HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welches Kabel für Cinch selbst Konfektionierung? | |
Welches Kabel für Cinch selbst Konfektionierung?+A -A |
mastakilla2
08:09
erstellt: 15. Apr 2017, |||||
Hallo zusammen, ich suche ein Cinch Kabel zum selber konfektionieren um eine Länge von 10m zu überbrücken. Warum zum selber konfektionieren? Das Kabel geht durch ein Leerrohr in einer Wand, wo die Stecker nicht durchpassen. Es sollte maximal einen Durchmesser von 4mm pro Kabel haben. Welche Kabel und auch Stecker sind empfehlenswert bzw. habt ihr gute Erfahrungen mit gemacht?? Mfg |
Donsiox
Moderator |
10:25
Servus, schau mal bei Cordial oder Sommer - die Kabel sind gut, einfach zu verarbeiten und zudem auch noch günstig. Gruß Jan |
mastakilla2
10:58
Welche kann man denn von SommerCable dafür benutzen / empfehlen?? |
blabupp123
11:42
Uwe_Mettmann
13:44
erstellt: 17. Apr 2017, |||||
Wäre bei 10 m Länge aufgrund der vergleichsweisen hohen Kapazität von 1,2 nF nicht meine erste Wahl. Ich finde das RG 179 B/U ganz gut geeignet. Es ist allerdings nicht sehr flexibel. Dafür hat es allerdings mit 2,5 mm einen geringen Durchmesser. Gruß Uwe |
mastakilla2
17:59
Koaxialkabel sind für eine Konfektionerung eines Cinchkabels geeignet?? |
Uwe_Mettmann
19:11
Natürlich, denn ein Cinchkabel ist doch nix anderes als kein Koaxialkabel (Innenleiter mit Schirm drumrum). Gruß Uwe |
8erberg
06:34
erstellt: 18. Apr 2017, |||||
Hallo, im Prinzip hat man ja bei der unsymmetrischen Leitungsführung bei RCA ("Cinch", wer hat überhaupt dieses Ungetüm in die deutsche Sprache gebracht?) den "heissen Leiter" und die Masse die auch als Schirmung dient. Von daher ist ein Koaxialkabel das ideale Kabel für RCA gem. Verkabelung, man möge mal eine handelsübliche RCA-Strippe opfern und nachschauen. Peter |
mastakilla2
06:26
erstellt: 01. Mai 2017, |||||
Der Innenleiter vom RG 179 B/U ist ja ein Stahl Kupfer Gemisch. Leitet dieser trotzdem vernünftig oder sollte man eher ein Kabel mit reinem Kupfer als Innenleiter nehmen???? |
Uwe_Mettmann
07:14
Passt schon. Der Grund ist, dass der Eingangswiderstand des nachfolgenden Gerätes im kOhm-Bereich liegt und da spielen die paar Ohm des Innenleiters keine Rolle. Gruß Uwe |
mastakilla2
17:35
erstellt: 23. Mai 2017, |||||
Was habt ihr denn sonst noch als Alternativen? |
Nixals'nDraht
21:44
erstellt: 06. Jun 2017, |||||
Alternativen? Ganz einfach und preiswert: ca. 0,5mm Durchmesser Kupfer-Lackdraht, z.B. von nicht mehr benötigter Frequenzweichenspule, verdrillt (mit Bohrmaschine), pro Stereokanal 2 Leiter, zum Schutz der Lackisolation nach außen ggf. nach dem Verdrillen in einen Schlauch eingezogen, ggf. auch in einen Schrumpfschlauch. Ist billig (außer dem Schrumpfschlauch) und durch das Verdrillen ergibt sich durch den engen Leiterabstand eine sehr gute Abschirmungswirkung. Wobei 10 Meter schon grenzwertig sind (evt. vor dem Einziehen in Schlauch bzw. Lerrohr testen). Ich kenne den technischen Grundaufbau bei Dir nicht, möglicherweise ist für einen guten Störabstand bei DER Länge eine einseitige Masseanbindung hilfreich (Verhinderung einer Brummschleife bei Nutzung von zwei unterschiedlichen Stromkreisen durch die Netz-Zuleitungen der über Chinch zu verbindenden Geräte). Auch ggf. 1 Meter Testlänge anfertigen, da durch das Verdrillen die ursprünglich geschnittene Drahtlänge deutlich kürzer wird... Bei den Steckern eine gute Qualität verwenden, bei der die Kontakte eine Goldauflage haben. Wenn die Stecker zum Stöpseln öfter angefasst werden sollen, dann ein Metallgehäuse mit Schraubüberwurf verwenden, ansonsten reicht auch eine Kunststoffhülle. Diese haben aber meist nur einen Wulstring als Verbindung zwischen Außenhülle und Kontaktkern und sind nicht für häufiges Abziehen und Aufstecken ausgelegt. Viel Spaß! [Beitrag von Nixals'nDraht am 06. Jun 2017, 22:10 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:59
