HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » MDF Platte als Geräte-Base | |
MDF Platte als Geräte-Base+A -A |
Matze81479
00:29
erstellt: 15. Dez 2004, |
Hallo zusammen, weiß jemand, wo man möglichst dicke MDF-Platten als Geräte-Base für'n CDP bekommt? Ich war heute bei OBI, und das dickste waren glaub ich so knapp über 2cm. Ich denke, 3 bis 4 cm sollten's schon sein, oder?! Tipps in München sind mir natürlich am liebsten, bin aber für jeden Hinweis dankbar. Auch wieviel man dafür mit Zuschnitt ungefähr rechnen muss ... Viele Grüße Matthias |
Granuba
00:49
Nimm Multiplex, ist eh viel hübscher und das gibbed z.B. in 25mm (Um 35 euro der qm). Ich selber habe 19mm MDF (12 euro/qm) genommen, mehr als ausreichend stabil! ![]() Murray |
Ungaro
00:52
Hallo!
Bist Du dir sicher? Ich lebe zwar in Ungarn, aber hier bei OBI gibt es auch die 4 cm dicke Platten. Die sind vorne abgerundet und werden meistens in der Küche eingebaut. MFG ![]() Ungaro |
boarder
08:05
Nimm 3 MDF Platten ca. 12mm Aus einer sägst Du eine Art Rahmen aus, Platten oben und unten drauf, mit Quarzsand befüllen und fertig ist die Gerätebase für die Du im handel ca. 100Eur bezahlst. Gruss Marcel |
lua001
08:51
Hi Matze,schau doch einfach mal bei ![]() Der hat eine Geräteunterlage die sich das "Brett" nennt. Kann man aber auch leicht selber Bauen ,obwohl der Preis für das Brett nicht gerade hoch ist .Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben ! Viele Grüsse Marco [Beitrag von lua001 am 15. Dez 2004, 08:52 bearbeitet] |
Oliver67
09:27
Egal ob MDF oder Multiplex, und auch hier in München: geh einfach zum Schreiner. Der hat das Zeug in allen Größen und sägt es Dir auch noch auf den Millimeter zurecht. Er macht Dir sogar ein gnazes Rack nach Deiner Zeichnung, nach Deinen Vorstellungen! Oliver |
Matze81479
10:51
Hi Marcel, gefällt mir, die Idee! Hast du das selbst so gebaut? Und wie ist die Entkoppelungswirkung? Das Mittelteil prall mit Quarzsand füllen oder etwas Luft zum Bewegen lassen? Gruß Matthias |
boarder
12:38
Ja, habe ich selber gebaut. Enkopplungswirkung ist sehr gut. Wenn Du es perfektionieren möchtest, mischt Du den Quarzsand mit Bleiküglechen. Habe meine Platte prall gefüllt. Schaumal hier, aber nicht auf den Preis ![]() ![]() Gruss Marcel |
Matze81479
14:18
... oder hier: ![]() Da gibt's genau die von dir beschriebene Bauweise als ausführliche Anleitung. Gruß Matthias |
Matze81479
13:39
erstellt: 16. Dez 2004, |
Hmmm, nach all der Recherche bin ich nun erst recht unsicher, was ich nehmen soll: MDF- oder Multiplex-Platten? Ist eine Mischung der Materialien sinnvoll? Z.B. Boden und Rahmen aus MDF, Deckelplatte aus Multiplex? Oder lieber ein Material? Nicht dass sich die resonanz-dämpfenden Eigenschaften gegenseitig beeinflussen?! Kann man eigentlich sagen, was welche Holzart für spezifische Eigenschaften bzgl. der Resonanzdämpfung hat? Oder dämpfen beide das selbe Frequenzspektrum gleich gut? Gruß Matthias |
boarder
15:23
Beide Materialien bieten sehr gute Eigenschaften. MDF durch seine hohe Dichte (zusammengeklebter Holzstaub, sehr schwer) und Multiplex durch seine zusammengeklebten Sperholzplatten. Wenn Du lackieren willst, würde ich MDF nehmen und wenn Du das Holz natur lassen willst, dann Multiplex. Gruss Marcel |
larsnx
20:09
ähm, ich seh hier immer nur MDF und QuasrzfÜllungen... Gehen auch Granitplatten? WIe stark müssen die sein ? Kann man noch was aus dem SUbwoofer holen? Hab ihn bis jetzt nur auf Spikes stehn. Danke Lars |
Ungaro
01:16
erstellt: 17. Dez 2004, |
Hallo Lars!
