 Hz (also noch tiefer) bringen. [Beitrag von hifi_angel am 30. Jul 2012, 11:10 bearbeitet] |
akem
12:18
Das ist jetzt schon über 15 Jahre her... Aber so wie ich das in Erinnerung habe ging der Baß von subjektiven 70...80Hz runter auf 50Hz, eben das, was die Boxen laut Testbericht in Stereo (Frequenzgangschrieb) so konnten. Dabei wurde der Baß bis in den Bereich 150...200Hz auch um einiges lauter, so runde 3dB. Die nackten Zahlen wirken jetzt zwar recht plakativ und fast unglaubwürdig (3dB entspricht immerhin doppelter Leistung). Aber so hab ich das tatsächlich empfunden. @ cptnkuno: Scherzkeks... Gruß Andreas |
-scope-
11:16
erstellt: 31. Jul 2012, ||
Solche Effekte wären bestenfalls mit "Kontaktwiderständen" im Ohmbereich zu erklären. Mit einem 20 DM Multimeter hätte man die Sache also bereits vor 15 Jahren untersuchen können, sofern diese "Sache" jemals physikalisch vorhanden war. [Beitrag von -scope- am 31. Jul 2012, 11:17 bearbeitet] |
Amperlite
12:16
Ich denke, nach Anblick dieses Bildes haben dürften sich Sorgen darüber erledigt haben: ![]()
Lösung 1 kann problemlos preiswert sein. Solide Qualität kostet pro Steckverbinder vielleicht einige Cent. Man darf nur nicht bei den Voodoo-Anbietern gucken, sondern beim üblichen Elektronik-Bedarf (Reichelt, ELV, ...). Dafür hat man dann einen schönen Steckverbinder und beim Frühjahrsputz nicht die Gefahr, dass beim Wiederanschließen an einer abstehenden Litze eines reingepfriemelten Kabels ein Kurzschluss entsteht. |
akem
16:01
Stimmt. Mehr als einen knappen Euro kostet ein vernünftiger Bananastecker nicht. Alles andere ist High-End-Abzocke. Besser sind die Stecker keineswegs, im Gegenteil. Die mit Abstand schlechtesten und teuersten Stecker, die mir je untergekommen sind, sind die gewinkelten Spreizbananas von WBT... Gruß Andreas |
-scope-
16:19
Und die Begründung ? |
akem
16:32
Ganz einfach: viele Buchsen haben bei größerer Tiefe einen größeren Innendurchmesser. Frag mich bitte nicht warum, ist aber bei vielen Lautsprecherterminals so. Vielleicht ist das auch nur die Querbohrung für das Lautsprecherkabel, um es auch "blank" einklemmen zu können. Wenn man auf jeden Fall einen Kontakt herstellen will, steht der Stecker hinten nen Zentimeter frei heraus. Nicht optimal... Außerdem wird das Kabel mit zwei winzigen Torxschrauben angezogen. Die kann man zwar einmal zuschrauben, oft aber nicht wieder aufschrauben, weil der Schraubkopf für die Kräfte einfach zu klein dimensioniert ist und beim Zuschrauben oft kaputt geht. Kabelwechsel bedeutet dann automatisch auch Steckerwechsel. Und bei DEM Preis tut das doch unnötig weh im Geldeutel. Einen angelöteten Labor-Büschelstecker oder eine Hohlbanana kann ich beliebig oft wiederverwenden. Gruß Andreas |
-scope-
19:08
Ob es "viele" sind, sei mal dahingestellt. Das ist -was die Menge betrifft- erstmal nicht mehr als eine Behauptung. In Verbindung mit der -passenden- Polklemme funktioniert das System problemlos. Das muss man vorher prüfen, damit der Stecker nicht zerstört wird. Es mag sein, dass die Stecker teuer sind, es ist aber sicher kein Grund, sie als "die schlechtesten" zu bezeichnen. Das System gibt es übrigens auch als Nachbau....In schlechterer Verarbeitungsqualität, zu einem Bruchteil des Preises. Ich verwende es übrigens auch.....ohne Probleme und ohne irgendwelche erfundenen "Übergangswiderstände" |
akem
19:21
#25
Daß die Dinger einen hohen Kontaktwiderstand hätten hab ich nicht behauptet. Sind das etwa meine haltlosen Behauptungen ![]() ![]() Die Kontaktflächen sind zwar klein, aber der Kontaktdruck ist hoch. Das ergibt auch einen niedrigen Übergangswiderstand. Trotzdem: die Schraubköpfe sind für die Kräfte zu klein und viele davon gehen beim Festschrauben kaputt. Zumindest mit dem Original WBT-Werkzeug. Das darf bei dem Preis imho nicht sein und da muß ich dem Hersteller unterstellen dürfen, daß er eine Widerverwendung verhindern will. Und sowas heißt bei mir Abzocke und sowas bin ich nicht bereit zu unterstützen. Wenn Du das anders siehst - bitteschön... Gruß Andreas |
-scope-
19:43
#26
Wenn man sich hinreichend "ungeschickt" anstellt, ist das durchaus möglich. Garkeine Frage!
Ich hatte damit noch keine Probleme, aber vielleicht bin ich einfach nicht kräfrig genug? |
Jeck-G
23:58
#27
Gibt schlechtes Wetter, die Trolle fliegen tief... ![]() (wollte das schon weiter oben schreiben) |
-scope-
10:28
#28
erstellt: 01. Aug 2012, ||
Dass DU das behauptet hättest, habe ich ebensowenig behauptet.... ![]() |
akem
14:59
#29
Dann erklär mir doch bitte den Inhalt folgender Aussage: "Ich verwende es übrigens auch.....ohne Probleme und ohne irgendwelche erfundenen "Übergangswiderstände" " Hier unterstellst Du mir, ich würde Übergangswiderstände bei dem Stecker, um den es ging, erfinden... Oder etwa nicht ![]() |
-scope-
15:22
#30
Die erfundenen Übergangswiderstände bezogen sich auf deine unglaubliche "Revolverstory" , die du bereits vorher zum Besten gegeben hast. Das mag meinerseits etwas unklar formuliert worden sein, sollte jetzt aber geklärt sein. [Beitrag von -scope- am 01. Aug 2012, 15:23 bearbeitet] |
Lautsprecherkabel. Anschluss? gtms am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 18 Beiträge |
Anschluss Lautsprecherkabel / Bananenstecker vanloui am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 4 Beiträge |
LAUTSPRECHERKABEL Hotdog am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 30 Beiträge |
Lautsprecherkabel Martin2 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 126 Beiträge |
Lautsprecherkabel Babagal am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel niklas.z am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel gz1949 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 35 Beiträge |
Lautsprecherkabel Boomerlein am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel Richard2511 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel Neodiablo am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.716
