Erfahrungsbericht That 1512?
bootslion
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 23:00
hallo jungs und mädels
bin neu hier als eingetragenes mitglied fg aber dauergast beim lesen hier im forum
gewesen.
nun ich hab kein problem und bin eigentlich nur wunschlos glücklich,nur der sechser
im lotto fehlt noch .
ich halte dieses forum für eines der solidesten wenn man andere foren zum vergleich nimmt und wende mich
einmal an die spezialisten,elektroniker, unter euch.
hat jemand von euch schon einmal mit dem THAT 1510/12 gearbeitet?
That corp. vertreibt diesen als mic und buffer opv und von den parametern liegt dieser noch locker vor dem LME 49710 von TI.
nun hatte ich mich vor einiger zeit mit that in verbindung gesetzt, mit der fragestellung, ob ich den 1512 auch für andere audio anwendungen benutzen kann. es dauerte zwar ein paar tage,ich denke das lag daran das die erst einen dolmetscher für mein englisch brauchten aber die antwort kam in einer sehr freundlichen,fast kumpelhaften antwort.
nun der gute joe gab mir zu verstehn das man den 1512 für fast såmtliche audio anwendungen benutzen kann.
nun meine frage an die experten,auf was sollte ich speziell achten bei diesem opv.
datasheet etc.ist vorhanden.
und nen gruss steffen
Stopfohr
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 16:49
Was genau willst du du denn mit dem OPV aufbauen?
Oliver
bootslion
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 19:39
hoi zsamme
danke für dein interesse,oliver
nun ich bin ein experimentierfreuiges altes mânnchen und wenn man den That 1512 so auf dem papier vor sich hat mit den werten welche dieser chip als symetrischer mic preamp bringt kōnnte das verleiten zu mehr.
speziell für extrem rauscharme vv.
bin derzeit dran, diesen als phono preamp und nab preamp zu gestalten und ich denke das ich morgen spätestens übermorgen das layot fertig habe.mal sehen was rauskommt bei ob er sich auch anderweitig so gut macht.
ich lasse hören in dieser angelegenheit
gruss steffen
richi44
#4 erstellt: 19. Dez 2012, 10:07
Hallo Steffen,
Mit derartigen OPV ist es nicht ganz einfach, Entzerrer-Verstärker zu bauen. Im Eingangsteil hast Du die Eingangstransistoren und die beiden OPV, die als Strom/Spannungswandler geschaltet sind. Deren Ausgang geht über je 5k als Gegenkopplung auf die Emitter der Eingangstransistoren. Wenn Du eine Bassanhebung bauen möchtest müsste der bestimmende Widerstand, der zwischen Rg1 und Rg2 liegt eine Induktivität sein. Oder Du müsste3st parallel zu den Gegenkopplungswiderständen (5k) je einen Kondensator schalten können.
Induktivitäten sind "unpraktisch", weil sie magnetische Brummeinstreuungen aufnehmen und Kapazitäten sind nicht anwendbar, weil die Stromwandler keinen direkten Zugriff erlauben.
Für ein MM-System brauchst Du üblicherweise eine Verstärkung von 40dB bei 1kHz, entsprechend 60dB bei 20Hz. Ohne Entzerrung hättest Du aber auch die 60dB bei 20kHz, obwohl Du dort nur 20dB brauchst. Dementsprechend steigt die Ausgangsspannung, sodass mit Übersteuerungen gerechnet werden muss. Mindestens die Zeitkonstanten 3180 und 318 Mikrosekunden MÜSSEN in der ersten Stufe abgearbeitet sein. Und das ist bei so einem Ding nicht möglich.
Was mich an diesem Bauteil stört sind die mangelnden Angaben. Wenn ich einen optimalen Verstärker bauen will, also möglichst rauscharm, dann muss ich bedenken, dass das Rauschen zu einem entscheidenden Teil von der umgebenden Schaltung bestimmt wird. Diese beeinflusst den Ruhestrom der Eingangstransistoren und dies beeinflusst das Rauschen. Mit minimalem Ruhestrom ist die Rauschanpassung bei grossen Quellwiderständen realisiert, bei hohem Ruhestrom bei kleinen Quellwiderständen.
Nun kann ich aber hier den Ruhestrom kaum vernünftig beeinflussen, denn dieser ist eigentlich durch die Konstantstromquellen in den Emittern der Eingangstransistoren gegeben. Ob also der OPV bei 10k minimal rauscht oder bei 10 Ohm oder bei 200 Ohm ist nicht ersichtlich. 200 Ohm wäre ideal bei Mikrofonen, 10 Ohm bei MC- und 10k bei MM-Systemen.