Natürlich gehen auch Granitplatten, hier findest Du sämtliche Antworten: ![]() MFG ![]() Ungaro |
Belzebub69
22:53
erstellt: 20. Dez 2004, |
mal ganz abgesehen vom Preis ![]() |
ronmann
15:11
erstellt: 21. Dez 2004, |
Kohlefaserplatten? Klar doch. Wer baut sie dir? Die hohe Schallgeschwindigkeit in Carbon eignet sich gut um Störschall abzuleiten. Wenn man weiß wie man Holz bearbeitet ohne das sich es verzieht ist das natürlich noch schöner und klingt auch oft besser als MDF. Guckst du hier:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3861711973&ssPageName=STRK:MESE:IT |
ronmann
15:16
Irgendwie weiß ich nich´, wieso man den link oben nicht direkt anklicken kann. Probier ich es nochmal. Die Platte hat noch ne Kupferabschirmung. ![]() ![]() |
Belzebub69
19:45
Ja diese Base hab ich auch schon gesehen. An Kohlefaserplatten könnte ich kommen, der Hersteller sagt das sich das Material gut eignen würde als Gerätebasis.. |
ronmann
20:50
Na dann sag mal Abmessungen und Kosten. Mit carbon "ohne alles" kannst du aber nicht mit der Sandgefüllten Bucheplatte konkurieren. Abschirmung hin oder her. Um Resonanzen zu vernichten brauchts verschiedene Materialien oder ääh bla bla bla. Sandfüllung o.ä. sollte sein. Was haltet ihr von der Platte oben auf dem link? |
Belzebub69
21:25
Die Kosten in 350x350x25mm und liegen so bei 40€.. hätte sie wenn nur alleine verwenden wollen, also ohne Materialmix. Vermutlich müßte man eine wesentlich stärkere Platte nehmen um annähernd den Effekt einer MDF-Quarzsand-Basis ![]() ![]() Werd dann mal von diesem Experiment die Finger lassen und es mit der anderen Variante probieren. Gibts zu Quarzsand eigentlich noch eine bessere Füllung für die Basis?? Die Base bei Ebay war schon öfters drin, oder er hat mehrere, ganz nett aber wird nicht günstig vermutlich.. ![]() |
ronmann
22:43
Das hört sich doch gut an. Mit einem geeigneten Klebstoff kannst du das mit anderen Sachen kombinieren. Zum Sand kann man noch Bleischrot und Sorbotanbrösel zugeben. Dann klingt die Platte beim anklopfen nach einem feuchten Sack Mehl. Aber ich glaube man kann die Musik auch überdämpfen. ![]() |
Belzebub69
22:54
Kontakt zum Hersteller der Platten bekommst über p.stehle@carbon-composite.com Ich werd mir das nochmal genau überlegen ob und wie ichs dann angehe mit der Base ![]() ![]() |
ronmann
22:55
Na dann her damit, ich kombiniere das mit einer Holz(MDF,Multiplex...)platte und Füllstoff (Selbstkostenpreis). Carbon läßt sich schlecht fräsen. Die Carbonplatte sollte oben liegen, um durch die hohe Schallgeschwindigkeit in Kohlefaser, die Resonanzen in die Füllung abzuleiten. Deshalb ist Hartholz auch besser als MDF. Müssen wir nur noch rausfinden, auf was für einem Untergrund das Ganze steht und wie man das Gerät(was für eins???) ankoppeln sollte. Glasböden z.B. sollte man vollflächig bedämpfen. ![]() |
Belzebub69
23:11
![]() Die Basis die mir vom klanglichen Ergebnis am meisten zusagt sollte unter den CDP.. die 2. dann unter Vorstufe.. Beide Geräte stehen auf einem Holzbrett, entkoppeln wollte ich die Geräte alle mit kleinen Spikes.. und dem CDP wollt ich noch so richtig heiße Füße verpassen.. hab mal gutes über Xindak Absorber hier im Forum gelesen.. ![]() |
ronmann
23:18
Wenn du ganz mutig bist, fräst du >Vertiefungen in´s Holzrack, füllst diese mit Sand, klebst die Carbonplatten auf und koppelst den CDP mit Spikes !an! Abkoppeln wäre schade, denn dann kann die Füllung ja nix Resonanzen vernichten. Ist sinnvoller als extra eine PLATTE. Aber egal... |
