HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecher Anschluss Kompaktanlage - Stecker Buc... | |
Lautsprecher Anschluss Kompaktanlage - Stecker Buchse passt nicht+A -A |
Tomate65
#1 erstellt: 25. Okt 2018, 11:27 | |
Hallo in die Expertenrunde, ich bin totaler Laie, was ihr sicher an meiner Frage erkennen könnt. 😉 Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer dieser Kompaktanlage: https://www.hifi-reg...-100006917-sw-sw.php welche ich mit diesem (vom Verkäufer zu der Anlage empfohlenen) Kopfhörer verbinden möchte: https://de-de.sennhe...over-ear-stereo-4-30 Leider passt der Stecker des Lautsprechers nicht in die Buchse. Diese ist deutlich zu groß für den Stecker des Lautsprechers. Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Bezeichnung der -Buchse an der Anlage und - dem Stecker des Lautsprechers - gibt es einen Adapter - kann ich das viel zu kurze Lautsprecherkabel (1,4m ist ein Witz) verlängern / gegen ein längeres austauschen? Vielen Dank allen Helferlein Regina |
Tomate65
#2 erstellt: 25. Okt 2018, 11:30 | |
no_mercy
#3 erstellt: 25. Okt 2018, 11:57 | |
Mahlzeit ! Erstmal nen schönen "Gruss" an den Verkäufer ohne Ahnung. Dir hat man ein Headset ( mit natürlich zu kurzem Kabel weil anderes Anforderungsprofil ), anstatt einem vermutlich? von dir eigentlich gewünschten Kopfhörer angedreht, und dann auch noch ohne notwendigen Adapter ? Tolle Leistung. Dem würde ich das Headset inkl. dezenter Unmutsbekundung gepflegt wieder auf den Tisch legen. Ausser du wolltest tatsächlich ein Headset, dann bist du's selber schuld. Du brauchst jedenfalls zumindest schonmal einen sogenannten Adapter für Klinkenstecker, in deinem Fall einen von 3,5mm auf 6,3mm. Damit kannst du zumindest schonmal hören. Aber das zu kurze Kabel hast du dann immer noch. Entweder du besorgst dir eine normale Verlängerung ( wobei nicht klar ist ob dies an dem Kabel auch funktioniert ), oder ein längeres Kabel vom Hersteller, falls es das für dein Modell überhaupt gibt. Gruss, Axel. |
turbo_rolf
#4 erstellt: 25. Okt 2018, 12:01 | |
Nimm ein https://www.amazon.d...chwarz/dp/B07572BJP9 Das gibt Dir schon mal 1,5 Meter mehr Länge, oder noch ein längeres Kabel! Die gibt es wahrscheinlich auch im Elektrofachmarkt Deines Vertrauens in der Nähe. Gruß Rolf Nachtrag: Gerade auf der Sennheiser-Webseite gesehen, dass der Anschluss des Kabels am Kopfhörer auch 3,5mm-Klinke ist. Dann kannst Du das komplette Kabel durch https://www.amazon.d...RP65ZS3MZD9BY4BC84VY ersetzen, oder natürlich auch wieder eine längere Variante. [Beitrag von turbo_rolf am 25. Okt 2018, 12:16 bearbeitet] |
Tomate65
#5 erstellt: 25. Okt 2018, 12:31 | |
Nein, ich wollte einen halbwegs guten Kopfhörer für die Anlage... Da sich der Verkäufer an der Kasse so zu seinen Ungunsten vertan hat, dass ich den Kopfhörer quasi kostenlos bekommmen habe, hält sich mein Unmut in Grenzen. Es ist normal nicht meine Art solche Fehler auszunutzen. Da ich mich aber schon bei der Beratung im Laden extrem geärgert habe, musste in ich diesem Fall meine Prinzipien mal über Bord werfen. So, nun zum Thema. Erst mal danke für die Hilfe (auch per PN) Würde mir diese Kombi weiterhelfen? https://www.thomann.de/de/basket.html |
no_mercy
#6 erstellt: 25. Okt 2018, 12:58 | |
