Oh wundervolles Ballistol ich danke dir!
Janophibu
#1 erstellt: 26. Jan 2005, 11:08
zur Vorgeschichte: bei meinem Mp3 Player war die Kopfhörerbuchse leicht defekt. Die Klinke des Kopfhörers musste exakt in einer bestimmten Stellung in der Buchse bleiben, um nerviges Rauschen und Wackelkontakte zu vehindern. Immer wenn ich an die Kopfhörerklinke gekommen bin, wurde die Musik leiser, verrauscht etc... Ich habe mich schon geärgert, weil ich dachte, dass mein Mp3 Player endgültig defekt sei. Denn so konnte man nicht ehr weiterhören. Habe dann das Gerät aufgeschraubt, in der Hoffnung, irgendwie an der Buchse etwas verändern zu können. Alles ohne Erfolg.
Dann habe ich einfach einen kleinen Tropfen Ballistol (ihr wisst schon das traditionelle Waffenöl aus natürlichen Rohstoffen) auf die Kopfhörerklinge gegeben, diese dann öfters in die Buchse rein und wieder rausgesteckt, gut in der Buchse gedreht und siehe da: das Problem ist behoben! Alles funktioniert wieder wie am ersten Tag. Juchu!
Werde ab jetzt meinen Cinch Anschlüsse der Anlage auch ab und zu mal etwas Ballistol gönnen! Wahrscheinlich ist das teils sündhaft teure Kontaktschutzmittel für High End auch nicht viel anders.......
Oliver67
#2 erstellt: 26. Jan 2005, 11:13
Öl ist eigentlich kein besonders guter Leiter, am besten ist bei Kontakten gar nichts zwischen Metallbuchse und Netallstecker. Vermutlich hat es hier nur den Federkontakt wieder mechanisch gängig gemacht.
Vorsicht vor Ballistol im Besonderen: es ist ein wunderbares Öl für Metall, aber bitte NIE mit Kunstoffen verwenden, da seift es aus!! Das gibt dan eine grüne zähe Masse.
Oliver
RealHendrik
#3 erstellt: 26. Jan 2005, 11:55
Ballistol ist genaugenommen gar kein Öl. Zumindest enthält es keine Bestandteile mineralischen Öls, sondern ist eine synthetisch hergestellte Flüssigkeit, denen man gewisse Wunderdinge nachsagt. (Über die Enststehungsgeschichte zu Kaisers Zeiten will ich mich hier jetzt mal nicht auslassen.)
Insofern durfte ich auch nach jahrelangem Gebrauch noch nicht feststellen, dass Ballistol Kunststoffe anlöst und "ausseift". Nichtsdestotrotz gibt Ballistol auf der Verpackung an, es nur an "ölbeständigen" Kunststoffen und Gummis zu verwenden...
Gruss,
Hendrik
Oliver67
#4 erstellt: 26. Jan 2005, 14:26
Das "Ausseifen" ist eine persönliche Erfahrung: ich habe einen Tropfenöler (Geizhals) mit Kunststoffgehäuse und darin wird Ballistol zu einer grünen Pampe/Gries. Im Metallbehälter oder Glas passiert das nicht.
Von Kunststoff angreifen habe ich nichts gesagt;)
Oliver
[Beitrag von Oliver67 am 26. Jan 2005, 14:27 bearbeitet]
RealHendrik
#5 erstellt: 28. Jan 2005, 00:33
Hmm. Ich benutze Ballistol immer aus der Spraydose, da passiert das sowieso nicht.
Mein Erfahrungswert mit Ballistol ist: reagiert nicht mit Kunststoffen, zumindest nicht mit denen, die ich damit in Kontakt gebracht habe. Aber Klever-Chemie gibt ausdrücklich an, dass die damit zu behandelnden Kunststoffe ölbeständig sein sollen...
Aber warum füllst Du Ballistol eigentlich in einen Tropfenöler? (Und dazu noch aus Kunststoff?!??)
Gruss,
Hendrik
Finite Elemente Pagode Racks - klanglicher Einfluss?
destedter am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  80 Beiträge
OPAMP Tuning und die Erfolge die Zweite
-scope- am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  151 Beiträge
*** erledigt *** Danke !
alfons24 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  9 Beiträge
Danke Dodocus
bobek am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Pioneer A-20 bei einstecken direkt einschalten
L42sZ am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  9 Beiträge
Lautsprechertuning per aufgeklebter \
WinfriedB am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  55 Beiträge
Was Zubehör bringt - meine Erfahrungen
TFJS am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  218 Beiträge
Innerer Netzfilter im Cd Player
turnbeutelwerfer am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  27 Beiträge
Unnütze High-End-Kabel???
Ultraschall am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
Besitzt denn jemand einen IsoTek IsoPlug?
Waldi2.0 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
