Was sind das für LS-Kabel-Stecker?
SPACEart
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 15:59
Hallo
Ich habe dieses Lautsprecherkabel.
Bzw. eigentlich ist es es das Blue Matrix SPK 400
Die Kabel haben solche festen Enden, die so ähnlich aussehen, wie kleine Kupfer-Röhrchen.
kabel
Nun habe ich die Kabel so an meine Lautsprecherboxen angeschlossen.
IMG_1115
Ist das denn so korrekt?
Ingo
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 16:01
das sind sog. Kabelendhülsen, manchmal auch als "Hohlbananas" bezeichnet (da vom Durchmesser einem 4mm-Bananenstecker entsprechend).
Der Anschluss ist in der gezeigt Weise vollkommen korrekt.
Frank
SPACEart
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 16:09
Ah, das freut mich natürlich.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Muss ich bei diesen Kabelendhülsen speziell darauf achten, dass diese nicht anlaufen/korridieren?
Ich frage, weil diese Kabelendhülsen bei meinen Kabeln nicht mehr so schön blank sind, wie auf dem Bild.
Kann bzw. sollte ich die irgendwie reinigen?
Amperlite
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 16:31
Wenn sie vergoldet sind (davon gehe ich anhand der Bilder aus), dann können sie garnicht korrodieren. Eine Reinigung ist somit auch nicht nötig.
SPACEart
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 16:38
Das Foto von den Kabeln war nicht von mir.
Ich habe nun ein Foto gemacht, von meinen Kabeln.
Da kann man sehen, dass die Kabelendhülsen nicht vergoldet sind.
Bei meinen Kabeln sind die aus Kupfer würde ich sagen.
Und sie sind eben nicht mehr so richtig schön glänzend, sonder etwas matt und leicht angelaufen.
IMG_1116
Jeck-G
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 16:50
Selbst wenn die etwas angelaufen sind, ist immer noch genug Kontaktfläche vorhanden. Wir reden hier über Ströme im unterem einstelligem Ampere-Bereich (wenn überhaupt!).
Außerdem schabt sich beim Stecken die Fläche eh etwas blank, zumindest an einigen Stellen.
Es macht sich auch keiner Gedanken um sowas, wenn wer einen Drehstromstecker (Kontakte auch blank, nur Messing) einsteckt...
Amperlite
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 16:51
Sehen doch aus wie neu!
Achte darauf, dass sie fest im Terminal sitzen. Tun sie das nicht, kannst du sie u.U. mit einer kleinen Zange etwas aufbiegen.
Bei Home-Hifi musst du dir über hohe Kontaktwiderstände beileibe keine großen Gedanken machen. Beim Steckvorgang hast du genug "Abrieb" und wenn die Verbindung in Ordnung ist, dann kommt an die entscheidenden Stellen auch nicht mehr genug Luft dran, um weiter zu oxidieren.
Sollte dein Raumklima derart feucht sein, dass das Kupfer mal grün wird, dann wäre ein kurzes Abschmirgeln per Stahlwolle durchaus angeraten.
SPACEart
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 17:21
OK prima. Ich danke Euch sehr.
Was sind das für Stecker und Kabel ?
Duisburgerin88 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  12 Beiträge
PianoCraft E320: LS-Kabel und -Stecker
SoundandSmoke am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  13 Beiträge
Alte LS Stecker
azurdebw am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
Was taugen Ebay Stecker?
Qui-Gon_Jinn am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  4 Beiträge
preiswerte Kabel und Stecker
bde2 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
LS Kabel
_Benji_ am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  43 Beiträge
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker
McClean am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  54 Beiträge
LS Kabel selbst konfektionieren
good.groove am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Kabel für Klipsch-LS
LaBorra am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  11 Beiträge
welche ls-kabel steckerform
fred_vom_jupiter am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.033
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
