RG 316
Compu-Doc
#1 erstellt: 07. Apr 2017, 14:30
Hallo Kabelspezies und alle anderen ,
beim buchtsurfen bin ich auf dieses 10m Meterware RG316 50Ohm Koaxialkabel WLAN Kabel RG-316 Single abgeschirmt gestossen. da ich hier einige Dreher mit-altem-DIN 5 Pol-umrüsten will,
will ich mir einmal so eine 10 Meterrolle aus dem Land der untergehenden Sonne zuschicken lassen.
Einwände? Pro-Contra.....Kapazität........
tjs2710
#2 erstellt: 07. Apr 2017, 14:33
Ähm, WLAN-Kabel??
Compu-Doc
#3 erstellt: 07. Apr 2017, 14:42
So steht´s geschrieben.
tjs2710
#4 erstellt: 07. Apr 2017, 14:52
Ja, ich habs auch gesehen.
Hab so ein Kabel auch mal gekauft. Was daran halt zu beachten ist, es hat einen sehr geringen Durchmesser von ca 2,5mm. Also Zugentlastung mit einem normalen Cinchstecker is nich.
Aber für die Kabelgläubigen kann man das sicher gut verkaufen, dass sich der Klang nicht in der dicken Isolierung verläuft und der Sound viel direkter und schneller ist
Als' dann!
Compu-Doc
#5 erstellt: 07. Apr 2017, 16:21
Ich bestelle es einmal, bzgl. Zugentlastung lasse ich mir etwas einfallen, e.g. Schrumpfschlauch.....o.ä.
{...} sehr geringen Durchmesser von ca 2,5mm
Wo hast du das in der Artikelbeschreibung gelesen?
[Beitrag von Compu-Doc am 07. Apr 2017, 16:29 bearbeitet]
pelowski
#6 erstellt: 07. Apr 2017, 17:01
Compu-Doc (Beitrag #5) schrieb:
... Wo hast du das in der Artikelbeschreibung gelesen?
Hier z.B. http://www.koax24.de...-mm-gr2/rg316-c.html
... Einwände? Pro-Contra.....Kapazität........
Ich kenne das Kabel gut. Trotz des geringen Durchmessers ist es aufgrund des Teflon-Dielektrikums etwas steif.
Lässt sich dafür wegen letzterem und der Versilberung gut löten.
Die Kapazität beträgt knapp 100pF/m.
Grüße - Manfred
tjs2710
#7 erstellt: 07. Apr 2017, 17:45
Hatte zwar eine andere Quelle als Manfred aber ändert nix an der Sache.
Ich habe es aber auch schon einen Dreher gelötet wg den sonstigen Eigenschaften, auch wenn es ein wenig steif ist.
Fand die 100pf/m ganz ok.
Als' dann!
thomas
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 08. Apr 2017, 13:15
@Compu-Doc
Ich würde da eher zum RG 179 B/U oder, wenn der Durchmesser größer sein soll, zum RG 302 BU greifen. Beide Kabel haben mit ca. 64 pF/m einen geringeren Kapazitätsbelag als das RG 316.
Uwe
pelowski
#9 erstellt: 08. Apr 2017, 13:49
Falls letzteres wichtig ist - kommt ja auch auf die Länge an - ja.
Das RG 302 BU ist aber wegen des Volldrahtes als Innenleiter weniger empfehlenswert.
Grüße - Manfred
Compu-Doc
#10 erstellt: 09. Apr 2017, 11:10
Moosche & nochmals danke für die feedbackx ,
wenn das Kabel verarbeitet ist/wird, mache ich ein par Fotos und berichte von der Verarbeitungsfähigkeit bzgl. Durchmesser und Steifigkeit.
Sollte es auch noch "gut klingen" (ca.1-1,2mtr.), werde ich berichten.
RG 59 Kabel
Joymachine am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  5 Beiträge
Cinchkabel konfektionieren - RG 142
HinzKunz am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  168 Beiträge
Kabel RG-62
Mr.DB2 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  7 Beiträge
Neutrik + RG 142
Musicman1968 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel RG 225 U oder RG 393 U
dottoremale0 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Bräuchte Stecker für RG Lautsprecherkabel, was nehmen?
abstrax am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  9 Beiträge
Koaxkabel (RG 58) als Lautsprecherkabel?
Oxymoroa am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  9 Beiträge
Hochwertige 5 Pol Din Stecker gesucht
Steven_Mc_Towelie am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  11 Beiträge
Wer hat bereits Erfahrung mit dem RG 225 U/RG 393U?
pumo9 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  75 Beiträge
Berkenhoff Drebes M17/75 - RG 214
Habbich am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.494
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
