Alte LS Stecker
azurdebw
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 22:03
Moin.
In der Vergangenheit gab es doch so 2-polige LS Stecker.
Haben die einen Namen/Bezeichnung?
Wo kann ich sowas noch herkriegen?Gibt es Qualitätsunterschiede?
Über Infos würde ich mich freuen.
Adam
mogo
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 22:10
So lange du nix hochwertiges brauchst, bekommste die Dinger beim Reichelt: *klick*
Oder vergoldet: *klick*
Der Stecker fällt unter die Sammelbezeichnung DIN-Stecker.
[Beitrag von mogo am 25. Nov 2007, 22:13 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 22:28
Moin,
die DIN-Lautsprechersteckverbindung.
Nach Hirschmann tauglich bis etwa 6A.
Die im zweiten Link gezeigten Stecker sind mit Vorsicht zu geniessen.
Nicht, weil sie per se schlecht sind, aber es gibt zwei Ausfuehrungen davon.
Die, die Mist sind, haben Kontaktteile aus Zinkdruckguss. In dem reissen die Gewinde der Klemmschrauben sofort aus.
Besser sind die mit gedrehten/gefraesten Kontaktteilen aus vernickeltem Messing. Hier kann man die Schrauben sogar festdrehen ;-)
Den Unterschied erkennt man aber erst, wenn man die Stecker in der Hand hat und sich die Bearbeitungsspuren der Teile ansehen kann.
Ansonsten sind diese kleinen Stecker sehr praktisch, gedacht sind sie fuer Autoradios, wo sie am laengsten ueberlebt haben.
Die klassischen Stecker (erster Link) gibt es auch noch, aber auch hier gibt es Murks, der sich nicht anschliessen laesst.
Deshalb auch diese Stecker vor dem Kauf genau ansehen.
Der Masseanschluss ist der flache Stift, Signal liegt auf dem Rundstift.
(Natuerlich nicht bei Autoradios mit Brueckenendstufen ;-)
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 25. Nov 2007, 22:30 bearbeitet]
mogo
#4 erstellt: 26. Nov 2007, 10:43
Da kann ich hf500 nur zustimmen, es gibt viele Murksstecker, wo die Schraubverbindung sofort hinüber ist. Daher würde ich empfehlen, je nach Möglichkeit eher zu löten.
Ich habe früher immer die Schraubstecker gekauft und ich habe glaube ich keinen einzigen mehr über, der wirklich in Ordnung ist.
WinfriedB
#5 erstellt: 26. Nov 2007, 11:32
Ich fand diese Stecker eigentlich alle schrottig, egal ob mit oder ohne Schraubanschluß.
Am besten gefallen mir noch die Dinger, die für Autoradios gedacht sind, sehen fast aus wie ne Lüsterklemme: 2 Schraubkontakte und vorne gucken die Pins raus, gibts im Autoteilehandel.
2-polige Buchse und 3-poliger Stecker?
clangbang am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  2 Beiträge
PianoCraft E320: LS-Kabel und -Stecker
SoundandSmoke am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  13 Beiträge
Suche Bezeichnung für Stecker!
Saskiavoit am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  13 Beiträge
adapter 5 polige din-stecker cinchkupplung
Apalone am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  22 Beiträge
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker
fretworker am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  10 Beiträge
Was sind das für LS-Kabel-Stecker?
SPACEart am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  8 Beiträge
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker
McClean am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  54 Beiträge
Stecker löten vs. Stecker schrauben
testfahrer am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  22 Beiträge
Stecker gesucht? euro Norm
highfreek am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen
retro_type am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.512
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