erstellt: 07. Jun 2017, |||||
@Nixals'nDraht Dein Vorschlag bringt Vorteile bei symmetrischen Geräteanschlüsse (XLR) aber nicht bei Cinch. Bei Cinch weist eine Koax-Kabel (einen Innenleiter mit Schirm, der beidseitig angeschlossen ist) eine besser Störunterdrückung auf. Gruß Uwe |
lizzard
12:00
erstellt: 08. Jun 2017, |||||
Das RG179 ist vom Preisleistungsverhältnis her eigent. schon alternativlos aber vielleicht gefällt dir ja das "SC Slimline" von SommerCable besser. Die Daten sind für die angestrebte Länge auch sehr vernünftig allerdings ist es wie das RG179 sehr steif und mag keine kleinen Radien. ![]() |
mastakilla2
18:06
erstellt: 14. Jun 2017, |||||
Gibt es denn so ein Kabel, wo ich denn beide Cinch Anschlüsse von einer Blende anschliessen kann?? Ich meine damit ein Kabel und nicht so wie beim rg179 b/u wo ich für jeden Anschluss eins benötige. Also somit 2 Kabel. |
lizzard
20:14
Ich denke du meinst Zwillingskabel koaxial, also so etwas: ![]() mit 120pF oder ![]() mit 75pF den Beidraht (Masse) kannst du (bei nichtgebrauch) einfach abziehen. |
mastakilla2
06:46
erstellt: 15. Jun 2017, |||||
Das SC 2008 ist auch passend für eine Länge von ca. 10m Plus eventuell ein bisschen mehr? |
lizzard
09:10
Moin mastakilla2, das ist abhängig vom Aus- u. Eingangswiderstand deiner Komponenten welche du anschließen möchtest. Um es nicht zu kompliziert zu machen würde ich sagen ->ja, es geht. Aber ohne Gewähr, weil: "Wichtigste Messgröße bei NF-Kabeln ist die Leitungskapazität, sie wird angegeben in Picofarad pro Meter (pF/m). Da der sogenannte kapazitive Widerstand mit zunehmender Kapazität und Kabellänge abnimmt, sollte auf eine möglichst geringe Kapazität des Kabels geachtet werden, damit keine Dämpfung im Bereich der höchsten Frequenzen des Tonspektrums eintritt. Bei Werten unter ca. 100 pF/m liegt man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, auch bei wenn das Kabel einige Meter mehr überbrücken muß. Der ohmsche Widerstand spielt eine untergeordnete Rolle, da das angeschlossene Gerät auf der Empfängerseite meist recht hochohmig ist." Quelle: ![]() |
mastakilla2
09:18
Das SC SinusControl ist leider ein wenig zu dick mit 15mm. Gibt es denn so ein Kabel auch etwas dünner und mit dem pf/m Wert unter 100???? |
pelowski
09:51
Da du weißt, worauf es ankommt, wie wäre es, wenn du mal selbst danach suchst? ![]() Das Ergebnis kannst du ja dann hier absegnen lassen.
Vielleicht kannst du versuchen, hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen; kann ja durchaus sein dass auch das höherkapazitive Kabel möglich ist. Grüße - Manfred |
lizzard
10:43
Manfred hat recht, google ist dein Freund! 2 habe ich aber dennoch: ![]() ![]() Du kannst auch bei "SommerCable" oder "Die Nadel" (Durchmesser Prefer) anrufen und fragen. [Beitrag von lizzard am 15. Jun 2017, 13:06 bearbeitet] |
mastakilla2
13:53
Meyersen
14:01
Moin, für Deine Zwecke das falsche Kabel. Das Kabel ist für symmetrische Verbindungen für einen Kanal gedacht, nicht als Stereo-Cinch-Kabel. Die Einzeladern sind nicht separat geschirmt. Kann evtl. ohne zu großes Übersprechen funktionieren, aber selbst wenn - wie willst Du den einen Schirm elegant auf 2 Cinch-Stecker aufteilen? Eindeutig die falsche Wahl. Gruß aus Königslutter Kai |
mastakilla2
14:56
Meyersen
15:27
#25
Link funzt nicht... |
mastakilla2
15:31
#26
Meyersen
15:39
#27
Moin, von den Daten her sehr brauchbar, aber mit 6 x 12 mm doch zu dick für Dich, oder?