Konkret bleibt die Anwendbarkeit dieses Teils folglich auf Mikverstärker beschränkt. Bei Plattenspielern haben wir es meist nicht mit symmetrischen Signalen zu tun (sehr oft ist ein Pin des Systems mit dessen Gehäuse verbunden wie bei Shure). Dann macht ein symmetrischer Verstärker gar keinen Sinn!
Und bei Mik-Verstärkern habe ich an der vorgeschlagenen Schaltung auch so meine Zweifel. Die Eingangsimpedanz ist mit 2.04k schon sehr tief und der Bassabfall durch C4 und 5 beträgt bei 20Hz 0.38dB. Kommt hinzu, dass CG ebenfalls einen Bassabfall bewirkt. Man müsste im Sinne von Hifi die Cs mindestens im Wert verdoppeln!
Für MM- oder MC-Systeme gibt es besser geeignete OPV, die eine Entzerrung in der Gegenkopplung erlauben, damit übersteuerungsfest sind und deren Rauschen auf MM oder MC angepasst sind.
bootslion
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 20:28
hallo richi
ich sage erstmal danke für deine antwort.
und in der tat hast du recht was die beschreibung betrifft,zum einen ist dort alles in englisch und zum anderen fehlen bezugswerte.
fakt ist bei diesem opv das dieser speziell als symetrischer also balance mic konzipiert ist und im normal fall kommt dieses teil ohne gegenkopplung aus ,zumindest auf den ersten blick. der widerstand an rg 1 und rg 2 bestimmt hier den verstärkungsfaktor.
nun ist das ncht unbedingt der klassische opv bei welchen man gegenkoppeln kann bis man die gewünschte verstärkung erhält.
da ich derzeit etwas mehr zeit habe aber dafür relativ unbeweglich bin, mit gebrochenen lendenwirbeln, habe ich mich einmal ans werk gemacht die schaltung auf ein layot zu bannen.
erster versuch klassisch mit gegenkopplung und da ich es gut gemeint hatte gleich noch ein entzerrnetzwerk mit rein gezaubert.
nun,für jeden der auf der suche nach einem passenden rauschgenerator ist,ich gebe gern das schaltbild weiter sfg
ne das war wirklich nichts und das ding soll nur im nano bereich funkeln .
also gegenkopplung raus und das netzwerk gleich mit!
was soll ich sagen, da rauscht die raumumgebung mehr als dieser opv und weil ich dachte das ich nun etwas an den ohren hatte habe ich das gerät gleich mal an die aktivbox gehângt,nichts von rauschen wahrzunehmen und nicht einmal bei voll aufgedrehten lautstårkepoti.
was nun dachte ich so bei mir,ein tieil mit diesen rauschwerten soll doch noch anderweitig nützlich sein können als nur für ein dummes mic.
also nahm ich mir das datasheet zur hand und hab die innenbeschaltung studiert.
am eingang T1 und T2 und am emitter ,pin rg 1 und rg 2jeweils eine kontantstromquelle. oh da bin ich wieder in meiner jugend angekommen als es noch keine opv s gab und der transistor das einzig wahre gewesen ist.
also gut,emittergegenkopplung versucht ,rauschwert bei akustischer wahrnehmung unverändert,dann noch ein rc glied eingefügt und das teil schüttelt sich noch nicht einmal.nun wollte ich wissen woran ich bin.am eingang ist ein widerstand von 1 k gegen masse,jetzt schaltete ich paralell dazu eine induktivitåt in form eines wiedergabekopfes. der alte grundig hätte daran seine freude gehabt,kein rauschn wahrnehmbar.
das macht lust auf mehr,werde die tage mal die schaltung optimieren und dann messen soweit mir möglich ist.
jedoch für jemanden,welcher einen perfekten mic amp braucht mit phantomspeisung ist dieser wahrscheinlich das non plus ultra.
einzig was mir kopfzerbrechen bereitet,ist die tatsache,das der widerstand an den eingängen den wert 1-5 k nicht über bzw. unterschreiten sollte,da dieser
den rauschfaktor bestimmt.
nochmal zu deiner auslegung von heut morgen in bezug als phono peamp,die möglichkeit liegt hier nahe wenn man den symetrisch betreibt,der eigentliche
massepunkt ist bei 99% aller plattenspieler der masseanschluss welcher das chassis mit dem verstärker verbindet,bis zu den steckern ist es ein symetrischer ausgang,es sei denn,das noch ein übertrager eingearbeitet ist im chassis.
