HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » stereo in mono | |
stereo in mono+A -A |
cjsa
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 23:26 | |||
Ich habe einen 2 kanal verstärker, welchen ich an nur einem lautsprecher betreiben will. Meine frage ist nun, wie ich die ausgänge des verstärkers Mit dem lautsprecher zu verkabeln habe, sodass ein monosignal bei diesem ankommt. Würde eine brückenschaltung meinen ansprüchen gerecht werden, oder sollte ich doch ein anderes verdrahtungsschema wählen ? |
cptnkuno
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 00:57 | |||
du mußt das Signal vor der Endstufe summieren. Brückenschaltung macht aus einem Stereoverstärker eine Monoendstufe und macht eigentlich auch nur Sinn wenn du die Mehrleistung unbedingt brauchst. Du kannst aber mit dem Monosignal einfach einen Kanal der Stereoendstufe anfahren und an diesen deinen Lautsprecher hängen. [Beitrag von cptnkuno am 09. Okt 2012, 00:57 bearbeitet] |
cjsa
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 18:30 | |||
also ich hab mir gedacht den verstärker so zu verschalten, welche der Möglichkeiten sollte ich auswählen ?? P.S. bei dem verstärker handelt es sich um einen Lepai billig-mini verstärker mit ca 10w sinusleistung pro kanal, als lautsprecher soll ein visaton BG 13 zum einsatz kommen [Beitrag von cjsa am 09. Okt 2012, 18:32 bearbeitet] |
Amperlite
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 21:28 | |||
Der Verstärker muss dafür explizit geeignet sein. Dies wäre dann auf jeden Fall in der Bedienungsanleitung notiert und die korrekte Verschaltung wäre aufgezeigt. Ist dies nicht der Fall und du verbindest wie gezeigt, produzierst du einen satten Kurzschluss, der Verstärker kann dabei sogar kaputt gehen. |
Amperlite
#5 erstellt: 09. Okt 2012, 21:32 | |||
cjsa
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 15:36 | |||
vielen dank erstmal für die antworten, also lasse ich den verstärker lieber ungebrückt, ok verständlich. aber noch kurz zum kabel: kann man sich dieses auch fertig kaufen, wenn ja wie nennt man ein solches kabel ? ich würde nur ungern so ein kabel selber herstellen müssen, wenn mans sich auch kaufen könnte. (P.S. wieso die wiederstände ? wird das signal das vom kabel (bzw. vom iPod) kommt dadurch nicht schwächer ?) |
Amperlite
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 17:25 | |||
Mir ist nicht bekannt, dass man ein solches Kabel fertig kaufen könnte. Die Widerstände sind dafür da, um nicht die beiden Ausgänge des Quellgerätes kurzzuschließen. Ohne könnte das es beschädigt werden. |
cjsa
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 18:12 | |||
also wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe muss ich am ende ein kabel haben, welchen nur einen "männlichen" chinch ausgang hat (sagen wir mal er sei rot), dann muss ich diesen in einer der beiden chinch eingänge am verstärker stecken (sagen wir mal den rechten), anschließend den lautsprächerausgang "rechts" des verstärkers mit dem lautsprecher verbinden (der linke außgang bleibt unbenutzt), dann habe ich ein mono signal ? (welche spannung müssten die wiederstände denn außhalten ?) [Beitrag von cjsa am 10. Okt 2012, 18:16 bearbeitet] |
cjsa
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 21:53 | |||
was mir auch gerade einfällt: ich habe hier noch billigkopfhörer rumliegen mit so einem Stereo/Mono schalter integriert. meinst du es wäre schlauer (oder überhaupt möglich) das kabel hinter dem schalter abzuzwacken und einen chinch stecker anzuschließen um so mein gewünschtes mono signal in den verstärker zu bekommen ? [Beitrag von cjsa am 10. Okt 2012, 21:58 bearbeitet] |
cptnkuno
#10 erstellt: 11. Okt 2012, 10:37 | |||
Die Vorgehensweise ist richtig, ob du den linken oder den rechten Kanal verwendest ist egal, Das Monosignal hast du auch ohne Endstufe am Ausgang von deinem Kabel ;o)
du kannst im prinzip eigentlich jeden Widerstand verwenden, dort fließt keine Leistung |
Lautsprecher an 2 Verstärkern betreiben LCMarkus am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Stereo in Mono umwandeln Baldy am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 66 Beiträge |
Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang elkono84 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 7 Beiträge |
Verbindung: Lautsprecher - 2 Verstärker Medardus am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Verkabelung dschulz80 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Dynavox AMP-S Umschalter für Lautsprecher/ Verstärker manitou0482 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 90 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel an Verstärker VitusMG am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 7 Beiträge |
2 Verstärker an einen Lautsprecher ? RayGra am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
2 Verstärker an 1 Boxenpaar ? micha33758 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
Frage zu Mono-Cinchkabel Deimos am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 13 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.033
