Schlechter Radioempfang
Bierbauchmann
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 13:05
Hallo zusammen,
ich hoffe ich habe den richtigen Bereich im Forum erwischt, falls nicht bitte verschieben.
Wir haben in unserem Büro folgendes Radio:
IMG_0003
Auf Grund von Veränderung in der Umgebung ist es uns im Büro aktuell nicht gegönnt 1LIVE zu hören, wir müssen leider auf FFN ausweichen - Schrecklich.
Wir haben schon einige Möglichkeiten versucht den Radioempfang zu steigern: Draht, Gabel etc. leider alles ohne Erfolg.
Die Rückseite des Radios sieht so aus:
IMG_0004
Das FM Kabel (meines Wissens nach das "kleine Schwarze" ohne Anschluss) können wir ja nicht einfach so tauschen, und die Antenne in der AM Buchse bringt ja eh nichts, oder?
Ich habe auch schon nach FM Verstärker gesucht, jedoch ist mein HiFi Wissen dafür nicht ausreichend, daher ich hoffe ich mal auf die Spezialisten hier.
Vielleicht weiß ja einer von euch Rat?
Vielen Dank schonmal
DaPickniker
#2 erstellt: 20. Aug 2015, 11:00
Brr...mal wieder so ne "schreckliche" Kompaktanlage mit rausgeführter Wegwerf Wurfantenne... Um eine externe Antenne anzuschliessen muss am Radio/ Tuner eine 75 Ohm Koaxial oder F-Buchse vorhanden sein..
Wenn du das Teil fürs Büro behalten willst kannst du versuchen die Wurfantenne mit ca 1 m Draht zu verlängern und diesen horizontal Richtung Sender ausrichten.. Wenn freie Sicht zum Sender gegeben ist sollte so zumindest rauschfreier Monoempfang gegeben sein .
Mit Gabeln, Messern und Teelöffeln wirst du in deinem Fall nix reisen können..Ein Antennenverstärker bringt in deinem Fall nix weil das Signal an deiner Antenne bereits schlecht anliegt und der Verstärker auch das "Rauschen" mitverstärkt und den Tuner übersteuert und somit der Empfang noch übler als jetzt wird.Die AM Antenne könntest du auch abmachen.. Die wird für FM/ UKW Empfang nicht benötigt
Wenn ein BK/ Antennenanschluss in deinem Büro verhanden ist könntest du ein Radio mit Antennenbuchse besorgen und dort anschliessen.. Oder du versuchst erstmal den Standort deines Radios zu verändern.. Vielleicht wird der Empfang besser...Oder vielleicht mal Internetradio oder DAB probieren ;).
[Beitrag von DaPickniker am 20. Aug 2015, 11:00 bearbeitet]
Bollze
#3 erstellt: 21. Aug 2015, 05:01
Ich kenne die abgebilde Anlage nicht, aber typischerweise ist die Fähigkeit solcher Anlagen ein schwaches Signal zu empfangen ehern schlecht.
Oder die Feldstärke von 1Live ist einfach zu schwach, dass selbst ein hochwertiger UKW- Tuner passen muss, das kann passieren, wenn der Sender schon ziemlich weit weg ist und man in Richtung Sender dicke Wände bzw viele Gebäude o.ä. hat.
Nächstes Problem, was sein könnte, sind die Störer im Büro, die IT- Technik und gegebenfalls Videotechnik kann den Empfang stören. Gegen solche Störungen können sich nur die starken Sender durchsetzen.
Ohne genaue Kenntnisse der örtliche Empfangsbedingungen kann man also nur bedingt Tipps geben.
Wie schon erwähnt wurde, kann man die Wurfantenne ( das schwarze Kabel, was hinten aus der Anlage rauskommt) mal horizontal gestreckt und quer zur Richtung des Sendemastes /turms ausrichten, so sollte es optimal sein..
Man kann auch mal einen anderen Standort mit der Anlage ausprobieren.
Oder mal ein anderes Radio probieren, so ma gucken was man zu Hause noch an Radios rumstehen hat und diese probieren und hoffen, dass diese deutlich bessere Empfangseigenschaften haben, als die Philipsanlage.
Bei Neuware ist z.B. das GX 500 (RF 3500) von Panasonic zu empfehlen, es liefert für seine Geräteklasse einen guten UKW- Empfang, dazu hat es eine Stabantenne, die sich einfacher justieren lässt, als das Stückchen Kabel der Philips.
Wunder kann das Panasonicradio auch nicht vollbringen, also schlagt mich nicht, wenn es damit nicht klappt, das Teil kostet immerhin 40 Euro.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Aug 2015, 05:20 bearbeitet]
Radioempfang im Keller
Gudde am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  10 Beiträge
Schlechter Radioempfang --> Antennenverstärker?
bmwdriver84 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  12 Beiträge
Bang Olufsen Anlage Radioempfang
TinoTonitini05 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  3 Beiträge
Radiolösung für Büro
OldMcDonald am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  4 Beiträge
Kein bzw. schlechter Radioempfang
mathi am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  27 Beiträge
Radioempfang über analoge Dachantenne FM und DAB+
bergi81 am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  4 Beiträge
Radioempfang DAB
sunshinesimone am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bekomme keinen Radioempfang
Hobby_Schrauber am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  23 Beiträge
Schlechter Radioempfang -> Antennenverstärker?
Fabsgedio am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 307 kein Radioempfang
crklarry am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.014