Belzebub69
23:40
#25
Hurra ich hab über die leidigen Feiertage ne Aufgabe ![]() Die Platten sind bestellt und werden Anfang Januar bei mir eintrudeln, Du scheinst ja auch mächtig Spaß an solchen Baumaßnahmen zu haben ![]() Das mit An-/Abkoppeln meinst wie?? Sorry steh gerade voll auf der Leitung ![]() |
rrrock
00:34
#26
erstellt: 22. Dez 2004, |
Spikes koppeln an, wenn auch sehr gezielt. Bemüh' mal die Suchfunktion mit "Ankoppeln" bzw. "Entkoppeln", das wurde hier reichhaltigst diskutiert. ![]() Viele Grüße, Adrian |
Belzebub69
00:49
#27
ok thanx ![]() |
ronmann
09:39
#28
Na dann berichte mal, wie du vorgehen willst, wir werden dann klugscheißen, wie es ganz richtig ist ![]() |
Dominik_Zingali
10:09
#29
Noch ein Tipp von meiner Seite her: Vielleicht versuchst du es auch mit Schieferplatten als Unterlage. Schiefer hat eine sehr hohe innere Dämpfung und das ganze sieht einfach GEIL aus! Nix mit MDF-Look! Zum Beispiel hier: ![]() mfG Dominik |
larsnx
10:17
#30
Hallo, kommen erst die Spikes und dann die "Base" oder erst die "Base" und dann die spikes ? Hab Laminat und eine 40x40x10cm Granit "Base" ![]() Und wie sieht es mit den LS aus ? Genau so oder andreas rum ? Danke Lars |
Dominik_Zingali
10:58
#31
Hallo, normalerweise kommt die Granit-Base direkt auf den Boden (evt. Filz unterlegen) und die Speakers direkt oder mittels Spikes auf die Steinplatte! mfG Dominik |
ronmann
18:48
#32
Akustisch optimal, optisch naja ist ein Spanngurt um Base und SW. Das erstickt die Resonanzen im Keim. Wenn dich ein Loch in der SW-Unterseite nicht stört, dann verschraube den SW mit dem Granit und dichte es ab. Den SW vollflächig mit der Granitplatte zu verkleben ist auch eine Variante. Selbst Spikes leiten bei leichten Gehäusen die Resonanzen nicht ausreichend ab. Kauf noch so eine Platte oder billiger einen Zementsack und lege die noch oben auf. Diesem schweren Gebilde ist es fast egal, wie du es auf´s Laminat legst. |
ronmann
19:08
#33
Na will ich mal meine grundsätzlichen Gedanken zur Geräteaufstellung von mir geben. Man sollte jeweils ein resonanzarmes Gebilde schaffen und dieses vom oft resonierenden Untergrund entkoppeln. Mit dem Gebilde meine ich z.B. ein Kombi. aus Base und CDP. Eigentlich ist so eine Base nur ein Kompromiss. Meist ist ja das ganze Blechgehäuse eines CDP nich´ so doll. Und all diese Schwingungen in die Base ableiten? Schwer möglich. Konsequent wäre wohl ein Sandwichgehäuse aus z.B. Holz/Sand/Holz oder ääh ach es gibt ewig viele Möglichkeiten. Natürlich nur bei Geräten, die nicht mit hohen Wärmeverlusten (Amp) zu kämpfen haben. Und dieses Gebilde (oder nur die Base) spannt man dann in Seile (SSC), um es vom Untergrund abzukoppeln. Hat man eine Lehmhütte, in der der Boden nicht durch die LS zum schwingen angeregt wird ![]() ![]() |
larsnx
20:30
#34
Also, ich habe eine Granitplatte, die umzu poliert ist! Und nix irgendwie Müll ! Ich muss sagen, das HÖrt sich nun wirklich um einieges besser an! :-) MIt der Platte oben drauf muss ich mal schaun...ich glaub aber nicht wirklich...das sieht wirklich nicht aus.....aber man könne ja einen kompetten Subwoofer aus Stein machen... Lars |
ronmann
21:16
#35