Im übrigen kann es gut sein, dass das Snake von Sommer Cable produziert wird und dort "SC-Sinus Control" heißt. Auf den ersten flüchtigen Blick sind die Daten passend. Gruß Kai |
lizzard
15:51
#28
Ja Kai, es ist das gleiche welches ich oben bereits verlinkt habe - das war aber vom Durchmesser zu dick für den TE. Ich denke das es kaum ein dünneres gibt, zumindest nicht mit der Forderung nach einem unter 100pF/m. |
mastakilla2
16:08
#29
Müsste noch klappen. Das Leerrohr hat einen Innendurchmesser von 19mm. Dadurch muss halt so ein Kabel für Audio und ein HDMI Kabel. |
Meyersen
16:36
#30
Moin, wenn es passt, dann kaufen. Die 75 pF / m sind ein recht guter Wert. Gruß Kai |
lizzard
08:37
#31
erstellt: 17. Jun 2017, |||||
@mastakilla2 Es wäre nett wenn du uns nach Fertigstellung noch ein feedback geben würdest. Vielen Dank im voraus. |
mastakilla2
07:07
#32
erstellt: 10. Sep 2017, |||||
Jetzt hätte ich noch genügend Wisi MK 76A Meter Koaxialkabel über. Kann ich diese nicht auch, als Cinchkabel verwenden, bei einer Länge von 10m?? |
Nick_Nickel
13:30
#33
Natürlich geht das ist doch auch ein Coax. |
mastakilla2
16:32
#34
Kennt denn jemand den Kapazitätwert?? Im Datenblatt wird er nicht angegeben!!! |
Uwe_Mettmann
17:06
#35
53 pF/m Das wird indirekt im Datenblatt angegeben (lässt sich maus dem Verkürzungsfaktor und dem Wellenwiderstand berechnen). Gruß Uwe |
mastakilla2
17:51
#36
Super Danke. Dann kann ich ja locker die ca. 10m überbrücken. |
mastakilla2
18:38
#37
erstellt: 23. Dez 2017, |||||
So das Wido MK 76A muss nun als Cinch Kabel herhalten. Welche Cinch Stecker für die Konfektionierung könnt ihr nun empfehlen? Mfg |
donnerkatz
12:44
#38
erstellt: 24. Dez 2017, |||||
Ich nehme recht gerne Amphenol. Gibt es für schmales Geld bei ![]() |
mastakilla2
17:20
#39
eBill
23:01
#40
erstellt: 26. Dez 2017, |||||
Der Link funktioniert nicht (wegen Syntaxfehler am Link-Anfang), ![]() Man kann diese REAN/Neutrik nehmen, ich selbst hatte mit denen aber schon teilweise große Schwierigkeiten, siehe mein früheres Posting ![]() eBill |
Keksstein
01:15
#41
erstellt: 31. Dez 2017, |||||
Nehme lieber die Amphenol, die sind wesentlich hochwertiger. In Verbindung mit Sommer Corona (ca. 5€/m) sieht das richtig edel aus, der Schirm ist schön niederimpedant was ein Vorteil sein kann. Wenn es unbedingt Neutrik sein muss dann die hier: ![]() Sind genauso hochwertig wie die Amphenol, kosten aber viel mehr. |
cptnkuno
13:06
#42
erstellt: 12. Jan 2018, |||||
Das stimmt absolut nicht Sowohl in Bezug auf die Zugentlastung als auch auf den voreilenden Massekontakt können die Amphenol in keinster Weise mit den Neutrik mithalten, was sich natürlich auch im Preis wiederspiegelt. Die Rean Stecker haben im Übrigen auch die Klemmzangenzugentlastung kosten aber nur so viel wie die Amphenol Stecker |
Pd-XIII
13:21
#43
Die Amphenol hätte ich jetzt auch empfohlen, die finde ich richtig gut und fühlen sich sehr wertig an. Alternativ das Sommer SC Classique mit Textilummantelung...wenn es gefällt. Bei der Verarbeitung muss man etwas vorsichtiger sein, da sich der Mantel aufdröseln kann, aber etwas Klebeband oder gleich Schrumpfschlauch helfen hier. Habe ich mal als Phono-Strippe ![]() [Beitrag von Pd-XIII am 12. Jan 2018, 13:31 bearbeitet] |
Keksstein
14:33
#44
Und bitte wann wird das relevant? Wenn man die Zugentlastung der Amphenol Stecker wie vorgesehen quetscht hält das mehr als gut genug. Der voreilende Massekontakt macht die Neutriks teuer, der bringt einem aber nicht wirklich was. Hotplugging ist bei Cinch sowieso keine gute Idee, da schießt man gerne mal Eingänge ab. Optisch sind die Amphenol meiner Meinung nach auch deutlich überlegen.
