HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzphase am Gerät | |
Netzphase am Gerät+A -A |
C50
19:48
erstellt: 27. Feb 2013, |
In einigen HiFi Zeitschriften wird bei den Testergebnissen von elektonischen Komponenten(Amps, Pre-Amps, CD-Player usw.) immer wieder darauf hingewiesen wo sich die Netzphase am Gerät befindet. Ist es wichtig die Komponenten (von der Netzsteckdose bis zum Gerät) alle Phasengleich anzuschließen? Gruß C50 |
hf500
Moderator |
21:13
Moin, nein. Es sei denn., die Geraete sind Muell, dann aber faengt man sich aber auch einen ;-) Es geht darum, dass zwischen Primaerwicklung des Trafos und Kern/Chassis eine kleine Kapazitaet besteht, die einen kleinen Ausgleichsstrom moeglich macht. Dieser Strom kann zu schlechterem Stoerabstand fuehren, wenn die Verkabelung zwischen den Geraeten nicht einwandfrei ist. Ist die Masseverbindung ueber den Schirm des Kabels nicht einwandfrei, kann eine Stoerkomponente (Brumm) eingekoppelt werden. In der Praxis tritt sowas nur bei schadhaften Kabeln auf. Wer ganz sicher gehen will, verbindet die Gehaeuse der Geraete ueber eine kurze Leitung mit 1,5qmm Querschnitt. Die ganzen "Klangbeschreibungen", die in diesem zusammenhang in den HiFi-Zeitungen etc. zu lesen sind, kann man getrost vergessen. Es ist am "Klang" nichts aenderbar, nur der Stoerabstand (Brumm) kann sich verschlechtern. Die "Ausphaserei" ist auch fuer die Katz, weil der durch die Isolationskapazitaet bedingte Strom nicht konstant ist und sich aendern kann, je nachdem, ob das Geraet ein- oder ausgeschaltet ist. Bei Geraeten mit Schutzleiteranschluss ist es ohnehin vollkommen egal. 73 Peter |
Heute_Nicht
Gesperrt |
21:20
C50
20:03
erstellt: 28. Feb 2013, |
Danke für die Rückmeldung, was mir aufgefallen ist, hat kein einziges Gerät einen Schutzleiteranschluß. C50 |
S_4
22:42
Bei einer komplett "ausgephasten" Anlage kann es u. U. Wunder wirken, wenn z. B. die Vorstufe nicht "in Phase" angeschlossen ist. Gruß Michael |
C50
18:22
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Hallo Michael, wie darf ich denn das verstehen! Gruß Otmar |
S_4
19:35
Hallo Otmar, wir haben das in den 1990er Jahren mal zufällig "herausgefunden". Nein, natürlich nicht durch einen "Workshop", sondern durch einen versehentlich falsch eingesteckten Netzstecker der Vorstufe. Mag unglaublich klingen, aber allen Anwesenden fiel diese positive Veränderung im Klangbild auf. Ist ja auch leicht auszuprobieren, kostet nichts und kaputt gehen kann auch nichts. Edit: Könnte daran gelegen haben, das die Vorstufe die Phase gedreht hat? ![]() Gruß Michael [Beitrag von S_4 am 01. Mrz 2013, 19:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
20:52
Moin, selbst wenn der Steuerverstaerker (eine Vorstufe ist wenigstens fuer mich etwas anderes) die Phase gedreht hat, waere das fuer dich nicht feststellbar, es sei denn, man misst es nach. Wenn es einen Unterschied wegen Phase gibt, dann immmer nur, wenn sich nur die _eines Kanales_ aendert Das Netzteil in dem Geraet macht aus Wechselstrom Gleichstrom, damit ist es mit "Phase" Essig, lediglich der Massebezug bleibt und der war vorher auch genau so. Daher aendert das Umdrehen des Netzsteckers auch nichts an der Phase des Verstaerkers, also, ob das Signal genauso herauskommt, wie hineingesteckt wird, nur groesser, oder "verpolt" ist. Die Polung ist aber gleichgueltig, solange sie fuer alle Kanaele gleich ist. Du kannst es leicht ueberpruefen, pole zuerst einen Lautsprecher und dann beide um. Ansonsten, das Einzige, was sich wegen falschrum eingesteckten Netzsteckers aendern kann, ist der Stoerabstand. Fuer alle anderen so oft beschriebenen Aenderungen muss man schon Frequenzgang und/oder Phasengang des Verstaerkers aendern und wie das durch die Netzsteckerpolung erreicht werden kann, muss mir noch erklaert werden. 73 Peter |
S_4
21:22
Ich vergas, das die Inquisition des Forums auch diesen Thread beobachtet und ich kleines Licht natürlich überhaupt keine Ahnung habe. Da man sich nicht einmal in diesem Rahmen ohne einen Oberlehrer mit dem Titel "Moderator" ungestört unterhalten kann verzichte ich zukünftig gänzlich auf die Teilnahme in diesem "Forum". Nur weiter so! |
0408SUSI
Gesperrt |
21:43
Ja! Natürlich! Selbstverständlich! Kommt allerdings sehr darauf an, auf welchem Steckplatz der Netzleiste die Vorstufe hing. War der Steckplatz eher links, wird die linke Phase gedreht. War der Steckplatz eher rechts wird... äääh, weiß ich jetzt nicht so genau... Müsste ich mal ergugelieren... Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Außerdem hört man es ja. Auf alle Fälle sollte man dringend zusehen, dass sich der Netzstecker der Vorstufe in einer mittleren Steckdosenleisten-Position befindet, dann kann das Problem nämlich erst garnicht auftreten. Aus diesem Grund verwende ich ausschließlich 3- oder 5fach - Steckdosenleisten. Bei Stereo natürlich die doppelte Anzahl. |
Netzphase bei einer großen Kette Gnob am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 7 Beiträge |
Tausch/Verbesserung von OP-Amps Freak-Duesseldorf am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 11 Beiträge |
Wandhalterung für Hifi-Komponenten Sturmwind am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Komponenten Tuning stereoslave am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 7 Beiträge |
Alle Hifi-Komponenten an eine Steckdosenleiste? TheDude85 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 10 Beiträge |
Unterschiede bei OP-Amps Rodny am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 9 Beiträge |
Tuning am Scheideweg..... -scope- am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 17 Beiträge |
netzleiste - wichtig? thrabe am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 152 Beiträge |
Gibt es so ein Gerät? cni am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
CD-Player Tuning / Swoboda ratte am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 72 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.085
