Grosses Kabelproblem! Suche Lösung! Erklärung!
jamapaza
#1 erstellt: 18. Sep 2017, 09:50
ich habe viel experimentiert und war/bin der Meinung, dass es keinen Kabelklang gibt aber ich habe ein etwas komisches Problem.
Ich ging letztens am Ls vorbei und hörte ihn aus dem Hochtöner brummen. Schaute nach ob der Verstärker an ist aber dieser war aus. Habe als das Netzkabel gezogen und es brummte weiter. Ich dachte es wäre der Reststrom von den Kondensatoren und habe mir dabei nichts gedacht. Am nächsten Tag hörte ich noch einmal hin und die Hochtöner brummten leise weiter.
Habe also alles abgestöpselt! Die Ls waren nun mit dem Verstärker per Lautsprecherkabel verbunden und sonst nichts. Der Verstärker war ohne Netzkabel oder Ähnliches.
Jetzt die Frage, woher kommt der Zauberstorm? Ich denke an Induktion. Was sagt ihr!?
visir
#2 erstellt: 18. Sep 2017, 13:16
vielleicht brummte ja was anderes, was Du nur zufällig beim Hochtöner gehört hast?
Abgesehen davon, dass Hochtöner von ihrem Frequenzgang her kaum "brummen" können...
ZeeeM
#3 erstellt: 18. Sep 2017, 13:24
Ich nehme auch an, das die Schallquelle woanders liegt.
Bei mir im Haus höre ich, wenn es sehr still ist z,B die Umwälzpumpe der Heizung. Die Quelle lässt sich aber so einfach nicht lokalisieren. Weder an den Heizkörpern, noch an den Rohren ist deutlich was zu hören. Ist die Pumpe aber aus, ist das Brummen weg.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 18. Sep 2017, 15:36
Off-Topic
Das gleiche probl. hatte ich mit meinem Nachbar (Reihenhaus) Ursache war die Pumpe selber.
Die Pumpe war ausgeschlagen nach dem sie ersetzt wurde war nichts mehr zu hören.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 18. Sep 2017, 15:56
Phasenanschnittsteuerungen von Halogen-Deckenflutern o.Ä. machen auch gerne solche Geräusche (bzw. bringen ein Störsignal an alle Audiogeräte).
ZeeeM
#6 erstellt: 18. Sep 2017, 20:19
Das ist dann aber eher ein Sirren, als ein Brummen.
jamapaza
#7 erstellt: 18. Sep 2017, 20:30
In der Nähe steht nichts! Die Ls stehen frei! Beide Ls brummen oder surren! Ich bin mir zu 110% sicher, dass es die Hochtöner sind. Habe die Ls per bi-wire angeschlossen. Es sind also vier Kabel am Ls-Terminal angeschlossen. Ziehe ich nur einen Bananenstecker, dann ist das brummen/surren aus dem Hochtöner weg.
Der erstaunliche ist, dass die Ls oder der Verstärker an keiner Energiequelle angeschlossen sind und der Hochtöner kann nur ein Geräusch von sich geben, wenn er Strom bekommt.
Das Kabel hat vier Adern. Ziehe ich nur eine Ader vom Anschlussterminal, dann ist es wie gesagt weg.
Ich kann nur das Stichwort Induktion in den Raum werfen.
ZeeeM
#8 erstellt: 18. Sep 2017, 20:49
Sender in der Nähe? Also nicht unbedingt in der Wohnung.
Das kann u.U. sein, das die Leitungen Antenne spielen.
jamapaza
#9 erstellt: 18. Sep 2017, 20:51
Ein WiFi router steht auf dem Ls. Die Ls stehen ca. 3,5m auseinander und beide brummen. Sie sind aber über den Verstärker indirekt verbunden.
ZeeeM
#10 erstellt: 18. Sep 2017, 20:55
Wifi ist zu schwach.
Das kann durchaus eine Störquelle sein, die sich nicht in der Wohnung befindet.
Wenn der Amp nicht am Stromnetz hängt und das Sirren immer noch da ist, eine andere akustische Quelle ausgeschlossen ist, dann ist da ein elektrisches Feld. Nur wo ist die Quelle? Hat sich der Nachbar ein Teslatrafo gebaut?
visir
#11 erstellt: 20. Sep 2017, 12:51
Also ist (warum auch immer) das an sich eh völlig überflüssige Bi-Wiring schuld...
jamapaza
#12 erstellt: 20. Sep 2017, 14:03
Nicht ganz! Hätte ich es als Single Wire abgeschlossen und hatte ich dann ein Kabel gezogen, wäre es auch weg!
cr
#13 erstellt: 20. Sep 2017, 20:28
Kapazitiv Kopplung ist auch möglich. ZB leuchtet bei einem dreipoligen Stromkabel, wo der dritte Leiter nirgends angeschlossen ist, der Phasenprüfer trotzdem auf (hat mich auch überrascht).
Keksstein
#14 erstellt: 04. Okt 2017, 16:44
Damit man da was hört bräuchte es aber wieder ein aktives Bauelement das parasitärer Demodulator spielt.
Außerdem, das aus einem niederohmigen Lautsprecher ins Kabel deutlich hörbare Geräusche gestrahlt werden, da bräuchte man einen "dicken" Sender. Kann man leicht prüfen, einfach bei abgeschaltetem Verstärker direkt am Lautsprecher kurzschließen mit einem stück Kabel etc.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, allerdings nicht mit einem Lautsprecher sondern einer Raumecke. Man konnte ganz leicht ein Summen von dort hören, lief man Richtung Ecke war der Ton nicht mehr deutlich zu orten. Mir viel auf das das nur bei offener Zimmertüre vorhanden war. Wo lag das Problem? Im Flur war ein Schaltnetzteil eingesteckt das hörbar summte, der Schall wurde von einer Wand reflektiert und irgendwie gebündelt in diese Ecke gestrahlt.
Kabelproblem - Wie vernünftig verlegen
lordexcalibur am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  4 Beiträge
Bananenstecker, Polklemmen, Kabelschuhe. Erklärung gesucht.
felix26492 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  42 Beiträge
Lösung für Lautsprecherkabel Patchfeld / Bananensteck
23HDoo am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  5 Beiträge
Gute Idee/Lösung für Kabelmanagment gesucht
zobl93 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  5 Beiträge
Die Suche nach einem passenden Kabel
Dixi89 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  8 Beiträge
'edel' widerstand für Elektra
das.ohr am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  8 Beiträge
Spikes oder Absorber?
Shaval am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  16 Beiträge
Burmester 938
turnbeutelwerfer am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  15 Beiträge
Suche Kabel...
Gollum85 am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Suche Spritzigkeit....
Urmelchen am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  46 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.172
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
