HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Klinke Y Adapter/ Splitter, Verschlechterung der T... | |
Klinke Y Adapter/ Splitter, Verschlechterung der Tonqualität?+A -A |
BLND
#1 erstellt: 09. Mai 2018, 22:34 | |
Hallo Leute, habe eigentlich nur eine kurze Frage,Splitter wie z.B. dieser: https://www.amazon.d...ords=klinke+splitter Kann man die guten Gewissens benutzen, so lange keine Störgeräusche auftreten oder gibt es weitere Gründe, solch einen Splitter zu meiden, verschlechtern diese die Tonqualität? Das wars schon, DANKE! |
cr
#2 erstellt: 09. Mai 2018, 23:17 | |
Verschlechtert nichts, wenn man ihn als Splitter benützt und beide Geräte eine ausreichende Eingangsimpedanz haben (paar kOhm aufwärts). Falls daran gedacht ist, damit zwei Geräte auf einen Verstärkereingang zusammenzuführen, kannst du vergessen. |
BLND
#3 erstellt: 10. Mai 2018, 10:58 | |
Danke, naja bin gerade am überlegen, mit welchem Kabel ich das Ganze am besten umsetze? Ich möchte eben, dass gleichzeitig das PC-Audiosignal und das Signal vom Bluetooth-Empfänger ankommt. Wenn der PC aus ist, habe ich trotzdem oft die Monitore an und höre dann Musik über mein Handy und verbinde dieses eben mit dem Bluetooth-Empfänger. Eigentlich bräuchte ich so ein Kabel, aber genau mit vertauschten Geschlecht, finde ich aber nicht: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2003_wkk.htm [Beitrag von BLND am 10. Mai 2018, 10:59 bearbeitet] |
cr
#4 erstellt: 10. Mai 2018, 11:49 | |
Geht nicht. Das ist auch kein Splitten sondern ein Zusammenführen. Dazu braucht man einen Umschalter. zB https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch Gibts auch mit Klinkenbuchsen in ähnlicher Art und mit Druckschalter Hier sind Umschalter für alle möglichen Fälle https://www.amazon.d...s=audio%20umschalter [Beitrag von cr am 10. Mai 2018, 11:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 10. Mai 2018, 11:53 | |
selbst in der anderen Richtung (also eine Quelle auf zwei Senken) kann es Probleme geben, wenn man die nicht genutzte Quelle ausschaltet, hatten wir schon, siehe z.B. hier du willst aber etwas machen was so gar nicht geht! da würden zwei Ausgänge einfach parallel geschaltet und sowas ist quasi dasselbe wie ein Kurzschluss. Ein Ausgang will ein Signal ausgeben, der andere möchte den Ausgang abe rso gut es geht "bei Null halten" -> die beiden kämpfen gegeneinander an. und auch hier ist es ähnlich wie bei den beiden Eingängen, auch wenn ein Gerät immer ausgeschaltet ist kann man ohne Schaltplan nicht vorhersagen wie sich der Ausgang verhalten wird, wenn er ohne Versorgungsspannung "betrieben" wird. Abgesehen davon macht man sowas einfach nicht... ein Umschalter wäre eine Lösung oder du lötest dir ein Kabel mit Widerständen, die den "Kurzschluss so weit dämpfen bis er zu vernachlässigen ist". |
BLND
#6 erstellt: 10. Mai 2018, 12:44 | |
Okay, habt besten Dank, dann weiß ich Bescheid. Das eigentliche Problem ist ein wenig verzwickt. Ich nutze seit Anfang an Windows 10, ein USB Dongle, welcher aptx unterstützt und eben den Empfänger von Philips, welcher ebenfalls aptx unterstützt. Lief jetzt seit Beginn von Windows 10 ohne Probleme und ich habe die Lautstärke gemütlich per Windows geregelt. Seit dem gestrigen Update ist der Sound unerträglich laut, bin in Windows auf Lautstärke 2 und trotzdem zerlegt es mir fast die Ohren. Scheint schon bei 1 auf dem damaligen 100 zu sein und bei 2 oder höher würde ich mein Gehör schädigen. Das Problem hängt definitiv mit dem neuen Windows 10 zusammen, aber ich habe keinen Schimmer was ich dagegen machen könnte. [Beitrag von BLND am 10. Mai 2018, 12:45 bearbeitet] |
cr
#7 erstellt: 10. Mai 2018, 14:24 | |
Ein kleines Mischpult wäre auch noch eine Lösung, kostet nicht viel und da könntest du die Lautstärke auch regeln. zB https://www.thomann.de/de/rolls_mx_22b.htm Davon abgesehen würde ich aber auch versuchen, herauszufinden, was bei Windows wieder gemurkst wurde. Müßte man doch was dazu im Internet finden [Beitrag von cr am 10. Mai 2018, 14:27 bearbeitet] |
cptnkuno
#8 erstellt: 15. Mai 2018, 10:30 | |
Unabhängig von der oben bereits diskutierten Problematik machen Klinkenbuchsen wie sie hier Verwendung finden zu 99% Probleme, weil in diesen Röhrengehäusen normalerweise Kontakte eingebaut sind, die keinen vernünftigen Druck auf den Stecker ausüben, Du wirst dir in aller Regel also Stürgeräusche einhandeln. Die einzigen funktionierenden Klinkenbuchsen für Kabelmontage die ich kenne sind die von Neutrik. |
cr
#9 erstellt: 15. Mai 2018, 11:08 | |
Stimmt, sogar die Kopfhörerverlängerungskabel mit 6.3mm-Buchsen bekommt man oft nicht störungsfrei hin, wenn Zug draufkommt knistert und rauscht es wegen schlechter Kontakte. Abhilfe schafft, ein Stückchen dünnes Isolationsmaterial (zB die Isolierung des Innenleiters von billigen Cinchkabeln) zwischen Stecker und Buchse zu klemmen, weil die Verbindung dann wenigstens mechanisch stabil wird. |
Ein Paar Fragen bezüglich (Chinch/Klinke-) Kabel und (Y-)Adapter Pilzkopf89 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
Adapter XLR, Klinke, Cinch . hal-9.000 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
Y Chinch Adapter für Toneingang? fragensteller0815 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 8 Beiträge |
Splitter Caligula am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Qualitäts Einbußen über Y-Adapter? Dommes am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
Mehrere Y-Adapter - ein Problem? JohnDoe28 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 15 Beiträge |
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke todie77 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
Adapter 3,5mm Klinke auf 6,3mm MaxMachtLaut am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 6 Beiträge |
Bluetooth-Adapter für Discman (Klinke) Juleru am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 2 Beiträge |
Suche guten Adapter für Klinke zwaps am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 9 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.994