so ich lasse von mir hören wenn ich meinem ziel nãher gekommen bin,ich hab von den teilen mal 10 stk geordert und die liegen bei mir seit ein paar jahren nur rum also muss ich die mal verwenden fg.
werde dann alles mal ablichten mit messwerten etc.
ich sage nochmals danke für deine ausführung und ich halte euch auf dem laufenden
steffen
bootslion
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 21:09
hab hier nch was gefunden,mega interessant,phono symetrisch!
steffen http://www.aqvox.com/download/PHONO2CI_flyer_de.pdf
richi44
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 10:13
Hallo Steffen, der 1512 hat sehr wohl Gegenkopplungen. Die beiden Eingangstransistoren mit ihren nachgeschalteten Strom-Spannungswandlern liefern am Ausgang jeweils phasengleiche Signale, welche über die Widerstände RA und RB an die Emitter geleitet werden. Nehmen wir den Ri der Konstantstromquelle als unendlich an, so ergibt sich trotz der Widerstände kein Spannungsteiler und damit entspricht die zurückgeführte Spannung der Eingangsspannung. Jeder der beiden Eingangstransistoren mit seinem Zugemüse hat also eine Verstärkung von 1, weil er zu 100% gegengekoppelt ist.
Eine Verstärkung des Differenzsignals kommt zustande, wenn wir RG einsetzen. Jetzt ergibt sich ein Spannungsteiler zwischen RG und RA + RB. Dies ist im Datenblatt dargestellt.
Nur habe ich keine Möglichkeit, den Ausgang des Strom-Spannungswandlers abzugreifen und somit die Gegenkopplung umzustricken. Ich kann lediglich in Serie oder parallel zu RG irgend etwas aufbauen und damit erreiche ich keine RIAA-Entzerrung.
RIAA neu
Das wäre eine Lösung, denn die AD797 sind mindestens so rauscharm wie der That1512. Allerdings sind auch diese auf eine Quellimpedanz von 200 Ohm optimiert, sodass die Rauschfreiheit des OPV bei einem MM-System nicht voll ausgenutzt wird.
Zur Schaltung noch einige Bemerkungen: Die Zeitkonstante 3180my-s wird aus C2 (3) und R4 (5) gebildet, 318my-s aus den selben C mit den Widerständen R6 (7). Die dritte Zeitkonstante 75my-s ist separat aufgebaut aus den Teilerwiderständen R8 bis 11 und C4 (5).
Die vierte Zeitkonstante (Rumpelfilter) wird aus C1 und R2 gebildet. C1 ist aus einer Gruppe von Kondensatoren zusammen zu setzen.
Die Verstärkung der AD797 beträgt 30dB bei 1kHz, jene des NE5534 20dB.
Jetzt gibt es aber zu dieser Konstruktion zwei offene Fragen im Zusammenhang mit der symmetrischen Ausführung:
637735306_929000 Hier ist ersichtlich, dass der L Ground durch die Metall-Lasche (glänzendes Teil am blauen Anschluss) mit dem Systemgehäuse verbunden ist und dieses somit nicht geerdet wäre. Das ergibt also keinen wirklich symmetrischen System-Ausgang. Und es gibt noch etwas zu rechnen:
Angenommen, das System liefert asymmetrisch betrieben jeweils 10mV, dann wären das symmetrisch gegen Masse jeweils 2 mal 5mV.
Asymmetrisch werden die 10mV mit 30dB verstärkt und ebenfalls das Rauschen des AD797. Das ergäbe EINE Spannung und EINE Rauschleistung.
Bei symmetrischem Betrieb hätten wir die Addition zweier halb so grosser Spannungen, ergibt -6dB (Spannungs-Halbierung) und +6dB Addition. Es ergäbe aber auch eine Rauschleistungs-Verdoppelung = +3dB. Das bedeutet, dass durch die symmetrische Verstärkung das Rauschen um 3dB verschlechtert wird. Es macht also sicher keinen Sinn, ein Tonabnehmersystem symmetrisch zu betreiben.
Der symmetrische Betrieb reduziert die Hörbarkeit der Einstrahlungen auf die Leitung. Das macht bei Kabellängen bis 200m (Mikrofon) Sinn, bei Kabellängen von maximal 1m ist es aber witzlos.
Und noch zum Thema Tonband: Ein Wiedergabe-Tonkopf hat eine hohe Impedanz, um eine hohe Ausgangsspannung zu generieren. Das bedeutet, dass wir nichts erreichen, wenn der Verstärker auf einen Quellwiderstand von 200 Ohm optimiert ist, der Drahtwiderstand aber allein schon 2k beträgt. Da sind wir mit einem entsprechend angepassten OPV (oder sogar nur mit einem einfachen Transistor) besser beraten.
