HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » neulich bei ASR | |
neulich bei ASR+A -A |
totü
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 23:04 | ||
hallo liebe Emitter-Freunde, ich war kürzlich zu Besuch bei ASR in Herborn - es war wieder einmal eine echte Offenbarung! Im Abhörraum steht mittlerweile keine Tannoy Westminster mehr, sondern ein Audiodata Elancè. Ok ok, die Audiodata kann mich als Selbstbauer nicht überzeugen - die Chassis sind allesamt aus Norwegen von der Fa. Seas - aber ein kleiner Trick am AMP hat mich spontan zur Nachahmung verführt. Der freundliche Servicetechniker zeigte stolz die II-er Reihe in Aktion und jetzt kommts: Zwischen den bekannten halligen Kühlrippen entdeckte ich "merkwürdige" Gummi-Kugeln, die als Dämpfer in alle Zwischenräume eingeklemmt waren. Ein kurzes Anregen der Kühlrippen mir den Fingerspitzen tat im Vergleich zu den ungedämpften Kühlkörpern ein Übriges hinzu. --- Gummiperlen 12 mm aus dem Anglerbedarf --- Ich war von der Einfachheit der Idee total begeistert - bestellt - eingebaut in meinen Einser - genial, weil günstig und wirksam! Danke an den lieben und den Service bewussten ASR Service-Menschen! Non Nicer!! Zur Nachahmung dringend empfohlen - kein copyright Schöne Grüße |
Jeck-G
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 02:34 | ||
Und was ist die Wirkung? Vibrieren die Kühlkörper bei lauter Musik sonst hörbar mit? Übrigens: An eine Tannoy-Box gehört auch ordentliches Amping, nämlich nichts Geringeres als Lab.Gruppen... (Hintergrund: Die mittlerweile nicht mehr erhältlichen von der "Audiophile" hochgelobten Tannoy-Endstufen der TA-Serie sind verkappte LABs der iP-Serie und aktuelle Tannoy Aktivlautsprecher für professionelle Beschallungstechnik haben Endstufenmodule von Lab.Gruppen verbaut). [Beitrag von Jeck-G am 24. Nov 2013, 02:35 bearbeitet] |
ZeeeM
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 03:25 | ||
Hey! Die sind cool .. 14kW bei 12kg .. http://labgruppen.com/products/fp_plus_series/c/fp_14000/ Da lohnen sich dann wirklich mal dicke Stromkabel :-D |
pelowski
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 05:03 | ||
Hmm, und wie macht er das bei diesem Netzanschluss?: Mains connector 230 V CE: 16 A, Grüße - Manfred |
Rillenrodeo
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 08:37 | ||
Moin moin, das macht er mit einem Cekon Blau --> Schuko - Adapter... Siehe beispielsweise hier bei Amazon. Hauptsache die Steckdose ist auch mit 16A abgesichert und nicht- wie in einigen Altbauten- nur mit 10A oder gar 6A LAB ist nun mal Pro-Audio-Zeugs, da wird Tonstrom in der Regel (hauptsächlich der Verriegelung wegen) mittels CE verteilt. Schönen Sonntag! |
Jeck-G
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 13:32 | ||
Außerdem sind das Peak-Werte, Musik ist nunmal kein Sinus. Kurzzeitig mag die Leistung rauskommen, dann greifen die Limiter. Besser als eine clippende Endstufe... Außerdem plant man genug Headroom ein, auch eine leistungsmäßig ausgereizte PA-Anlage klingt nicht gut (geht nur nicht so schnell kaputt wie HiFi, wenn man mal in die Nähe der an den Lautsprechern angegebenen Nennleistung geht).
