Gesucht: Miniklinke Kabel mit bestimmten Abmessungen
crzor
#1 erstellt: 09. Mai 2020, 10:06
ich hoffe hier kann mir vielleicht geholfen werden.
Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Kabel, um meine geschlossenen Kopfhörer mit meinem Audio Interface zu verbinden. An die Kopfhörer muss ein 3,5mm Klinke Stecker. Das mitgelieferte Kabel ist leider durch. Ersatz von Herstellerseite finde ich nur als teuren Import. Unnötig für ein Kabel von mittelmäßiger Qualität.
Problem: der Stecker darf nur 6mm Durchmesser haben, weil die Buchse versenkt ist.
Am Interface kann ich alles mögliche anschließen. Wünschenswert wäre 6,3mm Klinke, damit ich keinen Adapter verwenden muss. 3,5mm oder Cinch ist aber auch in Ordnung.
Ich finde mit meinem beschränkten Wissen kein Kabel, das an der einen Steckerseite maximal 6mm breit ist. Bei vielen Kabeln wird das nicht einmal geschrieben, wie breit der Stecker ist. Außerdem sollte es nach Möglichkeit ein wenigstens halbwegs anständiges Produkt sein.
Wäre super, wenn jemand eine Empfehlung hat, eventuell etwas, was er selbst verwendet.
Vielen Dank
-Houdini-
#2 erstellt: 09. Mai 2020, 12:51
welcher Kopfhörer ist es?
crzor
#3 erstellt: 09. Mai 2020, 13:14
Lasmex H-120
-Houdini-
#4 erstellt: 09. Mai 2020, 17:32
So wie ich das sehe, kommst Du um Selbstbau nicht herum. Du könntest gängige Klinkenstecker nehmen, die Gehäuse weglassen, die Ränder der blanken Stecker rundum wegfeilen, bis er passt, anschliessend mit Schrumpfschlauch überziehen.
Habe gerade nachgemessen. Wenn Du das so wegfeilst, wie im Bild, kommst Du auf etwas unter 6 mm. Das reicht noch für den Schrumpfschlauch (die Kontakte / Laschen sind ca. 5 mm voneinander entfernt).
Klinke
Dann noch (nur als Beispiel) SO EIN KABEL dran, Stecker ab, ordentliche 6,3mm Klinke dran und fertig.
crzor
#5 erstellt: 09. Mai 2020, 21:09
Hab ich schon fast befürchtet, dass es da nichts so ohne weiters von der Stange gibt. Aber das sind super Tips. Vielen Dank dafür Houdini! Mit deiner Beschreibung sieht das schon gar nicht mehr so schwierig aus. Danke auch fürs Nachmessen. Ich denke ich werde mich die Tage ans Basteln begeben.
Freut mich, dass es hier so schnell Hilfe gibt.
-Houdini-
#6 erstellt: 09. Mai 2020, 21:16
Gerne. Viel Erfolg beim basteln!
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 11. Mai 2020, 07:53
Mit Google innerhalb von 10 Sekunden gefunden: Klick mich
Uwe
crzor
#8 erstellt: 11. Mai 2020, 08:06
Hi Uwe,
soweit war ich auch schon. Das bezieht sich leider sehr häufig auf die Kabeldicke. Außerdem zählen die als "extra dünn" leider folgendes Steckermaß:
Klinkenstecker-Durchmesser:ca 7,00mm
Danke trotzdem.
Edit: Moment, da ist tatsächlich eins dabei, das nur 6mm hat. Ha, ich fasse es nicht ich habe nach "extra schmal" gesucht gehabt. auf "super schmal" bin ich nicht gekommen.
VIELEN DANK!
[Beitrag von crzor am 11. Mai 2020, 08:09 bearbeitet]
Professionelle Cinch-Miniklinke Verbindung gesucht
fi/re am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  39 Beiträge
XLR auf Miniklinke
phx92 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  19 Beiträge
Switchbox Miniklinke 2x IN 1x OUT bisher vergeblich gesucht
Pontis am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  4 Beiträge
Warum keine Miniklinke?
dacander100 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  11 Beiträge
Frage zu Y-Kabel Miniklinke--2xCinch
hifi-stefan am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  9 Beiträge
Y-Verbindung: Von zweimal Miniklinke männlich auf einmal Miniklinke weiblich
schlunki am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
Doppel Klinkensteckeradapter gesucht
oluv am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Teileempfehlung gesucht DIY Kabel Stoffummantelt gedreht miniklinke aus DIN 5 polig
Martin_Highend am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  11 Beiträge
Miniklinke auf 2x XLR male (Y-Kabel) symmetrisch möglich?
Txxxxs am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Kabel gesucht
raze4711 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.852