Solls klingen oder aussehen? Beides. Mmhh schwer. Ich weiß nicht, ob du dich um den Wiederverkaufswert sorgst, aber man könnte ja ein 2schaligen Aufbau realisieren. Komplett neu oder mit dem Originalgehäuse als Basis. Was ist es denn für ein Sub? Ist er häßlich? Dann kannst du ihm mit der 2. Haut ein schickes Äußeres verpassen und den Zwischenraum mit Sand füllen oder halt "nur" mit Stein bekleben. Eine Quecksilberfüllung wäre noch viel schwerer, klingt wohl dann noch besser als mit Sand ![]() ![]() P.S. Klar hast du nix Müll zuhause. Ich will nur Denkanstöße geben, wie´s eigentlich sein müßte. Spanngurte sehen halt scheiße aus, aber macht man´s optisch gefällig, ist es so optimal. Nur die Unterseite verkleben beruhigt den Deckel und die Seiten weniger, als wenn man sich auch darum sorgt. |
ronmann
22:29
#36
larsnx
22:59
#37
Also, der Sub und die Granitplatte sieht nicht sooo schlecht aus...sieht eher Proll aus ! Sagen zumind. meine Kumpels... MIt dem Blumenkübel...hab ich vorhin shcon gemacht....aber die Steinplatte war schwerer! ;-) Naja..haben eben noch einen Film gesehn..und es hat gereicht an Bass... Lars p.S. : Ich hatte shcon mal ganz normale 2-Wege boxen aus Stein gebaut... haben sich sehr gut angehört! |
Dominik_Zingali
11:37
#38
erstellt: 23. Dez 2004, |
Quecksilberfüllung? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ronmann
21:26
#39
Aber Achtung, Plutonium hat eine hohe Dichte. Wäre doch schade die TSP zu verändern. Aber um es ein wenig in die Sandfüllung zu mischen, ist es wohl geeignet. Aber nur ehemalige Wismutarbeiter vertragen das ![]() Ging es hier nicht ursprünglich um MDF? Meine Erfahrungen sagen, dass Hartholz oft besser klingt, wenn man es in den Griff bekommt. Ist wohl wie mit Röhren- und Transistorverstärkern, das Holz (Analogie zur Röhre) resoniert (verzerrt) harmonischer als MDF (Trans.). Jaah ich weiß, der Vergleich hinkt. Es geht wohl bei Resonanzen um 2 Dinge. Sie auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren und die übrigbleibenden zu kultivieren. Deshalb klingen meine LS mit C37-Beschichtung auch besser, als Standart. So genau weiß das niemand. Bewerft mich nicht mit Dreck für die Aussage. Ich weiß was ich höre, obwohl ich mit ablehnenter Haltung an die Sache rangegangen bin. Ist denn hier noch jemand, der zum MDF/Holz was schreiben will ![]() |
Belzebub69
21:38
#40
Leider stockt die Bauphase hier etwas wegen der ollen Feiertage, hier gibts also noch nix Neues. Kohlefaserplatten zum Bau der 2. Base kommen Anfang Januar. Beobachte diesen Threat hier aber eigetlich andauernd, und für interessantes bin ich immer offen ![]() |
Polierte Granitplatte als Base? Goerked am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 7 Beiträge |
Stillpoints, Ceraballs, -base, puks? Sugano-san am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 33 Beiträge |
MDF oder Multiplex als Tonbase? Audiodämon am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
waagen als geräte auflage? bekr am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 7 Beiträge |
Platte auf Subwoofer? Argon50 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 14 Beiträge |
Taugt das als Geräte-Unterlage? el`Ol am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Geräte stapeln safttrinker am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
HiFi-Geräte und neue Netzzuleitung Zidane am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 20 Beiträge |
Hörwege, Tuning und Geräte KSTR am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Hausverteilung der audio geräte darkrox am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.561