Schonmal versucht ein etwas dickeres Kabel in die Rean Stecker zu bekommen? Selbst das von mir (optisch) Bevorzugte Sommer Corona passt da nicht rein.
Das habe ich nie verwendet, ich verwende das Corona oder Spirit XXL. (hochwertige Optik, niederimpedanter Schirm) Wenn die Ummantelung aus Kunststoff besteht kann man die Enden eventuell mit einem Feuerzeug anschmelzen, dann dröselt sich da auch nichts mehr auf. |
cptnkuno
16:30
#45
Wenn du das Kabel wieder zerlegen und den Stecker nochmals verweden willst
Ich hab die an meinen Kabeln in der PA, da kannst du nicht immer alles abdrehen wenn du was steckst, Für die Stereoanlage zu Hause waren mir die aber auch zu teuer. Mir ging es in erster Linie um die Aussage, daß die Amphenol qualitativ gleichwertig sind. Technisch gesehen stimmt das einfach nicht, vom Preis Leistungsverhältnis her vielleicht schon
Nein, ich hab einfach Kabel mit maximal 6mm Durchmesser verwendet, und das funktioniert ohne Probleme. Wenn du unbedingt was dickeres brauchst gehen die natürlich nicht. |
Keksstein
17:29
#46
Für die Anwendung Zuhause bleibe ich dabei, da hat der Neutrik Stecker keine Vorteile und kostet mehr. Wenn man die Stecker tatsächlich im Betrieb ziehen muss hat der Neurik natürlich Vorteile, das ist in 99% der Anwendungen aber nicht der Fall. Mich wundert das an PA Equipment Cinch Stecker zu finden sind? |
cptnkuno
10:15
#47
erstellt: 15. Jan 2018, |||||
Der Tape in/out ist bei den meisten Pulten als Cinch ausgeführt, bzw ist es kein Fehler wenn du als Techniker Kabel mit hast mit denen du Hifi Equipment an die PA hängen kannst. |
*a.k.*
Gesperrt |
15:17
#48
erstellt: 16. Dez 2018, |||||
Ich wundere mich über die Systematik. Es wird etwas gelöst, ohne die Anforderungen zu kennen. ![]() Stereo ? Was für Ausgangswiderstände ? (Eingangswiderstand ?) Masseausgleichströme (vielleicht auf beiden Seiten Schutzerdung ?!) Symmetrisch ist schöner, es gibt auch dünne symm. Kabel. ODER TOSlink. sehr dünn, kann man auch selbst konfektionieren. Es gibt recht preiswerte Cinch-Toslink-Cinch Wandler, nicht High End aber ... Aber es kommt auf die Spannung/Pegel an. Durch die Wand WLan oder BlauZahn ?! Der (gesamt) Widerstand des Schirms wäre interessant. Welche Anforderungen, auch an das Übersprechen. Es soll ein Ton irgendwie raus kommen oder HighEnd. Das sind so Advent Gedanken ..... |
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker McClean am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 54 Beiträge |
Neue Kabel (Konfektionierung/Anschluß) Chris_G am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 97 Beiträge |
Cinch-Kabel selbst konfektionieren trinitaucher am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 30 Beiträge |
Welches Cinch Kabel ? [Auswahl] fender666 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Welches Cinch-Klinke Kabel ? holzholgi am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
Sommer Cinch Kabel. Welches? steview_n1 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Cinch kabel aber welches ? ceprej am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 28 Beiträge |
Welches Cinch-Kabel? raiher am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 118 Beiträge |
Welches Cinch-Kabel ? hugoboss611 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 131 Beiträge |
Welches Koaxial-Kabel für Cinch-Verbindung? hoehne am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.483