Edit: Auf der ASR-Seite sehen die Geräte bzw. die Platinen wirklich sehr prototypenhaft aus. Selbstgeätzt und nichtmal Lötstopplack (der auch vor Korrosion schützt) drüber. Dabei gibt es auch genug Platinenfertiger, die auch Kleinmengen zu akzeptablen Preisen (wobei das bei ASR nicht wirklich ein Thema wäre...) und in guter Qualität herstellen. Edit2: Auf anderen Bildern sieht man wieder gelben Lötstopplack. Die Bilder, wo ich zuerst nach schaute: http://www.asraudio.de/produkte/emitter1_pic_o.html [Beitrag von Jeck-G am 24. Nov 2013, 14:32 bearbeitet] |
ZeeeM
#7 erstellt: 24. Nov 2013, 13:45 | ||
Jupp. steht im Datenblatt. Warum gibt man die RMS-Werte nicht an? |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 24. Nov 2013, 15:19 | ||
Ehrlich gesagt, ich würde mir da verarscht vorkommen. Sicherlich wurde da ein aktuelles Gerät ausgestellt. Somit gibt es zwei Fälle:
Gruß Uwe |
ZeeeM
#9 erstellt: 24. Nov 2013, 15:22 | ||
Wenn man sich eine Stimmgabel ins Wohnzimmer stellt und die nur durch den Schall angeregt werden kann, hört man diese? |
Soundscape9255
#10 erstellt: 24. Nov 2013, 15:34 | ||
Uwe hat vollkommen Recht! Warum müssen ASR-Kunden die Geräte selbst fertig bauen? Ist ja nicht der erst Konstruktionsfehler! Der mit dem Operationsverstärker ist ja völlig daneben! |
totü
#11 erstellt: 24. Nov 2013, 20:03 | ||
Das einzige, was mich an dem Emi bislang störte, war das ab und an mal zu hörende harte metallische "Kling", wenn das Gerät wärmetechnisch in Fahrt kam. Selbst wenn der Amp auch mal eine ganze Woche nicht spielte, kam dieses unangenehme "Kling" manchmal völlig unerwartet. Seitdem ich die Gummipuffer zwischen die Rippen geklemmt habe, ist das "Kling" zu einem kurzem und deutlich leiserem "Klock" geworden. Ansonsten war diese "Tuningmaßnahme" wohl eher als Gag gedacht und sollte nicht ganz so tierisch ernst genommen werden. Ich besitze bereits den zweiten ASR und würde auch bedenkenlos ein weiteres Mal den Herborner kaufen - wobei ich sagen muss, McIntosh hat auch seinen Reiz. Ich war vor ein paar Tagen bei Alternate in Linden zu Besuch ... mein lieber Scholly ... Einen schönen Sonntag |
Jeck-G
#12 erstellt: 24. Nov 2013, 20:50 | ||
Das "Pling" ist nicht schädlich, ist bedingt durch Wärmedehnung. Kennt man auch vom Auspuff, wenn man das Auto abstellt. Oder wenn man längere Zeit weg war, das Zimmer auf 16°C abgekühlt und man dreht die Heizung richtig auf, dann können diverse Gegenstände schonmal knacken. Wenn Dich das "Pling" stört, kannst Du ja betroffene Geräte mit Bausilikon zukleistern... |
totü
#13 erstellt: 24. Nov 2013, 21:38 | ||
nee, schädlich nicht, aber im Prinzip ärgerlich in dieser Preisklasse und bei den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffzienten der ebenso unterschiedlichen Materialien Alu und Plexi auch vorprogrammiert. Ob dieser "Kling" bei den 16.000,- € Boliden in der Exclusive Ausstattung auch vorhanden ist? |
Soundscape9255
#14 erstellt: 24. Nov 2013, 23:34 | ||
Wozu überhaupt Plexi? Ich werd wohl nie begreifen, warum man sich ein Aquarium ins "Rack" stellt. |
ZeeeM
#15 erstellt: 24. Nov 2013, 23:39 | ||
Die bösen Wirbelströme ..... |
Soundscape9255
#16 erstellt: 24. Nov 2013, 23:43 | ||
Was soll mit denen sein? |
ZeeeM
#17 erstellt: 24. Nov 2013, 23:56 | ||
Mir macht das magnetische Moment der H2O Moleküle des Restwassers im Polycarbonat echt Sorgen. Da kann schon mal die Fidel von Anne-Sophie Mutter ein Tick an Schmelz verlieren. Warum sind im EM1 soviele bedrahtete Bauteile drinn? |
Jeck-G
#18 erstellt: 25. Nov 2013, 00:05 | ||
Schonmal ein sendendes Handy neben/über den ASR gehalten? (Lab.Gruppen stört das jedenfalls nicht...) |
Soundscape9255
#19 erstellt: 25. Nov 2013, 00:12 | ||
Sind da eigentlich Fets drin oder Bipos? Was war das noch mal für ein OP, der da verbaut wurde? |
ZeeeM
#20 erstellt: 25. Nov 2013, 00:35 | ||
OPA 843 Den es angeblich nicht mehr geben sollte? http://www.open-end-music.de/vb3/showthread.php?t=3459&page=3 |
Soundscape9255
#21 erstellt: 25. Nov 2013, 00:40 | ||
Jupp, der war es. Ein Bipo. Die machen bei HF-Einkopplung gerne mal Gleichrichtung derselben. |
_ES_
Administrator |
#22 erstellt: 25. Nov 2013, 00:55 | ||