Der That ist tatsächlich als Mik-Verstärker konzipiert und optimiert. Und das ist WICHTIG, denn alles, was wir am Mikrofon verschenken ist unwiderruflich weg. Musik wird per Mikrofon aufgenommen und das Rauschen, das wir da haben, bekommen wir mit nichts auf der Welt wieder weg, ohne auch die Musik zu beeinflussen!
Und noch zum AQVOX:
Zunächst ist da viel Blabla und mittelprächtige Daten. Weiter ist von der RIAA+Neumann-Entzerrung die Rede. Wenn ich mal davon ausgehe, dass die Mikrofone meist bei 20kHz dicht machen, die digitalen Pulte sowieso, dann ist es wurscht, ob bei 20kHz eine Abweichung von 1dB verbaut ist oder nicht. Da sind selbst bei guten Systemen die Abweichungen grösser, von den Platten mal ganz abgesehen.
Und die angegebenen Daten reissen mich nicht vom Hocker, das erreiche ich mit der obigen Schaltung vermutlich auch. Was noch interessant wäre, zu welchem Preis dies zu haben ist und was ein Selbstbau kostet.....
bootslion
#8 erstellt: 20. Dez 2012, 17:02
hallo richi
na nochmals danke für deine ausführung und ich kenne die problematik mit diesem chip und mein thema lautet auch erfahrungsbericht verbunden mit der frage,ob jemand erfahrung damit hat.
klar als mic verstärker geht das teil absolut gut und es gibt renomiete unternehmen,welche diese mic amplifier vermarkten als fertiggerät.
und der kostenpunkt liegt dort bei über 1k€ .
naja,zum verbasteln sind diese teile zu schade aber wer weiss,womöglich kann man diese dennoch einmal gebrauchen.
der versuch macht klug fg
nun mal zu dem abtastsystem welches du als bild eingestellt hast,ich kenne dieses system leider nicht,da ich nur philips und dual plattenteller besitze und dort gehen die litzen des abnehmers bis zu den anschlussbuchsen .von daher ist oder wäre ein symetrischer abgang realistisch möglich.
zumal dann dort störimpulse nicht über den ground aufgenommen werden da massefreier anschluss und bei der differnzbildung,werden zudem,störimpluse eleminiert welche sowohl bei 180 und -180 grad vorliegen,das ist wie bei zwei gleichen lautsprechern die paralell geschalten sind und einer davon verpolt wurde,gegenseitiges auslöschen der frequenz.
sei wie es ist,es ist der drang des menschen nach immer neueren lösungen.
99% aller erfindungen,welche der mensch gemacht hat, beruhen auf zufällen.
nein ich will nicht das rad neu erfinden und das mit aqvox war nur eine endeckung im net gesern abend.
ich habe jetzt eine elektronische ruhepause von ca.15 jahren gehabt und muss mich nun mal etwas weiterbilden und den nachholebedarf
kompensieren.
nun gut zu wissen, an wenn ich mich hier im forum wenden kann wenn ich fragen habe.
danke und lg steffen
bootslion
#9 erstellt: 20. Dez 2012, 23:05
hallo richi und an alle anderen hier im forum
ich bitte euch nun mal ganz einfach um euer verständnis,denn das was nun kommt gehört nicht in diesen threat.
hab ein kleines problem und bräuchte wirklich hilfe
nun zum fall, hab mir ne harman kardon ca 140 Q zugelegt,die zweite,nun es ist nichts für bum bum bum aber zum schön hören das beste am keep.
nun bin ich notorisch neugierig und unglãubig und ich traue nur mir selbst im zweifel,also das teil aufgeschraubt und sichtbar auf abhieb,das im schaltnetzteil vier elkos 1000/16 ausgelaufen sind. nun die teile rausgenommen und die platine gereinigt bevor noch richtig was passiert.
ob die transistoren schon gelitten haben und mehr kann ich noch nicht sagen aber mein problem wird hier der schaltplan sein.
nun meine frage, hat jemand von euch solch ein stück papier?oder ne gute idee wo ich diesen her bekomme.im netz ist nichts zu finden
und harman kardon direkt kontaktieren halte ich auch nicht für eine gute idee da die einen an die vertragswerkstätten verweisen.
sichtbar sind keine weiteren schãden zu erkennen auch keine schmorrungen.
wåre dankebar für jeden hinweis und verleibe mit frdl grüssen
steffen
richi44
#10 erstellt: 21. Dez 2012, 08:44
Hallo Steffen, Du hast doch die Idee eingebracht, den That als Entzerr-Vorverstärker zu nutzen. Ich habe Dir lediglich an einem Beispiel erklärt, dass dies keine gute Idee ist.
