Lösung für Lautsprecherkabel Patchfeld / Bananensteck
23HDoo
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 14:12
Hallo zusammen,
ich hätte nicht gedacht hierzu wirklich was schreiben zu müssen/dürfen - weil die Suche bestimmt was passende ausspuckt .. tja, bin wohl zu doof oder unfähig für eine zielgerichtete Suche
Ich habe mich heute mal wieder über meine sehr unflexible Verkabelung der Lautsprecher im Kino aufgeregt. Wenn ich hinter dem Lowboard, und dem AVR der dort verbaut ist, etwas werken muss (heute habe ich dort einen neuen Switch installiert) sind die fest mit dem AVR verbunden LS Kabel "blöd" und immer im Weg und ich kann auch das Arbeitsfeld nicht richtig frei machen.
Mein Plan:
Ich möchte gerne eine flexiblere Lösung haben die über eine Art Patchfeld / Wandterminal die Lautsprecherkabel mit dem AVR verbindet.
Meine Idee:
Ein Patchfeld bauen mit folgenden Specs:
- Am AVR selber will ich die LS-Kabel mit einem Kabelschuh fest verbinden.
- Dann ca. 2 m Kabel zum "Patchfeld" via Bananenstecker auf Buchse an dem Patchfeld
- Buchse dort ist fest mit 2. Buchse verbunden (gelötet oder geschraubt)
- Dann von der 2. Buche am Patchfeld via Stecker am LS Kabel zum Lautsprecher ...
- Die Patchfelder (2 Stück re/li) werde ich via Distanzhülsen an die Wand schrauben.
Unbenannt
Ich denke/hoffe das ist nachvollziehbar.
Jetzt mal meinen Fragen:
a) Gibt es da evtl. eine bessere oder einfachere Lösungen?
b) Gibt es fertige Patchfelder zu kaufen (müssen ja keine Bananenstecker sein). Ich benötige mind. 6 x 2 Buchen je Seite (ja, oben sind nur 5 x 2 im Bild )
b) Welche Buchsen sind zu empfehlen? Stecker habe ich einige gefunden. Buchsen eher weniger.
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise!
[Beitrag von 23HDoo am 02. Jan 2019, 14:15 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 02. Jan 2019, 16:14
Du könntest so ein https://www.amazon.d...ise-1U/dp/B00I48VS7O Patchfeld einsetzen. Die verwendeten Buchsen sind 4-polig, du kannst also auch mit 3 Steckern deine 6 Lautsprecher versorgen. Danach richtet sich auch die Wahl der Stecker. Diese gibt es in vielen Varianten, auch gewinkelt.
Speakon ist die wohl professionellste Art Lautsprecher anzuschließen.
gruß schraddeler
23HDoo
#3 erstellt: 02. Jan 2019, 16:51
Danke @schraddeler. Interessante Lösung. Die werde ich mal vormerken ... Ich habe jetzt - auch weil ich irgendwie in Eile war *sigh*- ein paar Sachen zum testen geordert.
1. Einen Satz Bananenstecker nur für die Kabel vom AVR zum Patchfeld
2. Solch ein Wandterminal wo die Boxenkabel direkt per Kabelschuh / geschraubt fix angeschlossen sind.
https://www.amazon.de/gp/product/B00KDOT8DI
adapter
Deckt zwar meinen initiale Idee nur zum Teil ab, aber immerhin kann ich am bzw. hinter dem AVR rumschrauben und die LS-Kabel einfach lösen. Kabel zu den LS kürze ich und konfektioniere die zum AVR neu.
Das Termial kommt dann auf eine Holz-Adapterbox die dann Aufputz an die Wand kommt. Das sollte dann hoffentlich auch stabil genug sein. Werde hier mal berichten wenn es fertig ist.
Amperlite
#4 erstellt: 17. Jan 2019, 23:05
Die von schraddeler empfohlene Lösung ist in jeglicher Hinsicht wesentlich besser.
Speakon ist stabiler, schneller an- und abzustecken, kurzschluss-sicherer, leichter zu konfektionieren und kompakter.
[Beitrag von Amperlite am 17. Jan 2019, 23:06 bearbeitet]
23HDoo
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 07:42
Ja, das glaube ich (sogar) auch. Wenn meine Anforderungen etwas dynamischer wären - sprich ich alle paar Tage/Wochen etwas umbauen müsste - hätte ich wohl eine robustere und kostenintensivere Lösung angestrebt. Momenten wird das aber hoffentlich (sigh) auch so gehen. Die beiden Terminals und das Zubehör ist da und schaut auch ganz ok für das Geld aus. Das mit den "Kurzen" habe ich mir auch gedacht. Werde da bei Montage genau drauf achten - das dauert aber noch ein wenig bis es soweit ist.
Zugentlastung für Lautsprecherkabel
resa8569 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  8 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel
stefstoned am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  19 Beiträge
Lautsprecherkabel
Boomerlein am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel
Richard2511 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel
hififan1983 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel
Chris@Home am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
Neodiablo am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Martin2 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  126 Beiträge
Lautsprecherkabel
Babagal am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.080
