Y Chinch Adapter für Toneingang?
fragensteller0815
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 21:06
ich habe eine Aiwa Stereoanlage mit einem Chinch Stereo EIngang.
Dann habe ich noch einen SAT REceiver und einen DVD Player mit jeweils Stero Chinch Audio Ausgängen.
MAnn müsste doch mit 2 Y Chinch Adapter von beiden Geräten die Anlage mit Ton versorgen können.
Da dürfte dann aber nur eines der GEräte an sein, oder? Was passiert wenn durch Zufall beide Geräte laufen und quasi am Y Adapter zusammentreffen?
LG
Nico
ton-feile
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 07:08
Hallo Nico,
das geht so leider nicht.
Y-Adapter kannst Du nur verwenden, um einen Ausgang auf zwei Eingänge zu splitten.
Wenn zwei idR niederohmige Ausgänge parallel geschaltet werden, schließt der eine den anderen kurz und es kommt zu Pegelverlust und Verzerrungen.
Es gibt aber kleine externe Umschalter.
zB bei Conrad für 15€
Rainer
fragensteller0815
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 11:08
Hallo Rainer,
aber es würde funktionieren, wenn wirklich immer nur ein Grät an wär oder?
Nico
cr
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 11:13
Nein, trotzdem nicht.
Der Strom fließt nämlich immer auch über den Ausgangswiderstand des jeweils anderen Geräts, es sei denn, das Gerät hat Ausgänge, die per Relais im abgeschalteten Zustand getrennt sind. Ist aber eher die Ausnahme.
Also wie gesagt: Führt zu Verzerrungen und es kann auch recht leise sein.
Es gibt ja Umschaltkästchen um wenige Euros.
fragensteller0815
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 11:22
Aha,
also fliesst Strom auch in das ausgeschaltete andere Gerät quasi rein und verursacht dadurch Probleme, richtig verstanden?
Nico
cr
#6 erstellt: 17. Okt 2009, 11:36
Ja, quasi.
Genauer gesagt verursacht das 2. Gerät Probleme, weil der Strom vor allem dort fließt und nicht im Gerät, wo er eigentlich hin soll (sehr vereinfacht gesagt). Der Strom geht den Weg des geringsten Widerstandes und das ist eben das 2. Gerät und nicht der Eingang der Stereoanlage.
[Beitrag von cr am 17. Okt 2009, 11:38 bearbeitet]
WinfriedB
#7 erstellt: 17. Okt 2009, 13:13
Was der OP vorhatte, ist eigentlich eine einfache Mischschaltung ohne Pegelregelung. Leider funktionieren solche Schaltungen nur, wenn noch entsprechende Entkopplungswiderstände in die Signalleitungen eingefügt werden, sonst passiert das, was von anderen beschrieben wurde: der Ausgangswiderstand des einen Gerätes zieht den Pegel des anderen runter.
Es gibt aber preiswerte Umschaltkästchen, die man vor einen einzelen AUX/Line-In-Eingang hängen kann und mit denen man dann zwischen den einzelnen Signalquellen umschalten kann. Problematisch könnte dabei die Verringerung der Kanaltrennung bei unsauberem Aufbau/Verdrahtung sein, die dürfte sich sich aber noch in Grenzen halten. Ich hatte mal son Ding vor ner Einfach-Anlage (Stereo-Röhrenempfänger), da konnte ich keinen negativen Einfluß bemerken.
Die eleganteste Lösung wäre natürlich ein separater Vorverstärker mit mehreren umschaltbaren Eingängen.
cr
#8 erstellt: 17. Okt 2009, 13:24
Das erscheint mir aber bei dieser Anlage ein Overkill.
Zudem haben Umschaltkästen überhaupt keinen Einfluß, außer daß der Kabelweg länger ist. Kanaltrennung: Na ja, selbst wenn sie sich von 90dB auf 80 verringert, merkt man das nicht. Schallplatten hatten 25-30 dB
Mehrere Y-Adapter - ein Problem?
JohnDoe28 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  15 Beiträge
Ein Paar Fragen bezüglich (Chinch/Klinke-) Kabel und (Y-)Adapter
Pilzkopf89 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
boxenkabel auf chinch adapter ?
andy987 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  3 Beiträge
Qualitäts Einbußen über Y-Adapter?
Dommes am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  7 Beiträge
XLR-Y-Adapter für Bi-Amping-Betrieb ?
FideliusMusicus am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  16 Beiträge
3.5 mm Klinken-Y-Adapter MIT SCHALTER!
Kaimich am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  7 Beiträge
Klinke Y Adapter/ Splitter, Verschlechterung der Tonqualität?
BLND am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  9 Beiträge
Chinch Kabel oder mini Klinke?
flash1989 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Günstiger Bluetooth Adapter
Kairaulf am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  3 Beiträge
XLR Adapter gesucht
WWaidner am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.503