Dacht ichs mir doch. Aber egal was du letztendlich für das Headset bezahlt oder nicht bezahlt hast, dir wurde etwas aufgedrängt, was du so nicht nutzen kannst ! Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall dort nochmal aufschlagen und mich beschweren. Es geht hier ja nicht um ein subjektives Problem ( Klang ), über das man trefflich streiten könnte, sondern um ein technisches, welches dir eine Nutzung unmöglich macht ! Du begnügst dich ja sicher auch nicht mit nem zum neuen Auto dazugeordeten Satz Winterräder, die gar nicht auf dein Auto passen, oder nicht ? Aber das ist nur meine persönliche Meinung, du wirst schon wissen, was du nun unternimmst. Der Link zum Warenkorb funktioniert nicht, bzw. ist leer. Musst du einzeln verlinken. Gruss, Axel. [Beitrag von no_mercy am 25. Okt 2018, 12:59 bearbeitet] |
Tomate65
#7 erstellt: 25. Okt 2018, 14:01 | |
So, hier nochmal einzeln: https://www.thomann....linke_female_75m.htm https://www.thomann.de/de/the_tbone_headphone_adapter.htm |
turbo_rolf
#8 erstellt: 25. Okt 2018, 14:08 | |
Ja, diese Kombination wird funktionieren. Und für 7,5 Meter(sic!) gibt es wahrscheinlich auch kein stabiles Kabel, wo man eine 3,5 mm-Klinkenbuchse an einem Ende hat. Gruß Rolf |
Tomate65
#9 erstellt: 25. Okt 2018, 14:41 | |
das war auch so meine Idee. Wenn schon so lang, dann wenigstens die dickere Variante. Was ich ja nicht wirklich verstehe, warum an der Anlage ein 6,3mm Anschluss ist, wenn doch die meisten Kopfhörer einen 3,5mm Anschluss haben. ? Im nachhinein muss ich mich wohl auch fragen, ob nicht doch ein kabelloser Kopfhörer die bessere Variante gewesen wäre. Laut Verkäufer hat der kabelgebundene aber den besseren Klang. Vielleicht kann mir das jemand bestätigen, damit ich nicht ganz den Glauben an die Beratung im Einzelhandel verliere. |
turbo_rolf
#10 erstellt: 25. Okt 2018, 14:52 | |
"Gute" Kopfhörer haben 6,3 mm-Klinkenanschlüsse. 6,3 mm ist auch Studio-(= Profi)-Standard. 3,5 mm ist Consumer-Standard und sinnvoll für kleine Geräte (Walkman, MP3-Player, Handy etc.) Bei kabelgebundenen Kopfhörern entfällt die Übertragung über die Funkstrecke, die grundsätzlich verlustbehaftet ist. Und zum Schluss: Für die Anlage brauchst Du auch ordentliche Kopfhörer, die ist nämlich klein, aber gut. Gruß Rolf |
no_mercy
#11 erstellt: 25. Okt 2018, 15:51 | |
Genauso siehts aus. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Headset auch eingermassen vernünftig klingt. Gruss, Axel. |
Tomate65
#12 erstellt: 25. Okt 2018, 16:03 | |
Na wenigstens das.... Danke Euch , für die informativen Beiträge Grüßle Regina |
Vergoldete Stecker an normale Buchse? jamijimpanse3 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 10 Beiträge |
Adapter 2,5mm Mono Buchse 3,5mm Mono Stecker hotiger am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 4 Beiträge |
2-polige Buchse und 3-poliger Stecker? clangbang am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Anschluss gordle am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 6 Beiträge |
HDMI 2.0 Adapter Buchse/Stecker max. 15 mm -nightmaredarkness- am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 3 Beiträge |
RCA Splitter an Kompaktanlage anschließen? JSK8 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 4 Beiträge |
Massekabel von Graetz HSP400 an Kompaktanlage anschließen KA1080 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden? 2Fast4You am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
Y-Kabel gesucht 1x Stecker, 2x Buchse (3polig) ngradert am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 7 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel mit DIN 41529 Stecker Peter0801 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 16 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHifiStef1
- Gesamtzahl an Themen1.554.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.055