Wenn man den ganzen Voodoo-Quark ausblendet ( das geht tatsächlich), ist das kein schlechter Amp- ich selbst hatte bis dato 2 Stück besessen. Und ich finde sogar die Optik gut- womit ich jedoch sehr, sehr alleine stand, bei meinen Kumpels. Immer wieder : "Oh, selbstgebaut?" Potentes Stück Technik- diese "Philosophie" Sch**** , wie sie auch beim Symphonic Line gerne werbeträchtig postuliert wird, kann man sich natürlich stecken.... |
-scope-
#23 erstellt: 25. Nov 2013, 18:41 | ||
Diesen "touch" haben die Kisten in der Tat. Eine optische Weiterentwicklung seit den 80igern wollte man anscheinend ganz gezielt nicht. |
Passat
#24 erstellt: 25. Nov 2013, 19:01 | ||
Tja, dieser Adapter hilft rein gar nichts, da Schuko, was weitgehend unbekannt ist, gar nicht für 16 Ampere Dauerstrom zulässig ist! 16 Ampere dürfen bei Schuko nur kurzfristig fließen, dauerhaft sind es lt. CEE nur 12 Ampere. Und genau deshalb gibt es den blauen CEE7 Stecker, der ist nämlich für 16 Ampere Dauerstrom zugelassen. Auch Grüße Roman |
Rillenrodeo
#25 erstellt: 25. Nov 2013, 20:20 | ||
Soweit richtig, ich meinte aber Anschluss/Adaptierung des Steckers bei der Endstufe und kein E-Schweissgerät |
Jeck-G
#26 erstellt: 25. Nov 2013, 20:25 | ||
Auch Schweißgeräte haben den Schuko, wenn sie einen 230V-Eingang haben... Ist aber mehr für den Hobbygebrauch, denn da, wo man lange Nähte macht (Bau, Werkstatt & Co.), hat man eh wieder Drehstrom. |
totü
#27 erstellt: 27. Nov 2013, 23:47 | ||
ja, logisch! Ich meine, mal von einem neu eingestellten Produktmanager bei McIntosh gehört zu haben, der das typische Outfit der Mc`s umgestalten (modernisieren) wollte. Er soll nicht lange durchgehalten haben - was für ein Segen! |
-scope-
#28 erstellt: 27. Nov 2013, 23:55 | ||
Nun....Mcintosh hin oder her.....Ich mag das Design der Geräte nicht, aber ein Makrolonkasten mit Kühlkörpern (ASR) ist damit ja nicht gerade zu vergleichen. Die ein bis zwei zus. Trafo-Blechkästen im Hammerschlagdesign retten da auch nix mehr. |
Jeck-G
#29 erstellt: 28. Nov 2013, 00:52 | ||
Ich finde das Design der Macs ganz nett. Aber nehmen zu viel Platz weg und sind zu teuer. Es hatte mal wer ein Bild von seiner Anlage mit 4 wirklich schön aufgebauten 1KW-Monoblöcken gepostet, aber eine Lab.Gruppen PLM 10000Q könnte die ganzen Trümmer ersetzen, ist nur 89mm (2 Rack-Höheneinheiten) hoch, wiegt gerade mal 13kg und kostet den Bruchteil einer der Macs. Und ein Lake-DSP ist auch mit drin... Edit: Der Handy-Test an einer der ASR Pelxiglas-Kisten wäre wirklich mal interessant... Bei meinem Geraffel ist dieser richtig langweilig, denn da tut sich nichts (außer beim Röhrenverstärker, da sollte man Abstand halten, damit keine Geräusche aus den Boxen kommen). [Beitrag von Jeck-G am 28. Nov 2013, 00:56 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#30 erstellt: 28. Nov 2013, 01:07 | ||
Dann hat man sicherlich einen Klangunterschied, mit/ohne Handy...
Die sehen mittlerweile auch hübsch aus... |
-scope-
#31 erstellt: 28. Nov 2013, 01:11 | ||
Wirklich hübsch ist der Plattendreher....Wo ist meine Spaltaxt, damit ich das Teil angemessen bearbeiten kann? |
_ES_
Administrator |
#32 erstellt: 28. Nov 2013, 01:12 | ||
Ja gut, das McIntosh Zeug ist...ist..ja, es ist halt da. |
8erberg
#33 erstellt: 29. Nov 2013, 12:23 | ||
Hallo, McIntosh-Dreher, Made in Germany - baut die Clearaudio? Peter |
sm.ts
#34 erstellt: 29. Nov 2013, 21:41 | ||
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke ja. |
ASR Emitter und LME49710HA - das Beste aus beiden Welten mmtour am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 67 Beiträge |
Wo findet man echte Blindtests chipart am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
welche Lautsprecherkabel? 2,5 qmm ok? nealelfwart am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Ist der Preis OK? da_basti am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-907 ? eine echte Revision Broesel02 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 252 Beiträge |
Erfahrungen mit Produkten von DSS MLuding am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 50 Beiträge |
Vincent Monoblöcke auf Akkubetrieb umbauen!! Klangfarben am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 18 Beiträge |
Phonokabelfrage Ma-Lu-Ralf am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 6 Beiträge |
Suche dynamische, knackige LS-Kabel Tipps (wie z.B. Black&White 1602) Matze81479 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 23 Beiträge |
Cinchkabel + Stecker zw. Vor- und Endstufe Master_Luke am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.315