Natürlich habe ich nicht mit dem That gearbeitet, wohl aber mit anderen, wie nachfolgend aufgezählt. Die Erfahrung bezieht sich also auf die Produktkategorie als Solches, nicht aber auf das konkrete Einzelprodukt.
Für Mik-Verstärker gibt es neben dem That auch INA 103, INA 217 und viele weitere.
Wenn es um Entzerrerverstärker geht sind wie erwähnt einzelne hochwertige OPV besser geeignet, weil die Entzerrung in die Gegenkopplung integriert werden kann. Und ich habe hier eine Grafik gefunden, welche das Rauschen der einzelnen OPV ins Verhältnis zur Quellimpedanz setzt. Diese Grafik stammt von Analog Devices und führt daher auch nur deren OPV auf.
OPV Rausch
Man kann auf diesem Ding nachschauen, welcher OPV bei welcher Quellimpedanz am ehesten geeignet ist und man stellt fest, dass als MC-Vorverstärker der AD797 optimal wäre, für MM der OP285 oder OP467. Und für Tonband-Wiedergabeköpfe eher OP275, wenn es sich um einen Kopf für Transistorgeräte handelt, bei einem Wiedergabekopf eines Röhrengerätes wäre eher ein AD8622 angesagt.
NACHTRAG
Ich habe gerade gesehen, dass der INA103 von Burr-Brown direkte Ausgänge der ersten Stufen sowie direkte Eingänge für die Gegenkopplung hat. Man könnte folglich die Entzerrung bei diesem Ding richtig aufbauen, im Gegensatz zu den anderen derartigen OPV.
[Beitrag von richi44 am 21. Dez 2012, 09:07 bearbeitet]
bootslion
#11 erstellt: 21. Dez 2012, 09:13
morgen richi
klar habe ich die idee eingebracht den that als entzerrer einzusetzen und ich bin
für jeden guten rat dankbar,zumal ich seit ende der 90er dem medium hinterher hinke
als mic amp ist der wirklich gut zu gebrauchen. und auch ich habe mich in den letzten tagen mal kundig gemacht
was opv's der neuzeit zu leisten im stande sind.
einer meiner favotiten wäre der lme 49710 ,wobei ein lt 1115 mit lt 1010 auch nicht übel wären aber letztere
haben ein wesentlich höheres thd+n .
sicher die palette ist lang von guten teilen.
besser als das was ich vorher kannte fg. nun gut die zeit entickelt sich weiter und alles andere mit.
ich bin nicht böse das du mir den wind aus den segel nehmen willst was den that angeht,wo du recht hast sollst
du auch recht behalten und ich bin für jeden hinweis dankbar und es erspart letztlich viel vertane zeit.
der einsatz wãre schon in einem transistor gerät ,ist halt ein asbach uralter grundig,der rauscht schon wenn man nur
die starttaste berührt .
hatte da vor jahren schon die transistoren getauscht,gegen speziell rauscharme und ausgemessene typen und das grund
rauschen hat sich schon wesentlich verringert dadurch. jedoch låsst die schaltungskonzeption keine grösseren freiheiten
zu anders als bei revox,die arbeiteten damals schon mit dem lf 357 aber immernoch in der rorstufe mit konventioneller
transistor bestückung.
also, wer sich einen guten mic amp zusammen zaubern möchte,ich habe von dem that 1512 noch einpaar originale und
unbenutze exemplare und würde diese zum selbstkosten preis abgeben da deren beschaffung fast vornãhmlich aus den
staaten kommt.
ich danke dir richi nochmals
steffen
Welcher OPV anstatt OP275
biriem am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
Silent Wire ? einmal kritisch betrachtet?
Illenhoefer am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  200 Beiträge
Erfahrungsbericht TV-Rack VCM "Savona"
shakona am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Verbindungskabel für Sony HTC H2800 gesucht
8ig-8en am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
Kennt hier jemand diesen Stecker?
Matthias121 am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht: Klangverbesserung durch Gehäusedämmung
CompEx am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  152 Beiträge
Bananas, nur welche?
Martin80 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Umgang mit Tuning-Gegnern !
T-Master am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  330 Beiträge
Wie wichtig sind für euch Strom-/Netzfilter?
mokkman am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  10 Beiträge
Canton GLE 420 Frequenzweiche Tunen/Verbessern
hifonics7 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  163 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedJürgen_GM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.297
